Öljykattilan elinikä?
Re: Öljykattilan elinikä?
Aika vanhoja "vehkeitä" näyttää porukoilla olevan pannuhuoneissaan. Jopa yli 40v (huh,huh). Jos kaikki toimii ja öljyn kulutus on jotenkuten aisoissa ei tietenkään ole mitään välitöntä uusimisen tarvetta, mutta asia kannattaa kuitenkin pitää ns. takaraivossa. Joskus se tulee eteen kuitenkin ja usein on parempi toimia ajoissa kun yhtään liian myöhään.
Viestiketjun tässä vaiheessa näyttäisi tosiaan siltä että ennen oli padat rautaaPitkä kirjoitti:Aika vanhoja "vehkeitä" näyttää porukoilla olevan pannuhuoneissaan. Jopa yli 40v
ankkuli
jep, jokainen tekninen värkki hajoaa joskus, tosin 60-lukulainen kattila taitaa olla aika paksua levyä. oma -67 Jämä + -06 Oilon JR polttaa lisäeristämättömässä puoltoistakerroksisessa 1500l/vuosi, joten antaa olla toistaiseksi.Pitkä kirjoitti:Aika vanhoja "vehkeitä" näyttää porukoilla olevan pannuhuoneissaan. Jopa yli 40v (huh,huh). Jos kaikki toimii ja öljyn kulutus on jotenkuten aisoissa ei tietenkään ole mitään välitöntä uusimisen tarvetta, mutta asia kannattaa kuitenkin pitää ns. takaraivossa. Joskus se tulee eteen kuitenkin ja usein on parempi toimia ajoissa kun yhtään liian myöhään.
tuli juuri mieleen, että tuttavaperheen paritalon kellarissa on tuon alakuvan mukainen vehjes käytössä. kattila jostain -50 luvulta, poltin uudempi mutta vanha sekin. tarkkaa ikää en tiedä, enkä öljynkulutusta, mutta ulospäin uudenveroiset....
Kyllä kyllä, siisti on 50-lukulaiseksi. Automatiikka (termostaatti ja suntti) näyttäisi olevan jostain 70-80-luvun taitteesta.
Bakteerityypeistä sen enempää kantaa ottamatta, mutta onko tää oikeasti niin iso ongelma keskuslämmityskattilan kanssa? siellähän ei sitä käyttövettä seisoteta juurikaan, vain se mitä kierrukassa on. Normaali käytössä sekään ei siellä kauaa vanhenePutkimiess kirjoitti:Saattoi olla niitäkin. Jotain pöpöjä kummiskin :)pvalila kirjoitti:Vai oliko se listeriabakteeri? Hällä väliä, oleellista on tuo lämpötila ja veden seisominen.Putkimiess kirjoitti:Salmonellavaaran takia lämminä käyttövettä tuottavan kattilan lämpötila tulisi olla +65. Eli ne bakteerit juhlii jossain siinä alapuolella, kylmästä eivät tykkää ja kuumassa kuolevat.
Eriasia niissä varaajissa, missä lämmitetään se todellinen käyttövesi
Kondenssi ongelman takia (putkimiehen kommentti edellä) lämpötilan korkeana pitäminen on mielestäni perusteltavampaa
Sori OT
Tervehdys!
itellä tuli talliin jämä minister kaksoispesäkattila vm70
Olisin pieniä kytkentä tietoja vailla!
onko päällä olevat lähdöt käyttövedelle ja edessä olevat patteriverkon vedelle, vai toisin päin???
sitten pannun takana ja edessä on myös lähdöt, mitäs ne on?
Kattilöan kilpi on täysin samanlainen kuin edellisellä sivulla olevassa kuvassa, mutta minster logo on erikseen...
Osaiskos joku neuvoa??
Voitko millään laittaa kuvaa. Itsellä vm. -74 ja siinä on päällä nelitieventtiilin paikka eli patteriverkoston shuntti ja oikealla sivulla käyttövesikierukka ja päällä ns. kiehuntayhde, johon yleensä laitetaan kalvopaisunta-astia, alhaalla edessä tyhjennysventtiili ja takana joku proppu, jonka tarkoitusta en tiedä. Kuvalla uskon että tästä kavalkadista jo joku tietää heti neuvoa. Saako kysyä miten/miksi tuollaiseen ratkaisuun päädyit, tuleeko vaan tallia lämmittämään?sperman kirjoitti:Tervehdys!
Juu tulee vain tallia lämmittämään, tallissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Ja ministerillä olisi tarkoitus sitä alkaa lämmittämään.
Eli käyttövesi puoli jäisi tyhjäksi, tai pitäisikö siitäkin pistää vesi kiertämään kattilan elinikää ajatellen....
Minster on vaarin vanha, eno purkanut joskus 90 luvun alussa hakettimen tieltä.
Seissyt kuivassa liiterissä tähän päivään asti.
Niin tähän ratkaisuun päädyin koska tontilla on mielin määrin polttopuuta ja kattila oli edullinen (siis ilmainen
Talliin kun tuli laitettua vesikiertoinen lämmitys.
