Eneka 35 pakkuu ja sihisee, myös HYVIÄ PUULÄMMITYSVINKKEJÄ
Puulämmittäjä
Re: Eneka 35 pakkuu ja sihisee, myös HYVIÄ PUULÄMMITYSVINKKEJÄ
Siivoilin pakkaspäivän ratoksi kaappeja ja omia vanhoja lämmityskattila esitekansioita. Kas kummaa, sieltähän löytyi myös Eneka 25 esite. Vertasin sitä "netin" kautta löytämääni Eneka 35 esitteeseen. Pienen eron huomasin. Eneka 35 on kattilan etuseinässä, vasemmassa yläkulmassa on musta nappi. Sillä säädetään tulipesästä lähtevien savukaasujen kiertoa kattilan sisällä. Todennäköisesti pitää olla sisällä asennossa, että savukaasut kiertäisivät tehokkaasti koko kattilan lämmönsiirtopintojen kautta. Ulosvedettynä savukaasut ikäänkuin ohittavat yhden kirtomutkan, suorempaa reittiä mennen "oikopolkua" savupiippuun. Tätä asentoa käytetään sytytysvaiheessa. Kuitenkin kun polttopuut on saatu syttymään, kannattaa säätönuppi työntää sisäasentoon.
Maatilallinen
Joo, tuo nuppi siis on olemassa ja siitä tosiaan säädellään savun kiertoa. Jos laitan sen täysin sisään, niin savut tulee pannuhuoneeseen. Sitä täytyy pitää pienellä puun palasella n.1cm auki jotta savu menee piippuun. Jos tuo pelti on auki niin kattilasta kuuluu juuri tuota ryskettä mutta kun sen sulkee ja palaminen tasoittuu kattila hiljenee.
Oumanin säätöä olen harrastanut lähipäivinä. Kävi ilmi että -20 asteessa kiertoon menevä 52c vesi ei riittänyt vaan se täytyi nostaa 58 asteeseen!
Mites muilla menee, kertokaahan ihmiset kiertoveden lämpöjä ja sisälämpöjä! Itselläni: +20/20c, +0/40c, -20/58c. Muuten Oumanin tehdasasetuksessa mutta +20 kohtaa on nostettu 2c ja +0 kohtaa laskettu 1c. Sisällä n. 21-22c.
Puulämmittäjä
Vai silleen käyttäytyy lämmönlähteesi. Olisko mahdollisesti kattilan tuhkaluukkujen takana nyt niin paljon tuhkaa että savun kierto estyy ja ohituskonstia pitää käyttää. Tuhkaluukuthan on kattilan molemmin puolin takana alhaalla. Sitten niihin Ouman säätöihin. Jos löydät semmoisen käyrän
(taitaa olla käyrä D) joka antaa -0 asteessa +40 asteista ja esim. -20 asteessa +60 asteista kiertovettä. Otappa kokeeksi se asetus käyttöön ,se on se käyrä jota keski-Suomen korkeudella sopii käyttää. Nyt on hyvät säätökelit. Mutta vuorokausi pitää tarkkailla tilannetta "tuvassa" ennen seuraavaa säätöä.
Maatilallinen
No se ouman on sellainen EH-201L eli käyrä säädetään kolmesta pisteestä digitaalinäytöllä. Ei ole nuppeja mitä käänellä. On se käyrä nyt melkolailla kohdallaan.
Taitaa olla nyt jo aisat sillä lailla että ensi kesänä lähteee vanha kattila ja varaaja kaatikselle. Enekan sihinään löytyi syy, eli kattilan vesitilasta suihkuaa vettä jälkipolttopesään. Varaaja ei lämmitä kunnolla käyttövettä ja vesi valuu käyttövesikierukan luukun juuresta....
Laitan sinne ainakin 3 kuution varaajan, pakko saada mahtumaan! Sähköä menee lämmitykseen 10 000 kWh/vuosi varaajan pienen koon takia.
Puulämmittäjä
Harminpaikka että vuotoa on havaittavissa. Olisko niin että kyseessä on hitsaussaumojen ratkeaminen, säröytyminen, on virallinen nimi tuolle tapahtumalle.
