Meidän vessassa poistoilmaputki menee muutaman metrin vaakasuorassa suoraan talon ulkoseinään, eli toimii lähinnä korvausilmareikänä tällä hetkellä. Tarvitsee siis poistoilmatuulettimen jotta hajut ei leviäis nykyisellä tavalla ympäri kämppää.
Onko jossain myynnissä nopeudeltaan säädettävää tuuletinta? Poiston olisi hyvä olla jatkuvaa, koska kissat käyvät vessassa asioillaan, mutta haluaisi minimoida lämpimän ilman suoraan ulos puhaltamisen. Valaisimeen kytkettävä tuuletin toimisi varmaan muuten. Jollain firmalla oli liiketunnistimella toimiva puhallin joka voisi myös toimia kissojen kanssa, onko kokemusta?
meillä oli O.ERRE -merkkinen liiketunnistinpuhallin ennen kosteustunnistimella varustetun version hankintaa. aika herkkä tunnistin oli, säädettävä viive, mutta ei säädettävää nopeutta.
em liiketunnistimellinen tuuletin on joutilaana, jos haluat kokeilla.
Joo, tuommoinen vois olla hyvä! Onko kuinka äänekäs ja minkä kokoiseen reikään? Reikä taitaa olla 100mm ja sijaitsee katossa melko lähellä nurkkaa. Kuinka paljon tuo ottaa tilaa reijän ympäriltä jos viitsit mitata? Onko säädettävä tunnistinherkkyys?
Minulla oli ennen huipparin asennusta suihkussa kosteustunnistin Pax ja vessassa valon perässä ajastimella varustettu Bauhaussin halpis. Paxi toimi kuin junan vessa ja oli muuten todella hiljainen mutta saunapäivinä kun kuumaa ilmaa pääsi saunasta suihkuhuoneeseen niin kattoon asennettu Paxi tykkäsi muuttaa muotoaan ja ropelli otti runkoon...pärrrrrr.
Vessassa halpispuhallin pelasi (äänekkäästi paxiin verrattuna) ensimmäisen kesän, talvella kun putkeen pääsi kylmää jurisi ja murisi ja seuraavana kesänä oli jo laakeri( luulisin) finaalissa. Paxi lähti uuteen kotiin neljän vuoden käytön jälkeen täysissä sielun ja ruumiin voimissa!
Onko tuossa PAX puhaltimessa takaisku venttiili? Tällä hetkellä ongelmana on vessan "poisto" kanavasta sisälle tuleva ilma. Varsinkin jos takassa on tuli niin ottaa se korvaus ilman vessan poisto reiästä.
Mitä enemmän asioita tietää, sen enemmän tietää asioita, joita ei tiedä.
tomber kirjoitti:Onko tuossa PAX puhaltimessa takaisku venttiili? Tällä hetkellä ongelmana on vessan "poisto" kanavasta sisälle tuleva ilma. Varsinkin jos takassa on tuli niin ottaa se korvaus ilman vessan poisto reiästä.
Meillä on yläkerran kylpyhuoneessa PAXin "vedonpoistolla" muistaakseni malli oli 231. Hiljainen on ja meillä se on laitettu käynnistymään vain kosteuden noustessa. Saman mallinhan voi halutessaan myös kytkeä pakotusmoodiin esim. erilliselle katkaisimelle (tai vaikka valokatkaisimen kanssa sarjaan).
Puhallin on myös helppo puhdistaa kun se kuitenkin kerää likaa.
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
PAX mullakin olisi hankintalistalla.
Yläkerrassa on suihku, josta tällä hetkellä painovoimainen poisto piipun kautta taivaalle.
Kannattaako puhallin laittaa puhaltamaan kosteailma hormiin? Vai kannattaisiko mieluummin laittaa imu hormin päähän, jolloin kosteus varmasti päätyy taivaalle? Onko olemassa puhaltimia, jotka voi laittaa suoraan (neliskulmaisen) hormin päähän?
Jos hormin päähän laittaa puhaltimen niin silloinhan se toimii imurina ja tällöin tulis kyllä olla minun mielestä melko varma hormin pitävyydestä ettei ilmaa imetä ihan mistä välistä sattuu.
Asian vierestä: miten tuon PAXin asennus tapahtuu noin niinkuin sähköjen puolesta? Varsinainen kylppäriremontti on vasta muutaman vuoden kuluttua, mutta tekisi mieli kuitenkin jo joku propelli hormiin asentaa koska siinä tilaa on. Nyt olen painovoimaisen ilmanvaihdon (poistona manuaalinen lautasventtiili hormissa) ja lattialämmityksen varassa, ja haluaisin vähentää tuota sähkön käyttöä. Eli mihin piuha ja mahdollinen katkaisin turvallisesti kosteaan tilaan? Ja mitä kokoluokkaa se piuha on?
(Eikä huolta, teen kotona vain maallikolle sallittuja sähköhommia: sähkömies on opettanut kuinka ne tehdään turvallisesti. Hän hoitaa sitten ne viralliset & vaaralliset.)
Onko muuten Clas Ohlsonin propelleista mitään kokemusta? Siellä olisi takavedon estimellä, viivekytkimellä sekä kosteustunnistemella varustettu 79,95. Perus Pax taitaa maksaa satasen ilman ko. ominaisuuksia. Ajattelin sinne vessaan laittaakin ihan viiveellä varustetun tuulettimen valokatkaisijaan kytkettynä.
pelkka kirjoitti:Asian vierestä: miten tuon PAXin asennus tapahtuu noin niinkuin sähköjen puolesta? Eli mihin piuha ja mahdollinen katkaisin turvallisesti kosteaan tilaan? Ja mitä kokoluokkaa se piuha on?
Kiinteä asennus, paxiin saa lisävarusteena kytkimen, (roiskevesitiivis, ip44 niin kuin puhallinkin, ilmeisesti kirkkaan suojakumin takana, asennetaan paxin runkoon), jolloin ei tarvi erillistä "valokytkintä" seinään paxia varten. kts http://www.pax.se/fin_index.html
