Öljylämpö tehty perusmuuriin keskelle taloa
lmsaari
Viesti Kirjoittaja lmsaari »
Ostimme juuri rintamamiestalon, jossa on aivan oikealla paikalla perusmuuri, jossa on piiput yms keskeisellä sijainnilla. Joku pelle-peloton oli laittanut keittiön puolelle nurkkaan (lastulevykaappiin) pienen öljypolttimella varustetun vesipannun (vesitilavuus n. 70l). Ensiksi ihmeteltiin tietenkin pientä vesitilavuutta, kunnes hämeessä asuessamme huomasin, että eihän se lastulevy välttämättä yhdessä panelikaton kanssa täytä pannuhuoneen palomääräyksiä. Onkohan jollakin jolla olisi enemmään pelkoa/tietoa puutalojen tulipaloista, jotakin parempaa tietoa kattilan tehojen vaadittavien paloluokkien välisestä yhteydestä?
Tämä asennus on tapahtunut 1990-luvulla ja siellä käy normaalisti nuohooja vuosittain. Eikö edes nuohoojan tarvitse ymmärtää palomääräyksistä mitään?
Ongelma ratkennee helposti sillä, että rakennetaan pieni koppi tiilistä pannun ympärille. Se on niin ideaalisella paikalla, että modernit talo kalpenevat teknisen tilan paikassa. Kattoon pitää yrittää tehdä joku kipsiviritelmä, että saadaan laittaa lapset illalla rauhallisin mielin nukkumaan. Ilmaa "pannuhuoneeseen" tulee alapohjasta muoviputkella. Koneellista poistoa ei ole, mutta harkitsen yhden hormin ottamista käyttöön, kunhan ensin käyn katolla varmistamassa reikien määrän ja reikien koon.
Re: Öljylämpö tehty perusmuuriin keskelle taloa
:shock: Käytetäänkö tuota siis mihin tarkoitukseen? Lämmitykseen tietty varmaan... Hyvin erikoinen ratkaisu. Missä öljysäiliö sitten on? Voitko laittaa kuvaa? Kiinnostava, kerrassaan.
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Meillä on Högforsin Karkki II vm -63 puukattila keittiössä sähkölieden vieressä. Vesitilavuutta lienee vieläkin vähemmän. Mutta eiköhän tuo ole sen ajan palomääräysten mukaan sallittu viritys, joten takautuvasti ei tarvitse tehdä mitään niin kauan, kuin tuo vanha kattila kestää. Nuohoojakin vain totesi, että kylläpäs on hyvässä kunnossa.
Jos tuo joskus leviää, niin olen harkinnut siihen paikalle sellaista nättiä pellettitakkaa, jonka voi liittää myös vesikiertoon. Ei tarvitse alkaa mitään tiiliseiniä rakentelemaan. Muistaakseni hintaa vaan on siinä 4000-5000 euroa, joten vanha kattila käytetään ensin loppuun.
Suosittelen tuollaista keskuskattilana toimivaa pellettitakkaa minäkin. Minun näkemäni mallin ovh oli 5200 euroa mutta siinä oli aika hillitön teho, pienempi on ehkä hieman edullisempi. Hinta ei ole mahdoton, kun ottaa huomioon, että siihen sisältyvät paisari, kiertovesipumput jne. Oleellista on, että takkaan lisätään papanoita ylhäältä, eikä alas johonkin vetolaatikkoon: yläsyöttöinen on helppo täyttää siirtoruuvilla jostain isommasta siilosta.
Riippuu tietysti rahatilanteesta, mutta ei hankintaa kannata välttämättä lykätä eteenpäin vain siksi, että vanha kattila kestää: vanhat kattilat olivat järkyttävän vahvoja ja järkyttävän tuhlaavia. Lisäksi pelletti maksaa puolet vähemmän kuin öljy.
Se varsinainen bonus on kuitenkin siinä, että voitte purkaa sen hiton lastulevylootan pois ja saatte lisää neliöitä aivan ilmeisen keskeiselle kohtaa taloanne. Pellettitakkaan saatte muuten ARAsta 15 % energia-avustuksen.
Ai niin, jos talonne palaa niin vakuutusyhtiö voi alentaa maksettavaa korvausta sillä perusteella, että tiesitte, etteivät asiat olleet tolallansa. Hyvin epätodennäköistä, että jättäisivät kokonaan korvaamatta.