Sen saa aikaan suuret ja nopeat lämpötilanvaihtelut. Toisinsanoen kattilarakenteen eri osien lämpeneminen ei ole ollut tasaista. Eneka 35 tapauksessa todennäköiseti on ylikuumennut kattilan perä ja savusolan "seutukunta". Hallussani olevassa alkuperäisessä oppaassa mainitaan suurimmaksi käyttölämpötilaksi 95 astetta. Siis lämpöjännityksiä metallinlaajenemisen takia pienelle alueelle. Siitä ne kuvaamasi "Trum Trum" äänet. Kattilan tasaisen lämpenemisen varmistamiseksi on kehitelty se termostaattiohjautuva lataussäätöventtiili, josta kerroin aiemmin. Myös latauspumpun käynti koko lämmityksen ajan, siis pumppu käyntiin ennen tulien sytyttämistä suojaa kattilaa "lämpösokeilta". Jos oiken noista kuvista saan selvää, niin Enekasi päällä ei ole kyseistä laitetta, vai onko kuvakulma sellainen että säädin jää eristeiden taakse piiloon.Toisaalta myös Enekan rakennusaine, haponkestävä teräs, on enemmän laajenevaa kun normaali ns. "musta levy". Syöpyminen tuskin on syynä vaurioon koska on puita polteltu. Joko olet ehtinyt kurkistamaan sinne tuhkaluukkuun, mikä oli tuhkapinnan korkeus, ja kuinka usein olet tuhkia poistanut tuhkatilasta.
temesteel
Kotisivu: www.eneka.fi
Viesti Kirjoittaja temesteel »
Kyllä täytyy sanoa, että Puulämmittäjältä tulee asiallista tekstiä kattilan säädössä. On todella sääli, että Eneka 35 uuvahti, kun säädöt saatiin suht kohdilleen. Toki, jos oikein ymmärsin, kattila on vuodelta -83
Jos näin on täytyy tämän olla aivan ensimmäisiä E-35 kattiloita. Näissä on toisiopesän materiaalina käytetty tulenkestävää levyä, joten uskoisinkin hitsaussaumojen joutuneen liian koville latausjärjestelmän, sekä väärän tulo-, ja toisioilman säädön takia (Eneka 35 paukkuu ja sihisee).
Levymateriaali on tuskin liian syöpynyt, joten ainakin lyhytaikainen korjaus asiaan voitaneen tehdä paikkahitsaamalla.
Ensi lämmityskaudeksi taitaa kuitenkin olla viisainta vaihtaa kattila, että varaaja.
En tiedä kuin yhden E-35 alapalokattilan joka on poistettu käytöstä puhkikulumisen takia; 1,5m jatkotorvella varustettu, jossa on poltettu haketta ja puuta ei haponkestävässä etupesässä.
Sikäli kun on tarvetta, voi asian tiimoilta ottaa yhteyttä minuun, vaikka Enekan valmistajanakaan en kaikissa asioissa Puulämmittäjän veroisia neuvoja osaisi antaa.
Maatilallinen
Joo. Sitä on käytetty vuotavana jo vuosia. Tarkemmin mietin, niin kattila on vuotanut jo paljon pitempään ennenkuin pauke ja sihinä alkoi. Sitä on käytetty vuotavana jo luultavasti 2-3 vuotta :!:
Sihinä tulee siitä, että vettä suihkuaa kattilan pesässä ja se sitten sihahtaa kuumalla tulipinnalla. Pauke on kait lämpölaajenemista.
Se latausventtiilisysteemi on nyt taas esillä:
Siis kyseessä ei ole valmis kaupallinen latausventtiili, jonka sisällä termostaatti, vaan kyläsepän itse rakentama kahden eri venttiilin ja muutaman t-haaran yhdistelmä, joka toimii samalla tavalla kuin se valmis latausventtiili, mutta siinä on säädettävissä lämpötila jolloin vesi lähtee kiertämään varaajaan. Eli kattilan hajoaminen ei ole siitä kiinni...
Varaaja on vuodelta 1975, ja tänään kävin mittailemassa ja tulin siihen tulokseen, että jos en halua seisoa suihkussa ollessani varaajan katolla, niin 3m3 AKVA ei mahdu, mutta 2,4m3 AKVANTTI mahtuu.
Tosin olisi ainakin jalat lämpimät :lol:
Lisäksi vielä yksi 50l kalvopaisunta mahtuu ja puukottikärrykin mahtuu vielä kulkemaan, mutta suunnittelemani 300 litran lämminvesivaraaja kierukalla lämpimän veden tekoon ei mahdu, joten se täytyy sijoittaa viereiseen huoneeseen.
