tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Jos sulla on tavanomainen mekaanisella koneistolla varustettu kone niin se selvinnee virtakatkosta aika hyvin. Luultavasti odottelee hetken, kun virrat ovat palanneet (oven lukittumista, peruskoneissa on lämpöön&bimetallijouseen perustuva aikalukko ovessa) ja jatkaa sitten eteenpäin. Elektroniset koneet tekevät mikä mitäkin: joku vilkuttaa erroria, joku menee alkuun ja odottaa käyttäjän valitsevan ohjelman, joku jatkaa siitä mistä pitääkin.
Mutta ei kai pesukone mikään virtasyöppö ole? Tietysti jos se kuumentaa vettä niin vastus haukkaa hiukan. Pahimpia ovat hella, mikrouuni (ilkeä piikki verkkoon), tukankuivaajat (kohta 2 kW).
Mä arvasin ton, mä tiesin ton. Sun sormien välistä ei näytä mikään pääsevän läpi :-) Meillä on kuivausrumpu ajalta, jolloin tuo ajatus keksittiin = 2300W ja ilma 100mm tuubista ulos. Tekee hyvää kellarille mutta huonoa kukkaroon. Sitten on pesukone, joka ottaa jääkylmää vettä ja ei ole elektroniikasta tietoakaan... Sitten kun pesukonekompleksi siirtyy tulevan kuistiremontin yhteydessä keskikerrokseen tulee sitten uudemmat vimpaimet. Mutta mutta nyt on nyt niin suurin syy tuohon noiden tehojen "leikkaamiseen" on se että ajattelin laittaa LVV:n, pesuhärvelit ja VILP + 9kW vastuksen samaan 3x16A sulakkeiden takana olevaan johtoon. Syy: silloin tiedän että on aina 9A vielä joka vaiheessa jäljellä yläkerran toimintoihin. Totta että jos Mikro, vedenkeitin, hella, levyt tai pölynimijä laitetaan päälle niin jossain poksahtaa mutta se mikä poksahtaa on simppeli 10A:n automaatti. Meillä siitä eriskummallinen keittiöratkaisu että hella on mikron kokoinen maks. 10A:n kompleksi, kun ei ollut tilaa. Kaipa sellainen oikean kokoinen vielä joskus tulee... Ja sitten tuo 3x35A on lähes pakollinen. Tuolloin voin olla aina varma ettei pääsulakkeet mene on siis ajatuksen takana.
Mulla on semmoinen tai oikeastaan pari kolmivaihe mittaria, joista saa tiedot myös PC:lle ja tuohon PLC:hen mutta ajanpuutteen vuoksi en niitä ole alkanut systeemiin sotkemaan toinen vaan mittaa ja kerää kulutustietoja ja toinen on kuinkas ollakaan laatikossa :-) En halua tästä tönöstä mitään semmoista että pitää olla tiedemies, jos vian haluaa selvittää.Ohjenuorana pidän sitä että jos joku sähkäri ystävistä tänne joutuu tulemaan, kun en itse satu olemaan paikalla, niin jos he tajuaa paikallistamaan vian niin silloin uskon että myös sähköasennus salama ja väläys Oy:kin siihen pystyy.
Hmmm, pakko muistuttaa sinua yhdestä asiasta: tuo vanha paha öljy tuotti sinulle 20 kW lämmintä tupaan ja piti torpan lämpimänä silloinkin, kun ulkona oli oikea talvi. Tuo 9 kW vastus riittää kyllä leutoina nykytalvina, mutta jos mökkisi on suunnilleen normaali rintsikka rakenteen ja koon puolesta niin jo tavanomainen 13 kW on selvä huononnus lähtötilanteeseen. Epäilen muuten,ilman järkevää perustetta, että 20 kW vastuksen teho on 20 kW mutta 20 kW öljypoltin tuottaa 20 kW jollain norminmukaisella käyttötavalla ja julmasti enemmän, jos normilla pyyhitään takavarustusta.
Ei tuo kovin iso ongelma olisi, jos virtaa mökissäsi riittäisi: voihan sitä muutaman vuoden välein hakea komerosta muutamat lisälämmittimet esille. Pellettitakka voisi olla sinullakin aika fiksu, se olisi ratkaisu hieman pienehköön kokonaiskapasiteettiin ja toisaalta tarjoaisi vaihtoehtoisen tavan tuottaa lämpöä suunnillee vilpin hintatasolla esim. jonkin ongelmatilanteen aikana. Tarkoitan ihan vain tuollaista puolentoista tonnin perusmallia, en viiden tonnin vesikiertoista supertakkaa.