januski
Viesti Kirjoittaja januski »
tuli mieleen tätä lukiessani, notta asuinkerroksessa oleva pannuhuonehan selviää pienemmällä paloluokalla kuin kellarissa oleva. :shock:
Itselle tuli ainakin tämä yllätyksenä. Eli kellarissa oleva pannuni tarvii kunnon betonia/tiiltä tms. ympärilleen, mutta jos se olisi asuin kerroksessa riittäisi ihan tupla ek kipsilevy... :?:
ja tuosta tuli ajatus tehdä kellariin uusi kamari... :razz:
susu
Viesti Kirjoittaja susu »
Meilläkin oli öljylämmitys kattila keittiössä kun ostimme talomme.Ei kyllä ollut kauhean mukavaa. Laite oli asennettu 70- luvulla ja lämmitti taloamme noin pari vuotta.Nyt olemme siirtyneet pellettilämmitykseen. Aika erikoinen paikan valinta tuo keittiö on ollut.Sen lisäksi kaikki uunit oli purettu talostamme.
essal
Viesti Kirjoittaja essal »
Yhteen aikaan myytiin tälläisiä komeromallisia öljykattiloita. Kyllä ne varmaankin ovat ihan hyväksyttyä asennuksia, tai ainakin silloin olivat hyväksyttyjä.
Varmaan mukavia nuohottavia.
Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa
MjR
Viesti Kirjoittaja MjR »
susu kirjoitti:Meilläkin oli öljylämmitys kattila keittiössä kun ostimme talomme.Ei kyllä ollut kauhean mukavaa. Laite oli asennettu 70- luvulla ja lämmitti taloamme noin pari vuotta.Nyt olemme siirtyneet pellettilämmitykseen. Aika erikoinen paikan valinta tuo keittiö on ollut.Sen lisäksi kaikki uunit oli purettu talostamme.
Tässä ketjussa onkin tuttua juttua. Meillä oli myös vastaava systeemi, öljykattila keittiössä. Mutta keittiö ei mielestäni ollenkaan erikoinen valinta. Eikös juuri keittiössä ole ollut jonkinlainen tulisija, lämmitys tai sitten on ollut hyvä liittää uusi systeemi hormiin ja on myös ollut kustannus kysymys.Kun sitten on siirrytty öljyaikaan niin osa systeemeistä ainakin alussa ollut kaiken kansan ihailtavissa, sitten myöhemin tehty seinät ympärille. Meillä on ollut keittiössä jokin kattila (vesitilavuus ?), lämmitetty puilla, kivihiilellä jne ja vapaakiertoinen systeemi. -77 laitettu öljysysteemi. Jämä Miniter kaksoispesäkattila, ei mikään komeromallin kattila :wink: En tiedä onko jo silloin vai myöhemmin tehty seinät ympärille. Lastulevyä ulkopuolelta, villaa välissä ja gyproc sisäpuolella ja ihan oikea palo-ovi. Kun siinä ruokapöydän äärellä istui ja vähän kurkotti niin pystyi aukaisemaan "pannuhuoneen oven" ja tarkkailemaan tilanetta :lol:
Puhdistus olikin sitten huonompi juttu, samoin polttimen "pöhinä" joka tuli jotenkin hormien kautta ....heh heh ..resonanssina. Olohuoneen takka toimi kaiuttimena :lol: (kun systeemi purettiin niin huomattiin että hormien välillä oli pieni reikä). Mutta löpö ei koskaan haissut.
No, meillä on tuossa elintasopatissa tilaa, tehtiin sinne uusi pannuhuone ja kuten susulla, meilläkin siirryttiin pellettiin.
Sitten tuo vanha "pannuhuone" purettiin ja tulikin avara keittiö.
lmsaari
Paikka lämmityskattilalle on mitä parhain! Noin sijainniltaan, mutta kun pari seinää on lastulevyä...
Öljysäiliöt on viileän kuistin alla kivijalassa. Olen miettinyt montaa vaihtoehtoa, sillä vesitilavus on niin pieni, että se ei yksin riitä kylpemiseen. Jos ostaisin vanhahkon öljykattilan ja muuraisin Kahi-tiilistä tulenkestävän seinän ja laittaisin eteen palo-oven, niin vesi alkaisi riittämään? Kustannus satasissa.
Pellettikattila kiinnostaa, mutta mihin ne pelletit laitetaan, vai onko niillä periaateessa yleensä joku viikkovarasto ja mahdollinen isompi varasto muualla? Kuinka pitkä ruuvi voi olla? Liitos pikku-öljykattilalla hormiin on jossakin 70cm korkeudella ja korvausilma tulee tuulettuvasta alapohjasta suoraan ylös. ja etäisyys kuistin alta kattilalle vähemmän kuin 5m.
Jos joskus teen uuden talon, niin laitan talon keskelle ilmanvaihtoon ja pannuhuonetta varten bunkkerit. Samaan sitten savupiippu ja ilmanvaihdon systeemit. Eiköhän ala passivitalot kalpenemaan? Pidän rintamamiestalo-huonejärjestystä todella hienona keksintönä, mutta vähän arveluttaa, kun on palavaa nestemäistä polttoainetta huonetilassa ja vesikiertoinen lämmitys. Eikä lattialla ole edes viemäriä! Vanha omistaja piti vesilasia ylijuoksuputken alla, mutta laitoin Aalto-maljakon hyötykäyttöön.... :-D
MjR
Jos suunnittelet jotain muutoksia niin ehdottaisin että ensimmäisenä otat yhteyttä paikkakuntasi palotarkastajaan tai vastaavaan viranomaiseen, itse ainakin sain hyvää, asiallista apua.
lmsaari kirjoitti:Paikka lämmityskattilalle on mitä parhain! Noin sijainniltaan, mutta kun pari seinää on lastulevyä...
