Lämmityskustannus
Lämmityskulu kuutiometriä (2,5m korkea) kohden.
Yli 150kWh/m3
1
2%
126-150 kWh/m3
5
8%
101-125 kWh/m3
4
7%
76-100 kWh/m3
13
22%
51-75 kWh/m3 (kerro onko Rintamamiestalo?)
18
31%
25-50 kWh/m3 (kerro kuinka sen teit?)
18
31%
Ääniä yhteensä: 59
maanma
Lämmityskustannus
Viesti Kirjoittaja maanma »
Lämmityskulu vuodessa ilmatilavuuden kuutiometriä kohden. Sähkönkulutusta vähennetään 5000kWh muuksi kuluksi.
Laske neliöt kertaa 2,5m jos et tiedä huonekorkeutta.
Ihan noin lohduttavana tarinana olen lukenut toisaalla tapauksesta, jossa lämmitetään 900m2 ja öljyä menee 1600-2000 litraa kuukaudessa - ei siis vuodessa.
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Enpä ole koskaan aikaisemmin laskenut sähkön käyttöä / kuutio. Talo on 8*9m, kellarista puolet lämmintä tilaa, yläkerrassa lapetilat käytössä. Sain tilavuudeksi nopeasti laskemalla 350m3. Sähköä menee vuodessa n. 22000 kWh. Jos vähennetään tuo 5000kWh niin siitäpä tulee sitten tuo 49 kWh/m3. Meillä on vissiin sitten aika lämmin talo vai laskenko jotain vikaan? :) Keskikerroksessa on takka, joka lämpiää talvella noin 5-6 kertaa viikossa. Muuten talo lämpiää suoralla sähköllä. Pari kuukautta on ollut yläkerrassa kamina, ja yläkerrassa on nyt pidetty vain yhtä patteria päällä. Toivottavasti tuo sähkön käyttö vielä laskee seuraavan vuoden aikana tuon kaminan ansiosta.
Ai niin, lämpötila huushollissa on suurin piirtein 20-21 astetta.
-Antti
Ari
Admin
Rintamamiestalossa
Viesti Kirjoittaja Ari »
Heh. Eipä ole tullut mieleen moista laskea. Ensimmäinen laskelma tuotti tulokseksi 58 kWh/m3. Hain tarkat arvot öljylle (10,2 kWh/l) ja puulle (koivu 1700 kWh/pm3 ja havut 1340 kWh/pm3), kun epäilytti kovin pieneltä. Talon piirustuksetkin piti etsiä että sai tarkat neliöt. :lol:
Kellarissa 176 m3 (15 astetta), keskikerros 208 m3 ja yläkerta 126 m3. Talven ollessa leuto 2500 l öljyä ja 3m3 puuta. Taannoin kun talvi oli kylmä ja sunttia säädin käsin öljyä 3000 l ja puuta 5 m3. Uusi laskelma tuotti 59 - 75 kWh/m3. :shock:
Laitoinkohan turhaan Runkoleijonaa seiniin viime kesänä. :?
maanma
Re: Rintamamiestalossa
Ari kirjoitti:Laitoinkohan turhaan Runkoleijonaa seiniin viime kesänä. :?
Eipä tuuli vie lämpöäsi - eli tuskinpa!
beowulf
Viesti Kirjoittaja beowulf »
Laskin juuri mittarilukemat viimeiseltä vuodelta ja sain kokonaiskulutukseksi 13355kw/h. Siitähän se on sitten helppo laskea.
Kuutioiksi sain laskettua n.300 joka on lämmintä tilaa eli siihen ei kuulu kellaria koska se on kylmä!Kulutus on noin 28kw/h / kuutio...toivottavasti osaan laskea :shock:
Alakerrassa on varaava isohko tiilitakka joka lämpiää ilmaisilla puilla lähes joka päivä näin talvella, lämmitysmuoto suora sähkö.
Alakerran lämpötila on noin 20 astetta ja yläkerrassa on 19.5astetta.
Pidän kulutuslukuja vallan hyvinä tosin olen tarkka esim: pesukoneiden käytöstä, 85% halvan sähkön aikaan.
Viimeksi muokannut beowulf, To Maalis 10, 2005 18:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Iso pää vähän järkee, pieni pää ei yhtään järkee....
Hanna
Kulutusta...
Viesti Kirjoittaja Hanna »
Saatiin justiinsa alku vuodesta sähköyhtiöltä käyrää vuosittaisen kulutuksen muutoksista.
Vuonna 2003 (ostimme talon 10/03) kokonaiskulutus n.20500 kWh.
- Lämmityksenä suorasähkö (ei ilmeisesti paljon polteltu puita ennenkuin ostimme ralon lokakuun lopussa 2003).
