Nyt pitäisikin sitten saada tuuletus pelaamaan harjalta räystäille päin ja eristää nuo sisäpuolen viistot osuudet. Kysymys kuuluukin, että millä (ohut+hengittävä rakenne) ja miten se saadaan tehtyä, kun se pitäisi saada kokonaan tehtyä sisältäpäin? Tuttava ehdotti sitä, että alhaaltapäin ujuttaisi katon suuntaisesti levyt siten, että ne nousisivat yläkolmiossa purun pinnan yläpuolelle ja varmistaisivat näin sen, että ilmarako ei tukkiudu purusta tms. Kuulostaa ihan järkeenkäyvältä. Samainen tuttava (ihan pätevä rakennusalan asiantuntija mutta nykyrakentamiseen suuntautunut...) oli sitä mieltä, että tuo villa+styroksi vaatii höyrynsulun, onko näin? Saadaanko me toimiva sekarakenne siten, että meillä on tuo keskiosa "hengittämätön" ja viistot osuudet "hengittävät"? Myös seinissä näyttäisi olevan alumiinipaperi höyrynsulkuna, se saa kyllä lähteä seinien uusinnan yhteydessä mutta sitä ei ole tarkoitus toteuttaa vielä n. 5 vuoteen. Pahoja vaurioita tuo hengittämätön rakenne ei näytä aiheuttaneen yläkerrassa, mutta nyt siellä lisääntyy sekä käyttö että kosteuskuormitus (ollut satunnaisesti asuinkäytössä, suht viileänä, pelkkä vessa, ei pesutiloja -> täyteen asuinkäyttöön, kylpyhuone), onko tuo hengittämättömyys ongelma? Yläkerrasta ei ole yhteyttä alakertaan, joten ilma ei kerrosten välillä vaihdu.
Yläpohjan eristeet, mitä ja miten?
Meillä on 70-luvulla lämpimäksi tehty yläkerta, joka on silloiseen tapaan eristetty mineraalivillalla ja styroksilla. Viistoilla osuuksilla vahvuus 5+5 cm ja tasaisella ilmeisesti 10 cm villa + 5 cm styroksi. Joskus 80-luvulla yläkolmioon on puhallettu purua, sitä on tasaisella osuudella n. 40-50 cm kerros. Viistoilla osuuksilla eristeet ovat käytännössä kiinni aluslaudoituksessa (jonkinlaista "ilmarakoa" on jätetty ohuilla listoilla koolaamalla mutta poikittaistuuletus harjalta räystäille on tukittu vaakapalkein) ja sisäpuolella eristeiden alla on höyrynsulku alumiinipaperista. Rakenne on siis aivan ihanteellinen (
) ja onkin aiheuttanut ainakin paikoin tummumia aluslaudoitukseen. Tarkoitus oli purkaa kaikki vanhat eristeet pois ja vaihtaa uudet ja hengittävät tilalle. Viistot osuudet onkin purettu mutta ongelmana on nyt se, että tasaisella keskiosalla tuo puru on puhallettu suoraan villan ja styroksin päälle, joten jos ne haluaa pois, saa päälleen myös kuutiokaupalla purua. Tuo keskiosa vaikuttaisi olevan periaatteessa ihan kunnossa (ellei oteta huomioon mun arvostusta mineraalivillaa ja styroksia kohtaan), yläkolmiossa on molemmissa päissä räppänät, joten tuuletuksen pitäisi pelata siellä. Tämä pitää vielä tarkistaa mutta lähtökohtainen käsitys on se, että keskiosaa ei ole välttämätöntä purkaa vaan eristepaksuus on riittävä ja rakenne ok.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Yläpohjan eristeet, mitä ja miten?
Vaikuttaako se ongelmalta? Jos kaikki on kuivaa, kovaa ja tervettä, niin se ei ole ollut ongelma. Vaikka kyseessä ei ongelma olisikaan, niin tässä tapauksessa kannattaisi harkita erityisesti sen styroksin poistamista (villat samalla vaivalla). Tuohon styroksiin kannattaa AINA suhtautua pirun suurella varovaisuudella ja lähteä siitä, että se ei sisälle taloon kuulu. Eli kun kerran remonttia teet ja niitä lämmöneristeitä pitelet, niin itse korvaisin samalla kertaa nuo styroksit ja villat jollakin mukavammalla materiaalilla. Ne purut siellä ylhäällä kannattaa säilyttää. Kokeile, että pystyykö niitä siellä vinttikolmiossa siirtämään sivuun levyjen sekä villan poiston ajaksi eli et purua tiputtaisikaan alas.Almiira kirjoitti:onko tuo hengittämättömyys ongelma?
