Tulisijat "kylmillään"
JHakkinen
Talossa jonka ostimme ovat tulisijat olleet käyttämättä n. 10kk, koska talo on ollut tyhjillään. Sitä ennen puilla on lämmitetty. Talossa on ollut peruslämmöt päällä koko ajan. Nyt olisin ottamassa tulisijoja (kaksi pönttöuunia ja keittiössä pieni puuhella) käyttöön. Miten noita pitäisi herätellä? Sen olen ymmärtänyt että ei saisi suoraan kai lyödä kauheita lämpöjä. Eli pieniä pesällisiä alkuun. Neuvoja otetaan auliisti vastaan, sillä puilla olisi tarkoitus jatkossa aktiivisesti taloa lämmittää.
Re: Tulisijat "kylmillään"
Veto voi olla aluksi tosi huono. Pidä ovi ulos raollaan kunnes savu on löytänyt kulkutiensä ja/tai polttele papereita nuohousluukussa. Onneksi 10 kk on lyhyt aika, jos olisi ollut vuosia niin pitäisi ottaa nuohooja tarkastamaan paikat. Ja jos tulee ongelmia, soita sille edelliselle omistajalle.
Mie
Viesti Kirjoittaja Mie »
Veto käyttämättömässä ja siksi kosteassa hormissa paranee,kun polttaa aluksi esim. lämpökynttilällisen. Hormi kuivuu ja veto on parempi heti ensimmäisestä pesällisestä alkaen...
ripe
Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Viesti Kirjoittaja ripe »
Hyvä konsti olis aina pesää sytyttäessä laittaa puitten päälle joku sanomalehden pala, jonka sytyttäs ensin jotta näkis vetääkö hormi.
Tämän jälkeen vasta sytytäs varsinaiset sytyt.
Tosin itse en tätä käytä, tulee luotettua että savut menee hormiin eikä tuppaa pirttiin. Joskus se vie kostautuu ja savut tulee pirttiin :shock:
Etenkin syksyllä kun lämmittää ekaa kertaa.
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Vetoa auttaa, jos aluksi polttaa nokiluukussa esim paperia tai puhaltaa sinne kuumaa ilmaa esim lämpöpuhaltimella ja näin auttaa ilman kiertoa hormissa. Aluksi vain pientä puuta vähän. Ja ensimmäisen pesällisen annat palaa loppuun mutta älä sulje peltejä, ettei tule liian äkkinäistä kovaa lämpörasitusta uuniin ettei tule halkeamia.
Maatilallinen
Itsellä ei oo asiasta muuta kokemusta kuin yhden takan halkaiseminen. Tuli lämmitettyä samalla tavalla kuin lämmityskattilaa. Eka pesä -> kylmä, toka pesä -> kylmä, kollmas pesä -> pikkuisen haalea -> neljäs pesä -> alka lämmetä -> viides pesä -> on kuuma -> kuudes pesä -> kättä polttaa -> pelti kiinni -> nukkumaan -> takka halki.
Nyt sen jälkeen kyllä riittää että pattereista lämpöä pukkaa. Ja aina vetää -> ympärivuotinen lämmitys lämmityskattilalla.
JHakkinen
Kiitos neuvoista. Tulipas mieleen sellainen että kannataisko noita herätellä yksitellen vai mitä mahtaa tapahtua jos koitan saada kaikkiin tulia samaan aikaan? Ehkäpä koitan kuitenkin yksitellen.
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
JHakkinen kirjoitti:Kiitos neuvoista. Tulipas mieleen sellainen että kannataisko noita herätellä yksitellen vai mitä mahtaa tapahtua jos koitan saada kaikkiin tulia samaan aikaan?
Luultavasti käy siten, että kun eka palaa->sytytät toista niin eka vetää tuloilmansa siitä toisen hormista->toka savuttaa sisälle. Vaikka tuon tietää niin silti silloin tällöin tulee pönttöuunia sytytellessä kauhee kiire avaamaan ulko-ovea :oops: :twisted: :roll:
Mä suosittelisin ihan joka tapauksessa pyytämään nuohoojan paikalle ennen tulisteluja. Vanhan talon hormit on yleensä kunnossa, mutta ei totta vie olis eka kerta kun uusi omistaja saa aikaiseksi isomman tai pienemmän vahingon sillä että joku hormi on halki taikka nuohousluukku puhki ruostunut. Ja on ne hormit joka tapauksessa nuohoomisen tarpeessa oli kuin oli.