Joku muu puhuisi jotain tulisijoista, mutta minä olen periaatteen mies: kantovesi ja klapien heittely pesään kuuluu eliminoida tekniikan keinoin, koska elämme vuotta 2008 Anno Domini. Hatun propelli tanassa syöksyn päin niitä tuulimyllyjä, jotka väittävät, ettei takkarenkinä oleminen ole lainkaan rasite vaan elämänlaatua nostattava tekijä!
Luultavasti sinulla menee tuonne kellariin 3*2,5m2 johto, joten sen yli saanee ajaa max 20 A (ainakin 16A, mutta olen hämärästi muistavinani, että jopa 20 olisi sallittu).
Luulen, että käytännössä joudut tuonne alakertaan alataulun laittamaan: sinne saat helposti releet ja rensselit.
Yleensä ohjaus toimii niin päin, että esim. saunan ajaksi lämmitys on pimeänä. Katkotaan lämmitystä, koska sen poissaoloa ei heti huomata.
No niin, Pvalilan vuorottelulogiikka Tuumalle (vastuuvapausklausiili sitten tähän...):
Vaihe, johon kuivuri kytketty: Kun kuivuri hörähtää käyntiin, kytkee rele ko. vaiheen vastuksen irti. Selitys: kuivuri ja kolmasosa vilpistä on ihan ok. Kuivuri plus vastus on liikaa. Kuivuri plus vastus plus vilppii olisivat vielä enemmän liikaa. Toteutus: Claes Ohlsonilta jatkojohto, jonka master-pistorasiaan tulee kuivuri, ja orjapistorasiaan 12 v muuntaja, joka ohjaa tuota vastusta. Eli kun kuivuri aiheuttaa kulutusta pistorasian master-reikään niin slave napsahtaa päälle ja muuntaja antaa virtaa releelle joka vetää ja vastus menee kylmäksi. Da.
Vaihe, johon pesukone kytketty: eroaa edellisestä, koska pesukone plus vastus on ihan ok, mutta pesukone plus vastus plus vilppi liikaa. Voit tietenkin toteuttaa samalla tavalla kuin edellisen, mutta voit myös toteuttaa siten, että vastus menee kylmäksi vain jos sekä vilppi että pesukone ovat käynnissä. Monta tapaa toteuttaa, osa vaatii toisen releen, osa ei.
Vaihe, jossa ei pesukonetta eikä mitään muutakaan merkittävää: olkoon vastus päällä aina kun haluaa.
Tiedän, tiedän: nykyisin pesuri ja kuivuri ovat saman vaiheen takana. Laiskimus kun olet, niin saatat huomata, etteivät ne yleensä ole yhtä aikaa käytössä ja logiikkaa voidaan yksinkertaistaa... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kuule, ei se pesukone taida olla mikään ongelma. Laita vuorotteluun vain se virtasyöppö kuivuri. Ja senkin logiikaksi riittää se, että kun kuivuri huutaa niin rele kylmentää 9 kW vastuksesta sen vaiheen, jota kuivuri rasittaa. Vilpin virrankulutus on puolet pienempi kuin tuon 9 kW vastuksen, eli Vilp ja kuivuri kestävät kyllä olla yhtä aikaa käynnissä (sinun 9 kW vilpin otto 4,5 kW/3 vaihetta eli 1500 W vaihe eli 2100 W jää vielä yli).
Kuivurin päälläolon voit haistella helpoimmin kytkemällä virrat sille sellaisella jatkojohdolla, joka kytkee virrat orjarasioihin kun masteriin kytketty kuivuri lähtee käyntiin. Tuohon orjarasiaan sitten vain muuntaja ja muuntaja ohjaamaan 12 VAC relettä, jonka sijoitat ihan siihen 9 kW vastuksen kylkeen. Nuita johtoja löytyy Clas Ohlsonilta.