Juurikin noin. Eli lyöt selkäpuiden kylkiin vaikkapa halkaistut 2"x"2 juoksuiksi ja niihin saat sitten kiinnitettyä tuulensuojalevyn. Tuolla tavoin saat viiden sentin tuuletusraon eristeen sekä varsinaisen vesikaton väliin. Selkäpuuta pitää varmaan "kasvattaa alaspäin", jotta saat useamman sentin lämmöneristettä asennettua eli selkäpuun alapintaan kiinnitetään lisää lankkua tai sitten selkäpuusta ripustetaan apuniskat alaspäin. Näiden alapintaan kiinnitetään ilmansulkupaperi ja varsinainen sisävuoraus (kattopaneeli tai joku rakennuslevy). Tuo lämmöneristeelle varattu tila täytetään ontelopuhalluksena.Almiira kirjoitti:Kysymys kuuluukin, että millä (ohut+hengittävä rakenne) ja miten se saadaan tehtyä, kun se pitäisi saada kokonaan tehtyä sisältäpäin? Tuttava ehdotti sitä, että alhaaltapäin ujuttaisi katon suuntaisesti levyt siten, että ne nousisivat yläkolmiossa purun pinnan yläpuolelle ja varmistaisivat näin sen, että ilmarako ei tukkiudu purusta tms. Kuulostaa ihan järkeenkäyvältä.
Lähinnä kyse oli nyt siitä, että onko tuo seinien hengittämättömyys yhdistettynä vain osittain hengittävään kattoon ongelma. Seiniä ei ole purettu, joten tarkkaa tietoa puurakenteiden jne. kunnosta ei ole, mutta mikään ei kyllä viittaa ongelmiin. Katossa taas alus-/harvalaudoituksessa ongelmaa on, johtuen kondensoitumisesta ja tuosta hengittämättömyydestä. Onneksi näyttäisi olevan melko pienet vauriot. Unohdin tuossa alkuperäisessä viestissä kirjoittaa, että yläkolmio on siis ihan pikkuriikkinen tila, korkeutta varmaan vajaa metri ja tila lähes täynnä purua. Eli vaihtoehtona on joko purkaa nuo villat ja styroksit ja pudottaa purut alas tai antaa olla. Eli me tarvittaisiin varmaan joku imuauto niitä puruja varten eikä nyt juuri olisi ylimääräistä rahaa käyttää siihen.Oto Hascak kirjoitti:Vaikuttaako se ongelmalta? Jos kaikki on kuivaa, kovaa ja tervettä, niin se ei ole ollut ongelma. Vaikka kyseessä ei ongelma olisikaan, niin tässä tapauksessa kannattaisi harkita erityisesti sen styroksin poistamista (villat samalla vaivalla). Tuohon styroksiin kannattaa AINA suhtautua pirun suurella varovaisuudella ja lähteä siitä, että se ei sisälle taloon kuulu. Eli kun kerran remonttia teet ja niitä lämmöneristeitä pitelet, niin itse korvaisin samalla kertaa nuo styroksit ja villat jollakin mukavammalla materiaalilla. Ne purut siellä ylhäällä kannattaa säilyttää. Kokeile, että pystyykö niitä siellä vinttikolmiossa siirtämään sivuun levyjen sekä villan poiston ajaksi eli et purua tiputtaisikaan alas.Almiira kirjoitti:onko tuo hengittämättömyys ongelma?
Puhallusvilla mulla oli alunperin mielessä eristeeksi mutta koska tuonne yläkolmioon ei pääse, niin ei kai sitä mistään käsin voi puhaltaa? Eli vaihtoehtona taitaa olla vain levytavara?Oto Hascak kirjoitti:Tuo lämmöneristeelle varattu tila täytetään ontelopuhalluksena.
Norottaja
Jos harjalla on tilaa vajaa metri, ja ilman eristeitä siellä voi ryömiä, niin sen voi puhaltaa. Purkaisin kaikki luilleen, koska lukemani perusteella rakenteet on tehty mielikuvitusta käyttäen.