Vuonna 2004 kokonaiskulutus n.10300 kWh.
- Öljylämmitys käyttöön syyskuussa 2004. Takka käyttöön joulukuussa.
Vuonna 2005
- Takalla lämmitetty 6-7 kertaa viikossa, puuhella muurataan keittiöremontin yhteydessä jonka käyttö mahdollista huhtikuun lopussa.
Mutta jos nyt tuon viime vuoden mukaan niin kuutioita 512,5 m3 ja näin kuutiota kohti 20,1 kWh/kuutio. Jos laskee tuosta sähköstä vielä 5000 kWh muihin kulutuksiin niin 10,35 kWh/ kuutio liippaa läheltä oikeaa tulosta jos järkeilin asian oikein. Lämpötila kellarissa ja keskikerroksessa noin 20-21, yläkerrassa noin 17 astetta.
Eilen juuri mitattiin infrapuna lämpömittarilla talon keskikerroksen ja kellarin seinien, nurkkien, kattojen, ikkunien alustojen ja lattioiden lämpöeroja, että vetääkös jostakin nurkasta :?:
Yhden vanhan vaatekomeron nurkissa lämpötila 8 astetta vähemmän kuin muualla. Lämpötila pysyi joka kohdassa 19,5-21,5 asteen haarukassa ja ensimmäisenä talvena ongelmaksi muodostunut lisäsiiven lattiakin on saatu ilmeisesti lämpimäksi olohuone remontin aikana suoritettavilla eristys toimenpiteillä. Vanhalla puolella ei ole varpahat palelleet edes edellistalven kovilla pakkasilla ja syykin selvisi, purua 32 cm eikä painumisia todettu :P
Öljyä kulunut vähän yli 2000 litraa syyskuu 2004-maaliskuu 2005, uusi ovi kellariin hillitsi hiukan mittarin vajenemista mutta laskimme hellan tuovan mahdollisuuden öljylaskun pienenemiseen kun lämpö pääsee nousemaan myös yläkertaan tulevaisuudessa...Se jää nähtäväksi.
Täytyy kierrellä vielä yläkerta mittarin kans, mites siellä viheltää...
maanma
Re: Kulutusta...
HannaP kirjoitti:Eilen juuri mitattiin infrapuna lämpömittarilla talon keskikerroksen ja kellarin seinien, nurkkien, kattojen, ikkunien alustojen ja lattioiden lämpöeroja, että vetääkös jostakin nurkasta :?:
Kyselin tuolla hankintavinkeissä infrapunamittarista. Voitko kertoa teidän kokemukset ja mallin sinne.
Ari
Admin
Tuosta HannaP:n laskelmasta näyttäisi jääneen öljy huomiotta.
Hanna
Korjausta ylläolevaan laskemaan
Eli öljyn kun huomioi vielä, laskin vuoden loppuun mennessä 750 litran mukaan kun ei ollut vielä kovia pakkasia ja lämmitys käytössä syyskuusta. Kulutus siis arvio, mutta sen mukaan 25,3kWh/kuutio. Kuitenkin menee akselille 25-50kWh/kuutio.
Katson sen infrapunamittarin mallin illalla, kuitenkin saatiin se lainaan ammattikäytöstä. Hintaa en tiedä, mutta mallin saan kyllä selville.
Alma
Meidän kulutukset
Viesti Kirjoittaja Alma »
Leikin vähän excelillä ja tulin tämmöiseen tulokseen:
kulutus 28500 kWh (Tämä on ollut suunnilleen sama 3 vuotta)
muuhun 5000 kWh
lämpöön 23500 kWh
Talo 7,5x9 ulkomitat siis
Sisäala 7x8,5 -> 59,5m2
kellari 119,0
Pohjakerr 148,8
Vintti 107,1
yhteensä 374,9
kulutus 62,7 kWh/m3
Koko lukaali on lämmintä tilaa lukuunottamatta yhtä kylmäkomeroa vintissä. Kellarissa on lattilämmitys suurimmassa osassa lattiaa. Se on onneksi uusi ja fiksu, ja ajastettu yöajaksi 18 asteeseen ja iltapäiväksi ja illaksi siedettävään 20,5 asteeseen. Lopuosassa kellaria on vanhat sähköpatterit. Muualla talossa on vanhat vesikiertopatterit, ilman varaajaa. Lämpöjä on pidetty noin 20 asteessa. Kellarissa olevaa takkaa on lämmitetty ehkä 4 kertaa viikossa talvikautena.
Seinät on tiivistetty 3 vuotta sitten tuulilevyllä, ja ikkunoista uusittu tiivisteet. Suurin osa ikkunoista on alkuperäisiä. Talo siis rakennettu -52 ja on Oulussa, ilmastokin vaikuttaa sähkölaskuun, luulisin.