Mikäs se 95c rajoitus nyt oikein on? Kattilan kyljessä lukee: Suurin sallittu sisällön lämpötila 120c. Kattilan mittari näytää polton alkuvaiheessa 90c ja pesällisen ollessa lopussa 95c ja varaajan täytyttyä 100c. Ouman näyttää joskus kattilan lämmöksi 100c ja kattilan mittari näyttää 70c. Lämpeneekö se liian nopeasti?
Kyseistä kattilaa on hitsattu aikasemminkin, koska varona oli 10bar ja latauspumppu petti ja kattila meni rikki. Hitsattiin entisen omistajan aikoihin vajaa 10 vuotta sitten.
Niin, ja tuhkat on otettu pois ja veto ei parane :(
Puulämmittäjä
Mielenkiintoisia asioita kerrot. Tuli hyviä kysymyksiäkin, otetaampas "rautalankaa ja väännetään". Kattilasi rakennepaine on todennäköisesti 1.5 bar. Katso kattilan kyljessä olevaa laitekilpeä. Koe paine on todennäköisesti 3.5 bar. Varoventtiilin avautumispaine pitäisi olla 3.0 bar. 10 bar. varoventtiili on siis sopimaton "mökkikattiloihin". Ei ole ihme jos vähän suhisee sieltä täältä. Siis vaihtoon varoventtiili jos vielä on tuo "jämäkämpi malli".
Lukuarvo 120 astetta tarkoittaa ettei lämpö saa nousta tuota arvoa korkeammaksi, koska sen jälkeen ollaankin tekemisissä paineastialainsäädännön mukaan höyrykattilan kanssa. Valmistaja ohjeistaa Enekalle maksimi käyttöläpötilaksi 90-100 astetta, tyydytään niihin. Esim. kaupunkien kaukolämpökattiloiden maksimi käyttölämpötila on 110-115 astetta juuri tuosta syystä. Höyrykattilan käyttöön taas tarvitaan virallisia ammattipätevyyksiä käyttäjältä. Myös kattilalaitoksen sijoituspaikan tulee tarkastamaan paineastiatarkastaja eikä seutukunnan palomestari, enenkuin yhtäkään "tulikipunaa" saa sytyttää. Turvallisuudesta puhutaan.
Lämpömittareista vielä mainitsit. Luota siihen Oumanin-lukemaan. Noin iäkkään kattilan lämpömittarit näyttävät vähän sitä sun tätä, uutenakin niiden laatu on vähän kyseenalainen. Hyvä mittari on hinnakas joten sen laittaminen noistaa kattilan hintaa,ja jos kilpailijakin käyttä samaa "laatuluokkaa" niin arvaat kyllä, samaa käytetään. Kyllä ne uutena "hommansa hoitaa", mutta vuosien saatossa sisällä oleva Burton-kaari menettää jämäkkyytensä ja mittari näyttää pienempiä lukemia kun todellisuudessa on. Yhden vinkin vielä kerron. Valmista hevosniittokoneen terälapusta työkalu savusolan pintojen putsausta varten. Hitsaa terälapun keskelle pystyyn esim. 10 mm:n harjateräksestä varsi jonka yläpäähän tee O-muotoinen kahva. Varren mitan saat omasta kattilasta lisää mittaan 200 mm.Työkalulla työntele savusolan pinnat puhtaaksi. Samalla tarkasta vielä tuhkatilan pohjan tilanne taskulampun kanssa. Saattaa olla että kattilan sisälle vuotaneesta vedestä ja tuhkasta on tiivistynyt "kakku" tuhkatilan pohjalle. Samalla savukanavan poistoaukko on pienentynyt ja se estää savun kierron. Todennäköisesti sen takia joudut käyttämään sitä puupalikkaa siinä savukaasun ohjauspellin varren välissä. Jotain tukkoa on varmasti siellä kattilan perällä. Muistaakseni kerroit aikaisemmin että talossasi on pitkä savupiippu, joten kyllä savun pitäisi kulkea myös oiken kierrätettynä. Savukaasun pitäisi pysyä lämmityksen aikana alle 250 asteen lukemissa. Jos korkeampaa lukemaa ilmenee on ilman tuloa tulipesään vähennettävä ensiö puolelta. Vielä kiitoksen lähetän Enekan kattilatehtaan edustajalle saamastani palautteesta.
