Talossamme on melko korkea rossipohja ja sen alla hiekkamaata ja muuta rojua.
Korkeimasta kohdasta maata on kaivettu vähemmäksi ja laitettu sepeliä päälle ja sitten laudasta rallit lattiaksi.
Rossipohja toimii siis pihavarastona osittain.
Talon alla on kallio melko lähellä,paikoitellen maata on n:30 cm ja se on tietysti märkää koska kallio laskee koko matkalla jonkun verran ja vesi valuu kalliota pitkin.
kaivoin maata pois sokkelin vierestä ja huomasin että kallion päälle on ensin kasattu kiviä ja sitten valettu sokkeli päälle,ilmeisesti on säästetty betonia?
Eli jos tuolta talon alta poistaisi tota maata niin sokkelin alla olevat kivet jää näkyviin ja voi lierähtää pois alta?
Onko kenellekään sattunut tuollaista rakennetta eteen ja miten sitä kannataisi tukea?
Tuli mieleen että tekisi vanerista muotin ja valaisi tuolta sisäpuolelta sokkelin juureen semmoisen valun mikä tukisi noita kiviä ja sokkelia.
Vai onko turha hommaa poistaa maata tuolta talon alta?Tuuletus pelaa hyvin ja rakenteet on hyvässä kunnossa,lähinnä kiinnostaa tuo tilan käyttö varastona kun olisi tuo maa aines pois sieltä.
Pahoittelen sekavaa selostusta ja kiitän hyvistä vinkeista...
