Mikä poistotuuletin vessaan?
Lunttilan herra
Re: Mikä poistotuuletin vessaan?
kannattaiskohan tuollainen paxi hommata sauna/suihkutiloihin alakertaan. siellä kuitenkin lutrataan 5 kertaa viikossa.
ei kait siitä mitään haittaakaan ole? eikä varmaan ihan mahottomasti sähköäkään vie?
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Jep, meillä on tuo katkaisin siinä rungossa asennettuna. Mutta yks huomio, tuo katkaisin ei oikein toimi "valokatkaisimen" korvikkeena jos puhallin on yhtään hankalammassa paikassa (meillä takanurkassa ovelta katsottuna), hankala laittaa päälle. Joten suosittelen ulkoisen katkaisimen laittamista jos vain mahdollista.
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
Bily
Viesti Kirjoittaja Bily »
Lunttilan herra kirjoitti:kannattaiskohan tuollainen paxi hommata sauna/suihkutiloihin alakertaan. siellä kuitenkin lutrataan 5 kertaa viikossa.
Kannattaa ehdottomasti hommata. Ei kuluta sähköä paljoa mitään.
zzz kirjoitti:PAX mullakin olisi hankintalistalla.
Yläkerrassa on suihku, josta tällä hetkellä painovoimainen poisto piipun kautta taivaalle.
Kannattaako puhallin laittaa puhaltamaan kosteailma hormiin? Vai kannattaisiko mieluummin laittaa imu hormin päähän, jolloin kosteus varmasti päätyy taivaalle? Onko olemassa puhaltimia, jotka voi laittaa suoraan (neliskulmaisen) hormin päähän?
Jos PAXin ajattelit hommata, niin silloin se täytyy asentaa siihen hormin lähtöön.
Lunttilan herra
Bily kirjoitti:
eilen saunan yhteydessä noita putkia tutkiskelin sen verran tulitikun avulla et mikä vetää ja mikä työntää.
eli meillä 1 tuloilma suihkuhuoneessa katon rajassa, 1 tuloilma siinä seinän toisellapuolella pukuhuoneessa.
Poistoilmat 2 kpl on saunassa. toinen lattianrajassa ja toinen katon rajassa. muita en löytänyt.
eli se paxi täytyis laittaa sinne saunaan??? ...katon rajaan??
Bily
Bily kirjoitti:
Tietysti parempi veto saadaan aikaan, kun se sinne katon rajaan asennetaan. Tietysti seiniinkin asennettavia malleja on. En ole kuitenkaan varma, että voiko PAXin asentaa saunan puolelle (nouseeko lämpötila liian korkeaksi?). Tuosta asiasta kannattaisi varmaan kysellä PAXiltä itseltään tai joltain sähkömieheltä. Tietysti joku täälläkin on voinut asentaa PAXin saunaan, ja hän osaa neuvoa paremmin.
almasi
Viesti Kirjoittaja almasi »
Bily kirjoitti:
Tuskimpa voi Paxia saunaan asentaa. Meillä on Pax suihkussa ja kun saunasta pääsee lämmintä ilmaa suihkun puolelle, kuuluu Paxista hyrrrr....
Saunassa varmasti toinen räppänä on tarkoitettu tuloilmalle ja toinen poistoilmalle. Kylppärin räppänä on kanssa tarkoitettu poistoilmalle. Aina ei ilman liikkeistä tiedä. Voisi olla parempikin laittaa kylppärin poistoon Pax, saattaisi ilmakin kulkea paremmin suunniteltua reittiä. Turhaa kosteaa ilmaa on kylmään saunaan imeä.
Lunttilan herra
se suihkutiloissa (ylhäällä) oleva hormi menee suoraan seinän läpi pukuhuoneeseen. eli jos laitan tuollaisen sinne suihkunpuolelle ni se varmaan vaan puhaltaa sen ilman seinänläpi sinne pukuhuoneen puolelle??
mäkin aattelin että niiden ylhäällä olevien hormien pitäis olla poisto ja alhaalla tulo. mutta kun testasin niin saunassa kummatkin veti ja muissa tiloissa työnsi??
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Mika kirjoitti:Jos hormin päähän laittaa puhaltimen niin silloinhan se toimii imurina ja tällöin tulis kyllä olla minun mielestä melko varma hormin pitävyydestä ettei ilmaa imetä ihan mistä välistä sattuu.
Tätä juuri tarkoitin!
Hormin tiiveydestä ei ole mitään tietoa
MUTTA
Jos siellä on rakoja johonkin niin eikö silloin kosteuden puhaltaminen hormiin ja sitä kautta rakenteeseen ole paljon pahempi asia kuin imeä mistä sattuu? Kosteus ainakin päätyisi ulos...
Mika
No joo, se on kyllä totta myös.
Omasta mielestäni paras ratkaisu olisi tehdä suoraan reikä ulos seinän läpi ja hoitaa puhallus sitä kautti. Itsellä on juuri tällainen ratkaisu kylpyhuoneessa. Aluksi vähän pelkäsin, että puskeeko kanavan läpi kylmä silloin kun puhallin ei ole päällä mutta ei siitä ole ollut pelkoa. Takavedon estin on osaltaan ollut sitä estämässä.
zzz
Niin tekisinkin mutta siihen lähimpään ulkoseinään on matkaa 4 metriä :-)
Meillä kylläkin menee viereisestä huoneesta katolle painovoimainen tuuletus, joten kun jaksaisi niin menisi suihkunkatosta läpi tekisi haaran tuohon katolle menevään putkeen yläpohjassa ja laittaisin huipparin, jota sitten ohjaisi suihkun kosteuden mukaan. Samalla tehostuisi yläkerran ilmastointikin....
Muttakun se hormi homma olisi niiiiiiin paljon helpompi :oops:
MarkusT
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
Jatketaan tähän viestiin ja jos ei saada pähkäiltyä tässä niin teen vielä uuden aiheen.
Eli homma on tämä:
Vessa remontin kourissa ja ilmanvaihto askarruttaa. Eli katossa nyt vanha metalliritilä josta tiilikanava ulkoseinään. Tämä toimii lähinnä tulona nykyisellään. Josta johtuen kanava("hormi") säteilee talvisin makuuhuoneen lattiaan kylmää ilmaa.(kulkee lattian sisällä siis).
Ajatuksena laittaa ritilän paikalle PAX puhallin takavedonestolla. Jolloin kylmä ilma lakkaa tulemasta vessaan.
Mutta miten estää kylmän ilman pääsy tähän kanavaa? Olen miettinyt kanavan kutistamista taipuisalla ilmanvaihtoputkella jolloin ilma kulkee vain siinä eikä koko tiilikanavassa. Tai sitten "läpällistä" ulkoritilää joka aukeaa vain sisältä tulevan ilman mukaan. Ehkä näiden yhdistelmä? Ehdotuksia mikä olisi järkevin toteutus. Tai kokemuksia miten olette näitä rakentaneet.
Kiitos jo etukäteen.
Terveisin,
-M-
