pvalila kirjoitti: Hisseissähän on vastapaino, jonka massa on hissikorin massa plus noin puolet hissin maksimikuormasta. Ilman paluupuolta porakaivosi on kuin hissi ilman vastapainoa.
Muuten, jos sinulla on tontillasi porakaivo niin maalämpö voisi olla fiksu vaihtoehto vaikka sitä kaivoa joutuisi sitten hieman syventämään. Kalleimpia ovat ne ensimmäiset metrit jotka joudutaan putkittamaan.
Syvyyskään ei ole mikään itseisarvo, jos kaivolla on hyvä vedentuotto muutenkin. Perhana, ehkä sinun olisikin pitänyt tilata se maalämpöpumppu?
Niin, vaikka mä sen palautan, siis veden, niin paluuputki on seuraavaa kokoa pienempi, joten vastapainetta tulee. Arvaa vaan kyselinkö tästä asiasta joskus ja kommentit oli suuntaan: Ei kannata, vaakaputkisto, uusi reikä koska tuo on vanha iso reikä, ei tarpeeksi syvä, 200m minimi, jne. => Uskoin. :oops: Silloin tosin puhuttiin 14000EUR laiteinvestoinnista... Koko juttu sitten unohtui. Nyt tässä VILP tapauksessa vaikka tiesin että heillä on myös MLP:ja niin jotenkin muistui mieleen ettei tuo kaivo sovellu kun ei ole kovin syvä. Toisaalta jos lasken investoinnin 2200EUR VILP ja jotain 2400-2500EUR MLP päälle niin silti olisin aika kaukana siitä mikä oli aika lähellä liipaisua ja kirpaisua.
Nyt pitää ehtiä saunaan, saatan vielä jatkaa kun ei kaikki tullut ulos...
Öljyn hinta jo alle 0,59EUR/litra on muuten tän saunakerran miettimis pähkinä :-D :cry: :shock:
Aika myöhään sulla menee löylyttely.
Joo, aletaan vaan miettiä sun puukiukaas tuunaamista naftakäyttöiseksi.
Kun öljy halpenee sen kysyntä ei juurikaan kasva, mutta myyjien tulot romahtavat. Sitten myyjät yrittävät kompensoida yksikköhinnan laskua tuottamalla enemmän, mikä kyllä nostaa hieman myyntituloja mutta laskee edelleen yksikköhintaa. Tai jotain sellaista.
Ihan hyvä juttu niille, joilla on hyvä öljykattila.
Tuosta sähkön hinnasta: tuollaiset tarjoukset tarkoittavat sitä, että sähköntuottajat ovat luopuneet unelmasta vedättää hintoja ylös kuin öljymiehet konsanaan. Hyytyvä kansantalous ei huuda lisää ja lisää sähköä.
Koskahan kiinalaiset kyllästyttävät rahoittamaan amerikkalaisten kulutuksen? Ja öljymiehet kyllästyvät valuuttaan, jonka herrat eivät vähempää voisi välittää valuuttansa ulkoisesta arvosta koska tekevät kaikki kaupat kotivaluutassa?
Halvin pikkukuivain Baukkarissa 119. Skidi on, mutta jos noita laittaa vaikka kaksi niin silloin ehkä ihan sopiva. Reiän kairaaminen kylkeen lyhentänee takuuta noin viisi vuotta...