Maatilallinen
Kurkin kattilaan eikä siellä kyllä tuhkaa ole, ihme juttu, piippu 10m ja ei vedä.
Kattilan lämpö on juuri tuo maksimi 100, joskus menee 10 asteella yli mutta harvoin. En tiedä mistä tuo vuoto tulee, kuitenkin vettä siellä näkyy. Kattilassahan on etupaneelissa lämpö ja painemittarit. Missä niiden anturit on? Luulisin että vuoto voisi olla siellä. Itse asiassa tuollaisen puhdistustyökalun on entinen omistaja tehnytkin kattilahuoneeseen roikkumaan.
Varo aukeaa 1.5bar kun sen olen vaihtanut. Oumani näyttää lämmityksen aikana suurin piirtein 99 astetta silloin kun vesi varaajaan lähtee kiertämään ja latauksen aikana 96-98 astetta.
Luulisin että kattila menisi vielä ehkä ensi kesän ja ehkä talvenkin. On se jo vuotanut niin monta vuotta että kai se vielä vuotavana toimii vuosia. Varaajan vuoto on lähes lakannut kun kiristin käyttövesikierukkaluukkua. Olenhan jo 3 vuotta pohtinutkin että kyllä nämä menee kesällä vaihtoon jne. Ja putkimiehet ovat käyneet.
Ajattelin pannuhuoneremontin tullessa tehdä putkihommat itse, sen verran iiseiltä vaikuttavat. Mietityttää vain että voiko kuparia käyttää rautaputkien jatkona kattilahuoneess vai täytyykö tehdä mustasta raudasta?
No, jos se kattila sitten niin paljon alkaa vuotaa että vettä tulee pannarin lattialle sitten sen vaihdan. Tai hitsautan. Ainut juttu vaan on se, että alkaa ikäänkuin toivomaan että ala nyt hyvä varaaja vuotamaan että saan sinut pihalle. Ja tämä vain siksi, että käyttövesikierukka ei tee kunnolla lämmintä vettä :!:
Puulämmittäjä
Mielenkiintoiset yllätykset jatkuvat kattilahuoneessasi. No,mietitäämpäs taas. Ensin vastauksia tehtyihin kysymyksiin. Kattilan painemittari kuten myös kattilan lämpötilamittari ovat yhteydessä kohdaltaan kattilan vesitilaan. Savukaasulämpömittarin anturi on savusolassa,todennäköisesti kattilan sisällä,eli siinä yhteessä joka on kytketty savuhormiin. Jospa säätäisit sen latauslämpötilan alun niin, että Ouman näyttää 70 astetta. Ja jatkoksi sellainen säätö että venttiili jää auki asentoon koko lämmityksen ajaksi,vain jos kattilan lämpö laskee taas siihen alle 70 asteen menee venttiili kiinni ja linjansäätöventtiili jää kierrättämään pumpulla kattilassa vettä. Huomion arvoinen seikka on putkistojen eristämättömyys kattilasi ympäristössä. Joskus aiemmin on ollut hyvät eristeet, mutta vuosiremonttien yhteydessä on eristeitä poistettu. Etenkin tärkeä "pätkä" on kattilasta ylös lähtevä latausvesiputki jossa on kuvasa näkyvä "säätö elukka". Siihen vaikka vanhaa villahousua ja paitaa heti ensi-avuksi. Katselin tarkemmin tuota kytkentäkaaviota. Jos kaikki on niinkuin kuva kertoo, niin sormeni raapii niskatukkaani. Paisunta-astia ei olekkaan yhteydessä kattilan/varaajan vesitilaan, vaan lämpimän veden verkostoon. Tarkista kuva ja kytkennät todellisuudessa. Jos tahto olisi minun niin, ottaisin tuon Haato varaajan käyttöön,asettelisin lämmitysvastuksen lämpötilaksi 70 astetta. Ei se silloin "syö sähköä" jos varaajan kierrukka pystyy lämmöt kohdallan pitämään. Käyttöveden "suntin" asentaisin aseentoon 4, silloin lähtee lämmintä vettä käyttöpisteisiin 55 asteen lämpöisenä. Näyttää olevan "suntti" samanlainen kun minullakin, joten sillä asetuksella meillä pärjäillään. Huomioi asettelupaikka. Säätimen rungosa on valussa kohoutuma,sen kohdalle pitää säätökaaren numero asetella. Paisunta-astiasta vielä mainitsen. Yksi 200-litran astia riittää,sen toisen voit poistaa. Kuitenkin säilytä paikalle jäävä astia pystyasennossa. Varaajan lämminvesikierrukan laipan tiivisteen voisit kesällä vaihtaa uudeksi. Se on itse tehtävä, materiaalia saat tiivistealan liikkeistä. Autotarvike liikkeistä voisit kysäistä auton "syylärin" pesuainetta sen lämminvesikierrukan putsausaineeksi. Tässä taas muutama tarkastus/ säätökohde viikonlopun ajankuluksi.
