Hirsisten lattiavasojen vaihto, kuinka paras tapa tehda?
selfaddict
Viesti Kirjoittaja selfaddict »
Nyt oli sitten vimeinkin mahdollisuus viikko sitten katsoa mita romahtaneen purutaytteisen lattian alta paljastui. Sain puhdistettua rossipohjaan romahtaneet purut ja puruja tukevat laudat pois ja tein alustavan arvioin tulevan lattia remontin suuruudesta.
Tilanne osapuilleen seuraavanlainen:
Vanha huopakatto oli vuotanut yhdesta kohtaa seinan sisaan ja sita kautta alapohjaan. Kukaan ei tieda kuinka kauan, mutta vaurioiden laajuudesta paatellen puhutaan useista vuosista. Seina menee palkkineen, puruineen ja ulkovuorauspaneleineen uusiksi vuotokohdna laheisyydesta alapohjaan saakka. Mutta se on tulevaisuuden hommia, ja tata ennen taytyy laittaa alapohja kuntoon. Viime kevaana katto uusittiin konesaumakatoksi joten ei vuoda enaa varmasti :-D
Alapohjassa olevat vanhoista siirtohirsista kootut lattiavasat ovat osittain vaihdettava, koska yksi on romahtanut ja kaksi on jostain kumman syyta jatetty yhdesta kohtaa maan paalle/sisaan ja ovat sita myota todella heikossa, siis vaihdettavassa kunnossa. Romahtanut hirsinen lattiavasa on romahtaessaan romahduttanut puruja kantavat laudat ja purujen alla olleet sammaleet maahan. Purut ja sammaleet olivat kuitenkin kuivat, on se kumma miten tuo puru jaksaa pitaa itsestaan huolta vaikka lapimaraksi paaseekin kastumaan :roll: . Loytyi sielta 1925-luvun sanomalehtiakin, joten alkuperaiset ovat lattian taytteen.
Elikka kuinka olisi parasta korvata nama kolme hirsista lattiavasaa. Vaihtoehtoina olen miettinyt paremmuusjarjestyksessa paremmasta huonompaan:
1) Kayttaisin vanhaa hirtta, mutta johtuen vaadittavasta pituudesta, 8.5 metria erittain hankala loytaa ja varsinkin kuljettaa Kuopioon missa taloni sijaitsee
2) Voisin kayttaa kelohirsista sahattuja hirsipelkkoja. Naiden kestavyydesta ei ole kokemuksia, mutta koska ovat pystyyn kuolleita ja suurimmaksi osaksi sydanpuuta(vanhoja kuin mitka) luulisi olevan varteenotettava vaihtoehto. Hintaa tai tavarantoimittajaa ei ole tiedossa viela.
3) Voisin tietysti marssia jollekkin piensahalle ja sahauttaa uudet hirret hyvalaatuisesta mannysta, mutta loytyyko suomesta enee kunnon sahapuuta, en tieda ja jos loytyy mista? Ja eihan niita tuoreita hirsia sinne voi markana alapohjaan kuitenkaan laittaa joten pitaisi antaa kuivaa ennen kesaa.
4) Viimeisena voisin tietysti kayttaa liimapuupalkkia tai lamellihirtta. Paljon toimittajia ja kuljetus jarjestyisi helposti. Ei ole tosin like for like-rakentamista ja siita syysta pidan viimeisena vaihtoehtona. Enka tieda kuinka kestavia nama nykyiset liimatkaan ovat joskus kosteassakin alapohjassa. Lisaksi kaytettava puutavara tuppaa olemaan alaarvoista verrattuna alkuperaiseen, ns hottopuuta
Siis kertokaa viisaammat kuinka olette vastaavia ongelmia ratkoneet. Koko alapohja menee uusiksi, mutta ensi kesana olisi tarkoitus vaihtaa nama kolme lattiavasaa ja jattaa loppu lattia seuraavaksi kesaksi. Taman ratkaisun maaraa lomien pituus koska ensi kesana on 3 viikkoa. Lisaksi lattiavasat ja purut erittain hyvassa kunnossa toisella puolella taloa, joten niilla ei tahan hataan ole mitaan kiiretta.