Nyt kun on ollut näin märkää niin voit poltella ekat pesälliset harakoille, peltejä sulkematta. Sillä laila hormikin kuivuu paremmin.
Yksi mainitsematta jäänyt konsti on polttaa uunissa tuikkukynttilöitä muutama tunti, sillä jo ilma lämpee sen verran että uuni lähtee helpommin vetämään.
Puulämmittäjä
Jos vielä mukaan ehdin, sytyttelemään pönttöuunia, olen käyttänyt uudempaa tekniikkaa alkuvedon aikaansaamiseksi. Ensin savupellit täysin auki. Jos saattuu olemaan nestekaasu puhallin,ns. Toho, niin sillä vain lämpöä ensin kymmenen minuttia savuhormin tuhkaluukkuun. Sitten tuhkaluukku kiinni ja "samat lääkkeet" tulipesään.
Sitten puoli pesällistä puita uuniin ja sytytys sillä samalla "Toholla", vähän aikaa puiden syttymisen jälkeen vielä nestekaasulämpöä puusavujen joukkoon, tulipesän kipinäluukku kiinni ja etuluukut rakoselleen. Siitä sen "pönttöuunin" pitäisi käynnistyä. Samoilla konsteilla muutkin puu käyttöiset lämmönlähteet saadaan sisään savuttamatta käyttöön. Kun tulipesässä on tuli eikä tulvi savua huoneeseen pienennetään vetoa savupeltejä osaksi sulkemaalla. Yleinen käytännön säätö on jättää savupellin reuna piipun rappauksen tasolle huoneen puolella. Jos vetoa pidetään liian suurena menee lämmöt "harakoille" ja nokipalon vaara on ilmeinen. Varsinkin jos nuohous on jo useampana vuonna jäänyt suorittamatta. Puulämmitteisen savuhormin nuohoustaajuus on kerran vuodessa. Nuohooja on itse tilattava, ei siis tule automaattisesti piippuasi nuohoamaan. Nuohouksesta menee tieto palopäällikölle. Omatoiminen nuohous tietenkin jotain auttaa, mutta ei kata palovakuutuksen ehtoja.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Kovin on rajut lääkkeet sinulla? En ihan suosittelisi kylmään uuniin toholla puhallusta ja puolta pesällistä puita sinne!
1) Jos et tunne piipun/ tulisijan kuntoa? Tarkistuta
2) Kun piipun ja tulisijan kunto tarkistettu, avaa pellit ja tuhkaluukun veto, tai jos ei tuhkaluukkua, niin uunin suuluukut raolleen ja anna olla muutaman päivän
3) Laita tuikku/ hautakynttilä/ tai mikä tahansa pikkukynttilä tai kaksi palamaan pesään ja anna ainakin muutaman tunnin palaa.
4) Avaa nuohosuluukku ja laitta pieni syttypaperi ja koita vetääkö piippu?
5) Jos vetää piippu, niin voit koittaa syttypaperilla nyt pesän kautta palaako?
6) Laita vain muutama pieni puu (aivan pientä sälettä/ tikkua) ensimmäisellä kerralla ja anna palaa kunnon liekillä, jonka jälkeen annat uunin asettua, koska pitkään kylmiltään ollut uuni on kerännyt kosteutta ja liian äkkinäinen kuumentaminen halkaisee tiilet.
7) voit jo laittaa vähän enemmän puita pesään, mutta ei vieläkään täyttä hönkää
8) Nyt voit jo laittaa puolipesällistä seuraavana päivänä, mutta ei vieläkään peltiä kiinni.
9) Nyt voit sitten laittaa jo pellin kiinni kun seuraavana päivänä olet lämmittänyt uunia kohtuudella.
Tuntuu ehkä pitkäpiimäiseltä hommalta tohon jälkeen, mutta minä ainakin haluan nauttia uunista/ takasta vielä monta talvea, enkä tuo tohoa lähelle sitä/ niitä. Jos uuni eteen saa laitettua jollekin pölkyn päälle lämminilmapuhaltimen, ja luukut auki, niin sillä saa ilman kiertämään, tosin jos laittaa liian isolle, niin tuhkatkin kiertää huoneeseen, vaikka kuinka olisi siivonnut pesän.