Maatilallinen
Eeh.. tuo kuva on vähän epäselvä eli tuossa kun on tuo neljän putken haara, niin se tarkoittaa sitä, että paisunta-astiat, täyttöventtiili ja painemittari yhdistyvät kattilan alaosasta tulevaan putkeen. Jos putki ylittää toisensa, se on merkitty "kummulla".
Jos aloitan latauksen 70 asteessa, niin tapahtumien kulku on seuraava:
1. Kattila saavuttaa 70 astetta ja vesi lähtee varaajaan.
2. Varaaja on pohjaan saakka 70 astetta ja kattila hiilloksella.
3. Varaaja ei ole vielä täysi. Puuta pesään.
4. Joudun polttamaan 2 täyttä pesällistä, jotta varaaja on keskeltä 100 ja alhaalta 80.
5. Vesi kiertää kattilassa kunnes varaajaan lähtevä 65.
6. Varaaja ei riitä aamuun.
Taas 100 astetta menee näin:
1.Kattila saavuttaa 100 ja vesi lähtee varaajaan.
2. Varaaja on keskivälistään 100 ja kattila hiilloksella.
3. Lisätään puoli pesää.
4. Varaajasta tulee 80-90 asteista vettä kattilaan. Kattila hiilloksella.
5. Vesi lakkaa kiertämästä kun kattilasta sammuu tuli ja vesi on alle 95 astetta varaajaan mennessään.
6. Varaaja toivon mukaan riittää aamuun.
Se käyttövesisuntti asennossa 4 tarkoittaa sitä, että raanoista on käännettävä rajoittimen yli saadakseen käsienpesuvettä. Asennossa 5 puolivälissä saa sopivaa.
Se haato todella syö sähköä vaikka ei uskoisi! Asetuksena 50, mutta se käyttää sitä sähköä satojen kilowattituntien edestä vuodessa. Lisäksi se on melko kuuma ulkopinnaltaan ja lämmittää lisää jo valmiiksi lämmintä pannuhuonetta (+30). Puut on ilmaisia, niin mielelläni otan sen lämmön niistä. Vamhempieni luona on 300 litrainen haato joka lämpenee yösähköllä ja asetettu 90 asteeseen, mutta se ei ole aamullakaan niin lämmin kuin minun haatoni 50 asteessa :shock:
Tutustuin tänään sellaiseen tuotteeseen kuin Jäspi Solar 300 kun luin pellettikeskustelua ja joku sitä siellä kyseli lämpimän veden tekoon. Siellä on kierukka alhaalla ja varaajaan mahtuu 300 litraa käyttövettä. Tarkoitettu aurinkolämmölle, mutta jos ajaisinkin kierukkaan lämmitysvaraajan vettä, ja kytkisin tuon varaajan sitten sarjaan kierukan jälkeen ja siitä sitten tarvittaessa haatoon tai suoraan sekoittimelle.
Tänään kattila ei muuten sihissyt tippaakaan :!: Aamulla käpistelin sitä ja nuohosin, yritin etsiä vuotoja jne. ja nyt sitten ei ollut sihinää lämmittäessä. Eikä muuten paukettakaan.
Miksi se eristys pitää lisätä tuolle muutaman kymmenen senttimetrin pätkälle? Putkimiehet laitteli vähän uusia käyttövesiputkia tuohon käyttövesisuntin luokse ja jätti eristeet pois, mutta itse tuhersin siihen vähän eristettä. Lisäksi tuossa kattilan putkistoissa on ollut kaikennäköistä, uusittu pumppuja ja venttiileitä ja vaihdettu vuotava ilmanpoistin ja asennettu sulkuja jne... Siksi eristeet on pois. Putkimiesten mukaan "ei mitään hyötyä".
