Lämminvesivaraajista
Tuulenhovi
Viesti Kirjoittaja Tuulenhovi »
Meillä hajosi vanha vihreä 100 litran Haato... Tyypillisesti ollaan jo pitkään katseltu, että kohta se varmaan hajoo, mutta ollaan silti sen kanssa sinnitelty, kun sillä lämpeää vain piharakennuksen vedet. Nyt sitten se meni ja hajos kesken suihkuttelun.
Kyseltiin uusia varaajia ja hintahaarukka on aika kova. Opal (teräksinen, emaloitu) on selkeästi halvin. Sitten kallein oli Haato ja toiseksi kallein Jäspi (molemmat rosterisia). Nyt kun meillä on vähän kiireinen aikataulu, niin Opal saataisiin heti 80 litraisena, muista löytyy 100 litraisetkin. Tuo vanha 100 litranen on riittänyt tosi hyvin, vaikka ollaan suihkuteltu pidempäänkin. ja lämmittänytkin veden nopeasti, kun laitetaan varaaja päälle vähän ennen saunan lämmittämistä. Toiveena olisi tietysti, että lämmin vesi riittäisi, vaikka saunojia olisi hiukan enemmänkin (tuskin koskaan kuutta enempää), normaalisti on 2 käyttäjää, jotka pitävät suht pitkistä suihkuista. Ja tietty myös se, että uusi varaaja kestäisi monia vuosia, kun on kuitenkin aika iso investointi.
Millaisia kokemuksia löytyy, eli mitä kukakin suosittelisi?
rautarunnari
Re: Lämminvesivaraajista
suosittelen huutonettiä, jos tulee seilattua suomen maata. itse ostin satasella muutaman vuoden vanhan tampereelta.
H
hellman
Viesti Kirjoittaja hellman »
kannattaisiko mokomaan kysellä uusia vastuksia?
Meille meinasin nimittäin etsiä uudet vastukset koska mihinkäs se rosteri sieltä häviää.
http://varaajacom.shop.wosbee.com/Publi ... eePage=307 tuolta löytyy vanhaankin uusi
Aika hyvin materiaalivalinnan merkitys on selostettu Niben sivuilla.
http://www.nibe.fi/fi/Tuotteet/Lamminve ... iosuojaus/
Erityisen herkkä laatuvirheille on emaloitu varaaja.
Jos tuo vanha varaajanne oli rosterinen niin siihen kannattaa ehdottomasti ostaa uusi vastus.
Jos olitte tehoon tyytyväisiä niin ostakaa saman kokoinen kuin vanha, muutoin suurempi.
Spertsa
Viesti Kirjoittaja Spertsa »
Vika voi olla myös varaajan termostaatissa.
Tuulenhovi
Tilattiin uusi 100l Jäspi..! Sitä tullaan asentamaan huomenna. Jätetään vanha talteen ja annetaan se suvussa eteenpäin, jos joku haluaa sen kunnostaa... Tiedossa on jo talous, jossa pieni hieman viallinen varaaja tällä hetkellä, mutta rahaa uuteen ei löydy... Katsottiin, että vanha oli vm. -83, että 25v on kestänyt ja saas nähdä löytääkö uuden elämän muualla..! :wink:
Kiitoksia vaan kaikille vastauksista!
