Just niinkuin Tomppa sanoi, tiivistys enste ja sitten vasta koristeita
Samaan on käytetty myös tulitikkuaskillista suolaa ikkunavälissä.
Mutta kyllä kyse on saman ilmiön eri muodoista. Kun kosteusrasitus lisääntyy sisällä ja ilmanvaihto ei toimi ihan niinkuin pitää, niin kosteus pyrkii ulos reittiä mitä hyvänsä. Eli myös ikkunoiden kautta.
Niitä hormeja nyt vaan ei oikein hormittomiin huoneisiin saa. Jos talossa on hormiton huone, niin sellaisiin on joskus 50-luvulla ja myöhemmin lisäilty räppänöitä sisäseiniin ovien päälle, että ilma kiertää.
Jos sitä kondenssia on paljon, niin kannattaa kiertää myös ylävintille ja katsoa, mikä tilanne on siellä. Yksi auttava tekijä voi olla, jos saat ylävintin puolelta paineltua puruja vinokattojen kohdalle, koska siellä on usein painumaa. Samalla kohentuu sekä ilmatiiviys että eristävyys. Sivuvinteille voi laittaa ylimääräiset tuuletusventtiilit ja kannattaa katsoa että ilmankierto sivuvinteiltä ylävintille toimii.
Myös lämpökamerakuvausta kannattaa miettiä, kunhan nyt tulee pakkasia. Sillä saa hyvin tuollaisia vuotoja kiinni ja pääsee tekemään täsmätilkintää eri paikkoihin ilman että joutuu tilkkimään koko talon kaikki paikat varmuuden vuoksi.
