Äänieristys
Tiida
Äänieristys
Viesti Kirjoittaja Tiida »
Tässä vanhassa rintamamiestalossa on alkanu kuuluun liikenteen äänet aina vain enemmän sisälle. Tie kulkee viiden metrin päässä seinästä ja äänet kuuluu aina kun auto hurahtaa ohi, jopa korvani erottaa onko autossa nastat vai ei...Ja noin 100 metrin päässä asustavan koiran haukunta kuuluu keittiöön. Mistä ihmeestä alkaisin etsiä tätä (ääni) vuoto kohtaa ?
vms
Re: Äänieristys
Viesti Kirjoittaja vms »
Höm.
Jos siellä on joku raitisilmareikä niin sieltä kyllä kuuluu kaikki, tietysti. Eron huomasi kun laitoin semmosen seinään, vaikka se on kiinni niin silti tulee läpi äänet. No niitäkin on varmaan monenlaisia.
Ja sitten voi olla että äänet johtuu jotenkin materiaaleja pitkin? Kuuluuko muut kuin renkaiden äänet yhtä hyvin? Jos äänet johtuu noin niin sitten niille ei taida voida oikein mitään?
Ja kai se on varma että näillä seinän paksuuksilla yms kuuluu muutenkin läpi paremmin. Meillä vaan huomasi kun laitoin ton tuuletusräppänän seinään että siellä onkin sit monenlaista ääntä. Onneks on muuten rauhallista seutua mutta ainahan sitä on vaikka lintujen kiimaista rääkymistä jos ei muuta ;)
Jos nyt sit kuiteski tulee ihan jostain läpi niin voisko jonkun letkun laittaa korvaan ja toisella päällä hakee, tosin sit pitäis olla ulkosalla tasasempaa äänilähdettä. Nää on arvailuja...
V-MS
Limes
Re: Äänieristys
Viesti Kirjoittaja Limes »
Viisi metriä on niin lyhyt matka että väkisinkin jotain kuuluu,joko tien kulkemisesta tai tiellä kulkevasta liikenteestä johtuvat.
Ja eikö se niin ole että jos ilma kulkee rakenteissa niin siitä tulee äänetkin. Esim ikkunoitten tiivistyksessä jos on puutteita,
jo edellämainitut tuuletus yms reiät. Ja tosiaan ihan vaan johtumalla rakenteissa,etenkin kun noin lähellä tietä.
pekkar
Re: Äänieristys
Viesti Kirjoittaja pekkar »
Meillä sama homma että äänet kuuluu tieltä tosi hyvin läpi. Auton nastat erottaa kyllä ja mopon pärinät kuuluu yöllä aivan kuin sisällä ajeltas. meillä on tiilivuori ja uudet ikkunat. olen ajatellut että tuo tiili vuori kerää ne äänet sisään tie on noin kymmennen metrin päässä. ikkunoiden kohdilta ne äänet tulee vaikka on tiivin kolmikerros selektiivit.
pekkar
Re: Äänieristys
Tiida kirjoitti:on alkanu kuuluun liikenteen äänet aina vain enemmän sisälle
lisään vielä että kun ilmajähtyy niin äänet kulkee paremmin. tai sitten sulla valuu muhat johonkin..
Re: Äänieristys
pekkar kirjoitti:
Toinen kerta, kun tällä palstalla esiin tuo sana "muhat"! Nyt ei tarvitse enää kysellä, tiedän sen tarkoittavan puruja.
Kun nyt tulee kovat pakkaset, voisit lämpökuvauttaa mökkisi: mistä lämpö karkaa ulos, siitä melu menee sisään.
Voit ehkä pysäköidä oman autosi strategisesti siten, että autot joutuvat kiertämään talosi pari metriä kauempaa ja hieman matalammalla nopeudella? Vai onko paikka niin paha, että tämä neuvo johtaisi vain helvetilliseen rämähdykseen kun joku jyystää autosi päälle?
Toivottavasti tuo meluhaitta on aina ollut eikä vasta nyt sinun aikanasi tullut, koska tuohan laskee talon arvoa roimasti (ja tekee myymisestä kauhean työlästä).
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Re: Äänieristys
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Meillä vajaasti 5m kylän "pääväylään"
Ei ne äänet hirveästi rassaa, vaikka tuolla vajaan kilsan päässä on koulun kohdilla hidastetömpsyjä ja tyhjän tukkirekan pankot päästää aika roiman heläyksen, kun siihen painetaan nopeusrajoitinta vasten rojauttaen. Se kuuluu oikein hyvin ja pitkälle. Mahtaa kohdilla asuvilla porsliinit hypeksiä hyllyissä. Sen verran on häijy ääni.
Ääniin tottuu. Vaan sieltä se häiriöääni hiipii saumoista ja rakosista sisään. Mokoma. Isot ikkunat on parhaita "äänivuotojen" lähteitä. Sekun akkunaklasi välittää ääniaallot suoraan läpittensä, vaikka niissä jotain vaimennussysteemiä onkin, niin viimeistään karmien kautta se ääni pääsee karkaamaan sisäpuolelle.
Mitään tehokasta ja halpaa ratkaisua tuohon ongelmaan ei ole. Hyvä maksaa isoja rahoja.
isompi leka tänne!
Cardan
Re: Äänieristys
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Mieleen on jäänyt talonrakennuksen opettajan lause:
Jos 200 m2 tiiliseinässä on nuppineulan nupin mentävä reikä niin siitä reijästä menee ääntä läpi enemmän kuin koko muusta seinästä.
