Viime yönä heräsin siihen, kun pumppu käy jälleen jatkuvasti. Menee päälle, nostaa vettä, menee pois päältä, ja kuullostaa ihan siltä kuin se hörisi ilmaa jostain, imuputkesta kenties?! Itse pumppu on sen verran kovin teipattu ympäriinsä, että sieltä ei tule vettä tipan tippaa mistään välistä, joten onko kellään heittää veikkauksia, missä vika vielä voisi olla? Noh, jatketaan vielä sen verran, että yöllä otimme pumpulta sähköt pois ja kun sen laittoi aamulla takaisin päälle, jatkoi taas samaa, on sitten hana päällä tai ei niin se käy jatkuvasti. Ja nostaa kyllä vettä, eli pohjaventtiili ei ainakaan vielä ole rikki. Mahahaava tässä on kyllä varmaan tullut molemmille.
Vesiautomaatti käy jatkuvasti
VillaKallio
Nyt alkaa olla itseltä ideat vähissä missä vika piilee. Eli noin viikko sitten vanha vesipumppu alkoi käymään jatkuvasti ja uuden ostettuamme avasimme tuon vanhan ja siitä olikin se kumipussi rikki. Noh, kokeilimme uutta pumppua ja aina vaan sekin kävi jatkuvasti. Tässä vaiheessa kävimme ostamassa uuden pohjaventtiilin imuputken päähän kaivoon. Ja vanha pohjaventtiili oli myös rikki. Johan se kestikin ympärivuorokautisessa käytössä kokonaisen vuoden!
Ok, odottelimme veden nousua kaivoon ja laitoimme pumpun taas päälle (joo, siemenvedet ja kaikki paineet yms. ihan ohjeiden mukaan) ja pumppu toimi! Kokonaisen illan.
Re: Vesiautomaatti käy jatkuvasti
Olisko putkivuoto esim. maan alla kaivon ja talon välissä.
VillaKallio
Ei ole poissuljettua tuokaan, mutta miten kummassa pumppu sitten toimi kuitenkin eilen illalla ihan oikein? Ja sitten yöllä muutaman tunnin käyttämättömyyden jälkeen alkoi käymään taas jatkuvasti? Ei mahdu meikäläisen järkeen.AntiCrace kirjoitti:Olisko putkivuoto esim. maan alla kaivon ja talon välissä.
Oliskos kuitenkin imupuolen vuoto. Aiheuttaa oman kokemuksen mukaan 90% vesiautomaattien ongelmista. On siitä hankala kun vuotokohta ei näy tippuvana vetenä.
Niin ja tietysti se olennainen kysymys, paljonko on säiliön ilmanpaine? Jos vastapaine on alhainen tai puuttuu, niin silloin pumppu ei sammu.
Vielä sellainen, että jos kyseessä on kiinalainen automaatti, niin sitten kaikki on mahdollista. Saattaa olla risa jo uutenakin..
VillaKallio
Voi että, minen tiedä niistä ilmanpaineista ja mies on nyt hirvimetsällä. Vastatkoon hän kun sieltä palautuu. Mut joku kiinalainen tuo pumppu kyllä lienee...ja saattaa olla hyvinkin totta tuo viimeinen lause...kaukomäki kirjoitti:Niin ja tietysti se olennainen kysymys, paljonko on säiliön ilmanpaine? Jos vastapaine on alhainen tai puuttuu, niin silloin pumppu ei sammu.
Ensinnakin noiden vesiautomaattien alkuperainen keksija pitaisi lahettaa kuuhun!
Sitten varsinaiseen aiheeseen. Tappelin itse noin 3 vuotta noiden pumppujen kanssa ennenkuin ostin porakaivotyyppisen pumpun kaivon paahan. Vastaavanlaisissa ongelmissa kannattaa nyt kuitenkin ennen pumpputyypin vaihtoa tarkistaa seuraavia juttuja:
-paisuntasailion vastapaine. Vaadittava paine lukee yleensa sailion kyljessa, mutta jos ei niin sinne voi/pitaa laittaa painetta noin 1.5-2 bar. Jos painetta ei ole niin pumppu horahtaa kayntiin melkein valittomasti kun jostain alkaa vesi valumaan.
-Pohjaventtiiliksi valita malli missa ei ole yhtaan muovista osaa. (noita hajosi parhaimmillaan kolme putkeen, ennenkuin suostuin ajamaan vahan pidemmalla olevaan rautakauppaan mista loytyi kokonaan metallisia.
-Niinkuin joku tuossa mainitsikin niin 90% ongelmista tulee imupuolelta
-Jos pumpulta kuuluu "lorinaa" sammumisen jalkeen tarkoittaa se yleensa sita etta pohjaventtiili on romuna, mutta toisaalta jos pohjaventtiili on rikki pitaisi pumppua ilmata jatkuvasti..(riippuu vahan imukorkeudesta ja putken pituudesta)
Omassa tapauksessa kun kaikki vesilaitteistoista johtuvat ongelmat oli eliminoitu loppui kaivosta vedentuotto, niin tulin vihdoin jarkiini ja teetin porakaivon.Kallis mutta hyva hankinta..
- Kauppis
tot noinaa. Olisiko mahdollista, että imuputkessa on romua/paskaa ja sen vuoksi se pohjavena ei sulkeudu tiiviisti ja paineistus karkaa sitä kautta?
Hetken toimiminen kertoisi mielestäni, että uusi pumppu imaisi ensialkuun reippaammin ja putken toimimaan ja sitten käyttämättömänä hetkenä se roju valui sinne takaisin ja seuraavlla käyttökerralla se roju sitten valahti sinne haitoile.
isompi leka tänne!
VillaKallio
No tyhjennettiin nyt sitten vielä uudelleen kaivo ja sieltähän se vika (onneksi) löytyikin! Kaivossa olevien imuputkien välissä oleva L-mallin liitoskappale oli irronnut. Ja eikun kaivoon ja kiinnittämään jälleen putket toisiinsa. Nyt toimii taas. Kiitos kaikille kommenteista ja neuvoista, onneksi selvittiin näinkin vähällä.