pvalila kirjoitti:Vanerista kannattaa muistaa pari asiaa:
En lainannut koko juttua mutta täyttä asiaa tuo sinun juttu oli. En niin "hengittävyydestä" enään niinkään ole kiinnostunut mutta mulla on niin hyviä kokemuksia vanerista levy ja rakennusmateriaalina. Saunan "pukuhuoneen" lattialla oli yksi pitkään ja aina se vaan jaksoi kuivattaa itsensä seuraavaan saunakertaan. Varasto, joka ei tosin ole vielä :oops: valmis on seinät havuvaneria sekä ns. aluskate tai siis ponttilaudan korvaaja. Seinät oli aluksi ideana laittaa runkoleijonasta mutta kun heitin vanerit niin siitä tuli todella jäykkä ja kaikenlisäksi vähintäänkin tuulenpitävä. Ameriiikassa tehdään vallan nuo nyt tosin myymättä jääneet talot vanerista. Ei siellä mun käsittääkseni ole tuulensuojalevyä. Näidenkin talojen idea on tullut myös sieltä ja vanerin valmistusopit myös. Jostain syystä sitten me tai siis esi-isät keksi tuon vinolaudoituksen mikä onkin loisto idea. Kosteudenkestävällä liimallahan nuo vanerit on kaiketi tehty niin tuskin puhaltamalla ilma läpi menee mutta kosteutta sitoo kuten puu ja se on mun mielestä sen paras ominaisuus lujuuden ja mun mielestä kauniin ulkokuoren lisäksi. Mä olen vaan niin Gyproc seiniä vastaan niiden paino, heikkouden ja tarvittavien spesiaalikiinnikkeiden johdosta ja sitten vielä kittaus ja pöly... Nyt tuli taas monta vihamiestä. Lastulevy on Gyprokkia jo huomattavasti mukavampi. Ainoa miinus vanerissa on hinta. Täällä on jo osa seinistä koivuvaneria ja olen asentanut ne tietty vaakaan ja 60cm paloista, vastarannan kiiski kun olen :-) Reilut listat laitan sitten joskus saumoihin ja annan vanerin paistaa ja sävytän ne tai siis vaimo sävyttää hän on se meidän värisilmä :-)
pvalila kirjoitti:Aika myöhään sulla menee löylyttely.
Aika hienosti toimii tää foorumi, huomasin että olit jo heittänyt uuden viestin kun samalla puuskutin jotain vaneri ylistystä :-)
Mä olen sellainen yökyöpeli ja nyt kävin aika ajoissa saunassa...
Tuo öljyn hinta alkaa olla niin matala että jopa puukiukaan järkevyys alkaa jo askarruttamaan. Meidän tontilla kun ei ole enään omenapuita suurempia... Jossain olen kirjoittanut että eräs edesmennyt öljypoltinasentaja oli kääntänyt kiukaan väärinpäin ja asentanut tohottajan seinän toiselle puolelle. Mitäköhän paloviranomaiset tuumaisi :shock:
Sähkön myyjä tosiaan yrittää keksiä jotain että saa isommat katteet. Talous menossa mun skenaarion mukaan paljon paljon alemmas mitä moni uskoo mutta tämä vaan mun intuitio. Sähkön kulutus vähenee luonnostaan teollisuuden kautta mutta ei kuluttajien. Nyt kummastuttaa vaan että milloin valtio puuttuu asiaan kun ovat höyrynneet että CO2 päästöt pitää saada alas, pelletitkin vaan nostaa hintaa ja öljy laskee. Kuluttajat vaihtaa kohta ö-kattilat uudempiin eikä vaihdakaan lämmitysmuotoa. Perin kummallista.
Kiinalaisille käy kohta kuten näyttää venäläisille jo käyneen (onneksi Kiinalaiset ei ehtineet tuohon venäläisten BMW X5 huumaan...) No nytten niitä on meidän satamat täynnä... Mahtuisikohan C1 X5:den takakonttiin niin siitä tulisi vanha kunnon iso kissa CX :-) Ei hitto moniin juttuihin jäi vastaamatta mutta jätetään jotain keskusteltavaksikin :-)
Itse käyttelin vaneria, ja vielä melkoisen järeää 18 mm koivuvaneria, lähinnä vain aivan oikeasti lujuutta vaativissa kohteissa. Vanhat rappuset oli talossani tehty lattialaudoista, jotka oli ladottu suoraan vinolaudoitukseen nauloilla hakattujen klossien päälle. Narina kuului naapuriin saakka...Vaneroimalla porrastornin sain perhanan tukevan pohjan, johon uudet rakenteet kiinnittää. Vanerointi ei jatku kattoon saakka, yläosa on lastulevyä ja se on tietenkin tapetoitu.
