Moi,
Nyt kun on taas pyhien jälkeen saanut vaimolta luvan jatkaa remonttia, niin purin kodinhoitohuoneen lattian.
Meillä on maanvarainen laatta, laatan alla on hiekkaa. Laatan päällä on 10cm villaa ja koolaus.
Laatasta nousi kosteutta aikaisemmin ja kosteuskartoittajan ohjeet oli että lattia korjataan entiseen tasoonsa (samoilla materiaaleilla), kunhan ensin
on tehty salaojitus ja sadevesijärjestelmä.
Syksyllä teimme salaojat ja sokkeli sekä kellarin seinät eristettiin isodränillä.
Laatan päälle on nyt tarkoitus laittaa isodräniä eristeeksi ja sen päälle sasmox levyillä kelluva lattia.
Lattian purettuani rupesin tuumaamaan noita väliseiniä, onko niiden alapäät nostettava pois eristetilasta? Kylpyhuoneremontin yhteydessä
nostin pari seinää harkkojen päälle, mutta nyt ei olisi hirveästi mielenkiintoa purkaa noita muita seiniä. Alaohjauspuut vaikuttavat
kyllä aivan terveiltä ja kuivilta.
Laitoin pari kuvaa aiheesta: http://picasaweb.google.com/mikkov/Kodinhoitohuone
Kiitos
Alapohjan korjaus
Alapohjan korjaus
.........---------- Mikko -----------............
Re: Alapohjan korjaus
Remppaaminen on aina rajanvetoa kohtuuden ja pikkutarkan oikein tekemisen välillä. Jos nyt oikein tarkaksi heittäytyy niin tosiaan ne tolpat pitäisi nostaa lattiapinnan tasolle ja sen uivan lattian alle pitäisi järjestää tuuletus. Onko sillä pelkällä isodränillä mitään merkitystä jos altapäin mahdollisesti ehkä tuleva kosteus ei pääse sieltä sasmoxin alta pois johonkin?
Jos ne tolpat ja alajuoksut siellä lattiassa on virheettömänä riskirakenteesta huolimatta säilyneet niin turhaa se ehkä on niitä alkaa sieltä jyrsimään. Kovin pedanttisella suhtautumisella vanhassa talossa ei käyttökelpoista kamaa enää löydy.
Kaikki vanhat putket kannattaa ottaa pois ja uusia ei kannata tilalle laittaa. Jos laittaa niin edes huolellisesti suojaputkissa.
shit happens
Kiitos Jopelle vastauksesta.
Päätin tänään kuitenkin repiä pois tuon alajuoksun joka on maanvaraisen laatan päällä. Muurasin tilalle tolppien kohdalle tiilistä pylväät
ja eristin puutolpan tiilestä sokkelikaistalla. Loput alajuoksut ovat kellarin katon päällä. Patteriputket saa toistaiseksi jäädä alapohjaan koska niiden vuodot on helppo huomata kattilan painemittarista.
Käyttövesiputket on meillä uusittu 80-luvulla muoviputkiin jotka kulkevat alapohjassa.
Tuo isodrän rakenne on nimenomaan tuollainen senvuoksi että saadaan ulospäin harveneva rakenne ja kosteuden pitäisi siirtyä lämpimästä kylmään päin.
Isodränin päälle tulee vielä Typar suodatinkangas.
Tasaan vielä tuon pohjalaatan pinnan hiekalla tms ennen eristeiden asennusta.