Aivan erikseen pitää vielä miettiä tilanne, että sinulla on sekä vilppi että vastus täysillä (noin kymmenen asteen paikkeilla, kun vilppi ei enää yksin pärjää mutta se kuitenkin toimii vielä oikein hyvin eli ei ole sammuttanut itseään). Tuolloin kuivurin käynnistäminen pudottaa yhden vaiheen vastuksen pois ja tuo kuivurihomma on kyllä ihan ok, mutta kahdessa muussa vaiheessa on aika rankasti kuormaa (toisessa niistä 3000W vastus, 1500W vilppi, plus se perhanan pesukone).
pvalila kirjoitti:No niin, Pvalilan vuorottelulogiikka Tuumalle (vastuuvapausklausiili sitten tähän...):
Hauskaa että sä järjestät mulle "ongelmia" :-) Ei vaan, nyt ei ehdi vastata syvällisemmin mutta tuo virranhaistelija jatkojohto oli hyvä vinkki. Yksi päivä Lidl:issä sellaista hiplailin ja yritin tuumia mitähän silläkin tekisi ja ajattelin silloin vaan että voi PC:n sammutettua sammuttaa muutkin siihen liittyvät lisävimpaimet. Tuo sun ajatus ei tullut edes mieleen mutta nyt olisi ollut hyvinkin järkevä ostos. Tässä välissä voit pohtia tähti-kolmiokytkennän problematiikkaa, sillä seuraava ongelmani tulee liittymään siihen :wink:
No niin, nyt kun täällä on ollut -10°C ulkona niin sisällä onneksi vielä 22°C - 24°C plussalla ja "pannuhuoneessa" +26°C => pannu VILP varaajana on todellakin huono!
Tuo tähtikolmio juttu on siis ongelma sen takia että tuo 9kW:n vastus joka joskus tulee (ei ehkä tänä eikä vielä seuraavanakaan talvena) on vasta 9kW kolmiokytkettynä eli jokaisen kolmen vastuksen yli vaikuttaa silloin kahden vaiheen välinen jännite eli 411V eikä niinkuin tähtikytkennällä 230V. Tästä seuraa että en voi vaiheiden kanssa vuorotella ja jos sen teen niin teho tuossa vastuksessa ei ole 9kW vaan jotain 1kW/vaihe eli yhteensä 3kW :shock: Kolmiokytkennällä, jollain se on tarkoitettu kytkeä, mahdollistaa sen että vastusten väliin tulee tuo 411V ja silloin saan 3kW/vastus eli 9kW... Tämä hyvä mutta silloin se on 9kW tai ei mitään ja sen johdosta tilanne on hankalampi tai ei enään kun annoit tuon vinkin, jolla tiedän että kuivuri tai PK on päällä. Nyt voin helposti suosiolla tiputtaa tuon 9kW pois siksi aikaa ei tämä purutalo kuitenkaan ihan niin huono ole että talo jäätyisi.
P.S. Tämä vinkki jo pelkästään aiheutti sen että olen vähintään kahvit velkaa ja ehkä pullankin vaikkapa Ruskeasannan Shellillä joku arki-ilta :-) Kun matkaat Bauhaussista oman remonttisi tuossa vaiheessa lattialistojen kanssa kotiin päin...
Tällä kertaa ei taas muuta.
Mä jo löysin aika hyvän pellettitakan, kuinka ollakaan Kiinasta. Mutta tämä toisesta foorumista bongattu tieto oli pikkuinen takaisku:
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uu ... 8/11/16635
tuuma kirjoitti:No niin, nyt kun täällä on ollut -10°C ulkona niin sisällä onneksi vielä 22°C - 24°C plussalla ja "pannuhuoneessa" +26°C => pannu VILP varaajana on todellakin huono!
Minulle pitää tarjota kylmä Pepsi-Max, kahvia kun en ole oppinut juomaan kylmänä enkä kuumana. Sitä kylmää olisi ehkä syytä kokeilla...
Lueskelin tuolta toiselta foorumilta, että vilpityksesi onkin yhdessä vaiheessa ja ottotehokin vain alle kolme kilowattia: pohdiskeluni olivat siis lähtökohtaisesti hieman metsässä. Kytkentätavasta riippumatta voit aivan hyvin katkaista vastuksen virransyötön yhden vaiheen osalta: kytkentätavalla on merkitystä vain siltä kannalta, että paljonko teho oli ennen katkaisua ja paljonko sen jälkeen. Noita jalkapuolia tunteja kertyy kuitenkin vain vähän, eli teholla vajaavaiheisena ei ole kovinkaan suurta merkitystä.