Minä olen asunut kivitalossa koko ikäni ja tottunut siihen, että seinät ovat oikeita seiniä. Lastulevy tuntuu edes hieman paremmalta kuin kipsilevy, johon kakarat kairaavat reikiä kun silmä välttää. Jos valita saisi, niin kyllä minä arvostaisin täystiilitaloa, paikalla valettua betonirunkoa tai hirsitaloa, mutta puolensa on purutalollakin.
Oikeastaan vasta tätä kirjoittaessani tajusin, että käyttämällä lattialastulevyä seinissä olisin saanut mukavan jyhkeältä tuntuvat seinät: itse asiassa minulla on yksi seinä, joka on tehty näin. Mielenkiintoista on, että kun muuten lastulevyjen välit on pitänyt listoittaa (mökki elää sen verran) niin nuo vaakaan asennetut lattialevyt ovat ainakin toistaiseksi pysyneet yhtenä pakettina. No, jo näillä ohuillakin lastulevyillä mökkini pieneni ihan tarpeeksi: pahimmissa paikoissa seinä joutui oikaisemaan reilusti yli viisi senttimetriä, ja sen päälle tulee tietenkin oikaisuriman paksuus 18 mm ja lastulevyn paksuus 11 mm.
Virossa on myytävänä erittäin näyttävää tikkulevyä, lastulevyä jossa massassa on mukana isoja tikkuja ja lastuja eikä pelkkää sahanjauhoa. Lakattuna tuo tikkulevy on todella erikoisen näköistä, mutta paikalliset eivät anna sille mitään arvoa vaan ajattelevat sitä vain lastulevynä, johon on jätetty ajamatta "kunnollinen", tavallinen harmaa pinta. Eli tuota levyä saa (tai ainakin sai) tosi halvalla.
CX oli viimeinen oikea sitikka, siitä eteenpäin ne olivat hydrauliikalla varustettuja Pösöjä. Honecker ajoi CX:llä, vaikka Itä-Saksan diktaattorilla olisi ollut mahdollisuus valita mikä hyvänsä länsiauto. Iso kissa ei ollut maailman paras auto, mutta jotain aivan erityistä se kyllä oli. Tarunhohtoisen edeltäjänsä tasolle se ehkä nousee aikanaan, mutta aivan kuten XJS:n vaikea saavuttaa E-typen status, ei CX ehkä aivan DS:n hintoihin kyllä nouse. Tätini mies koeajoi kääntyväsilmäisen DS:n 1970-luvulla, mutta päätyi sitten Audi 100:seen. Sama mies kuunteli joskus 1980-luvulla vanhan Taunuksemme käyntiääntä ja sanoi sitten isälleni: "Ai, te olettekin vaihtaneet Dieseliin..." :cool:
tuuma kirjoitti: Toisaalta jos lasken investoinnin 2200EUR VILP ja jotain 2400-2500EUR MLP päälle niin silti olisin aika kaukana siitä mikä oli aika lähellä liipaisua ja kirpaisua.
Porareikä kuntoon, MLP tilaukseen, VILP myyntiin. Jos haluat parempaa COPia lauhoilla säillä, vinguta ilpiä tai, vielä parempi, rakennellaan muutama tuollainen irto-pilp.
pvalila kirjoitti:
Hmmm. Taitanet olla aika oikeassa. Täytynee hieman tarkkailla miten tämä kompleksi kuitenkin toimii yli talven ja sitten päätellä uudestaan tuo porakaivo, onhan siitä iloa kesällä noinkin. Jäähdytystä sieltä kautta olen myös pohtinut. Tuo irto-pilp saattaisi olla hämmästyttävä ratkaisu. Ei tekisi yhtään pahaa että tuo ilma vaihtuisi hieman vilkkaammin ja jos se olisi vieläpä kannattavaa niin tuntuu hölmöltä ettei tuollaiset yleistyisi.
pvalila kirjoitti: Virossa on myytävänä erittäin näyttävää tikkulevyä, lastulevyä jossa massassa on mukana isoja tikkuja ja lastuja eikä pelkkää sahanjauhoa. Lakattuna tuo tikkulevy on todella erikoisen näköistä, mutta paikalliset eivät anna sille mitään arvoa vaan ajattelevat sitä vain lastulevynä, johon on jätetty ajamatta "kunnollinen", tavallinen harmaa pinta. Eli tuota levyä saa (tai ainakin sai) tosi halvalla.