Muovi, styrox, villa, olematon ilmaväli (kaikista pahin seikka).. mainitsit harvalaudoituksen... mikä katemateriaali?
Seiniä avatessa älä katko sisäpuolen papereita / oksamassapahveja, että saat limitettyä ilmansulkupaperin... Mutta epäilen jälkeenpäin käyttöönotettuna vinttinä, että muovi alkaa lattianiskojen päältä..
en pidä pahana itse muovia / alumiinipaperia.. siitä rakenteesta ei vaan tule yhdessä ekovillan tai purun kanssa kosteutta vastaanottava ja luovuttava rakenne = hengittävä.
Eri tiheyksiset materiaalit kerroksina vaan ei ole hyvä juttu.. kastepisteen ollessa rakenteen puolella, kosteus tiivistyy rakenteeseen.. se on fakta. Joskun näen vinttejä, mihin laitettu purujen päälle lisäeristykseksi villaa, kaikki ok--- sitten laitettu pikipaperi villan päälle, kaikki kastuu kun paperin alapinta on talvella tuuman kuurassa. Sama juttu muillakin vinttiin viedyllä roippeella.. jos se peittää suuren alan, saattaa siitä tulla ongelma. Jos sisäpuolele laittaa höyrynsulkukalvon, tilanne hieman paranee (kastepiste siirtyy ulospäin), mutta jälkikäyttöisen vintin ongelma, se alakerrasta ja välipohjasta siirtyvä kosteus, mikä ennen haihtui kylmiin poskikomeroihin tai kylmään isoon vinttitilaan, johdetaan nyt seiniä myöden yläpelkan seudulle ja kattoeristeisiin...
Se yläkerran kaikkien tilojen lämpmäksi otto ei vaan ole niin yksiselitteinen homma kun kaikki luulee... sama juttu kellareissa, rinsikan tai minkään muunkaan vanhemman talon kellaria ei ole tehty siten, että sinne voisi tehdä asuintiloja yksinkertaisilla tempuilla.
Sori kun tuli paatostettua.. mutta kun näkee ihan riittävästi hyvinkin tehtyjä juttuja, joissa jokin pieni vika tai väsyksissä tehty virhe pistää puoli mökkiä purkuun.
Nyt on hyvät kelit muutoinkin seurata katon kuuran tasaisuutta.. sulat pläntit pakkasaamuna -> lämpövuoto johtumalla. Kuura viipyy pidempään lauhtuvalla kelillä -> ei tuuletu kunnolla ilmaväli. Jääpuikot... hälytyskellot soitava.
Nämä on minun henkkoht päätelmiä....
Sepä se, juurikin mielikuvitusta halvimman mahdollisen remppamiehen toimesta ja eri puolilta haalituin materiaaleinNorottaja kirjoitti:Purkaisin kaikki luilleen, koska lukemani perusteella rakenteet on tehty mielikuvitusta käyttäen.
Seinille ei tosiaan ole nyt tarkoitus tehdä mitään, niihin palataan muutaman vuoden päästä kun yläkerran remontoiminen omaan asuinkäyttöön tulee ajankohtaiseksi.
Ei välttämättä. Muovi rakenteessa ei välttämättä ole paha asia, mutta ei sitä tarkoita, että se olisi automaattisesti hyväkään asia. Noita näkee toimivina ja toimimattomina rakenteina. Kyseessä on monen asian summa.Almiira kirjoitti:Lähinnä kyse oli nyt siitä, että onko tuo seinien hengittämättömyys yhdistettynä vain osittain hengittävään kattoon ongelma.
Kyllä itse lähtisin siitä liikkeelle, että ne styroksit ON POISTETTAVA. Ongelmia tai ei, mutta ei se styroksi sinne kuuluu ja on vähintäänkin potentiaalinen riski ja siihen kannattaa sillä asenteella suhtautua. Jos lapio pysyy kädessä ja saat jätesäkkirullan auki, niin sitten et imuautoja tarvitse. Tiputat ne purut sieltä yläkolmiosta yläkerran huonetilan lattialle ja lapioit siitä säkkiin. Useampi säkillinen (lue: p*rkeleellinen määräAlmiira kirjoitti:Unohdin tuossa alkuperäisessä viestissä kirjoittaa, että yläkolmio on siis ihan pikkuriikkinen tila, korkeutta varmaan vajaa metri ja tila lähes täynnä purua. Eli vaihtoehtona on joko purkaa nuo villat ja styroksit ja pudottaa purut alas tai antaa olla. Eli me tarvittaisiin varmaan joku imuauto niitä puruja varten eikä nyt juuri olisi ylimääräistä rahaa käyttää siihen.
