CAD kuvat vanhasta talosta
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
Onko kukaan palstan lukijoista tehnyt CAD-kuvia talostaan? Jos olet, niin mitä ohjelmistoa olet käyttänyt?
Itse olen ajatellut moiset väsätä (ihan vaan omaksi iloksi ja vanhojen CAD-taitojen virkistämiseksi, en tarvi lupakuvia, koska taloon tehdään vain pintaremonttia).
Lisäkimmoketta homma sai, kun huomasin, että minulla on mahdollisuus käyttää Autodeskin ilmaisia opiskelijaversioita (niissä toki on printeissä isot bannerit, että ovat opiskelijaversiolla tehtyjä, mutta tässä tapauksessa se ei haittaisi).
Katselin äsken listaa Autodeskin opiskelija-versioista ja en ihan päässyt 5 minuutin lukemisella selville kannattaisiko aloittaa talon mallinnus Autocad Architecturella vai Revit Architecturella. No pitänee lukea enemmän kuin 5 minuuttia :-)
heikkih
Re: CAD kuvat vanhasta talosta
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Minä piirtelin talon mitat talteen ja siihen laajennuksen CadStd:llä.
Siitä on halpa ammatilaisversio ja ilmainen harrastelijaversio.
Tuotta AutoCad yhteensopivia kuvia.
pekkap kirjoitti:Onko kukaan palstan lukijoista tehnyt CAD-kuvia talostaan? Jos olet, niin mitä ohjelmistoa olet käyttänyt?
Tuo kannattaisi kyllä tehdä saman tien ihan kunnolla, ja siinä taitaa kyllä mittakaluston valinta olla tärkeämpi valinta kuin CAD.
Pirullista näissä rintsikoissa on se, että kaikki on vinossa ja kaartaa.
pekkap
pvalila kirjoitti:
Minulle ei ihan kyllä valkene miksi olisi oleellisen tärkeää mitata millilleen joka vinous ja kaari? En kyllä meinaa piirtää huoneita vinokulmaisiksi vaikka ne varmasti sellaisia ovatkin. Voitko valaista miksi tuo olisi tarpeellista, kun remontissa ei ole mukana ulkopuolisia, joille pitäisi antaa tarkkoja mittoja (ja etenkin kun kyse on vain pintaremontista).
Google SketchUp on hauska ja suht helppotajuinen ja saat helposti 3D kuvaa ja voi sitten pyöritellä joka kulmasta ja katsella taloa vaikka matojen kuvakulmasta. Siihen saa paljon eri materiaaleja ja voi itsekin mallintaa lisää niin voi jopa kokeilla, sitten kun on talo piirretty, miltä näyttää vino tai pystylaudoitus ja muuta kivaa. Suosittelen. Ja tuo yllä oleva CadStd on myös hyvä 2D ohjelma, sillä mä piirsin varaston kuvat kunnalle ja läpi meni, piirustus siis (Tosin jälkeenpäin kuulin että ruutupaperiversiokin olisi riittänyt :oops: ).
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
Joskus kun oli työssä luppoaikaa aloin mallintaa taloa Unigraphicsilla 3D-malliksi. Ei sitten kuitenkaan riittänyt mielenkiinto viedä hommaa loppuun asti, melko alkutekijöihin jäi. Viime vuonna piirtelin autocadillä pohjapiirokset, tarkkuus 1-10 cm, mitä nyt vanhassa talossa vaimon kanssa mittaamalla voi aikaiseksi saada :cool:
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
Taalla pirtin kuvat piirretty CAD2007:lla ja suunnitelmia tehaan mm. archicadilla.
Mahdollisesti tulevan vajan kuvaa ja rakenteita optimoinu alustavasti TEKLA:lla.
Suosittelen rakenteiden piirtamista ja mallintamista kaikissa korjauskohteissa seka sisustussuunnitelmissa!