Olen nähnyt tuollaista myös, on minustakin ihan hauskan näköistä. Mitenköhän voisi tilata kotiovelle sieltä? C1 on pirun huono kuljetusauto, tietty jos noi levyt saisi purettua alkuperäiseen tilaan ja liimaisi säleet sitten täällä takaisin levyksi... :roll:
Näytteen verran voin tuoda Hopan takapaakissa, mutta kyllä isompikin erä onnistuu jotain kautta: tuossa lahden yli seilaa isoja autoja siimanaan ja kun hieman tutun tutun tutun kautta tiedustelee niin yleensä pieni kuljetushomma jotenkin onnistuu. Perävainut ja pakut ovat aika kalliita laivalla kuljettaa. Saako siihen C1:seen muuten kattotelineen, vai onko se siinä suhteessa yhtä impotentti kuin koukunkin?
pvalila kirjoitti:Saako siihen C1:seen muuten kattotelineen, vai onko se siinä suhteessa yhtä impotentti kuin koukunkin?
Enpä ole tarkistanut asiaa. Koukku on kielletty valmistajan toimesta, etukoukku kyllä löytyy kun kiertää kiinni, taisit aikaisemmin ehdottaakkin perävaunun kytkemistä työnnettävään muotoon :-)
Ei hitto jos mä sen sälelevyn laitan siihen katolle niin mähän voin ottaa vauhtia Vanhankaupungin mäeltä ja liitää C1:llä vapaana kuin lintu Tuusulaan saakka :shock:
tuuma kirjoitti: Ei hitto jos mä sen sälelevyn laitan siihen katolle niin mähän voin ottaa vauhtia Vanhankaupungin mäeltä ja liitää C1:llä vapaana kuin lintu Tuusulaan saakka :shock:
Taitaa tulla nk. kanan lento. Kattoteline on pienessä autossa tosi iso apu, sen tiedän omasta kokemuksestani. Mutta ei noita levyjä C1:llä tuoda kuin korkeintaan pari levyä hätätilassa, viisikymmentä kiloa autosi kyllä kestää varmuudella. Lain mukaan kuorma on muistaakseni 75 kg ellei valmistaja ole muuta ilmoittanut ja omassani, kun on kaiteet katolla valmistajan puolesta, on luvattu täydet 100 kg.
Tallinnasta tuli mieleeni, olemme korjauttaneet siellä aika paljon autoja. Ei enää hirveän halpaa, mutta edullista kuitenkin. Eli mikä Ponchoa vaivaa, onko tomaatti rikki?
tuuma kirjoitti: Hmmm. Taitanet olla aika oikeassa. Täytynee hieman tarkkailla miten tämä kompleksi kuitenkin toimii yli talven ja sitten päätellä uudestaan tuo porakaivo, onhan siitä iloa kesällä noinkin. Jäähdytystä sieltä kautta olen myös pohtinut. Tuo irto-pilp saattaisi olla hämmästyttävä ratkaisu. Ei tekisi yhtään pahaa että tuo ilma vaihtuisi hieman vilkkaammin ja jos se olisi vieläpä kannattavaa niin tuntuu hölmöltä ettei tuollaiset yleistyisi.