Jos meinaatte lämmittää ed öljyllä niin tuo vanhan kattilan hankinta on ihan ok ajatus. Eikä sen kattilan tarvi edes olla vanha, ihmiset muuttavat lämmitysmuotoja niin saattaa saada aika tuoreen kattilan suht edullisesti. Aina plussa jos siinä hankittavassa kattilassa on sähkövastus valmiina, noin hätävaraksi. Kahi-tiiltä.....eikö kattilahuone tule paloturvallisuusvaatimuksia vastaavaksi kun laitat kattilahuoneeseen rungon, gyprocia tupalkerroksen ja jos vielä haluat varmistaa niin palovilla väliin? Niin se palo-ovi myös ja kattoon tupla gyprocit. Tulisiko näin kustannukset edullisimmaksi :?:
lmsaari kirjoitti:Pellettikattila kiinnostaa, mutta mihin ne pelletit laitetaan, vai onko niillä periaateessa yleensä joku viikkovarasto ja mahdollinen isompi varasto muualla? Kuinka pitkä ruuvi voi olla? Liitos pikku-öljykattilalla hormiin on jossakin 70cm korkeudella ja korvausilma tulee tuulettuvasta alapohjasta suoraan ylös. ja etäisyys kuistin alta kattilalle vähemmän kuin 5m.
En kyllä tunne pellettitakkoja (on vaan tuo isompi pellettisysteemi käytössä) mutta eiköhän niissä ole jonkinlainen pieni säiliö. Sitten vaan ämpärimenetelmällä täytetään. Epäilen että saataa tulla mutkia matkaan kun virittelee ruuvisysteemiä keskelle taloa :wink:
lmsaari kirjoitti:Jos joskus teen uuden talon, niin laitan talon keskelle ilmanvaihtoon ja pannuhuonetta varten bunkkerit. Samaan sitten savupiippu ja ilmanvaihdon systeemit. Eiköhän ala passivitalot kalpenemaan? Pidän rintamamiestalo-huonejärjestystä todella hienona keksintönä, mutta vähän arveluttaa, kun on palavaa nestemäistä polttoainetta huonetilassa ja vesikiertoinen lämmitys. Eikä lattialla ole edes viemäriä! Vanha omistaja piti vesilasia ylijuoksuputken alla, mutta laitoin Aalto-maljakon hyötykäyttöön.... :-D
Tuosta palavasta nestemäisestä polttoaineesta E9 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus sanoon näin:
"2.2 Polttoaine kattilahuoneessa
EI 30- ja EI 60-luokkaisin rakennusosin osastoituun
kattilahuoneeseen saadaan sijoittaa polttoainetta
enintään
– 3 m3 polttoöljyä terässäiliössä teräksisessä
suoja-altaassa tai
– 3 m3 polttoöljyä muovisäiliössä teräksisessä
suoja-altaassa, jonka yläreuna ulottuu säiliön
ylimmän sallitun öljynpinnan korkeudelle
(Kuva 1) tai
– 0,5 m3 halkoja rajatussa tilassa tai
– 0,5 m3 muuta kiinteää polttoainetta
tiiviskantisessa erillisessä teräksisessä
varastosiilossa"
Huomaatko, öljyä saat pitää kattilahuoneessa noin jumalattomasti verrattuna esim. pellettiin :shock:
Teillähän ei ole säiliö huonetilassa, mikä vesikiertoisessa lämmityksessä arveluttaa? Tuo viemäri kattilahuoneessa (ö-lämmitys) on kaksipiippuinen juttu, no sille vedelle tietysti mutta mitä jos tapahtuukin löpövuoto.
Tällaisin miettein :-)
ankkuli
Viesti Kirjoittaja ankkuli »
MjR kirjoitti: Huomaatko, öljyä saat pitää kattilahuoneessa noin jumalattomasti verrattuna esim. pellettiin :shock:
kun samaa säännöstöä tihruaa suurenuslasilla, huomaa mm., että pannuhuoneessa, jossa siis mx. 3m3 öljysäiliö, saa olla ikkuna, mutta jos sama öljysäiliö on omassa paloeristetyssä tilassaan, ikkunaa ei saa olla :?
suositus palotarkastajan ja/tai öljylämmityslaitteita asentavan tahon konsultoinnista on enemmän kuin paikallaan, jotta on oman kylänsä tulkinnoista selvillä.