Kiitokset etukateen,
Lisatty jalkeenpain:
P.S. Unohdin tuossa kirjoittaessani viela yhden ratkaisun, eli onko mahdollista sahata laho hirsi pois(siis poikkisuunnassa) ja jatkaa vanhalla terveella hirrella. Talloin jaisi vanhat alkuperaiset lattiajuksujen paat rakennuksen paihin ja uutta vanhaa hirtta tulisi keskelle hirtta. Tukisi sitten jatkoskohdan routarajan alle ulottuvalla sementtiperustaisella kivella tai sementtiharkoilla molemmin puolin ja laittaisi kunnon kosteuskatkon.
Onko lattiavasoilla isoa vetoa hirren pituus suunnassa, eli tukevatko ne talon runkoa alapohjasta sivuttais suunnassa? Jos liittaisi hirret vaikka lapaliitoksella ja pulttaisi viela yhteen niin luulisi kestavan??? Ja jaisihan sinne talon toiselle puolelle yhtenaisia lattiavasoja viela puolenkymmenta.
Korjatkaa jos olen vaarassa, mutta onko lattiavasojen paatarkoitus kantaa lattiajuoksujen ja purun paino, silla tallatavoin omassa talossani lattiajuoksut on tuettu. Puolentoista tuuman laudoilla on juoksut tuettu lattiavasoista purukerroksen lapi ja hyvin on kestanyt reilut 80 vuotta ja olisi varmaan saman viela kestanyt jos ei kattoa olisi paastetty vuotavaan kuntoon.
Ei ihminen ole kone, eika mies ole jumala.
PETEBJ75
Re: Hirsisten lattiavasojen vaihto, kuinka paras tapa tehda?
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Lattiavasoiksi voit huoletta laittaa myos tuoreesta puusta sahatut vaihdokit. Ei tarvitse olla vanhaa.
Vanhat vasat voit myos katkaista terveesta kohdasta ja jatkaa, mutta tarvitset jatkoksen kohdalle alapuolisen tuen.
Kotisivu: www.suorakon.com
Tuo 8.5 metrin jänneväli on ongelma. Tuon mittaluokan tavara alkaa olla selkeästi erittäin vaikeasti hankittavaa. Tästä syystä johtuen kannattaa harkita haltijaniskan askartelemista sinne ryömintätilaan, jotta jänneväli saataisiin puolitettua. Esimerkiksi, jos talossasi olisi neljä seinää eli seinät A, B, C & D ja nuo nykyiset niskat kulkisivat A-seinältä C-seinälle, niin asentaisitkin B-seinältä D-seinälle kulkevan haltijaniskan alimmaiseksi rakenteeksi. Valaisit muutaman anturanlaatan (40cm X 40cm) ja noilta anturoilta muuraisit/latoisit pilarit tukemaan haltijaa. Tuohon haltijaniskaan saisit tuettua ne kaikki vanhat niskat ja tehtyä uusille niskoille jatkokset. Yhtenä vaihtoehtona voi myöksin miettiä, että niskatavarana käyttäisikin jotain 2" X 6" lankkua ja noille sitten K-mitaksi vaikkapa se 600.
Jos rakennuksessa on hyvät perustukset ja maaperä on hyvin kantavaa, niin sitten alapohjan niskojen merkitys rakennusta "sitovana" rakenteena pienenee. Jos taas maaperä on voimakkaasti routivaa ja rakennuksena on taipumusta elää, niin sitten niskat sitovat rakennusta selkeästi kasaan.
selfaddict
Oto Hascak kirjoitti:Tuo 8.5 metrin jänneväli on ongelma. Tuon mittaluokan tavara alkaa olla selkeästi erittäin vaikeasti hankittavaa. Tästä syystä johtuen kannattaa harkita haltijaniskan askartelemista sinne ryömintätilaan, jotta jänneväli saataisiin puolitettua. Esimerkiksi, jos talossasi olisi neljä seinää eli seinät A, B, C & D ja nuo nykyiset niskat kulkisivat A-seinältä C-seinälle, niin asentaisitkin B-seinältä D-seinälle kulkevan haltijaniskan alimmaiseksi rakenteeksi. Valaisit muutaman anturanlaatan (40cm X 40cm) ja noilta anturoilta muuraisit/latoisit pilarit tukemaan haltijaa. Tuohon haltijaniskaan saisit tuettua ne kaikki vanhat niskat ja tehtyä uusille niskoille jatkokset. Yhtenä vaihtoehtona voi myöksin miettiä, että niskatavarana käyttäisikin jotain 2" X 6" lankkua ja noille sitten K-mitaksi vaikkapa se 600.
Kiitos vastauksesta Oto.
