Maitotölkkien polttaminen?
Miten mahtaa olla viimeiset suositukset? Netistä kun asiaa lukee, on "asiantuntijoilla" sanansa puolesta ja vastaan. Itse olen tuossa takkaa sytytellyt huuhdotuilla tölkeillä johon sisään laittanut hieman tuohta tms. Noista saa hyvän alkupotkun tulille....
Re: Maitotölkkien polttaminen?
Eivätkö ne ole muovitettuja? Jos eivät olisi niin eihän niitä sitten tarvitsi erikseen lajitellakaan. Aika harva muovilaatu sopii poltettavaksi, mutta toki niitäkin on. Minun nuoruudessani oli itsestäänselvyys, että makkarapaketin muovit poltettiin takassa.
- jklaukka
Valion ohje:
"Valio suosittelee aina ensisijaisesti kierrättämään pakkaukset, vasta toissijaisesti poltto. Polttotavoista parempi on laitospoltto eli energiajätekeräys. Maitotölkit voi polttaa kotona. Kotiuunissa poltettaessa pakkaus tai sen osa suositellaan lisättäväksi hyvin palavien puiden joukkoon. Jos tölkit haluaa polttaa kotona, tulee ottaa yhteyttä paikkakunnan ympäristösuojelusihteeriin. Ympäristönsuojelusihteeri kertoo, mikä on juuri kyseisen kunnan tilanne polton ja kierrätyksen suhteen. Eräät kunnat ovat paikallisesti kieltäneet pakkausjätteen ja muun jätteenpolton alueellaan. Tällöin siis myös maitotölkkien poltto kotona on kielletty."
Esim:
http://www.savonlinna.fi/teknisetpalvel ... _abc_9.htm
Maitotölkit
Puhtaiksi huuhdotut, litistetyt ja sisäkkäin pakatut maitotölkit voi viedä kauppojen kierrätyspisteiden kartonginkeräyslaatikkoon tai oman taloyhtiön kartonginkeräyslaatikkoon. Jos taloyhtiön keräysastiassa lukee vain pahvi, eivät maitotölkit silloin kuulu pahvin joukkoon.
Maitotölkit voi myös polttaa kiinteistön lämmityksen yhteydessä puiden seassa. Tulen sytyttämistä maitotölkin avulla ei suositella, koska maitotölkin sisäpinnan muovikalvo ei pala puhtaasti alhaisessa lämpötilassa, vaan se tuottaa haitallisia savukaasuja ja saattaa karstoittaa hormeja. Laita siis maitotölkkiin hyvään tuleen jo lämmenneeseen uuniin.
Esim:
Maitotölkit
Valion sivuilla on ohje
Voiko maitotölkkejä polttaa kotona?
Lisää nettiviisautta Savonlinnan jätehuollon sivuilla
" Maitotölkit voi myös polttaa kiinteistön lämmityksen yhteydessä puiden seassa. Tulen sytyttämistä maitotölkin avulla ei suositella, koska maitotölkin sisäpinnan muovikalvo ei pala puhtaasti alhaisessa lämpötilassa, vaan se tuottaa haitallisia savukaasuja ja saattaa karstoittaa hormeja. Laita siis maitotölkkiin hyvään tuleen jo lämmenneeseen uuniin."
ja lisää hyvin yksinkertaisella konstilla http://www.google.fi/search?q=maitot%C3 ... olttaminen
Noi maitopurkit ja mäyräkoirannahat haisee aika lailla kun niillä sytyttää, kyllä naapurustossa haistaa selvästi kun joku on niillä sytyttämässä. Varsinkin vähän märät maitopurkit joissa on vielä viikonvanha herkkutippa pohjalla löyhkää aika kammottavalta poltettaessa. Tuohen ja sanomalehden erottaa kyllä hajusta yhtä lailla.
Meillä sytytellään höylänlastuilla, niitä on ongelmajätteeksi asti
Hmm, laitetaans vielä jo jossain aiemmin ollut kuvasarja oikeaoppisesta päältä sytyttämisestä. Ulkoa kattoen tosta tulee juuri ja juuri havaittava määrä vaaleaa savua ja sen jälkeen ei näy mitään. Se on semmoinen vähän vajaa minuutti että pinta palaa ihan täydellä toholla niin ettei kameraakaan enää henno pitää ihan luukulla.
Latinki, pohjapuut, sekalastua ja pikkutikkua päällä:
tikku + 10 sek:
Tikku + 20 sek
Tikku + 50 sek, aika valmis:
tikku + 10 sek:
Tikku + 20 sek
Hajuja on moneen lähtöön. Naapuri kyseli mitä maalattuja lautoja poltan, kun sytyttelin tuohella saunanpesää!!! Mielestäni mukava tuoksu. Maitotölkit kannattaa polttaa vasta tulen jo sytyttyä.
