keskikerroksen vessan lattiarakenne
rintsikkamies
purin vanhan vessan pois 50-luvun rintsikasta keskikerroksesta ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että lattianrunko on rakennettu uusiksi ja uudet viemärimputket asennettu. mikähän olisi sopiva lattiarakenne kuivalle vessalle? itse pohdin, että jos laittaisin 22mm vanerin suoraan rungon päälle+ primer tartuntapohjuste ja siihen kiillon lasikuituvahvisteista tasotetta 1cm ja sitten itseliimautuva lattalämmitysmatto ja taas samaa tasotetta päälle joku 2-3cm..tulis jopa hiukan varaava lattia..sitten vetelis tasotteen päälle kosteudeneristysaineen varmuudeks....ja sitten vaan laattaa.. eli kertokaas nyt miten olette omat vessan lattianne rakennelleet ja onko tossa mun rakenteessa jotain vialla?
- vesahy
Re: keskikerroksen vessan lattiarakenne
En ole vielä rakentanut mutta suunnitellut kyllä ja aika samantapaista rakennetta olen ajatellut, vähemmän kyllä tasoitteita. Vaikka tila on periaatteessa kuiva (wc+pesuallas+peesukone) niin lattiakaivon ajattelin kuitenkin laittaa ja pesualtaasta suoran putken ilman omaa vesilukkoa. Kaatoa ei tule mutta kosteuseristykset taitetaan pikkuisen myös seinille. Jos lattialle jossain vaiheessa pirskahtaa vettä, niin se on helppo lastalla vetää lattiakaivoon.
Meillä tehtiin ihan lautalattia kuten mihin tahansa muuhunkin kuivaan tilaan.
Vesivaneria ja muovimattoa olen kuullut suositeltavan yläkerran WC:hen laitettavaksi lattiaan.
Eikös tuo lattiakaivo ole pakollinen, jos on vesipiste? Kuntotarkastaja oli kirjoittanut kuntokartoitukseen riskirakenteeksi kun yläkerran wc:ssä ei ole lattiakaivoa. Mitään muuta se """kuntokartoittaja""" ei sitten huomannutkaan....
- Tuulenhovi
Meillä ei mainittu mitään lattiakaivojen pakollisuudesta, eikä niitä myöskään löydy kummastakaan wc:stä. Mielestäni lattiakaivo ei ole pakollinen, jos on pelkkä wc-istuin ja lavuaari?Kulju kirjoitti:Eikös tuo lattiakaivo ole pakollinen, jos on vesipiste? Kuntotarkastaja oli kirjoittanut kuntokartoitukseen riskirakenteeksi kun yläkerran wc:ssä ei ole lattiakaivoa. Mitään muuta se """kuntokartoittaja""" ei sitten huomannutkaan....
Ja lattia on ja tulee olemaan muovimattoa, jota nostetaan hieman seinälle, ettei mahdollisesti lattialle pääsevä vesi valu heti reunoista seinien ja lattian sisään.
Enpä usko että lattiakaivo on vaatimuksena vesipisteelliselle tilalle (kuinka monella on esim. keittiössä lattiakaivo??). Mutta jos esim. on käsisuihku veskissä niin lattiakaivo voi olla ihan hyvä lisävaruste.
Itse laitoin keskikerroksen veskiin lattialastulevyä koolausten päälle, siihen tartuntaprmeri ja saneerauslattialämmitysmatto. lattialämmityslaastilla tasotus päälle, vedeneristys nostettu n. 5cm seinälle (hätävarjelun liioittelua) ja laatta.
Yläkerra veskiin tuli taas ekkipsilevyä kaksi kerrosta, saneerauslaastia välissä, sen päälle tartuntaprimeri, lattialämmityskaapeli, lattialämmitystasoite, vedeneristys ja laattaa päälle.
peukalo keskellä kämmentä...
