öljylämmitys päälle
mörkö
öljylämmitys päälle
Viesti Kirjoittaja mörkö »
minä kun en tiedä öljylämmityksestä *yhtään* mitään, ekaa kertaa asun öljylämmitystalossa niin neuvokaa nyt ääliötä - mitä pitää muistaa kun kiertoveten lykkää päälle? kattila on lämmitellyt ainoastaan käyttövesiä tähän asti mutta nyt alkaa tulla yläkerrassa kylymä (alakerran lämmittää ilppi). eli:
1. Suntti siinä kattilan vieressä on kiinni. pitääkö se avata ennen kuin kiertovesipumpun panee pyörimään?
2. Paisuntasäiliössä ei ole yhtään vettä. Kyseessä nähtävästi avopaisuntasäiliö kun se on yläkerran katonrajassa. lisätäänkö verkostoon vesi pumpun ollessa päällä vai pois?
3. Onko jotain muuta mitä pitää muistaa tai tietää? pelkään että halkaisen patterit tms. tekemällä jotain väärin :oops:
Re: öljylämmitys päälle
mörkö kirjoitti:minä kun en tiedä öljylämmityksestä *yhtään* mitään, ekaa kertaa asun öljylämmitystalossa niin neuvokaa nyt ääliötä - mitä pitää muistaa kun kiertoveten lykkää päälle? kattila on lämmitellyt ainoastaan käyttövesiä tähän asti mutta nyt alkaa tulla yläkerrassa kylymä (alakerran lämmittää ilppi). eli:
1. Ihan sama. Sillä säädetään kuinka kuumaa vettä menee pattereille. Kannattaa hommata säädin tekemään tuon, jos et itse halua muutella kun ulkolämpötila vaihtelee. Googlaa esim. Ouman
2. Kun lämpötila verkostossa nousee, nousee myös vedenpinta. Tarkkaile ja lisää lämpimänä jotain puoleen väliin. Tuo kannattanee vaihtaa kalvopaisunta-astiaan ja varoventiiliin jos meinaat vielä monta vuotta systeemiä käyttää = ruostuu putket vähemmän. Tuo on kyllä teoriaa. meillä oli avoastia ollut jostain 60-70 luvun taitteesta asti ja nyttemmin muutettu kun yläkertaan tuli täysiremontti ja tuo astia piti hävittää. En mitään erikoista kulumaa ole huomannut mutta eipä sitä näekään kun ruostuu sisältäpäin :wink:
3. Polttimen suutin kannattaa vaihtaa vuoden välein ja nuohota kattila. Jos rahaa on niin tilaa poltinmiehen säätämään polttimen ilmamäärä optimiksi.
Tuossapa nyt pikaisen jotain alkuun.
Puulämmittäjä
Tässäpä neuvoja.
Ensin käännä se "suntti" asentoon noin 40%, sillä pitäisi lämmöt huoneissa riittää 15 asteen pakkasiin saakka.
Kattilan kyljessä on harmaa laatikko. Käännä sen asteikko asentoon 80. Poltin sammuu nyt siinä lämmössä ja käynnistyy 74 asteen kohdalla. Käynnistä patteriverkoston kiertovesipumppu,sen pitää käydä koko ajan kevääseen saakka.
Tarkasta että pumpun molemmin puolen olevat venttiilit ovat auki. Lisää kiertoon vettä kunnes ylivuotoputkesta alkaa tulemaan vettä.Lisäysventtiili on se venttiiliryhmä jossa on yleensä kaksi venttiiliä aivan vierekkäin samassa rungossa. Myöhemmin kun järjestelmä lämpenee ja vesi laajenee vettä valuu yli, näin pitääkin,loppuu ylivuoto noin viikon kuluttua viimestään. Käynnistä poltin oven vieressä olevasta punaisesta kytkimestä. Jos poltin ei käynnisty,kuittaa lauennut ylilämpösuoja painamalla vihreästä napista siitä harmaasta laatikosta, josta tehtiin säätö 80 asteeseen. Jos poltin ei käynnisty,paina polttimon kyljessä olevaa punaista nappia,valo sammuu ja poltin käynnistyy. Nyt on kaikki oikein,muista tilata öljyä säiliö täyteen,mielummin ns. talvilaatua. Ota tästä kopio ja tutustu rauhassa kattilahuoneesi laitteisiin. Kerrothan kokemuksia koe-käytöstäsi.
mörkö
Puulämmittäjä kirjoitti:Tässäpä neuvoja.
juu, uskaltauduinkin tuossa viime viikonloppuna pistämään vesikierron päälle. kattilahan on ollutkin koko ajan päällä käyttövesiä lämmittämässä. kattilan sisään en ole vielä kurkistellut kun patterit alkoivat samantien lämmetä.. vettäkään en vielä kiertoon lisännyt kun tarkempi tihrustelu paljasti että kyllä paisuntasäiliössä onkin jonnin verran vettä. meillä ei muuten ole kattilahuonetta vaan kattila on keittiössä.. liekö edes laillista sen olla siinä.. ällö löpön katku siitä joskus ainakin pelmahtelee. kiertovesipumppu on kellarissa, samoin kuin tuo lisäysventtiili. ylivuotoputkea en sieltä kyllä löytänyt.