Voisiko joku kertoa mihin tuo päältäsytyttämisen suositus perustuu? Tai mikä siinä on pointti?
En vaan koskaan ole ymmärtänyt miksi puut pitäisi sytyttää liekki alaspäin. Siinähän sitä kitupolttoa juuri tuleekin. Vai tuleeko?
shit happens
- jklaukka
Tuossa sitä on perusteltu:
http://www.ytv.fi/FIN/ilmanlaatu/tietoj ... ienpoltto/
Päältä sytyttäminen, eli sytykkeiden asettaminen polttopuiden päälle, on osoittautunut parhaaksi sytyttämistavaksi, koska tällöin puun ainesosat leimahtavat sytykkeiden lämmöstä, ja kaikki mikä kaasuuntuu myös palaa. Sen sijaan, jos kylmiä puupilkkeitä kuumennetaan alhaaltapäin, ne toki kaasuuntuvat mutta eivät pala kokonaan. Tällöin muodostuu runsaasti päästöjä.
Mulla meni aika monta vuotta uskoo, että toi päältäsytytys olis mistään kotoisin, mutta nyt kun siihen on tottunut niin se perinteinen tapa tuntuu typerältä. Itse asiassa kuivilla puilla ja kunnon sytyillä tuo on nopeampikin tapa kuin se perinteinen.
Haittapuolena on se että syttyjä menee vähän enemmän kuin alta sytyttäessä, mutta ei ero iso ole. Ja noita höylänlastuja tulvee verstaan täydeltä melkeen enempi kun mitä ehtii polttaa.
Tuossahan siis kaikki se mikä puista kaasuuntuu kulkee päällä olevan liekin läpi ja syttyy siinä. Paitti että se nyt niitä pienhiukkaspäästöjä vähentää, niin myös uunin nokeentuminen vähenee aika reilusti - sitä myötä myös hyötysuhde paranee kun kanavat ei ole noessa. Meillä poltetaan vajaa kymmenkunta mottia puuta vuodessa ja sieltä ei isoa kihvelillistä nokea tule uuneista kun sutari ne käy putsaamassa.
Mistä tulikin mieleen että edellisen lämmityskauden jälkeen ei ookkaan sutari käynyt, pitääpä soitella sille.
Muutama vuosi sitten kun ekan kerran piruuttani ladoin klapit kakluuniin vaakaan ja sytytin päältäpäin en ollut uskoa silmiäni kun piipusta ei tullutkaan savua kuten aiemmin. Tarkemmin katsottuani kuuma ilma kyllä väreili piipunhatun alla mutta sitä savua ei todellakaan näkynyt käytännössä yhtään. Sen jälkeen en ole muuta tapaa käyttänytkään. Ainoa haittapuoli on että kakluuniin ei mahdu kovin pitkiä klapeja vaakaan, mutta kun sen tietää osaa ne tehdä jo valmiiksi sopivan mittaisiksi.jope kirjoitti:Voisiko joku kertoa mihin tuo päältäsytyttämisen suositus perustuu? Tai mikä siinä on pointti?
/tame
Altasytyttäminen ei savua kauan jos sen tekee oikein ja saa syttymään nopeasti. Jos se tupruttaa sen minuutin niin se on paljon vähemmän kuin noi eräät täälläkin naapurustossa jotka saa koko tienoon sankkaan savuun koko palamisen ajaksi. Toisella puolella kaupunkia oli eräs pakkaspäivä yksi iso risteys niin savussa että ensin luulin paikallisen sumun laskeutuneen jostain, haju paljasti savuksi mutta ilmeisesti ei ollut tulipalo kyseessä vaikka niin ensin luulin.
Jos kaikki oppisivat polttamaan tulia oikein niin näitä tän tyyppisiä keskusteluja käytäisi paljon vähemmän puunpolton ympärillä.
Tuota miten tuon nyt sanoisi? Kun katselin noita kuvia, niin en huomannut mitenkään, että kyse olisi päältä sytytysPekka Huhta kirjoitti:Hmm, laitetaans vielä jo jossain aiemmin ollut kuvasarja oikeaoppisesta päältä sytyttämisestä. Ulkoa kattoen tosta tulee juuri ja juuri havaittava määrä vaaleaa savua ja sen jälkeen ei näy mitään. Se on semmoinen vähän vajaa minuutti että pinta palaa ihan täydellä toholla niin ettei kameraakaan enää henno pitää ihan luukulla.