Itse laitoin koolausten päälle 22mm paksun laudoituksen ja sen päälle 13mm EK kipsilevyn. Siihen pintaan primerin ja vesieristyksen. Vesieristyksen nostin hieman seinille, nurkat/läpiviennit nauhoilla. Seinät ja lattiat laatoitin. Lattiakaivoa ei mielestäni tarvitse tehdä jos ei tule suihkua. Rautakaupassa oli sitä mieltä että vesieristyksen tekokin on turhaa mutta teinpä kuitenkin. Eristykseksi pohjaan laitoin vanhojen purujen tilalle ekopurua joka oli todella kätevä laittaa. Lattialämmitystäkin mietin mutta jäi sitten laittamatta, lattiapintaa on kuiten niin vähän ja lattialla matto joten ei välttämättä tarvetta. Entiseen reilun neliön koppiin verrattuna tilaa tuli reilusti ja istua voi pöntöllä ilman että polvet ottavat oveen kiinni.
Mitä on ekopuru? Eroaako se jotenkin tavallisesta?
Jos lattian tekee lattialämmityksellä niin ainakin kiilto suosittelee laittamaan kipsilevyn tasoitteen alustaksi. Lämpömuutoksista johtuen puu voi aiheuttaa ongelmia vaikka tasoitteessa on joustavuutta lisääviä lisäaineita. Vanerin,lastun,lautalattian tms.päälle siis ei periaatteessa pitäisi laittaa tasoitetta tai sitten se pitää olla uiva eli noin50mm laatta siitä pohjasta esim.paperilla irrotettuna. Kipsin ruuvaaminen pohjan päälle on kuitenkin helpompi tapa.
Mihin nyt sitten päätyykin niin kannattaa ottaa selvää kamatoimittajan ohjeista. Tuossa ainakin yhden valmistajan ohjeita.
http://www.kiilto.com/attachments/1/1/w ... asoite.pdf
shit happens
Oikea tuotenimi taitaa olla Ekovilla puru. Tehty puhtaasta luonnonkuidusta.
- vesahy
En minäkään lattiakaivoa pakolliseksi usko, haluan sen ihan vaan varalle. Lattialle pirskahtavat pienet nestemäärät on siihen helppo pyyhkäistä. Pesuallas ja sen alle tuleva kaappikin on helpompi asentaa kun ei ole erillistä hajulukkoa.
Itse tei eteisen ja vessan noin, mutta koolausten päällä 12mm vaneri ja sen päälle ekkyprokki 13mm noin tuhannella ruuvilla kiinni! Eikös tuon kyprokin luulisi tässä tapauksessa elävän sen allaolevan vanerin mukana? Ja se vanerikin on vedetty tosi tiukasti koolinkeihin kiinni. Mistähän antaa periksi? Ei oo ainakaan vielä laatat irti
Ei varmaan pahitteksi olisi jos yläkerran vessaan lattiakaivoa laittaisi.Jos sattuu yläkerrassa jokin vuoto niin ei vedet olisi heti alakerrassa.Itse tein juuri wc:n yläkertaan ja laitoin lattia kaivon,ei tullut montaa kymppiä lisä hintaa.Se vaan tahtoo olla että näitä vuotoja sattuu aivan juuri rakennetuissa jutuissakin.Viimeisin mitä kuulin putkimieheltä,vastarakennettu talo uusi wc:n pönttö joka oli rikkoutunut ja vedet lattilalle no lattiakaivo oli mutta matto päällä ei kaikki vedet päässeet kaivoon...
Näin meilläkin.Tomppa kirjoitti:Meillä tehtiin ihan lautalattia kuten mihin tahansa muuhunkin kuivaan tilaan.
Meillä on 4 ja 6 vuotiaat pojat joiden "tähtäys" ei ole ihan vielä kohdallaan. Näiden kokemuksien valossa en suosittelisi lautalattiaa jos on pieniä poikia perheessä tai mahdollisuus että niitä putkahtaa :)Tomppa kirjoitti:Meillä tehtiin ihan lautalattia kuten mihin tahansa muuhunkin kuivaan tilaan.
Muutoinhan varmaan varsin mukava.
