Liesituuletin
risto
Liesituuletin
Viesti Kirjoittaja risto »
Uusi liesituuletin, minkälainen?
-aktiivihiilisuodattimella, joka kierrättää saman ilman takaisin huoneeseen, vai
-lämmöntalteenotolla katon läpi pihalle?
Tällainen ropleema olisi tulossa.
tumppi776
Re: Liesituuletin
jos vaan mahdollista niin ilman aktiivihiiltä ja hormiin.
ah-suodattimet tulevat ajan myötä kalliiksi. maksavat useita kymppejä ja pitää vaihtaa pahimmillaan pari kertaa vuodessa.
DonJenzus
Re: Liesituuletin
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Ilman muuta hormiin. Tumppilta tulikin jo yksi perustelu.
Toinen on se että hormiin karkaapi mukavasti tuota kosteutta. Aktiivihiileen ei.
risto
Re: Liesituuletin
DonJenzus kirjoitti:Toinen on se että hormiin karkaapi mukavasti tuota kosteutta. Aktiivihiileen ei.
Jaa, mutta mitenkäs se on, että pitääkö minun sitten laittaa tänne lisää kosteutta koneella, kun tuo kosteus ei ole nytkään, kuin vain 40 prosenttia, kun sen pitäisi olla 60 prosenttia?
Bily
Re: Liesituuletin
Viesti Kirjoittaja Bily »
risto kirjoitti:
Allergia- ja astmaliitto sekä Hengitysliitto Heli: "Sopiva ilman kosteus on 25-45 %." Laita hormiin vaan. Tulee vielä hajut ja kosteudet takaisin huoneeseen, jos aktiivihiililiesituuletinta käytät.
AntiCrace
Re: Liesituuletin
Viesti Kirjoittaja AntiCrace »
Itsellä kanssa olisi tarkoitus vaihtaa tuo aktiivihiili pois ja torvi ulos,
mutta tästä tulikin mieleeni että kuinkas tuon torven ilmeisesti ilmastointi putkesta, saisi vietyä puruseinän lävitse ulos? ei oikein mahdollisuutta laittaa hormiin.
kuinka tuo torven saisi vietyä seinästä lävitse ettei purut hirveästi pääsisi vajoamaan yläpuolelta?
kuinkas tuo kondenssi tuossa purujen välissä?
pitäisikö seinän osalta putki vielä eristää jollain esim. uretaani tai etc.. vai?
Ja jos ketjun aloittajalta vielä kiinnostusta löytyy niin voisi saada tuosta halvalla aktiivi hiilellä olevan liesituulettimen..:)
Rintamamiestalollinen
Re: Liesituuletin
Viesti Kirjoittaja Rintamamiestalollinen »
Laitoin syksyllä liesituulettimen hormiin ja vaikutus oli selvä. Ei enää huurtuvia ikkunoita keittiössä kalasopan teon aikana, eikä paistokäryjä mökki täynnä.
HillyMan
Re: Liesituuletin
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
AntiCrace kirjoitti: kuinka tuo torven saisi vietyä seinästä lävitse ettei purut hirveästi pääsisi vajoamaan yläpuolelta?
Seinään tulevan reiän yläpuolelle muutama pienempi reikä puruihin asti ja painaa uretaania tai jos löytää laudoituksen raon niin työntää pellin joka pitää purut ylhäällä.
Olisi aina varman päälle jos putken eristää seinäeristeen matkalta, eli sisäseinään isommalla kuppiterällä reikä kun ulkoseinään. Näin varmistetaan että eriste on tiukasti putken ympärillä eikä kondensoi. Putki pitää muutoinkin eristää perhospeltiin asti niin samalla sen seinän paksuuden verran.
AntiCrace
Re: Liesituuletin
Kirjoittaja HillyMan päivämäärä Pe Joulu 12, 2008 21:15
Minkälaisesta eristeestä puhutaan kuinka paksua, onko jotain valmista standardia niinkuin vesiputkissa. minkäkokoista tuo putki pitäisi olla?
HillyMan
Re: Liesituuletin
Liesituulettimen putkihan on yleensä 125mm kierresaumakanavaa ja päälle riittää 5cm villa tai 13mm armaflex jota saa myös sukkana joka pujotetaan päälle ja vain jatkokset ja mutkat teipataan. Tuo armaflex (tuotemerkki, on muitakin merkkejä) on sellaista mustaa solukumia, pehmeämpää kuin telttapatja.
Villoissa siis ei ole valmista ilmastointiputkille mutta solukumeista löytyy. Jousipalautteisen perhospellin voi laittaa myös vaakatasoon jolloin sen saa sijoitettua lähelle ulkoseinää, ei tule pakkanen putkeen niin pitkälle. Perhospelti olisi hyvä olla paikassa johon pääsee käsiksi jos pelti pitää vaihtaa. Metalli johtaa hyvin kylmää niin itse eristäisin varulta reilusti ohi perhospellin.
http://www.armaflex.com/www/armacell/AC ... N(FIN).pdf