"Sytytä puiden päältä
Oikea sytytystapa, vaikka sitä onkin aluksi vaikea uskoa, on puiden sytyttäminen päältä. Puukeon päälle kootaan pienistä kuivista sytytyspuista ja sytykkeistä pikku nuotio, joka sytyttää vähitellen alapuolella olevat puut. Näin lämpiävästä puusta helposti haihtuvat kaasut eivät pääse palamattomina ilmaan, ja palaminen on kaikin puolin puhtaampaa. "
Joten kun oikein ajattelee, niin sytytät kuten on aina ennekin on sytytetty, pienellä puumäärällä ja kun se palaa, lisätään puita! Ihan niin kuin oikeaoppisesti tehdäänkin, niin miten yleensä sitten sytytetään?
Nyt vaahdotaan että sytytä puiden päältä? Minä kun olen laiska luonteeltani, niin en lado pesää täyteen, vaan sytytän tuon pienen esitulen ja kun se palaa, niin siihen lisätään ensin vähän ja kun se on hiiloksella, niin sitten pesällinen, jolloin ei tarvitse miettiä noita savukaasuja missään vaiheessa.
Wanha wirttynyt Whiski
Mäpäs sytytänkin puiden välistä, puolesta välistä
Haluan nähdä sen joka sytyttää pystyssä olevat puut päältä, sieltä luukun yläpuolelta
Puun lisäysvaiheessa tulee taas reilummin päästöjä, kun puut kaasuuntuu kuuman hiilloksen pääkkä eikä ne palokaasut syty kuin vasta muutaman minuutin päästä. Siksi on viksumpaa pistää varsinainen pesällinen syttyjen alle jo valmiiksi, niin välttyy puiden lisäämisen vaivalta ja päästöiltä.whiski kirjoitti: Tuota miten tuon nyt sanoisi? Kun katselin noita kuvia, niin en huomannut mitenkään, että kyse olisi päältä sytytys, vaan sytyskohdan yläpuolelle olet tehnyt ihan nätin säle/tikku sytytyksen? Toisin sanoen sytytät puut, ihan kuin minäkin altapäin, määrä vain on pienempi, kuin useammalla muulla ja sama kuin minulla. Ja huvittavinta tässä on se, että teet juuri kuin Motiva opettaa!
Ite oon huomannut, että kun puista tekee "pesän" niille sytyille, niin syttyminen on parasta. Eli niin että alla on kokonainen kerros puita uunin pohjalla, näiden alla vain pari pikku kalikkaa "arinana". Sen jälkeen tohon pesän sivuille pari kalikkaa ja sytyt sitten sinne "pesään" jossa on seinät ja pohja puuta. Se ottaa ihan kunnon tulen sytyistä äkkiä.
Savukaasuasia tulee vastaan just puita lisätessä, kun puut kaasuuntuu hiilloksen päällä: siinä ero. Ja mähän se tässä laiskempi ukko oon, kun tolla tavalla ei tartte puita lisätä kertaakaan jos polttaa vain yhden pesällisen. Ja jos polttaa kaksi, niin ei siinäkään iso vaiva ole, pyöräyttää ekan pesällisen kekäleet sekaisin, laittaa uudet puut päälle ja käy sitten joskus enää tasottamassa hiilloksen. Ei tartte montaa kertaa luukunsaranaa vaivata.whiski kirjoitti: Nyt vaahdotaan että sytytä puiden päältä? Minä kun olen laiska luonteeltani, niin en lado pesää täyteen, vaan sytytän tuon pienen esitulen ja kun se palaa, niin siihen lisätään ensin vähän ja kun se on hiiloksella, niin sitten pesällinen, jolloin ei tarvitse miettiä noita savukaasuja missään vaiheessa.
Jos alakerran kakluunissa on niin isoja puita ettei niitä saa vaakaan, niin mä sytytän kuitenkin edestä. Eli puut pystyyn taakse ja sivuille, syttypesä siihen eteen luukunraon kohdalle ja sytytys siitä. Periaate on ihan sama, pystypuita pitää vaan käydä syttymisen jälkeen vähän tönimässä, että nojailevat sopivilla raoilla toisiinsa eivätkä jää yksikseen hojottamaan uuninperälle. "Päältä sytyttämisen" idea on sama, puusta kaasuuntuvat kaasut kulkee kumminkin suurimmalta osalta liekkirintaman läpi eikä suoraan piippuun.HillyMan kirjoitti:Mäpäs sytytänkin puiden välistä, puolesta välistä![]()
