Öljy loppuu, enkä suoraa vastausta haulla löytynyt. Minulle saa/pitää vääntää rautalangasta. Kaukolämpö on tulossa reilun kuukauden päästä, enkä viitsisi enää öljyä tilailla kun puuta on. Ajattelinpa, että ehkä sitä sen aikaa jaksaa ahertaa ja pistää pökköä pesään.
MUTTA
- Voiko polttaa vaikka öljypoltin on kiinni kattilassa?
- Kuinka paljon kerrallaan?
- Miten?
- Mitä?
- Hä?
Huomaatte varmaan viestistä, että allekirjoittaneelle kaukolämmön luulisi olevan toimiva vaihtoehto...heheh.
Saahan sitä polttoöljyä huoltoasemalta kanesterillakin haettua, jos ei halua suurta määrää tilata. Kyllä parillakymmenellä litralla aina muutaman päivän pärjää, ja hakee sitten lisää, kun loppuu. Varmaan helpoimmalla pääset näin.
Puun poltossa lämpötilaa pitää säätää ennenkaikkea palavan puun määrällä ja klapien koolla. Varaajaa sulla ei ilmeisesti ole. Kattilan vesitila näyttää pieneltä, joten tuon saa helposti kiehumaan, jos liikaa lataa puita pesään. Aika ahkeraan saat pannuhuoneessa käydä, jos polttelee vain paria klapia kerrallaan.
Automaattista vedonsäädintä en näe tuossa kattilassa. Vain onko se tuo musta renkaan mallinen? Kuristaa ilmamäärää, jos puun poltossa lämpötila nousee liikaa. Olisi hyvä olla.
Kun ei ole varaajaa, niin paljon helpommalla pääsee ostamalla 20 litran kanisteriaa lämmitysöljyä (diesel kelpaa, jos lähimmällä asemalla ei olisi halvempaa vaihtoehtoa). Sillä määrällä pärjää jonkun päivä, kuten aikaisemmin sanottiin.
Jos puuta polttaa, niin eiköhän ole turvallisinta ottaa öljypoltin pois.
Kanisteria käyttäessä pitää muistaa laittaa kummatkin säiliöltä tulevat letkut sinne kanisteriin.
Joskus laitoin vain imuletkun ja kanisteri oli hetkessä tyhjä. Sen sisältö oli pääosin siirtynyt säiliöön. Siinä oppi yhden uuden asian öljypolttimista.
itsellä tuollainen minori on ja 1500litraa perässä. vesitilaa ei ole kuin juuri sen verran, mitä vesiteissä on, eli ei mitään säiliötä. musta kierukka on tuo vedonsäädin, mutta ilman varaajaa joku paikka kyllä alkaa vuotamaan nopeasti.
eli yhdyn edellisiin, osta pölöä ja polta sitä.
ja ei voi polttaa öljypolttimen kanssa samaan aikaan.
H
Niin siis käyttöveden boileri on kyllä, vaikkei kuvassa näy. Mutta pitäiskö siis keskuslämmitykseenkin olla jonkinlainen varaaja, jotta saisi hyötyä irti puun polttamisesta? Entäs sitten puun polttaminen öljypolttimen ollessa kattilassa kiinni mutta ei käytössä? Sen kyllä ymmärrän, ettei samaan aikaan voi käyttää. Enköhän ole kanisterin kannalle kääntymässä, mutta mieluusti tuon kattilan toiminnasta ymmärtäisin enemmän kun se kerran kellarissa seisoo...
käyttövesi on erikseen, nyt puhutaan siitä boilerista, jossa kiertää patterivesi ja lämpiää tuolla öljypolttimella. sinulla vesitilaa ei ole kuin pannun ehkä 50 litraa ja putkien toiset 5 litraa. painesäiliö on sitä varten, että se pitää paineen tasaisena verkostossa. jos rupeat puulla lämmittämään, niin vesi kun lämpenee, paine nousee ja varoventtiili aukeaa alta 10 minuutin.
periaatteessa kai öljypoltin voi olla kiinni, mutta kärsiikö tuo sytytys tms, kun ylhäältä kuitenkin tuhkaa ja kekäleitä putoaa. öljypolttimen luukusta sinä tuhkat poistaisit, jos polttaisit. ihan hyvä vinkki on, että anna olla vaan, polta öljyä.
H
Hep kirjoitti:Kanisteria käyttäessä pitää muistaa laittaa kummatkin säiliöltä tulevat letkut sinne kanisteriin.
Niin ja mieluummin ne molemmat öljypolttimelta tulevat...
Se on muuten sellainen harrastus ettet kyllä kuukautta jaksa. Tuossa ei ole edes vedonsäädintä, eli joudut käymään pannuhuoneessa vähän väliä tarkkailemassa kattilan lämpöä ja sitten säätämään ilmapeltiä. Melkeen tekisin teikäläisen tilanteessa silleen, että vetoluukku auki lämmitettäisiin kattila kuumaksi ja sitten luukku kiinni ja kun kattila on jäähtynyt sinne 60-70 asteeseen niin taas luukku auki jne.
Sitten yöksi pitä aina laittaa öljylle. Käy ostamassa jostain lämmitysöljyä 50litraa ja kaada säiliöön. Käännä öljypolttimen termostaatti 60 asteeseen. Polta puuta jos jaksat.