Tuo haltianiska ajatus onkin toteuttamisen arvoinen ajatus :idea: . Onko tama haltianiska kiinnitettava paistaan puutavaraan, silla se tulisi omassa tapauksessani varsinaisten seinien kannatinhirsien alapuolelle ryomintatilassa. Nailla kannatin hirsilla tarkoitan hirsia, jotka lepaavat nurkkakivien paalla kulmistaan ja keskelta ja joiden paalle ulkoseinat on rakennettu. Kylla on vaikea selittaa kun on termit taysin hakusessaan. :evil: :evil: :evil: Pitaisi saada jostain kaikenkattava julkaisu jossa vanhat rakennustermit on kasitelty. Yksi sellainen kirja on julkaistu, mutta ei tule nyt nimi mieleen etta saisi hankittua :evil: :evil: :evil:
Eli laittamalla taman haltianiskan varsinaisten niskojen alle, se jaa "ilmaan roikkumaan" paistaan. Tietysti kun sen tuetaan alapuolelta anturalaattojen paalle muurattujen pilarien varaan se tekee tehtavansa. Voisihan haltianiskan paissa kayttaa tietysti lattaraudasta hitsattuja kenkia joilla haltianiskan paat ripustaisi seinia kannatteleviin hirsiin ja saisi nain hyvan tuen myos paista ja sitoisi haltianiskan tulemaan taloa pituus suunnassa.
Nama haltianiskat varmaankin voisi rakentaa ihan mainitsemastasi 2" x 6" lankusta joita sitten pulttasi ja liimaisi kolme vierekkain saaden 6" x 6" lankkua. Vai onko tama liioittelua???? Omassa tapauksessani joutuisin rakentamaan kaksi tallaista haltianiskaa koska lahonneet ja korjattavat kohteet ovat eri kohdissa kyseessa olevissa kolmessa hirressa. Ja saisipahan varman tuen nain tehden.
selfaddict kirjoitti:Onko tama haltianiska kiinnitettava paistaan puutavaraan, silla se tulisi omassa tapauksessani varsinaisten seinien kannatinhirsien alapuolelle ryomintatilassa. Nailla kannatin hirsilla tarkoitan hirsia, jotka lepaavat nurkkakivien paalla kulmistaan ja keskelta ja joiden paalle ulkoseinat on rakennettu.
Ei tarvitse kiinnittää haltijaa päistään varsinaiseen hirsikehään. En itseasiassa ole varmaan ikinä nähnyt haltijaa (alapohjan pääkannattajaa), joka olisi seiniin salvottu kiinni. Haltijat ovat siis periaatteessa sellaisia pääkannattimia, että ne ovat alimpia hirsiä alempana rakenteessa. Eli jos varsinaiset alapohjan niskat on salvottu kiinni alimpaan hirsikertaan, niin haltija on niiden alapuolella eli sen molemmat päät ovat tavallaan kivijalkaa vasten. Mä en ihan tarkalleen ymmärtänyt tuota sinun alapohjasi rakennetta (se kuva selkeyttäisi pirusti asiaa) eli voi olla, että puhutaan hiukan ristiin asioista...
selfaddict kirjoitti:Pitaisi saada jostain kaikenkattava julkaisu jossa vanhat rakennustermit on kasitelty.
Sellaista ei olekkaan!!! :lol: Kyllä "ammattilaisetkin" puhuvat aivan ristiin noista eri kannattimista sekä rakenteista eli ihan oikeasti ei ole olemassa yhtä ainoata oikeata nimikettä jollekkin rakenneosalle. Pääasia, että ihmiset suurin piirtein ymmärtävät toisiaan. :-)
selfaddict kirjoitti:Eli laittamalla taman haltianiskan varsinaisten niskojen alle, se jaa "ilmaan roikkumaan" paistaan. Tietysti kun sen tuetaan alapuolelta anturalaattojen paalle muurattujen pilarien varaan se tekee tehtavansa. Voisihan haltianiskan paissa kayttaa tietysti lattaraudasta hitsattuja kenkia joilla haltianiskan paat ripustaisi seinia kannatteleviin hirsiin ja saisi nain hyvan tuen myos paista ja sitoisi haltianiskan tulemaan taloa pituus suunnassa.