-Johny
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Hyvä idea, aion myös itse tehdä jonkinlaiset kuvat omasta talosta, mutta pelkkä CAD piirustus ei itselleni riitä vaan pitää voida pyöritellä kuvaa, ajattelin sisällyttää myös tontin mukaan, en nyt ehkä ihan millin päälle kaikkea meinaa tehdä, vaan sellaisen jossa huoneet jne olisi suhteellisen tarkasti ja piha sitten suurinpiirtein.
SketchUp on hyvä ohjelma, suhteellisen helppo omaksua ja ominaisuuksia on yllättävänkin paljon ilmaiseksi ohjelmaksi.
Itse kun aikoinaan tuli investoitua rahaa jonkinmoinen kasa ohjelmaan käytän sitä, eli 3D studio Max versio 7 ja 9 version päivitys olisi nyt myös, vaan en ole vielä hennonnut tuota ottaa käyttöön, kun yhdessä projektissa voi tulla vielä tarve 7 version tiedostoa vaihdella edestakaisin.
Maxia en voi suositella pelkästään yhtä projektia varten, se mokoma maksaa aika paljon rahaa ja lisäksi sen opiskelu teettää ihan oikeasti töitä, mutta kun sitä on aloittanut 3D Studio DOS versiolla aikoinaan koulussa ihmettelemään vähän tätä maailmaa niin siksi käytän tuota, vaikken oikeasti sitä osaa vieläkään käyttää kun ei sitä ole missään tullut opiskeltua varsinaisesti. Aikaa tuolla värkätessä menee aika tavalla ja siksi se on jäänyt vähän paitsioon. Pariin peliin on jotain pientä (yksinkertaista) tullut tehtyä.
Room Arranger ohjelma on myös ehkä tutustumisen arvoinen, tuo on mainio huoneiden rojumäärän järjestelyyn, ei se ei siirrä sohvaa puolestasi, mutta sillä näkee mihin mikäkin sopii parhaiten, niin että riittää se yksi kerta siirtelyä. Tuolla sijoitellaan valmiita palikoita 2D näkymässä, lisäksi saa 3D kuvan jota voi käännellä vaikka kuinka, pohjapiirrustukset on tuolla näppärä tehdä.
Esimerkiksi alla olevan kuvan tekee Room Arrangerilla 10 minuutissa vaikka ohjelma olisi outo, Maxilla nyhväystä ja säätöä tulee niin, että tunnin saa kulumaan rattoisasti ja sittenkin Room Arranger tarjoaa paremman pohjapiirustuksen:
pekkap kirjoitti:
Olleellisuudesta nyt en tiedä, mutta itse huomasin, että remontin aikana tehdyt tarkahkot mittaukset tuottivat mielenkiintoista tietoa talosta. Minä en muuten kuvia talosta tehnyt, mittausten avulla ratkoin remonttiin liittyviä käytännön kysymyksiä.
Ketsuppitahra
Viesti Kirjoittaja Ketsuppitahra »
Onko teillä itsepiirretyt kuvat muuten kelvanneet rakennusvalvonnalle/viranomaisille?
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Autocadillä olen piirtänyt pohjat, julkisivut ja mm. keittiön kalustekuvat. Kai tuossa toimii mikä tahansa ohjelma kunhan sitä osaa käyttää ja tallennusmuotoja on tarpeeksi.
http://sourceforge.net/projects/free-cad/
http://www.ilmaisohjelmat.fi/cad
Ketsuppitahra
Itse olen piirrellyt ihan CorelDraw:lla pohjakuvia. Exporttaus sitten dwg- tai dfx-muotoon jatkokäsittelyä varten jossain cad-ohjelmassa. Sketchupilla vois olla hauska myös puljata, pitääpä kokeilla.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Itse olen suunnitellut omat remontit Archicadilla, jonka normaalilisenssi on tarpeettoman järeä työkalu siihen työhön. Ohjelman Start Edition -versio on hyvinkin riittävä, se on käytännössä yhtä päivitystä vanhempi versio, josta puuttuu joitakin ammattikäytössä tarvittavia ominaisuuksia.
