Lautalattia pohdiskelua
Villehoo
Viesti Kirjoittaja Villehoo »
Otin yläkerran makuuhuoneen lattiasta lattiamaton pois ja sen alla oli kovalevy ja parikerrosta pahvia. Pahvien alla oli sitten raakalautaa, lauta noin 23x125, koolaus 550 mm ja noin 10 mm raot laudoissa. Lattia on kohtalaisen vaaterissa ja melko tasainen. Laudat narisee vain yhdestä reunasta, voisi korjautua ruuveilla? ja laudat ei juurikaan notku. Purut ovat painuneet joitain senttejä (noin 1-5 cm).
Alussa tarkoitus oli myös poistaa nämä laudat, laittaa selluvillaa painuneiden purujen tilalle, asentaa ilmasulkupaperi ja laittaa uusi ponttilauta (28x95) tilalle. Nyt kun aloin tarkemmin pohtiamaan tilannetta niin mietin että voisinko rakentaa uuden lautalattian tämän vanhan lautalattian päälle. Laittaisin ilmasulkupaperin vanhan ja uuden lautalattian väliin ja asentaisin uuden lattian laudat toiseen suuntaan kuin vanhan lattian laudoitus on. Hyviä puolia tässä järjestelyssä olisi: työmäärän säästö kun vanhaa lattiaa ei tarvitse purkaa. Lattia olisi tukevampi, nykyinen lattia sijaitsee noin 20 mm alempana kuin muut yläkerran lattiat ja korkoero tasoittuisi. Uusi lattia tulisi oikea oppisesti valon suuntaiseksi. Alimpien kaappien alareunan ja nykyisen lattian väli on noin 25 mm joten kaappien ovia ei juurikaan tarvitsisi höylätä.
Huonoja puolia en ole vielä keksinyt muuta kuin etten saa lisättyä selluvillaa (ainakaan niin helposti) painuneiden purujen tilalle ja vanhalattia narisee hiukan.
Kertokaapa viisaammat onko pohdiskeluni mahdollinen toteuttaa ja mitä en tule ottaneeksi huomioon.
havirtaja
Re: Lautalattia pohdiskelua
Viesti Kirjoittaja havirtaja »
Kuinka suora... tai oikeastaan tasainen se nykyinen lattia on? Jos se alltoilee paljon on uusien lautojen ponttiin saaminen työläämpää ja toisekseen lattia alkaa herkästi narista jo se jää joistakin kohdista irti alemmasta lattiasta, kolmanneksi jos seinän vieret aaltoilevat paljon niin listoitus voi osoittautua hankalaksi.
Jos ei halua purkaa niin onko varaa nostaa lattiaa ylös päin?... eli jos lattiassa on alltoilua/painumia niin, tekee koolauksen vanhan lattian päälle jolloin saa suoran alusta uusille laudoille.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
punny
Viesti Kirjoittaja punny »
Mitäs jos revit pois nuo vanhat laudat ja pistät vanhojen koolinkien päälle lisää sen parin sentin listan verran ja jos näyttää siltä että koolingit on kuitenkin vempulassa joka suuntaan niin voit hiukan koittaa kiilata niitä rimoja niin saat sitä suoremmaksi. Sentin heitto ei nyt kovin kamala ole vanhassa talossa. Saat samalla hieman lisää tilaa eristeelle. AIka työläs tapa, mutta tuolla tavalla ite oikaistiin keittiön lattia remontin yhteydessä. Sotkettiin sitten vaan lisää purua lattiaan, ei viittsitty imasta vanhoja pois kun olivat hyvä kuntoiset ja kumma kyllä ei hiiriäkään tuvassa ole mennyt.
Selluvilla pölyää niin, ettei sitä voi käsittää ennen kuin näkee. Miksi ihmeessä haluat parantaa kahden lämpimän tilan välistä lämmöneristystä?
Äänieristys onkin sitten aivan eri juttu. Meillä yläkerta on lasten valtakunta, eli kun lattia joskus korjataan niin ääniasioihin on kiinnitettävä aivan erityisesti huomiota. Täällä oli joskus keskustelu ääntä vaimentavasta välipohjasta, hakemalla löytänet sen.
Laserillako tuota lattiaa mittailit? Honkkarista saa 40 eurolla ihan käyttökelpoisen ristilaserin, sellainen kannattaa ostaa jo työn suunnitteluvaiheessa. Suora lauta ja pitkä passi kelpaavat kyllä nekin, ja puutarhaletku on tosi tarkka mutta vaatii apumiehen. Mutta laseri on kyllä tosi kiva, sillä tulee katseltua kaltevuuksia vähän sieltä ja täältä.