Puulämmittäjä
No hyvä,aluksi näyttää aika lupaavalta. Koska öljykattila on keittiössä kannattaa tuumiskella että mistä tulee polttimon tarvitsema ilma sisään. Jos on käytössä esim 0.5 gallonan suutin niin se polttaa öljyä noin 1.8 litraa tunnissa jos poltin käy koko ajan. Näillä ilmoilla poltin on "päällä" noin 10 min/tunti. Tämän öljymäärän polttamiseen tarvitaan n.2.5m3 ilmaa/tunti. Jos keittiö on kovin tiivis,saattaa olla että ilmansaanti on heikohkoa ja poltin alkaa hapenpuutteessa savuttamaan ja nokeamaan itseään. Normaalisti kattilahuonessa on halkaisijaltaan 110 mm.venttiili ulkoilmaan ilmantulon varmistamiseksi. Joten kannattaa pitää ovi auki muualle taloon, että ilmaa saadaan isommalta alalta sisätiloihin. Toivottavasti kaikki menee hyvin kuten tähänkin saakka on mennyt edellisen omistajan aikaan. Olet oikeassa että öljypoltin keittiössä ei täytä nykyisiä paloturvallisuusnormeja. Palotarkastajan kanssa kannattaisi istahtaa hetkeksi keittiöön kahville.
mörkö
Puulämmittäjä kirjoitti:No hyvä,aluksi näyttää aika lupaavalta. Koska öljykattila on keittiössä kannattaa tuumiskella että mistä tulee polttimon tarvitsema ilma sisään. Jos on käytössä esim 0.5 gallonan suutin niin se polttaa öljyä noin 1.8 litraa tunnissa jos poltin käy koko ajan. Näillä ilmoilla poltin on "päällä" noin 10 min/tunti. Tämän öljymäärän polttamiseen tarvitaan n.2.5m3 ilmaa/tunti. Jos keittiö on kovin tiivis,saattaa olla että ilmansaanti on heikohkoa ja poltin alkaa hapenpuutteessa savuttamaan ja nokeamaan itseään. Normaalisti kattilahuonessa on halkaisijaltaan 110 mm.venttiili ulkoilmaan ilmantulon varmistamiseksi. Joten kannattaa pitää ovi auki muualle taloon, että ilmaa saadaan isommalta alalta sisätiloihin. Toivottavasti kaikki menee hyvin kuten tähänkin saakka on mennyt edellisen omistajan aikaan. Olet oikeassa että öljypoltin keittiössä ei täytä nykyisiä paloturvallisuusnormeja. Palotarkastajan kanssa kannattaisi istahtaa hetkeksi keittiöön kahville.
kattilalle tulee korvausilmaputki kellarista ja kaikki väliovetkin on heivattu pois että ilmalämpöpumpun ilmankierrätys mahdollistuu, eli kyllä kattila varmaan korvausilmansa saa. varmuuden vuoksi ostin vielä häkävaroittimen. pitänee tosiaan palotarkastaja pyytää kylään, tuossa kattilassa on vielä yksi tee-se-itse -viritys, nimittäin savukaasut kiertävät olohuoneen kakluunin kautta hormiin (joka on talon ainoa tulisija eli puuta ei voi polttaa :evil: ) ja lämmittävät matkalla kakluunin. kätevää,mutta epäilyttävää.
