Sähköjen selvittely / suunnitelma
Mites lähtisitte tekemään sähköjen uusimista seuraavassa tilanteessa:
Edellisen rempan aikaan jäänyt sähkötyöt kesken. Seinissä kulkee putkia, joissa osassa on piuhat sisällä ja osassa ei. Mitään suunnitelmia ei ole. Ihmettelen, että 80-luvulla ei vielä vaadittu suunnitelmia..? Kyseinen sähkömies kyllä vielä elää, mutta tuskin muistaa mitä minnekin on asentanut.
Mietittiin, että jos itse kartoitettaisiin tilannetta ja piirrettäisiin paperille mitä saadaan selville ja sitten otettaisiin se sähkösuunnittelija apuun. Vai pitäisikö heti vaan kääntyä sen suunnittelijan puoleen eli tuleeko älyttömän kalliiksi teettää tuo selvitystyö ulkopuolisella?
Re: Sähköjen selvittely / suunnitelma
mitäs kaikkea meinaatte sitten uusia..?
kannattaa yrittää hiukan ite paneutua niihin sähköihin ja ottaa avuksi joku säkäri.
muuten on kallista..ainakin köyhälle.
Tuskinpa tuohon mitään suunnittelijaa kannattane palkata. Se vanha sähkäri vaan paikalle, kyllä se nyt jonkun verran varmasti tietää mitä piti minnekkin pistää, tai ainakin pystyy arvaileen, jos tuo ei itseltä onnistu.
Nyt ei kyllä sitä vanhaa sähkäriä oteta, koska pitäisi saada homma valmiiksi tällä kertaa
Mutta olen ymmäränyt, että meidän pitää saada joku tarkastamaan ja hyväksymään sähkötyöt ja näin äkkiseltään ajatellen siihen voi olla vaikea löytää ihmistä, jos ei ensin selvitellä noita vanhoja systeemejä.
Uusia sähköistyksiä tarvitaan mm. kun keittiön paikka vaihtuu.
Itse suosittelisin tuossa vaiheessa sitä, että kartottaisitte miten putket menee ja lopu johdot piippaisitte läpi. Nämä kaikki on hyvä piirtää paperille. Sen jälkee ottaa yhteyttä johonkin ammattilaiseen/amatööriin, joka on ennenkin lukenut sähkökuvia, ja osaa vähän hahmottaa sitä logiikkaa jota sähkö hommissa kannattaa käyttää.
Tämän lisäksi kannattaa listata pohjapiirrustukseen ne mitä toimintoja haluaa, ja minne. Itse tekisin jonkun sähkärin kanssa diilin, että tekisin itse putkitukset ja piuhojen vedot itse ja sähkäri tulisi myöhemmin kytkemään ne. Tarvitset sellaisen sähkärin jolla on Tukes luvat. Muuten sähkösi on vähän kyseenalainen vakuutusyhtiösi mielestä.
Just noilla Jounin ohjeilla. Tuo putkien ja piuhojen kartoitus voi olla vaikeaa, mutta yksi toimiva konsti on ihan vaan puhaltaa putkeen ja kuunnella että minkä putken toisessa päässä viheltää. Joskus puolitekosia putkia puhallelleena tein semmosen pikku työkalun, että johonkin 12 mm putkenpätkän toiseen päähän kieputin itsevulkanoituvaa teippiä tiivisteeksi, niin ettei tarvinnut työntää turpaa kiinni seinään kun puhalteli putkia läpi. Tolla konstilla löytää putket paljon nopeammin kun työntelemällä jousia joka rööriin. Varsinkin sillä lötköputkella toinen pää viheltää kivasti kun putkeen puhaltaa.
Kannattaa tosiaan merkata pohjapiirrokseen kaikki paikat johon nyt ylipäänsä jotain piuhaa haluaa ja miettiä siten sähkärin kanssa että mitä kautta piuhat juoksuttaa.
Pintavedotkaan ei ole rintamamiestalossa häpee, jos nyt joka piuhalle ei löydy putkea. Piuhaksi MMJ:n sijaan vaan MPLM (metallivaippainen kaapeli joka pysyy ryhdissään) ja AP-piikkikiinnikkeet eli Y-kiinnikkeet, niin pintavedostakin tulee ihan siisti.
Ja vaikka vetäisit piuhat itte, niin ota se säkäri ensiksi taloon ja sovitte mitä mihinkin vedetään. Selviää sitten vähemmällä uusinnalla ja tuhertamisella. Ite oon vetänyt liki kaikki piuhat ja kytkenytkin osan, mutta kaverin kanssa on aina enste katottu mihin johdot pitää laittaa ja se on sitten kattellut hommat läpi ennen kun on pantu taas uusi lanka kiinni keskukseen. Vaikka mä olen jo mielestäni aika hyvin jyvällä siitä miten hommien kuuluisi menä, niin on siinä kumminkin aina turvallisempi fiilis kun ei tartte miettiä että meniköhän tää nyt taas niinkun esitteessä luvattiin.
Ei sinne työmaalle mitään sen ihmeempiä sähkösuunittelijoita kannata raahata. Raukkaparat vaan hätääntyy kun pitää lähteä tietokoneen vierestä kenttäolosuhteisiin. Tavallinen sähkäri piisaa.
