Ostin rintamamiestalon neuvoja/niksejä
Hyyti
Kotisivu: www.fixushuoltotapanila.fi
Viesti Kirjoittaja Hyyti »
Elikkäs tuli ostettua -53 vuoden rintamamiestalo (jos on edes rintamamiestalo ainakin sen tyyppinen). :-D
Semmosta tuli mieleen että onko laudotukset teidän ulkoseinillä kuinka tiiviit, kun kaveri puhu että olis ehkä liian tiiviit. Eli laudotuksen alapäässä ei ole mitään rakoa ja katonrajassa on ainoastaan peltikaton "aallot mistä ilma pääsee kiertää. Päädyt on tehty niin tiiviiks et ei neula mahdu väliin.
Vintillä on kuitenkin kohtuu raikas ilma, et ei kai seiso paikoillaan.
Ps. oma tietämys jää ruohonjuuri tasolle vaikka ruohonjuurista en tiedä yhtään mitään. :oops:
heikkih
Re: Ostin rintamamiestalon neuvoja/niksejä
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Onnittelut hankinnan johdosta!
Nykyään on tapana jättää ulkovuorauspaneelien ja muun seinärakenteen väliin tuuletusrako, joka ainakin teoriassa auttaa ulkovuorausta pysymään kuivempana. Samalla tuuletusrako vähentää ulkovuorauksen lämpöeristysominaisuutta kun se ulkoilma pääsee sinne väliin. Jos laudoitus on terve, niin ei kannata lähteä muuttamaan rakennetta.
Ja vastaus kysymykseesi: Meillä laudoitus on tiivis mutta tuuletusväli löytyy :-)
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Näiden talojen rakentamisen aikoihin oli tapana laittaa ulkovuoraus suoraan vinolaudoituksen päälle. Ohgelmaksi asia muodostuu vasta kun talo maalataan hengittämättömällä maalilla.
Aiheesta riittää täällä luettavaa useammaksikin illaksi.
http://www.rintamamiestalo.fi/search.ph ... ubmit=Etsi
Hyyti
Kiitos valaistuksesta.
Eiköhän tossa selviä ajan mittaan kaikki ongelmat/muka ongelmat. Et jos toikin on pysynyt pystyssä yli 50v ja 80-luvun tönöt on nyt jo nyt homeisia niin ei välttämättä kannata kaikkea muuttamaan "nyky normien mukaan"
rautarunnari
ja pieni tuuletusväli on parempi kuin ei mitään. jos ei kondensoi vinteille, niin älä tee mitään. voisit tarkistaa vinteiltä, onko ilmarakoa jätetty siihen vintin ja huoneen väliseen seinään, vintiltähän pitäisi nähdä ainakin teoriassa kärkikolmioon.
H
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Mä huomasin tossa ilmojen viilentyessä että keittiön yläpuolelle kylmälle vintille päätyyn alko tiivistyä, taskulampun valossa pelti kiilteli oudosti ja kun sormella pyyhkäisi niin olihan se kostee. Ikkuna siellä on ollu kesät auki aina.
Laitoin nyt reikiä räystään alle ja päätyyn 200x200 ritilän niin tuntuu paremmin kiertävän kun yhdestä ikkunasta keskellä. Ei tuolla mitään huolestuttavaa sinänsä näy mutta alko kuitenkin tiivistyy peltiin. Tiivistyminen loppu kyllä heti kun laitoin ekaan vintin oveen tiivistenauhan mutta laitoin nyt sit samalla reikiä koko räystään mitalle ja ritilät päätyihin.
viini kartanolle
V-MS