Käyn napsimassa kuvan, täytyy vaan kattoo osaanko sen tänne liittää!!
Tossa olisi kuvia, Kun vaari ei enää muistanut noista lähdöistä, enon mielestä ylempiin laitettiin patterikierto.
Mutta kun tuota ohjetta lukee niin luulisi että ylempiin tulisi käyttövesi (kilpi oli paksun pölyn peitossa ja löytyi vasta kotona putsatessa)
ja noihin keskellä etupellissä oleviin patteri verkon vesi. ne on jostain syystä tulpattu puu tulpilla.
Jos mä nyt yritän vastata mutta toivon että joku, jolla samanlainen korjaa:
Tuo missä on nostokoukku näyttäisi olevan sen nelitieventtiilin paikka, johon saa esim. Muistaakseni ESBE:ltä uuden, saatan nähneeni jopa Bauhaussin putkiosastolla. Tuohon voi laittaa sen patterikierron?
Päällä olevat reunimmaiset putket ovat varmaan lämpimän käyttöveden kierukkayhteet, kai. Ne voit tulpata. Kolmas avonainen saattaisi olla paisunta-astiaa varten? Itselläni se oli ennen VILP:in asennusta tuossa missä neliskulmainen tulppa. Edessä olevat puutulpat vasemmalta oikealle kuuluu vedonsäätimelle, jos polttelee puita ja toivoo ettei vesi kiehahda mutta puuta polttaessa parempi ihan manuaalisesti säätää (kitupoltto pahasta), eli ei pakollinen. Keskimmäinen on paine ja lämpömittari yhdistelmälle ja oikeanpuoleinen on kattilatermostaatille, joka ohjaa mahdollista öljypoltinta. Noita kaikkia saa yhä putkiliikkeistä.
Tuollaisesta saa niin hirveät tehot että lattialämmityksen kanssa saa olla kyllä tosi varovainen ettei sula tennarit lattiaan
Vai tuliko sinne talliin seinäpatterit.
Noniin tämä selkeytti paljon! kävin tallissa ottamassa nostokoukun pois ja sieltähän paljastui tähän passaava "jalusta"
Laite näyttää tältä, ei kuulma ole ikinä ollut käytössä. Eno vaan nakkas mukaan.
(toi mötikkä unohtu auton takakonttiin muistin vasta kun näin jalustan)
itelläni oli pieni muisti katkos, ja tuli ahaa elämys kun luin tuuman ohjeen
Ites tuo vehje toimii ja onko kuuma puoli tuo oikella puolella oleva lähtö?
Asteikko 0-10 eikai se asteita voi olla.
Juu tallin lattiassa 240m wrisbon putkea joka kestää kiehautuksenkin, mutta ei vissiin olisi suotavaa
Ajattelin laittaa ison syylärin kattilan päälle ja muutaan vesi patterin samaan kiertoon ettei tarvii kitu liekillä poltella.
Hmmn, kuulostaako pahalta? neuvoja saa antaa, niistä ei vedetä herneitä nokkiin vaan kiitetään!
Juurikin tuollainen! Mulla on paluu oikealla ja lähtö eli kuuma vasemmalla. Jos näet kumpi rei'stä on syvemmällä kattilassa niin se on paluu. Asteikko näyttää kuinka paljon venttiili ottaa lämpöä kattilasta eli kuinka paljon se on auki 0...100% ja se on vaan käsisäätö. Lattialämmityksessä tuo saattaa toimiakin mutta hienoksi tuon saa kun tuohon liittää Oumanin tai vastaavan säätimen, joka hoitelee lämmöt sitten automaattisesti.sperman kirjoitti:Ites tuo vehje toimii ja onko kuuma puoli tuo oikella puolella oleva lähtö?
Kyllä tuollakin setillä saa lattian lämpöiseksi
Juu kiitoksia neuvoista!
kurkkasin fikkarilla rööreihin kummatkin oli yhtä syviä, taivuttelen 38mm wrisbon teräs putkesta kuuman ja paluun jotka liitetään lattiaan.
ja siihen väliin pari vesipatteria. juu kiertovesipumppu täytyy hommata vielä. muuten kokeillaan näillä kamoilla.
Täytyy katella nita säätimiä, jos vastaan tulee. kunhan nyt sais tuon tallin aluksi lämpeemään!
Mulla miniterissä oli kierukka oikealla kattilan kyljessä. Varmaan tuossa kuvan vehkeessä päällä on paisunta liitos ja kierukka. Etulevyn rei`issä mulla on lämpömittari ja säädin. Yksi on tulpattu eli varmaan optio jollekin lisälaitteelle. Shuntti oli täälläkin vasen kuuma ja oikea paluu.
Jos ton pannun puulla laittaa toimimaan niin varmaan kannattaa samalla virittää joku varaaja. Muuten saa juosta jatkuvasti lisäämässä puuta. Yksi huone ja lattialämmitys ei varmaan paljon kuluta mutta täällä taloa puulla lämmittäessä kattila tiputtaa lämmöt parissa tunnissa kun liekki on sammunut.
shit happens