Tuo haltijan päistä tukeminen ei ole välttämätöntä, tai siis hiukan riippuu sen haltijan koosta. Jos on massiivista tavaraa, niin kyllä siellä viimeiset puoli metriä molemmissa päissä pärjäävät ilman tukeakin.
selfaddict kirjoitti:Nama haltianiskat varmaankin voisi rakentaa ihan mainitsemastasi 2" x 6" lankusta joita sitten pulttasi ja liimaisi kolme vierekkain saaden 6" x 6" lankkua. Vai onko tama liioittelua???? Omassa tapauksessani joutuisin rakentamaan kaksi tallaista haltianiskaa koska lahonneet ja korjattavat kohteet ovat eri kohdissa kyseessa olevissa kolmessa hirressa. Ja saisipahan varman tuen nain tehden.
Kuuden tuuman piirua voi löytyä paikallisesta puutavaraliikkeestäkin. Ei pitäisi käsittääkseni olla ihan harvinaista. Jos et kuuden tuuman piirua löydä, niin kyllä viiden tuuman piirukin on ihan passelia tavaraa (sitä pitää vaan tukea hiukan tiuhemmin maaperään). Voi sen haltijan kyllä askarrella 2" x 6" lankuistakin, jos ei muuten sopivaa tavaraa löydy, mutta pitäisi kyllä löytyä.
selfaddict
Kylla puhutaan ihan oikein aidasta eika aidan seipaasta :lol: , eli samasta asiasta keskustellaan, mutta eri termeilla. Eli alin hirsikeha on tehty vanhoista siirtohirsista, joiden paalle runkotolpat ja ulkoseina on rakennettu. Yhdesta kohtaa hirsikehakin on notkahtanut, mutta lepaa kuitenkin kivien paalla. Taman hirsikehan notkahdus on johtunut poikki lahonneen lattianiskan romahduksesta. Tarkoitus on tunkata varovasti, rikkomatta kuitenkaan piippua tai palomuureja :shock: tama hirsikerta takaisin korkoonsa, ja sitten tukea lattianiskat sinun suosittelemallasi tavalla, eli kayttaen kahta haltianiskaa. Vesivaa'alla viime viikolla tarkistin etta 4cm on ainoastaan ero nurkkien valilla, joten ei puhuta isosta korotuksesta.
Allaolevasta kirjasta puhuin, loysin sen googlettamalla. En tieda onko kaytannossa apua, mutta vaikuttaa muuten kylla mielenkiintoiselta opukselta.
http://www.suurikuu.fi/PublishedService ... 9517466242
Asiasta kolmanteen, tuli tuossa asiaa pohtiessani mieleen, ilmeisesti liikaa aikaa :-), etta voisihan sen tulemisen tehda asentamalla sen haltianiskan alimman hirsikerran paalle ja ripustaa lahonneet lattianiskat takaisin oikeaan korkoonsa lattarautakengilla siita. Taytyy olla vaan haltianiskan suhteellisen jareaa tavaraa etta kestaa ilman tukea alapuolelta (8.5 metria). Tama kannattava haltianiska jaisi sitten purujen sisaan piiloon ja ruomintatilan mataluus ei aiheuttaisi ongelmia, silla omassa tapauksessani pelkaan etta jos laitan haltianiskan alimman hirsikerran alle se jaa maan alle...
Arsyttavaa kun naita hyvia ideoita on vaikka kuinka mutta pitaa odottaa taas ensi kesaan ennenkuin paasen niita kaytannossa kokeilemaan :cry:
selfaddict kirjoitti:Vesivaa'alla viime viikolla tarkistin etta 4cm on ainoastaan ero nurkkien valilla, joten ei puhuta isosta korotuksesta.
Noita pirttejä vaa'itessa kannattaa muistaa, että tuon kokoluokan heittoja on voinut olla jo valmistusvaiheessa. Eli jos lattiat tuntuu suorilta ja mökki näyttää ryhdikkäältä, niin kannattaako oikoa. Hiukan tapauskohtaista.
selfaddict kirjoitti:voisihan sen tulemisen tehda asentamalla sen haltianiskan alimman hirsikerran paalle ja ripustaa lahonneet lattianiskat takaisin oikeaan korkoonsa lattarautakengilla siita. Taytyy olla vaan haltianiskan suhteellisen jareaa tavaraa etta kestaa ilman tukea alapuolelta (8.5 metria). Tama kannattava haltianiska jaisi sitten purujen sisaan piiloon ja ruomintatilan mataluus ei aiheuttaisi ongelmia, silla omassa tapauksessani pelkaan etta jos laitan haltianiskan alimman hirsikerran alle se jaa maan alle...