Olen kuullut kierukan putsauksesta sitruunahapolla. En muista kysyinkö jo, mutta olen hieman huolissani siitä, että miten nuo putket kierukan luona joustaa että saako ne letkut sinne vai ei? Mikäs tuo puhdistusaine on ja poistaako se kalkin ym.?
Puulämmittäjä
Vai sillälailla lämpöä kuluu. Jatketaan harjoituksia. Ymmärsin piirustuksestasi että lämmin käyttövesi kiertää jo nyt venttiilit avaamalla varaajan kierrukan kautta sinne Haatoon. Jos Haatosi on nyt päältäpäin kuuma on senkin kuoret saattanut avata se sama putkimies joka on poistanut putkistosi eristeetkin. Todennäköisesti vihreän pellin alla ei ole ollenkaan lämpöeristettä. Katso kuoripellin kiinnitys-sauma onko tehtaan jäljeltä vai puuttuuko pop-niittikannoista maali. Siihen putkimiehen toteamukseen eristeistä sanoisin näin. On kaksi eri ammattia ja ammattien ajatusmaailmaa,putkimiehen ja eristäjän. Putkimiestä ei kiinnosta miettiä lämmönhukkaa pannuhuoneeseen,hänen ajatukset pyörivät vain putkien asennuksessa ja vuotamattomissa liitoksissa. Siis eristeet paikoilleen joka putkeen,sitä samaa helpposti asennettavaa tuotetta jota näyttää alkuperäisetkin eristeet olevan. Ja vielä tämäkin ajatus. Kun latausputket ovat eristämättä molemminpuolin varaajaa niin niiden kautta häviää lämpöä sinne pannuhuoneeseen. Siis kaikki latauspiirin putket ensin eristeisiin,vain pumpu jää eristämättä. Samoin patterivesikierto putket hävittävät lämpöä eristämättöminä pannuhuoneeseen. Kun nämä eristeet laitat saatat välttyä sen varaajan vaihdosta. Pannuhuoneen lämpötila ei saa olla normaalia huonelämpötilaa suurempi, on vain jotenkin tavaksi jäänyt että pannuhuoneessa on kuuma. Jos 2000 litran varaajan lämpö ei riitä edes yön yli on todennäköistä että patterivesiputkisto on koko talossa eristämättä. Siis lattian alla on lämpövuotoa. Vain asuttavissa huoneissa saa olla putket ilman eristettä. Mietippäs miten on eristeiden laita. Siihen varaajan latausvesilinjan eristämiseen vielä tarkennus. Siinähän kulkee kattilahuoneen kuumin vesi ja siitä eniten lämpöä karkaa siihen kattilahuoneen lämmittämiseen. Toisaalta siinä pysty osassa on se "säätö elukka" joka on pintamittari. Siis laatikon takana on kontaktipinta putken ulkopintaan. Jos putki on eristämätön mittaus on epätarkka,sen takia ainakin "villahousua" edes sen "mokkulan" pälle ja villahousun päälle keittiöstä alumiinifolio päällystys.Siihen savupiipun ongelmaan vielä palaan. Onko siinä hormissa mihin menee Enekan savukaasut oma savupelti. Jos on, se pitäisi poistaa kokonaan ja jääneeseen aukkoon pitää tunkea esim. vuorivillaa. Pellin raosta piippu vetää ilmaa ,jolloin veto kattilan tulipesän kautta vähenee. Tarkasta myös nuohoojan käyttämän hormin tuhkanpoistoluukun tiiveys,sekin pitää olla tiivis. Enekan etuseinän oikeassa yläkulmassa oleva savupellin säätötanko pitää olla aina lämmityksen aikana kokonaan AUKI asennossa. Veto säädetään sillä Samson-säätimellä ja niillä toisioilma-säädöillä. Tarkasta myös mistä tulee kattilahuoneeseen palamiseen tarvittava korvausilma. Piipussa näyttää olevan ilmastointi"räppänä",onko se ainoa reikä ulkomaailmaan, kun ovi pannuhuoneeseen suljetaan. Jos näin on, tarkasta onko sen säätö auki asennossa,jos ei ole, jätä se auki asentoon. "Räppänän" yläpuolella saattaa olla myös normaali hormipelti,myös sen asennot huomioi. Meneekö pannuhuoneeseen ovi suoraan ulkoa. Jos menee, ovessa pitäisi olla halkaisijaltaan 100 mm:n lautasventtiili palamisilman tuloa varten, venttiili kannattaa sulkea kun kattilan tulet sammuvat,ja taas auki kun lämmitys alkaa. Jos kattilahuoneen tuloilma estyy, vaikuttaa se heti kattilan palamisolosuhteisiin, siis veto piippuun heikkenee, jolloin käyttämäsi puupalikka viritys on varmaan tarpeen. Käyttövesikierrrukan pesuun en voi antaa tuotenimeä tässä, koska tuotteiden kauppanimien käyttö on kielletty näissä keskusteluissa.