Light amplification by stimulated emission of radiation - hei, muistin tuonkin vielä!
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Ei muuta kuin uusi lattia siihen päälle vain ! Ihan turhaa purkaa niitä lautoja sieltä pois. Vedät ne uudet 28x95 lattialankut ruuveilla kiinni niin sietävät kullä pienet heitot alla olevassa laudoituksessakin ilman että alkavat narista. Itse laitoin pojan huoneeseen lattian noista eikä todellakaan ollut niskat linjassa kun ruuveilla noita aloin veteleen kiinni. Nyt on reilun vuoden ollut tuo lattia paikoillaan eikä kitise yhtään vaikka meno on välillä aika raisuakin.
Sen mä kyllä sanon että vatupassin ja varsinkin jonkun Laser-mittalaitteen hinaaminen rintamamiestaloon on ihan turhaa.
Villehoo
No niin se lapsen mieli muuttuu, tultiinkin siihen tulokseen että uusi lattia pitää olla saman suuntainen kuin vanha lattia. Eli laudat on ilmeisesti joka tapauksessa irrotettava. Tämän hetken paras veikkaus tulevaksi lattiarakenteeksi on: Puretaan vanha lattia pois. Lattiakoolauksien päälle ohut (14-20 mm) lauta. Lisätään selluvillaa (tai purua jos jostain vaan saa) ja ilmasulkupaperi. Ladotaan lattia. Ja jos näyttää lattia tulevan vinoon niin sitten lyödään uusia koolauksia vanhojen koolinkien kylkeen.
Sitä selluvillaa arvelin juurikin äänieristeeksi, sillä ihan tavallinen liikkuminen yläkerrassa kuullu alas asti tosi selvästi. Löysinkin haulla jotain keskustelua aiheesta, mutta ei siitä kyllä mitään konkreettista irronnut. Jos jollain on vinkata sopiva keskustelu niin vapaasti saa.
Joo kyllä saattaa jäädä lasermittalaitteet ostamatta, mutta on se vähän liioittelu sanoa etteikö vatupassia vanhassa talossa muka tarvitsisi.
Jarppi78
Noh ehkä sillä jotain tekee mutta vanhassa talossa jos alat liian tarkasti elämään vatupassin ehdoilla niin huomaat että remontit pitkittyy huomattavasti kun aina löytyy joku nurkka joka on kallellaan eikä luonto anna olla korjaamatta sitä.
Pojan huoneen lattian kanssa olisi voinut hifistellä ja oikoa koolinkeja laittamalla oikaisupaloja vanhan kylkeen mutta mielestäni hyöty olisi jäänyt vaivaan nähden kovin pieneksi. Toki jos kallistus on niin iso että tunnet sen selvästi huoneessa kävellessä (pitää olla jo iso) niin silloin on aiheellista oikaista lattiaa, mutta tuon kokoluokan heitot aiheuttaa jo muutakin päänsärkyä.
Villehoo
Lämmitelläänpä taas vanhaa viestiä.
Tuli sitten otettua se vanha lattia auki yläkerrasta ja porailtua samalla alakerran katosta läpi uusia sähkörasian paikkoja. Paikallistin myös sen yhden reunan narinan, yksi lattiankannatin palkki pääsi vähän sivusuunnassa liikkumaan ja aiheutti narinaa, iskin kiinni viereisiin kannatin palkkeihin kakkosnelosilla ja loppui narina. Että ihan hyvä juttu että otin lattian auki niin tulee tehtyä kunnolla kun kerran jotain tekee.
Kun hartaasti tätä remonttia tekee niin nyt vasta tilasin Kyyjärven sahalta uuden lattian (28x95 hintana oli 20,80 €/m2, onko paha?). Aloin kuitenkin taas miettimään sitä äänieristys juttua, että olisikohan sitä mitään yksinkertaista tapaa eristää ääntä? Tällä hetkellä kun lattialaudat yläkerrasta on poissa niin ääni kantaa tosi selvästi alakertaan. Mielellään jotain äänieristejuttua kokeilisin jos vaan olisi vinkkejä antaa. Jostain muistelen kuulleeni, että koolauksen ja lattialaudoituksen välissä käytettäisiin neopreenisukaletta estämässä äänen kulkeutuminen runkoon. Olisikohan tuosta ratkaisuksi?
pannu
Viesti Kirjoittaja pannu »
Villehoo kirjoitti:Lämmitelläänpä taas vanhaa viestiä.
Kommentoin tuohon hintaan. Ostin Puutoimesta viime keväänä 28x190 mäntylankkua hintaan 2,-/m eli vähän reilu 10,-/m2
Nyt on lattia kolme kertaa lakattu ja muutama yö nukuttukin.