Turhaan sinä tuota pannarin lämpötilaa suret. Minulla oli ilpi viime yönä säädetty antamaan olohuoneeseen +27 astetta (ja mittarin mukaan lämpötila oli noin 26) jotta muuallakin kämpässä tarkenee. Yksipistelämmitys ontuu sitä pahemmin, mitä kylmempää on ja mitä harampia ovat talon etäiset osat. Perskatti, kun sain sen putkarin tänne ja edes osan talon pattereista käyttöön (lämpöä tasaamaan, peruslämmön haluankin tuottaa tuolla ilpillä). Ihan oikeasti mitään hätää asialla ei ole, voisin aivan hyvin laitta yhden sähköpattein alakerran makkariin ja ylös lämpöä tuntuu menevän ihan riittävästi aivan luonnostaankin. Sitten tulee hätä, jos nuo säät menevät tuon vilpin kannalta liian kylmiksi.
Kyllä minäkin olen Tuuman tapaamista tässä suunnitellut, mutta haluaisin ensin saada tämän muuton loppuun ja kierrättää sinut sitten joskus töistä kotiin kulkiessasi tätä kautta. Taloista tulee kuitenkin puhe, joten olisi kiva esitellä tämä projektini sinulle ihan livenä. Meillä on kämppä ollut kuin hävityksen kauhistus viimeisen vuoden ajan ja vieraita täällä ei ole kehdannut ottaa vastaan kuin hetkellisesti: odotan sitä, että koti alkaa näyttää edes hiukan kodilta eikä enää suurelta työmaakonttorilta. En tarkoita mitään sairaalan siisteyttä, vaan sellaista ihan tavallista; nyt kun katson lattialle, mahtuu yhdelle neliölle kummallinen lasten helistin, villasukka, talouspaperirulla, visalasku ja, outoa kyllä, minun kouluaikainen nokkahuiluni. Eli kun saan tämän kaaoksen edes osittaisesti hallintaan alan naukumaan sinua tänne.
tuuma kirjoitti:Mä jo löysin aika hyvän pellettitakan, kuinka ollakaan Kiinasta. Mutta tämä toisesta foorumista bongattu tieto oli pikkuinen takaisku:
Samalla sivulla kerrottiin siitä, kuinka hiilivoima porskuttaa ja voi hyvin: terveisiä vain Kiotoon.
Ei sinun kannaltasi ole juuri väliä, vaikka pelletti vähän kallistuisikin: sivulämmönlähteestähän tässä puhutaan ja pelletti tulee kyllä jatkossakin olemaan halvemman pään energialähde.
Puhtaan sahanpurun polttaminen voisi kyllä tulla edullisemmaksi. Sitä ja kutteripurua on kyllä saatavissa ilmaiseksikin. Paikalle tuotuna sekään ei sitten ilmaista ole. Tuolla toisessa ketjussa esitettiin päältä täytettävä liettualainen puukattila, johon sai kerralla tuupata 50 kg puita. Ajatus täysautomaattisesta purunsiirtolinjasta tuntuu takuuvarmalta tavalta tutustua vakuutusyhtiönsä palovakuutusehtoihin ja korvauskäytäntöihin, mutta puoliautomatiikalla tuo voisi toimia hyvinkin: pitäisi voida itse kontrolloida, että kansi on kiinni ja mitään yhteyttä kattilan ja puruvaraston välillä ei saa olla. Tuo päältätäytettävyys tekisi tuon puoliautomatiikan teon helpoksi.
Missähän Johny-t ja Tinakenkäpoika ovat? Ehkä he ottivat tosissani tuon minun kehotukseni mennä yöllä lastenpuistoon protoilemaan karusellisavoniuksella: poliisi otti kiinni pojat, joilla tietenkin oli sadeyönä vielä pitkät sadetakit päällä, ja nyt heitä pidetään kammarilla epäiltynä lasten ahdistelusta. Poikien uskottavuutta ei paranna se, että he yrittävät epätoivoisesti selittää virkavallalle jotain tulpista ja tuulivoimasta...Pilvessä, ihan selvästi ja vielä molemmat.
pvalila kirjoitti:Missähän Johny-t ja Tinakenkäpoika ovat? Ehkä he ottivat tosissani tuon minun kehotukseni mennä yöllä lastenpuistoon protoilemaan karusellisavoniuksella: poliisi otti kiinni pojat, joilla tietenkin oli sadeyönä vielä pitkät sadetakit päällä, ja nyt heitä pidetään kammarilla epäiltynä lasten ahdistelusta. Poikien uskottavuutta ei paranna se, että he yrittävät epätoivoisesti selittää virkavallalle jotain tulpista ja tuulivoimasta...Pilvessä, ihan selvästi ja vielä molemmat.
pvalila kirjoitti:Meillä on kämppä ollut kuin hävityksen kauhistus viimeisen vuoden ajan ja vieraita täällä ei ole kehdannut ottaa vastaan kuin hetkellisesti
Juu, eipä täälläkään päässä paljon hurraamista ole ja sitä jo jatkunut monta vuotta ja mikä pahinta; oma silmä alkaa jo tottumaan mutta ne muut...