Joudutko purkamaan kattopaneelit pois "tasakaton" osuudelta? Jos joudut, niin sitten pystyt puhaltamaan ne vinokatot ontelona. Tasakaton osuuden voit tehdä levytavaralla, jos et vanhoja puruja pysty takaisin levittelemään.Almiira kirjoitti:Puhallusvilla mulla oli alunperin mielessä eristeeksi mutta koska tuonne yläkolmioon ei pääse, niin ei kai sitä mistään käsin voi puhaltaa? Eli vaihtoehtona taitaa olla vain levytavara?
Pääset paljon parempaan lopputulokseen, jos tekisit seinät ja katon samalla kertaa. Samalla tulisi tsekattua, että piileekö niiden virheellisten seinärakenteiden kätköissä ikäviä yllätyksiä. Ei ole mielekästä tehdä sitä yläpohjan lämmöneristystä kuntoon, jos joudut vielä jälkikäteen repimään seinät auki ja tekemään korjauksia. Siinä on sitten omat ongelmansa, kun joudut uudemman kerran miettimään, että miten vinokatot liittyvät onnistuneesti seinärakenteisiin ilman kylmäsiltoja.Almiira kirjoitti:Seinille ei tosiaan ole nyt tarkoitus tehdä mitään, niihin palataan muutaman vuoden päästä kun yläkerran remontoiminen omaan asuinkäyttöön tulee ajankohtaiseksi.
No niin, nyt on pienen perheneuvottelun jälkeen tilanne se, että mieskin on taivuteltu siihen uskoon, että yläkerta kokee nyt suuremman remontin kuin oli suunniteltu. Eli myös katon keskiosalta lähtisivät eristeet ja purut sitten tipautetaan alas ja kaikki mikä mahtuu lisäfylliksi lattiaan (lattia menee uusiksi ja siellä on vanhat purut sen verran painuneet, että osa saadaan sinne eikä tartte sitten miettiä sitäkään eristettä enempää...), loput purut sitten jemmataan jonnekin. Sitä kyllä tulee sieltä pirun monta kuutiota mutta no can do. Seinät sitten avataan, niissä on nyt joku ohkainen levy, jonka alla alumiinipaperi ja sen alla eristeenä villa. Mä en nyt sitten tiedä, että olisiko fiksumpaa jättää nuo villat paikalleen ja vaihtaa alumiinipaperi Ekovillan paperiin ja levyttää seinät esim. Huokoleijonalla vai ottaa villat pois ja puhaltaa eristeeksi samaa selluvillaa tms. jolla yläpohjakin eristetään. Ehkä tuo kunnollinen eristeiden uusiminen on fiksumpaa (tai siis tätä mieltä mä oon ollut koko ajan...), kerran kun tekee niin tekee hyvin. Meille kyllä tulee ensi viikolla meidän rakennesuunnittelija käymään, katsotaan mitä tuolla on noista eristeistä sanottavaa. Aikataulu meillä on tässä ongelmana, tuo yläkerta on meidän "sijoitusasunto", jolla tulevia remppoja rahoitetaan ja olisi ihan kiva saada ensi kesän salaojarempalle jne. rahoitusta. Toisaalta kaikki minkä tekee nyt eikä sitten kun "sijoitus" tulee omaan käyttöön, on verovähennyskelpoista... Ääh, eniten ärsyttää kun oma työpanos on olosuhteiden pakosta suunnilleen tätä tiedonhankintaa ja puhelimessa puhumista ja työnjohtoa
Onko sulla Oto jotain linkkiä styroksin (ja mielellään mineraalivillankin) terveyshaittoihin? Ainakin mineraalivillan yhteyttä joihinkin syöpiin on epäilty, mites tuo styroksi? Järki tietty sanoo, että ei se voi olla luonnontuotetta terveempää, mutta nyt tarttis jotain kättä pidempää.