Muuten ollaan sähkönkäytössä semi-pihejä. Hirvittää aina tuo sähkölaskun suuruus, mutta ei kai tämä nyt niin paha energiankulutus ole. Mietinnässä on kuitenkin säästökeinot, oiskohan ilmalämpöpumpusta iloa...
-Alma
ritval-l
sähkönkulutus
Viesti Kirjoittaja ritval-l »
Meillä sähkönkulutus on 14000 kWh vuodessa. Asuintilaa on 133m2, autotalli 20m2(lämpötila siellä 10 astetta), asuinhuoneissa lämpötila 20. Kylmiä vinttitiloja noin 10m2. Talo on purueristeinen, eristeet alkuperäiset, rossipohja, vain 70-luvulla tehdyssä laajennusosassa betonilaatta. Ikkunat on uudet lukuunottamatta keittiötä ja verantaa. Varaavaa takkaa lämitetään talvella päivittäin, kovalla pakkasella kaksi kertaa päivässä, puuhellaa samoin. Pesutilat remontoitiin vuosi sitten, siellä on nyt lattialämmitys ja 300 litran varaaja(aiemmin oli 45 litrainen). Sähkönkulutuksen kanssa ollaan tarkkoja; ulkovalaistus ajastimella ja energiansäästölampuilla. Myös sisällä kaikki mahdolliset lamput on säästölamppuja. Lapsetkin ovat oppineet sammuttamaan valot ja kojeet, kun eivät niitä tarvi. Ja esim. mikroa kun käytämme tosi harvoin, niin sekään ei ole pistorasiassa koko aikaa koska siinä oleva kellokin jo tuhlaa energiaa. Kyllähän tätä moni ihmettelee,mutta uskottava se on. Olemme asuneet tässä kohta kolme vuotta ja edellisillä asukkailla kulutus oli 12000kWh paikkeilla niinkuin meilläkin ennen pesuhuoneremonttia, ulkovalaistusta ja muutamaa lisäpatteria.Eli jos nyt laskisin tuon energiankulutuksen niin menisikö se näin: 14000-5000=9000 ja 133+20=153m2x2.5=382.5m3 ja 9000:382.5=23.5.
maanma
Re: sähkönkulutus
ritval-l kirjoitti:Meillä sähkönkulutus on 14000 kWh vuodessa.
Puiden energiatuotto pitäisi lisätä vielä.
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Olen hypännyt koko äänestyksen ohi ja lueskelin nämä keskustelut ensimmäistä kertaa.
Olisi ollut mukava jos olisi saatu vertailukelpoista infoa mutta Aria lukuunottamatta kukaan puulla/öljyllä (+ suorasähkö) lämmittävä ei ole ottanut huomioon puun osuutta eli talojen oikeasta energiankulutuksesta ei voi kuin arvailla. Toki jos ilmaista puuta polttaa niin voi laskea, että lämmityskulut ovat vain sähkömaksut. Mutta talon energiakulutuksesta se ei siis kerro.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
88 kWh/m3 tuli lukemaksi. 23000kWh, neliöitä noin 100.
Purueristeinen, vuodelta -55, alkuperäiset ikkunat, ei tulisijaa, täysin varaava vesikiertoinen lämmitys.
Kulutukseen vaikuttaa varmasti olohuoneen korkeus, joka on noin 4 metriä, olohuone on katosta auki parvelle.
Jännä nähdä miten tänä vuonna menee, nyt on tulisija (Porin Matti) ja uudet ikkunat.
Suurin vuotokohta on varmaan parvi, talo on ollut kylmällä matalalla vintillä, jonne on tehty vuonna -87 parvi, jotta parvelle on saatu seisomakorkeus, on eristeissä pitänyt nuukailla. Paljonkos katossa pitäisi eristettä olla, meillä ei ole varmaan kuin ~15 cm, jos edes sitä. Tuota vaan on hieman paha parantaa, parvi kun kärsii silloin aika pahasti.
Jii
Laskeskelin noita lämpöasioita lukiessa mikä vaikutus on esim. telkkarin katsomisella. Meillä TV on auki varmaan 12 tuntia vuorokaudessa (vaimo lapsien kanssa kotona).
Ennen lojui nurkassa tavallinen putkimasiina ja teho noin 75 W, nyt kun plasma ja ruutu on iso, nimellinen näyttää olevan 350 W. Jos tottumukset on samat eli TV on "aina" auki, voi vuodessa laskea uudella telkkarilla menevän noin 1200 kWh enemmän. Huhuh, vaikuttaa isolta.
Eli se 5000 kWh käyttösähköön on aikalailla noin arvo. Mitähän merkitsee jos joka talviaamu lämmittää autonsa Webastolla eikä sähköllä.