Vuosi meni makuuhuoneen teossa. No oli siinä vähän muutakin tekemistä, kuin lattia.
Hitaasti, mutta hitaasti.
pelkka
OT (Re: Lautalattia pohdiskelua)
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Jarppi78 kirjoitti:Sen mä kyllä sanon että vatupassin ja varsinkin jonkun Laser-mittalaitteen hinaaminen rintamamiestaloon on ihan turhaa.
Vatupassi on kelpo mittavehje. Vatupassi on rakentajan kaveri. Se ei vaadi, että lähiympäristön kaikki pinnat olisi pyrittävä laittamaan vaateriin, vaan antaa vihjettä siitä mikä heittää mihinkin suuntaan, ja arviota siitä minkä verran. Sitä pitää käyttää luovasti. Vaateri ei ole se, mihin vatupassin käytöllä vanhassa talossa pyritään, vaan toimivuus.
pelkka
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Villehoo kirjoitti:Kun hartaasti tätä remonttia tekee niin nyt vasta tilasin Kyyjärven sahalta uuden lattian (28x95 hintana oli 20,80 €/m2, onko paha?).
On paha hinta. En nyt halua masentaa, mutta itse maksoin tuon 2€/m lapin punahonkaisesta 38x162 -lankusta (12,34€/m2). Hankinnasta on jo 5 vuotta aikaa, mutta kesällä sahalta kysyessäni lupasivat tehdä samaan rahaan lisää, jahka yläkerran lattia tulee uusiksi. Sanoivat, että ongelma ei ole sahaaminen, vaan tarpeeksi hyvälaatuisen hongan löytäminen. Tuota mielipidettä arvostin kovasti. Eivät vakiasiakkaalle myy mitä tahansa pas*aa.
ahaikio
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
lapanen kirjoitti:
Mikäs tällainen saha on? Täällä päin ei tuollaista kamaa saa juuri alle 50 e neliö. Minulle kyllä kelpais joku neliö tuollaistakin tavaraa.
Villehoo
Korjataan sen verran että en vielä ole tilannut lattiaa, mutta ihan näinä päivinä tilaan sen. Eilen kävin Baukkarissa ja siellä 28x95 laudan hinta oli jotakin 2,35 €/m, joten siinä vähän vertailu pohjaa tämän seudun hintoihin. Tietysti jos joku kertoo mistä saisi varmasti kuivaa lattialautaa kohtuu hintaan Tampereen lähistöltä niin otan vinkkejä vastaan.
Onko joku tehnyt lattiaa sillälailla, että laittaa eri levyisiä lattialautoja tuomaan vähän elävyyttä lattiaan. Vaikka noin joka viides lauta olisi erilevyinen kuin valtaosa lattialaudoista. Uusi lautaattihan on aika steriilin näköinen, jopa vähän liian eloton minun makuuni.
lapanen
ahaikio kirjoitti:
lapanen kirjoitti:
No, Kittilän saha Aakenuksentien alussa. Täytyy vielä mainita, että kyseessä oli erikoissatsi, olivat sahanneet hirret yhteen mökkiin ja hukkapaloista olivat sahanneet tuota lattialautaa. Harmittaa nyt, kun en ostanut koko kasaa pois. Yläkertaan tarve on noin 60m2 ja sen lupasivat tehdä tilaustyönä. Varmaan otan vähän reilumminkin, ajattelin portaat tehdä samasta tavarasta. Ja ehdottomasti punahonkaista tavaraa, on se senverran elävämpää kuin 95mm mökkilauta.
lapanen
Villehoo kirjoitti:Korjataan sen verran että en vielä ole tilannut lattiaa, mutta ihan näinä päivinä tilaan sen. Eilen kävin Baukkarissa ja siellä 28x95 laudan hinta oli jotakin 2,35 €/m, joten siinä vähän vertailu pohjaa tämän seudun hintoihin. Tietysti jos joku kertoo mistä saisi varmasti kuivaa lattialautaa kohtuu hintaan Tampereen lähistöltä niin otan vinkkejä vastaan.
Kuivaa ja kuivaa; täytyy puun kuitenkin muutama viikko vähintään asetttua oikeeseen kosteuteen. Ja irrallisena tietty eli rimaa väliin. Tuo erilevyisten lautojen käyttö olisi varmaan hienoa ainakin isommissa tiloissa, täytyypä pitää mielessä kun keväällä lattiaa tilaan. Ja toimii varmaan toisinkin päin eli yksi kaponen sinne tänne.