Voihan sen noinkin tehdä ja kyllä tuo rakenne varmasti jotain auttaa, mutta... Ei vaan kuulosta hyvältä. Jos se ryömintätila on tosi matala eikä sille haltijalle tahdo tilaa olla, niin voithan aina tehdä haltijan tilalle uusia kantavia kivipetejä. Jos pihapiiristä löytyy sopivankokoista ja -näköistä kiveä, niin pyörittele niitä niskojen alle ja tuleviin jatkospaikkoihin. Vaihtoehtoisesti voit sinne valaa niitä pieniä anturatassuja ja sitten vaikka harkoilla muurata pilareita.
Eihän sitä haltijaniskaa ole pakko laittaa, varsinkaan jos talon alla ei ole kunnolla tilaa. Hyvähän semmoinen on, mutta jos sen takia ilma ei kierrä tai maakosteus nousee puuhun, niin se voi olla jopa vahingollinen. Eli jos ryömintätila on niin matala että esim. kulku talon toiselle puolelle estyy haltijan takia, niin semmoista ei missään tapauksessa pidä laittaa.
Koko niskaa ei tartte vaihtaa, jos se ei ole päästä päähän mätä. Tuo lapaliitos pulteilla on ihan pätevä jatkos ja jos jatkoksen alle vielä tekee kivestä tolpan, niin kestää oikein hyvin. Jos paikalle ei saa tolppaa, niin voit vetää jatkoksen kohdalle parin metrin kakkoskutoset niskan molemmille puolille ja läpipultaten siitä sitten läpi. Kestää erinomaisen hyvin, vaikkei nyt ihan viimeisen päälle nätti olekaan.
Mulla meni nyt syksyllä eteisen alapohja uusiksi kokonaan. Lattiarakenne tuli sellainen että ensin on 6x6-tuumaiset niskat kannattamassa pohjan laudoitusta ja pohjarakenteena. Sen päällä on ensin umpilaudoitus ja sitten Tuulileijona, joka on vielä sitten reunoistaan riveyksellä tiivistety hirsiin. Sen päällä on kolme kerrosta kakkosnelosia 60-senttisellä jaolla niin että eka kerros on poikittain niskoihin nähden, toka sitten taas ristissä ja kolmas samoinpäin kuin eka - ja sitten pellavavillat tietty eristeenä joka kerroksessa. Kaikki kerrokset on ruuvattu pitkillä ruuveilla toisiinsa ja päistään hirsiin, niin että rakenne on tosi jämäkkä. Ei mitenkään klassinen ratkaisu, mutta luja, suhteellisen edullisilla aineilla toteutettu (kakkosnelonen on aina halpaa paksumpiin verrattuna) ja minusta kuitenkin hyvän rakennustavan mukainen. Se on myös aika pitkälti itsekantava, niin että se alin 6x6-tuumainen kerros ei ole mitenkään hirveän merkittävässä roolissa kannattajana.
Jos alapohja on nyt sitten auki ja jos siellä tosiaan on noin vähän kulkutilaa kuin kuulostaa, niin itse kyllä kaivaisin sieltä samalla vauhdilla jonkun verran maata pois.
Niin muuten, piti sanomani että mulla on kaksi kappaletta noita vanhan rakentajan sanakirjoja, voisin hyvin luopua toisesta jos semmoista tarttee :-D
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Pekka Huhta kirjoitti:Niin muuten, piti sanomani että mulla on kaksi kappaletta noita vanhan rakentajan sanakirjoja, voisin hyvin luopua toisesta jos semmoista tarttee :-D
Pistä Pekka mulle jemmaan!
selfaddict
Pekka Huhta kirjoitti:Eihän sitä haltijaniskaa ole pakko laittaa, varsinkaan jos talon alla ei ole kunnolla tilaa. Hyvähän semmoinen on, mutta jos sen takia ilma ei kierrä tai maakosteus nousee puuhun, niin se voi olla jopa vahingollinen. Eli jos ryömintätila on niin matala että esim. kulku talon toiselle puolelle estyy haltijan takia, niin semmoista ei missään tapauksessa pidä laittaa.