Ammattitaitoinen valomiäs pystyy silmämääräisesti päättelemään paikanpäällä aika pitkälle mikä menee mihin ja mitä varten mikäkin on. Yleensä omakotitalon sähköt menee päätaululta huoneen kattorasiaan ja sieltä huoneen muihin sähköpisteisiin. Itekin niitä voi päätellä eikä tarvi olla einstein. Tyhjiin putkiin voi työntää jousella piuhat ja katsoa mistä tulee ulos. Ei siinä sen ihmeempiä analyyseja tarvita. Samalla vaivalla kun luotaa reittejä työntää piuhat sisään.
Piuhoja voi itekin vedellä ja lisäillä mielin määrin mutta pitää katsoa vahvuudet. 16A sulakkeille tulee 2.5mm piuhat ja 10A 1.5mm piuhat. Sekoittaa ei saa pienempään päin.
Juuri mitään kytkentöjä ei kannata eikä pidä tehdä ite eikä varsinkaan missään nimessä päätaululta. Sähkäri hoitaa ja tarvittaessa mittaa kytkennät.
shit happens
MX1K
Joo, ei sähkösuunnittelijaa missään tapauksessa.jope kirjoitti:Ei sinne työmaalle mitään sen ihmeempiä sähkösuunittelijoita kannata raahata. Raukkaparat vaan hätääntyy kun pitää lähteä tietokoneen vierestä kenttäolosuhteisiin. Tavallinen sähkäri piisaa.
Ammattitaitoinen valokaarimies paikalle vaan ja homma kuntoon. Se kyllä osaa neuvoa/tehdä. :)
Piirustukset voit piirtää itsekkin paperille, sitte siltä sähäriltä tiedusteleen osaako se piirtää tai joku tuttu tai viimekädessä paikalliseen ammattikouluun "saiskos nää puhtaaksi piirrettynä."
Joo. Näinhän se menee, etenkin mittausten osalta. :DJuuri mitään kytkentöjä ei kannata eikä pidä tehdä ite eikä varsinkaan missään nimessä päätaululta. Sähkäri hoitaa ja tarvittaessa mittaa kytkennät.
Tarvittaessa jos viititään ja muistetaan ni mitataan. :)
Eli siis ohjeiden mukaan tarkastuspöytäkirja pitää olla. Ja tarkastuspöytäkirjassa pitää ilmetä mittaustulokset eristysvastuksia ja oikosulkuvirtoja myöden, muuten liikutaan samoilla alueilla kun itse oikein tehdyissä sähköistyksissä. Eli harmaalla alueella jossa vakuutusyhtiön pitää tapauskohtaisesti kyetä osoittamaan mikäli vahinko tapahtunut virheellisestä sähköasennuksesta.
Eli siis mikäli pöytäkirjat kunnossa niin vakuutusyhtiön äijät käy vilasees ja kysyy tilinumeroa, mikäli ei niin ne vähän syynää ja voivottelee ja kaivelee ja sen jälkeen kysyy tilinumeroa. :D
Muuten siis ketään ei nykypäivänä kiinnosta sähkötöiden laillisuus mikäli ei uudisrakennusta olla tekemässä.
Jos teillä ei ole sukset ristissä sen vanhan sähkärin kanssa niin yritä vain saada hänet paikalle. Ei se homman kesken jääminen välttämättä ollut vain sähkärin vika. Ja vaikka olikin, niin ei sillä enää mitään merkitystä ole. Olleellista on, hän ainakin osaa lukea omaa käsialaansa ja tietää hetkessä, millä logiikalla työt oli tarkoitus tehdä. Totta kai homma voi jäädä taas kesken, mutta jo yhdellä käynnillä hän saa sekamelskaan järjestystä ja saatte piuhat merkittyä. Jos joukossa on ratkaisuja, joita ei enää tänä päivänä hyväksytä, olet pulassa uuden sähkärin kanssa.
Sähkömiehet käyttävät ihmeen vähän puhelinasentajien tutkaa. Lähetin laulamaan piuhan päähän ja sen kulkua pystyy lapsikin seuraamaan läpi rakenteiden.
- rautarunnari
tuohon sähkömittaukseen sen verran, että miten monella on on oikeasti mitattu maan jatkuvuudet ja oikosulkuvirrat ja kenelle on lisätty vikavirta tauluun, kun on lisätty jonnekin sähköä tai vedetty uusiksi. tuntuu vähän, että tässä rakentamisen villeinä aikoina nuo mittaukset on jäänyt järestään tekemättä, "onhan se maa kiinni, kun se on laitettu kiinni" - periaatteella....
H
H
MX1K
Ei mee ainakaa koskaan.rautarunnari kirjoitti:tuohon sähkömittaukseen sen verran, että miten monella on on oikeasti mitattu maan jatkuvuudet ja oikosulkuvirrat ja kenelle on lisätty vikavirta tauluun, kun on lisätty jonnekin sähköä tai vedetty uusiksi. tuntuu vähän, että tässä rakentamisen villeinä aikoina nuo mittaukset on jäänyt järestään tekemättä, "onhan se maa kiinni, kun se on laitettu kiinni" - periaatteella....
H
Kyllä on harvassa maan jatkuvuuden mittaajat. :)
Nykyään kyllä noi vikavirtasuojajutut menee vähän yli. :/
- rautarunnari
menee yli tai ei, mutta jos puhutaan s-miesten ammattitaidosta, niin kovasti menee metsään, kun ei nykyajan määräyksiä noudateta...
H
H