Irto-pilp ei täytä kyllä minkään valtakunnan nykynormeja, Suomen kaikkein vähiten. Mutta vanhaan taloon sellaisen voisi hyvinkin kantaa eikä sen takia tarvitse vielä viranomaisia turhaan häiritä. Jos olisi jokin käsitys siitä, kuinka suuri määrä litroja pitää tunnissa poistaa ja toisaalta tieto siitä, kuinka monta litraa ilman kuivain ilmaa tunnissa normaalisti imee, voisi hieman miettiä sitä, kuinka suuri osaan sisäänimetystä ilmasta saa mennä suoraan läpi ja mikä osa ilmasta poistetaan ulos kylmänä eli kahden kennon välistä otettuna. Hyvä olisi, ettei poistettavan ilman osuus olisi kauhean suuri, koska silloin lämpimän kennon läpi jää menemään paljon vähemmän ilmaa kuin valmistaja alunperin ajatteli.
Markku&Rintsikka kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Taitaa olla niin, että sinne piippuun ne rasvat puhalletaan ja ellei hormipaloa tule niin sinne ne myös jäävät: yleensä kaliiberi on sitä luokkaa, ettei umpeen muurautuminen ole todellinen ongelma. Tuo sisäilmaan puhaltava on sellainen, että joko suodatin on enemmän kuin puoliksi umpeenmuurautunut tai sitten niin väljä, että huoneeseen puhallettava ilma on ihan sitä samaa kuin tuuletin imee sisäänsä. Kuka niitä suodattimia jaksaa kaiken aikaa olla vaihtamassa/pesemässä?
Hei, huomaa että asun edelleen yli kolmen vuoden jälkeen talossa jossa on 100% puulämmitys ja ainut pesupaikka on pihasauna....jossa on kantovesi talvella.
Tuuma vähän vihjaisi, ettei tänä iltana ehkä pysty ilahduttamaan meitä kirjallisilla tuotoksilla, joten minun pitänee yrittää kommentoida kahden edestä. :cool:
Tuossa Markun tilanteessa saattaisi olla ihan fiksua tempaista nopea ja halpa tilapäiskylppäri kasaan jonkin vain huoneen nurkkaan. Huuto.netissä näyttää olevan myytävänä yhtenä pakettina 100 boiler, sekoittajat ja putket: pyynti oli kai 300 mutta se on ollut niin pitkään myynnissä että järkevämpäänkin hintaan lienee mahdollista päästä. Halpiskamoista saa ihan uusillakin osilla suihkusekoittajan, pari putkea jne. kasaan reilusti alle tuon kolmensadan. Superhalvan jos haluaa, jättää sekoittajan hittoon, säätää boilerin lämpötilan sopivaksi ja tyytyy yhteen hanaan (välillä pitää boileria hieman rumbaista, ettei pöpöt viihdy viileässä liian hyvin). Eli muutamallakin kympillä homman saa toimimaan, ja parissa illassa, kun inspiraatio vain iskee.
Jostain pitäisi vain keikata vanha suihkukaappi (siis neljän seinän kanssa, ei pelkkä suihkunurkka). Hätätilassa senkin väsää Bilteman suihkunurkasta ja parista vettä kestävästä levystä (tai voihan vaikka kahdesta vanhasta suihkunurkasta tehdä yhden suihkukaapin).
Oikeastaan en ehdota, Markku, että käyt kamat heti ostamassa: ehdotan, että alat pitää silmät auki tällaista tilapäiskylppäriprojektia ajatellen ja nappaat siihen sopivaa rojua talteen aina kun kohdalle osuu. Virallisen totuuden mukaan pesuhuoneen teko on valtava työ ja kyllähän se sitä on, jos se tehdään kunnolla ja pysyväksi. Vaan jos pistetään mutkat suoraksi eikä ratkaisun tarvitse ikuisesti kestää niin aika nopeasti näppärä mies vaatimattoman pesupaikan itselleen nikkaroi - ja sellainenkin on iso parannus siihen ihan tavalliseen arkiseen elämään.
Puuttuuko sulta juokseva vesi vain siitä pihasaunasta vai talosta myös? Ainakin sulla on kunnon kaivo käytettävissäsi?