Kiitos vastauksestasi Pekka. Ryomintatila on matala johtuen siita, etta toinen paa talosta on kallion paalla ja ryomintatila muodostuu osalta matkaa matalaksi taman vuoksi. Kun ensi kesana otan lattian auki, tarkoitus on puhdistaa kaikki irtain maa aines pois ja saada kunnon alusta anturalaatoille joilla saan tuettua(joko haltianiskalla tai ilman) lahonneet lattianiskat. Tuo lapaliitos pulteilla vahvistettuna ja alle viela anturalla oleva harkoista muurattu tolppa kylla varmasti kantaa lattian ilman haltianiskaakin.
Pekka Huhta kirjoitti:Mulla meni nyt syksyllä eteisen alapohja uusiksi kokonaan. Lattiarakenne tuli sellainen että ensin on 6x6-tuumaiset niskat kannattamassa pohjan laudoitusta ja pohjarakenteena. Sen päällä on ensin umpilaudoitus ja sitten Tuulileijona, joka on vielä sitten reunoistaan riveyksellä tiivistety hirsiin. Sen päällä on kolme kerrosta kakkosnelosia 60-senttisellä jaolla niin että eka kerros on poikittain niskoihin nähden, toka sitten taas ristissä ja kolmas samoinpäin kuin eka - ja sitten pellavavillat tietty eristeenä joka kerroksessa. Kaikki kerrokset on ruuvattu pitkillä ruuveilla toisiinsa ja päistään hirsiin, niin että rakenne on tosi jämäkkä. Ei mitenkään klassinen ratkaisu, mutta luja, suhteellisen edullisilla aineilla toteutettu (kakkosnelonen on aina halpaa paksumpiin verrattuna) ja minusta kuitenkin hyvän rakennustavan mukainen. Se on myös aika pitkälti itsekantava, niin että se alin 6x6-tuumainen kerros ei ole mitenkään hirveän merkittävässä roolissa kannattajana.
Meilla on samanlainen lattiarakenne kuin sinullakin, silla erotuksella etta niskojen paalla olevien lautojen paalla on 40 cm sahanpurua, jonka haluan kuitenkin sinne laittaa takaisin. Tarkoituksenani on puhdistaa purut pois. Poistaa lahonneet puruja kannattavat laudat ja samalla korjata ja tukea lahonneet niskat. Olin suunnitellut laittavani tervapaperin lautojen paalle ja nostavani taman sitten seinille 20 sentin matkalle ja talla tavoin suunnittelin eliminoivani ilmavuodot. Tervapahvi sitten ajaisi sammaleen aseman, eli estaisi purujen tippumisen ryomintatilaan. Purujen paalle ja lattialankkujen alle tulee sitten tavallinen rakennuspaperi.
Olin harkinnut myos tuota tuulileijonaa, mutta jos tervapaperin paalle tulee 40 cm puruja ja kutterinlastua, en nae sita tarpeelliseksi. Toisaalta olisihan se siella lisalammoneristeena ja silloin sita tervapaperia ei tarvitsisi kuin lattian reunoille ja sielta seinille. Tulee vain mieleen Kailan opit, etta rakenteen taytyy olla ulospain harveneva ja eikos se tuulileijona ole tihempaa kuin sahanpuru???? :?
selfaddict kirjoitti: Meilla on samanlainen lattiarakenne kuin sinullakin, silla erotuksella etta niskojen paalla olevien lautojen paalla on 40 cm sahanpurua, jonka haluan kuitenkin sinne laittaa takaisin. Tarkoituksenani on puhdistaa purut pois. Poistaa lahonneet puruja kannattavat laudat ja samalla korjata ja tukea lahonneet niskat. Olin suunnitellut laittavani tervapaperin lautojen paalle ja nostavani taman sitten seinille 20 sentin matkalle ja talla tavoin suunnittelin eliminoivani ilmavuodot. Tervapahvi sitten ajaisi sammaleen aseman, eli estaisi purujen tippumisen ryomintatilaan. Purujen paalle ja lattialankkujen alle tulee sitten tavallinen rakennuspaperi.
Kyllähän se tervapaperikin on tiiviimpi pinta kuin pelkkä puru, eli sikäli tervapaperi ja tuulileijona ovat mielestäni ihan samanarvoisia aineita tuohon. Molemmilla tulee ihan hyvä, varsinkin jos limittää paperin kunnolla niin ettei purut karkaile välistä missään oloissa myöhemminkään.
Tuulileijona vaan on vähempi vikaherkkää tavaraa, ei kryppäydy päällä kävellessä eikä ole vaarassa revetä puruja sulloessa. Mutta aika pitkälle makuasia joka tapauksessa.