^Ei löydy tuollaisia linkkejä tähän hätään, mutta ehkäpä Sofi osaa neuvoa..?
Mineraalivilla aiheuttaisi syöpää? Kuulostaa aika kaukaa haetulta.Almiira kirjoitti: Onko sulla Oto jotain linkkiä styroksin (ja mielellään mineraalivillankin) terveyshaittoihin? Ainakin mineraalivillan yhteyttä joihinkin syöpiin on epäilty, mites tuo styroksi? Järki tietty sanoo, että ei se voi olla luonnontuotetta terveempää, mutta nyt tarttis jotain kättä pidempää.
Elle sitten tietysti ole naama villassa 24/7/365, mutta tuskin vaaraa on tuollaisissa pienissä rempoissa.
Vai oliko kyse nyt siis pelkästään eristeenä käytettäessä? Eikä työstäessä?
^Mineraalivilla on kai nykyisin poistettu syöpävaarallisten aineiden listoilta (eli mitään vaikutuksia ei ole tarpeeksi vakuuttavasti todistettu) mutta ei se mua silti vakuuta. En nyt ehdi sen tarkemmin etsiä mitään kättäpidempää materiaalia tuosta aiheesta, eiköhän ystävämme Google löydä väitettä puolesta ja vastaan jos kiinnostusta riittää.
Puutöitäkin (ja varsinkin hiomishommia) kun tekee tarpeeksi ja henkittelee pölyjä niin terveys menee ihan luonnomateriaalilla...
Norottaja
seinäeristeistä... Jos seiniin jätetään mineraalivilla= höyrysulku päälle (alumiinipaperi tai höyrynsulkumuovi) eli hengittämätön rakenne.
Jos sisäpuolelle aikoo laittaa ilmansulkupaperin, on mielestäni oltava kosteuttava vastaanottava/ luovuttava eriste = ekovilla tai puru/kutterilastu.. -jos purut, niin periaatteessa olisi jätettävä mahdollisuus lisätä eristeitä, eli hankalaa ellei mahdotonta (seinissä).
En usko syöpäjuttuun... vaikka eihän sitä mistään tiedä mitä tutkijat vielä tulevaisuudessa oivaltaa kun kehitys kehittyy..!
Sisäilmaan ilmavuodoissa tai esim. akustolevyistä tai ilmastointijärjestelmistä päästessään aiheuttaa samat ärsytykset ja kutinat ku niitä muutenki käsitellessä.
- vesahy
Ei kukaan uskonut asbestinkaan syöpävaaraan 60-luvulla kun olin telakalla töissä. Niin sitten mullakin on sitä keuhkoissa ja tilannetta tarkkaillaan kuvauksin. Sinne se on koteloitunut eikä ole aiheuttanut ainakaan toistaiseksi haittaa. Mineraalivillan pöyhimistä inhoan. Sitä tehdessä käytän kunnon hengityssuojainta, mutta se kutina ja pistely niskassa on inhottavaa, saunakaan ei sitä kokonaan poista.
Hmmm... tulisko toi syöpätieto ukon lisätaivutteluun? Pientä korvausta vastaan voisin kirjoittaa sulle aika vakuuttavan artikkelin mineraalivillan vaikkamistä haitoista, ja sen voisit poimia netistä sopivasti googlettamalla... Olen aina mukana kun juksaamista harjoitetaan!Almiira kirjoitti:No niin, nyt on pienen perheneuvottelun jälkeen tilanne se, että mieskin on taivuteltu siihen uskoon (klip)
(klip) nyt tarttis jotain kättä pidempää.
pelkka (kevään 2008 lasivillassa möyrinyt)
^Ei toi syöpätieto oikein auttanut, piti esittää paljon vakuuttavampia perusteluita työn helppoudesta ja paremmasta lopputuloksesta
. Tuo nyt on niin tottunut siihen, että vaimonsa on sen asteen hörhö, että kaikki materiaali on vähintäänkin epäilyttävää, ettei yksi syöpävaarallisuus mun puheissa paljon vaikuta. Talon myyjälle ajattelin syöpävaarallisuudesta mainita, kun tän mielestä koko eristämisen toteutus on kerrassaan erinomainen eikä siinä ole mitään vikaa (ja kyllä muuten on, vaikka materiaalit olisivat terveysvaikutteisia niin toteutus on silti ihan syvältä).