Joo ainoa asia mikä hieman harmittaa on se että tuli valittua yksivaiheinen VILP, sitä ajatteli vaan jotenkin helpommaksi mutta nyt aiheuttaa melkoisen vinokuorman ja pohdinnan. LVV on kolmivaiheinen ja ottaa kilowatin joka vaiheesta. Pesukone ja kuivuri on eri vaiheissa ja nyt ne ei voi olla samaan aikaan päällä VILP:in kanssa vaan kuivuria ja pesukonetta täytyy vuorotella käsin pistorasiaa vaihtamalla ja silti kun LVV sattuu meneemään päälle ja VILP hurisee samassa vaiheessa on 16A:n takana siis pahimmillaan VILP:in loppuvaiheessa 3800W, kestänyt on mutta ei ole mukava tilanne. Tämä tulee muuttumaan, mutta ei tänään.
Öljyllä taitanee mennä tämä talvi. Pellettitakka kiinnostaa kyllä kovasti ja se on sun syy. Se mitä katselin sytyttää itse itsensä kaukosäätimestä ja siihen voi ohjelmoida kellonaikoja ja sitten se annostelee papanoita sisälämpötilan mukaan ja painoakaan ei ole kuin 120kg. Hinta Kiinassa oli 1200USD mutta nyt kokemuksesta tiedän että tänne tuotuna se olisi jotain 2000EUR, ja samaan hintaan saa noita Suomestakin.
Aurinkokeräimistä sen verran että jos noista haluaa keväällä energiaa niin lumet täytyy luoda aikaisessa vaiheessa päältä pois. Onneksi laitoin nuo maatasoon niin käy kätevästi. Katolla lumiharjan kanssa helmikuussa ei olisi niinkään turvallinen olotila. Nyt putsasin kun ajattelin että tulisi säteitä talteen mutta ei ihan enään potku riittänyt eli kaamosaika alkanut niiden osalta 22.11.2008, joka jatkunee maapallon asennosta johtuen siis ainakin tammikuun puoleenväliin asti?
Kutsu vastaanotettu :-)
tuuma kirjoitti:
Siinä lvv:ssä vaiheet lienee tähdessä ja niitä on helppo letittää siten kuin haluaa. Mielestäni voisit aivan hyvin tehdä siitä 1kW/1 vaiheen lvv:n koska tuota 3 kW tehoa tarvittaisiin vain 100 litran vehkeessä. Tuo 1 kW riittää oikein hyvin ilman esilämmitystä ja sinähän vielä esilämmitätkin veden energiavaraajassa (sekä vilpillä että auringolla).
Siivoustoiminta etenee. Remontin viimeiset kuukaudet on vaimon uusi polkupyörä kiertänyt keittiön, olohuoneen ja vaimon työhyöneen väliä, nyt jaksoin raivata sille (ja verannalla maanneille kakaroiden fillareille) paikan maakellarista. Imuroin myös hieman kattopaneeleja, into riitti tosin vain kaikkein pölysimpiin kohtiin.
Kesällä kaadettiin koivu. Teimme siitä pölkkyjä mutta emme jaksaneet halkoa niitä. Nyt olisi koivupuulle käyttöä, olisi kiva laittaa leivinuuniin tulet. Vaikka tässä saisikin inspiraation ja ottaisi kirveen käteen eivät nuo heti mitään hyviä klapeja ole: koivu perhana kun pysyy pitkään tuoreena ellei sitä kuori. Leivinuuni muuten syö mukisematta metriset halot, ja horna sisällä on suorastaan pelottavaa katsottavaa.
Tuolla TH-marketissa oli myytävänä räjähtänyt pellettitakka. Oli sen verran hurjan näköistä jälkeä, ettei tehnyt mieli tuoda sitä kotiin: pamahtakoon seuraavan kerran mieluummin jonkun toisen kotona. Halpa oli, 150 euroa muistaakseni. Ja ihan päreinä.