Nämä kaikki neuvot on jo varmaan tuhat kerta sanottu, mutta näköjään vielä kerran täytyy ne sanoa viini
Wanha wirttynyt Whiski
JHakkinen
Nyt alan olla jo jyvällä asiasta. Vielä en ole asialle mitään tehnyt. Täytyy soitella josko nuohooja kävisi tilanteen tarkistamassa. Viimeksi hormit on nuohottu kuulemma vuosi sitten Lokakuussa.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Tässä vielä keskustelunpätkä parin kuukauden takaa, samasta aiheesta.
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=19&t=4057
Puulämmittäjä
Hyviä kannanottoja myös teiltä Whiski ja J Häkkinen, varovaisuus on tosiaan tässä asiassa aina paikallaan. Innostuin kirjoittamaan tuon "toho" käynnistyksen kun se ensiksi tuli mieleeni mökin uuninin "herätyksestä". Mökillä on vain 12 v. DC sähköä akut pullollaan, mutta siitä sähkövarasta ei ole apua kun valaistukseen ja TV:n katseluun. Kun tuo kynttilä konsti on liian hidas viikonloppuvierailun aikana niin olen siksi noin toiminut. Minulla on mökkiuunina Uuniseppien Ballaadi siinä kiertää savukaasut kolme kertaa ylös ja alas ennenkuin ohjautuvat aivan lähes lattian tasosta ylöspäin suoraan piippuun. Näin ollen ei se piipun lämpö ehdi kuumentua paljonkaan sillä nestekaasuliekillä,jota käytän vain pienellä teholla ja koko "toho" on muutenkin malliltaan pienenpuoleinen. Eli hormin lämmityksessä käytän vain sitä pientä sinista liekkiä ,en ollenkaan "tohota" täysillä. Tulipesän lämmitän samoin,ennen puiden lisäystä koetan WC-paperin palalla että joko veto on muodostunut piippuun. Se puoli pesällistä leppäpuita ei kovin paljon ehdi ensmmäisellä lämmityskerralla tuhojaan tekemään. Sen jälkeen pidän 3-tunnin tauon,jonka jälkeen sama uudestaan mutta nyt muutama koivupuu mukana. Toinen paikka jossa kylmää uunia herättelen, on entinen kotitalo joka on myös nykyisin lomakäytössä. Se on likipitäen, rintamamiestalon sarjaan kuuluva,ainakin mitä lämmitys systeemiin tulee. Siellä on käytössä 220 v. AC, joten siellä hormia lämmittele "kirppikseltä" ostetulla hiustenkuivaajalla. Samat toimet muuten kun mökki uuneissakin. Kun nämä lisätiedot lisätään tuohon edelliseen "puheenvuorooni" niin ei kai se sitten niin "riskaapeli touhulta" tunnu. Hyvä kuitenkin kun heititte "välikysymyksen", että hoksasin asian tarkemmin selostaa. Kyllä sen nuohoojan käynti on varmaan paikallaan ennenkuin Häkkisen perheessä aletaan suuremmin uuneja kuumentelemaan.
whiski
Hyvä että tarkensit kirjoitustasi. On vain niin ikävä tulla sisään ja kuulla kun piippu paukkuu! Olisko 15 vuotta sitten kun "partiolaiset" lämmitti vanhan talon lämpimäksi. Siis ihan oikeat partilaiset, mutta ei mitään hajua lämmittämisestä. No siinä oli turha parkua, kun paskat oli housuissa ja piippu halki, meni lämmitykset hukkaan. Tuossa muutama vuosi sitten oli nuorimmainen vastaavalla "talvileirillä" ja ihan yhtä urpoa oli vieläkin touhu. Pistin siitä tiukkaa noottia, mutta sain kyllä huomata, että olin astunut kyseisten partiojohtajien varpaille ja taisi flikkakin sen huomata, kun ei siten kovin pitkään jatkanut enää siellä. No sain sentään sen aikaiseksi, että joka mökkiviikonloppuleirille varataan niin savu/ kuin häkähälytin ja kunnon vaahtosammutin mukaan, sekä sen, että ei enää lämmitetä yhdellä istumisella uuneja hehkuviksi. Joten kärsin kyllä ihan mielelläni nuo altakulmain mulkoilut ja etenkin, kun meiltä ei enää ole ketään partiossa ja tuskin meneekään.