Viimeksi muokannut pvalila, La Joulu 06, 2008 13:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ja Tuuma: jossain vahassa viestissäsi epäilit, etteivät ihmiset tiedä että Tuusulassa on juna-asema. Perskatti, jokainen suomalainen joutuu jo kansakoulussa opiskelemaan Sibeliukset ja Haloset jotka nimenomaan junaradan takia muuttivat juuri Tuusulaan. Eli kyllä se asema tiedetään, vaikka muuta sitten ei.
Äitini oli mieltynyt nuorena Pekka Halosen tauluihin siinä määrin, että laittoi nimen esikoiselleen. Nimi ei ollut enne, ei pysy pensseli kädessä... :cry:
tuuma kirjoitti: Tuota eristämisen ja lämmitysmuodon valinnan problematiikkaa pohtiessa tuli sohaistua Alanderin kotipesää nuissa kellariasioissa ja lopetin väittelyn kun tajusin että en tiedä tuon taivaallista kellariasioista ja ei sitten Alanderikaan lämpöpumpuista :neutral: Mun mielestä tän talon eristäminen saavuttaakseni samanlaiset säästöt upottaisi aivan käsittämättömän paljon rahaa verrattuna tähän melko pieneen investointiin.
Pitää vielä huomata, että Matti on Fuktisol-tuotemerkin omistaja ja tienaa sillä perheelleen elannon (ellei peräti ole vähäisessä vaarassa rikastua? :lol: :cool: ): siinä
olisi sinulle ja minulle oikein hyvää esimerkkiä asiantuntemuksen hyötykäytöstä. Propellihatut ovat kautta historian tehneet omaisuuksia, mutta eivät itselleen... :cry:
Sinulla kävi mielessä noiden vilppien maahantuonti, mutta kuten itsekin huomasit, maahantuonti Kiinasta edellyttää kohtuullisia voluumeja (ei pelkästään yksikkökohtaisten kuljetuskulujen vaan monen muunkin seikan takia). Normaali maahantuonti on sikäli epäkiitollista toimintaa, että maahantuojan on jätettävä jälleenmyyjälle tuhti siivu voitosta, huolehdittava huolto- ja takuuasioista ja kannettava vastuu laitteiden turvallisuudesta. Kun homma alkaa jollain lailla kannattaa niin sitten kohdalle osuu ensimmäinen erä risoja laitteita, ja kun niistä on selvitty ovat katteet kadonneet ja asiakkaat silti vihaisia.
Jotenkin parempi rooli olisi toimia VAR:in roolissa (arvoa lisäävänä jälleenmyyjänä): ostaa ihan bulkkikamaa ja myydä sitä jatkojalostettuna eteenpäin. Jatkojalostaminen saattaa olla niinkin vähäistä kuin kahden erillisen tuotteen paketoiminen yhteen tai sitten melkein tuotantoon rinnastettavaa toimintaa.
Katselin muuten tuota Windsiden tuuligenistä Bauhausissa aika tarkkaan. Ihan siisti teollinen tuote, mutta itse roottorin muoto huutaa sitä, ettei se ole kymmenien tuhansien tuntien tuulitunnelitestauksen tulos: on oletettavasti tehty erilaisia variaatioita vuosien varrella, osa testattu tuulitunnelissakin, mutta korkeinta rahalla saatava aerodynamiikan osaamista siinä ei ole hyödynnetty. Epäilen, että laitteen genis on lähempänä huippua kuin itse roottori. Laadussa ei ole valittamista, uskon tuohon jopa sadan vuoden käyttöikään.
Jahka ehdin, yritän hieman selvittää itselleni mitä ovat R407, 410 ja 417. Ennen oli vain freoni, oliko se oikeasti aivan ylivoimainen kylmäaine näihin korvikkeisiin verrattuna? Ainakin DDT ja asbesti olivat loistavia varsinaisessa työssään, niiden ongelmat olivat vakavia mutta työtehosta ne ansaitsivat täyden kympin.
EDIT: lisäsin satasen kylmäainelukuihin
Viimeksi muokannut pvalila, Su Joulu 07, 2008 21:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