Nyt siellä olisi Panan ilppien ulkoyksiköitä vaikka kuinka monta, hinta 300 - 400 euroa kpl esteettisestä kunnosta riippuen. Tuo on mielestäni puolet ehjän, täydellisen laitteen ohjehinnasta eli puolet pitää hinnasta lähteä pois ennen kuin alkaa enempi kiinnostaa.
Tuolla pumppufoorumin puolella on jonkin verran juttua ilpin muuttamisesta vilpiksi, mutta niissä yleensä rakennellaan lämmönvaihdinta. Miksi ei yksinkertaisesti laiteta kaasukierukkaa á la Ulti ja heitetä sitä muhimaan johonkin halvimman hintaluokan sadan litran boileriin? Halvimman siksi, ettei edes mustasta pellistä tehty boileri ruostu jos sisällä virtaa musta vesi. Vastus pitäisi toki korvata jytymmällä, 3 kW noista satasista enintään löytyvät ja sillä teholla vesikiertotalossa ei lämmin luita riko jos sattuu oikea pakkanen kohdalle.
- Toki tuo, mitä kirjuuttelit tähti- vs. kolmiokytkennästä pisti hieman miettimään. Epäilen vain, että ovat jo valmiiksi kolmiossa eli ihan vain kytkentää muuttamalla ei tehoa pysty kolminkertaistamaan. Ja vaikka vastukset vedessä lilluvatkin, niin eivät nekään välttämättä reilusti alkuperäistä mitoitusta suurempaa tehoa halua itsestään revittävän.
Kuuleppa, Tuuma, vielä tuosta energiavaraajasi uudesta roolista: kuinka aiot sunttijutut hoitaa? Revit vanhan suntin irti öljypadasta, teet energiavaraajan kanteen reiän koteloporalla ja hyvä tuli?
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Lähestulkoon näin!
Selvittelin purjekangasjuttua joutessani ja hyvältä näyttää. Pitäisi vaan keksiä mitat ja määrä niin kankaat on hallussa. :)
Vieläkun saisi kaivettua Kempin puikkokoneen laatikosta ja muisteltua miten se puikko oikein syttyykään... Olis pari muutakin juttua, jotka vois hitsata kuntoon...
Tuuma: Tiedän, että kompura TULP käyttöön uupuu vielä, mutta täältä löytyis ihan perinteistä käyttöä mekaaniselle energialle esim. veden pumppaamisessa 2. kaivosta.
Pvalila: Onko tarvetta metriselle koivulle? Mulla olis kuivana pihassa odottamassa noutoa.
-Johny
Äsh, pellettitakka.com on laittanut tarjoukseen juuri sen uunillisen mallin, jonka olisin itselleni halunnut. Uunissa on sähkövastukset, jotta ei kesällä iske lämpöhalvaus kun haluaa puuroa hauduttaa...
Mielenkiintoista, että pellettimiesten laskutavalla 11 kW riittää 120 m2 taloon. Vastannee 80 - 90 m2 rintsikkaa?
Minulla on vahva uskomus, että suurin osa rintsikoista noudattaa jotain seuraavista poliitikoista:
- Yleislämpötila on aika alhainen, normaalia 21-22 astetta alempi.
- osa tiloista on selvästi tätäkin viileämpiä
- osa tiloista on kokonaan kylmänä
- poltellaan puita, vähintäänkin saunassa.
Näiden yhteisvaikutus voi olla sitä luokkaa, että tehoa tarvittaisiin jopa kolmannes enemmän jos eleltäisiin kerrostaloperheen tyyliin.
Millainen se sinun tilapäinen hellajärjestelysi on, Tuuma?
Viimeksi muokannut pvalila, La Marras 22, 2008 21:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pikainen väliheitto, myöhemmin enemmän:
Johny_t on päässyt pois :-) Miten sait uskomaan tuulesta temmatut jutut... :mrgreen: Tinakenkäpoika vissiin sai pestin Amerikan salaisessa palvelussa, projektipäälikkönä, kun sai TULP:illa pyöritettävän sähkötuolin AAA-energialuokkaan.
Pvalila: Nyt mä aloin arastelemaan vähän tuota pellettitakka ajatusta... Siis oliko siinä ilmoitettu miksi oli räjähtänyt :shock:
No mutta myöhemmin lisää.
