tietäjät hoi,amatööri kysyy!
tars saada vähä seiniä levyteltyä,pehmyt pinnat ei käy.
perus speksinä kerrottakoon että: perus rmt -57, 4" runko kutterinpuru eristeellä,lisäeristystä ulkopuolella 50mm ilvesvilla(?) sekä tuulensuojalevy.
yläkerran seinät on nyt purettu vaakalautaan saakka,millasen ratkaisun siihen päälle rakentaisin?
A:huokoleijona 12mm+6mm saneeraus kipsilevy +ilmansulkupapru johonki väliin?
B: ilmansulkupaperi+mahd. ohut koolaus+kipsilevy 13mm
c: muu,mikä?
pientä pintaremonttia-sisäseinät mitenkä?
Re: pientä pintaremonttia-sisäseinät mitenkä?
Jos se ei ihan viimeisestä viidestä millistä ole kiinni, niin pistäisin 12 millin huokolevyn ja siihen päälle 13 millin kipsilevyn. 13 millin kipsilevyssä on se hyvä puoli, että sillä saa seinät helposti suoraksi eikä niin ole väliä vaikka takana olisi vähän isompikin reikä. Jos lattiaa ei avata, niin ilmansulkupaperista ei kauhean paljon apua ole siellä takana. Saumattu kipsilevy estää ilmavuodot siinä missä paperikin, mutta kriittisimmät paikat eli katon ja lattianrajat ei välttämättä ole kovin tiiviit, kun ei saa yhtenäistä sulkua jatkumaan seinästä lattiaan/kattoon. Akryylimassalla voi ainakin vähän tiivistää ylä- ja alasaumoja, mutta ei sama ole kuin yhtenäinen paperi.
kiitos vastauksesta!
lattiat on myöskin avattuna,joten taidan siis paperoida nurkat ja liitoskohdat pelkästään.
päälle sitten huokolevy ja normaali kyprokki.
Älä unohda panelointia? Mielestäni kipsilevy on kylmä, kolkko ja suuritöinen (nämä siis minun mielipiteitä). Puu on aina puuta!
Itsellä ihan vastaava tilanne ja olen miettinyt tuota seinän rakennetta. Taidan päätyä ratkaisuun 12mm huokolevyyn ja sen päälle 12mm seinä-wilhelmi lastulevyä.
Ei kannata montaa levukerrosta päällekkäin. Joko kipsi tai huokolevy yksistään piisaa. Huokolevyn päälle vedetty varsinkin 6mm kipsi vetää mielellään mutkille. Sen lisäksi 12mm on saman hintaista. 6mm kannattaa käyttää vain kun 13 ei käy. Lastu elää joten saumaton seinäpinta sillä on haasteellista. Monet sanoo suorittaneensa mutta kipsi onnistuu paremmilla prosenteilla.
Huokolevyllä usein nostetaan seinän pintalämpötilaa ja asumismiellyttävyyttä. Kipsin tai lastu takaa se ei sitä tee. Ilmasulkuna menee se pintalevykin ilman huokoa.
Helppo tapa saada siisti seinä pienellä vaivalla on vetää seinäisotex/tai halltex jos pysytraidat ei häiritse.
shit happens