Ennen 3D-maailmaan siirtymistä käytin 2D-piirto-ohjelmia, lähinnä Freehandia, sellaisellakin pärjää pitkälle. CAD-tiedostomuodot eivät ole rmt-töissä aina välttämättömiä, oman projektin LVIS- ja rakennekuvat olen itse viimeistellyt ao. suunnittelijoiden lyijykynäskissien pohjalta eli olen toiminut heille rakennuspiirtäjänä. Se olisi onnistunut Freehandillakin, saahan siitä kopiolaitoksille kelpaavat pdf:t ihan samalla tavoin.
Kunnon 3D-työkalulla piirustusten tuottaminen on toki tehokkaampaa, lisäksi – edellyttäen että mittaukset on tehty tarkasti – kerroksia vertailemalla on mahdollista päätellä piilossa olevia rakenteita ja mm. putkivetojen sijaintia, esimerkiksi meillä viemäriä oli siirretty veikeästi väliseinämuutoksen takia pari metriä. Tämä paljastui, kun kellarin viemäri ja ullakon tuuletusputki kohtasivat nätisti samassa paikassa, vain välistä oli putki siirretty toiseen kohtaan. Ei olisi tämä havainto onnistunut reaalimaailmassa, kun kellaria ja ullakkoa ei vertaile millään purkamatta kaikkea välissä olevaa.
Ammattisuunnittelijalle 3D-mallinnukset ovat tärkeä väline asiakkaan sitouttamiseksi tehtyihin ratkaisuihin jo luonnosvaiheessa. Harva ei-ammattialinen ymmärtää, että moni valinta on tehtävä jo kauan ennen kuin työmaalla tapahtuu yhtään mitään näkyvää. Liian myöhään tehtyihin hätäratkaisuihin ei tarvitse turvautua, kun jo alussa on syntynyt selvä mielikuva siitä mitä remontin tuloksena on odotettavissa. Tämä sitouttaminen on jos mahdollista kotioloissa vieläkin tärkeämpää.
Mutta välineet ovat vain välineitä, käyttötaito ratkaisee lopputuloksen. CAD- tai piirto-ohjelma on hyvä väline vain silloin, kun saman homman osaisi tehdä kynällä ja paperilla. Suunnitteluohjelmia osaan sattumoisin oman työhistoriani kautta käyttää siviilissäkin, mutta on monia työkaluja joita en edes kuvittele ostavani ja käyttäväni, kun taidot eivät riitä. Esimerkiksi moottorisahaa. Eli terve itsekritiikki on paikallaan, mutta jos tuntuu että taidot riittävät, kannattaa satsata välineisiin. Ovat ne sen verran hyviä nykypäivänä.
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Opiskeluaikana piirtelin ArchiCAD:lla http://www.netikka.net/arska/Kuvagalleria/index.htm . Huomatkaa kuvassa 3.jpg lattia jossa tekstuurina aidosta lattiasta otettu valokuva :cool:
Tuolla on alimpana pyöriteltämä 3D-malli: http://www.netikka.net/arska/vrml.html , mutta vaatii katseluun ilmaisen vrlm-lisukkeen.
tarpola kirjoitti:
Voisi sullekin tulla houkutus sitä moottorisahaakin kokeilla, jos saisit pienennetyn ja kevennetyn version ilmaiseksi freewarena niin kun näiden CAD-softien kanssa. :lol:
Muuten, siitä ei ole paljoakaan aikaa, kun minäkin vielä valmistuin Otaniemestä ilman että cadiin törmäsin opinnoissa kertaakaan. Työelämässä CAD jyräsi toki jo tuolloin, mutta tussin kanssa ne harvat kuvat tuhertelin joita tuhertamaan jouduin. Yhtä hyvin tarpeita vastasi tietotekniikankin koulutus, aivan hemmetisti olen rivieditoreita, Pascalia ja Fortrania tarvinnut. Opetussisältö oli vahvalla retrospektiivisellä näkemyksellä valittua...