Puulämmittäjä
Vai vielä tämmöinenkin yllätys. Että uunista uuniin ovat savukaasut kulkeneet ties kuinka monta vuotta (-vuosikymmentä ). Nyt tuleekin mieleen piipun kunto. Nimittäin vielä n. 5 vuotta takaperin oli polttoöljyssä rikkiä 0.4% ja sitä aikaisemmin 0.5-1.0% riippuen mitä vuosikymmentä tarkastellaan. Nykyisin rikki on 0.01% joten on suhteellisen hyvää polttoainetta. Aiemmin on saattanut muodostua piippusi yläosaan rikkihapoketta, joka haurastuttaa tiilien väliset laastisaumat. Rikkihapoketta muodostuu, jos savukaasujen lämpö laskee liian alhaiseksi piipussa ennen "harakoille" joutumistaan. Lämpötila 0.5%:lla polttoöljyllä ei olisi saanut lasken alle 160 asteen missään vaiheessa piipussa. Niin, että nyt olisi tarkastettava myös piipun kunto. Suosittelen nyt jo tällä tietämyksellä teräksisen sisäpiipun asentamista savupiippuusi. Lähimmästä LVI-kaupasta saat vinkit lähiseudun asentajista. Vielä kysymys: Mistäs se korvausilma sinne kellariin pääsee ? Tämmöinenkin seikka vielä. Jos vesipattereissa ei ole termostaattiventtiileitä ei ilmalämpöpumpun hyötyä saa talteen. Jos on, pitää säädöt olla esim. näin. Ilmalämpöpumpun sisääntulevan ilman lämpö 22 astetta ja termostaattipatteriventtiilien säätö 21 astetta. Näin ollen ajatus kulkee seuraavasti. Ilmalämpöpumpun tehon loppuessa, eli jos lämpötila huoneessa jää alle 22 asteen, tulee avuksi patterikierto ja sen perässä öljypoltin. Jos säädöt on esim. toisinpäin ilmalämpöpumppu ei tuota lämpöä ollenkaan ulkoilmasta ja säästöä ei synny "millinkään" vertaa. Jos käytössä on ns. käsisäätöiset patteriventtiilit, pitää patterikierto vesipumppu pysäyttää, jos haluaa lämpöä ilmalämpöpumpusta. Mutta, jos patterikiertoputket sijaitsevat kylmänarassa paikassa (kellarissa) ne saattavat pakkasella jäätyä, jos vesi ei kierrä ja putket ovat eristämättöminä, niinkuin epäilen. Joten mielummin vesikierto aina päällä talviaikaan ja vesipattereihin termostaattiventtiilit. Vesikiertoputkiston eristysmateriaalia saa myös sieltä LVI-kaupasta. Kuten tämän kaiken luettuasi huomaat, ei se ilmalämpöpumppu ole "säästöpossu" jos sitä ei oivalla oikein käyttää.
mörkö
kiitokset vastaajille - moitteettomasti on lämmitys toiminut nämä kunnon pakkaspäivätkin. nyt tänään kuitenkin öljypoltin on alkanut pitää kummallista ääntä; aina polttimen sammuessa kuuluu (aika kovakin) jyrähdys. joko pitää alkaa kattelemaan öljypoltinhuollon numeroa luettelosta vai osaisko tuota jotenkin itse renkata?
Maatilallinen
Öljypolttimiin ei kannata tietääkseni itse hirveösti koskea. Jos tulee toimintahäiriöitä niin poltinhuolto paikalle ja katsomaan. En menisi itse säätämään :!:
Lunttilan herra
Puulämmittäjä kirjoitti: Käynnistä patteriverkoston kiertovesipumppu,sen pitää käydä koko ajan kevääseen saakka.
miksi pitää kiertovesipumpun olla kevääseen saakka päällä? mä ainakin oon laittanut välillä sen pois päältä pattereita ilmatessa! (jossain kun neuvottiin että pitää olla ilmatessa pois).
mites muuten sellainen homma että kun sen sitten keväällä laittaa pois päältä niin pitääkö sulkea joitain sulkuja ettei se vaivalla lämmitetty vesi lähe mihkään?...vai riittääkö pelkkä pumpun sammutus??
Lunttilan herra
Maatilallinen kirjoitti:Öljypolttimiin ei kannata tietääkseni itse hirveösti koskea. Jos tulee toimintahäiriöitä niin poltinhuolto paikalle ja katsomaan. En menisi itse säätämään :!:
ei mun mielestä heti ensimmäisenä kannata tilata kallista huoltoa paikalle. minä ainakin tein mitään polttimoista tietämättömänä niin että ensin kyselin täältä neuvoja et mikä vois olla ku pätki ni pirusti poltin.sitten hoonasin, ja nuohosin ja putsasin kaikki reiät joita keksin ja uskalsin. sit menin LVI-liikkeeseen ja ostin kaikki "itse vaihdettavat" kulutusosat kuten sen suuttimen ja 2 suodatinta. siinä samalla sitten vaivihkaa kyselin liikkeen ammattilaiselta diagnoosia onkelmaan ja sehän tuli kuin apteekin hyllyltä! - putsaa sen "valopään" "haitat". olin siis sen valopään putsannut, mutten niitä haittoja jotka on sen valopään ja pannun välissä...kyl taas humisee :-D
Kielo
Viesti Kirjoittaja Kielo »
Minulla myös öljylämmitys-noviisina olisi kysyttävää.
Eli kannattaisiko pitää ympärivuotisesti pattereissa jonkin verran kiertoa, sellaista peruslämmitystä - vai onko se vain ja ainoastaan energian tuhlausta?
Maatilallinen
Jos pannuhuoneessa ei ole "sähkösunttia", hanki sellainen. Esimerkiksi Ouman EH-800.
Näin lämmitykselle ei tartte tehdä mitään. Kiertovesipumppu saa jauhaa koko ajan. Jos käsishuntti, niin säädä kesäksi kiinni tai melkein kiinni. Kelien mukaan.