Maatilallinen
Meillä pannuhuone on liaan kuuma, +30 astetta helposti.
Tuloilma-aukko on paisuntasäiliöiden takana jossa ei ole ritilää ja toinen on kattilahuoneen vieressä olevassa varastossa ja näiden välistä poistettu ovi. Tuo varaston tuloilma-aukko kyllä on rakenteeltaan ihmeellinen. Siinä on samanlainen ritilä kuin piipussa. Olin pitkään ihmetellyt lämmitetyn autotallin seinässä olevaa reikää... Siirtelin rojuja varastossa ja tuloilma-aukko paljastui ja selvisi että se imee ilmaa tuosta lämmitetystä autotallista. En ole pitänyt sitä auki kun se vie niin paljon lämpöä kun autotallin ilma vaihtuu jatkuvasti.
Eli pannuhuoneessa on paisuntasäiliöiden taka samankokoinen tuloilma-aukko kuin piipussa näkyy ja tämän tuloilma-kanava kulkee neliönmuotoisena toisen varastohuoneen läpi ja nousee siitä ylös ja betoniseinässä on sitten ulkona samanlainen ritilä kuin piipussa. Tuo ulkona oleva ritilä on auki ja piipussa oleva myös. Eli pannuhuoneessa on kaksi aukkoa ulkoilmaan.
Nollassa varaaja riittää vuorokauden, mutta yli -10 asteen pakkasella se riittää vain yön yli ja -20 nippa nappa yön yli, joskus menee vastukset päälle ja -30 ei riitä yön yli vaan sähkövastukset tulee apuun. Muutenkin olen luullut että tällaisella järjestelmällä lämmittäminen olisi kovallakin pakkasella helppoa. Mutta eihän se ole...
-30 ja aamulla tuli pesään ja lämmitetään koko päivä iltaan klo 23 asti jolloin varaajassa 110 ja aamulla taas niin varaajassa on se lämpötila mihin sähkövastukset säädettynä :? Ja vesi ei kierrä kattilassa turhaan.
Tuo tuhkanpoistoluukku horottaa ilmaa hormiin niin paljon että viereisessä huoneessa oleva poisto alkaa toimia tuloilmana. Jos tuhkanpoiston tiivistäää jeesusteipillä niin tuo poistoräppänä alkaa poistaa ilmaa. Voisiko siinä olla syy riittämättömään vetoon?
Ei ole muuta peltiä kattilan hormilla kuin kattilan oma. Täytyykin joskus eristää tuo latausputkisto. Mielestäni kattilahuoneessa on joskus alipainetta...
Se haato on joskus selvästi avattu ja purettu. Varmaan alkanut vuotamaan tai tarkastettu. Sen näkee selvästi pellin asennuksesta että ei ole tehtaan jäljiltä.
Puulämmittäjä
No niin,sieltähän se veto-ongelma taisi löytyäkkin. Laita vaan se ilmastointiteippi nuohoojan tuhkaluukkua tiivistämään. Sulje savukaasujen ohituspelti ja seuraa savukaasujen lämpötilaa. Pitäisi viilentyä savukaasut. Seuraa samalla mihin suuntaan virtaa ilma kattilahuoneen ilmastointi hormin "räppänässä".
Maatilallinen
Savukaasut ovat niin tulisia että teippi sulaa ensimmäisellä lämmityskerralla... Kattila huoneeseen tulee kaikista räppänöistä kylmää ilmaa ja kovaa. Veto on niin luja että pannuhuoneen ovikin imeytyy tiiviisti kiinni...
Tuo lämmön kuluminen on suurta. En tiedä mistä johtuu. Taas vastukset päällä :evil: Kirjaan vastuksien kulutusta EXCEL taulukkoon ja nyt on mennyt tänä talvena n. 800kWh!?! Jos monta kymmentä astetta pakkasta niin se ei riitä millään, tuohon piti yksi talvi lisätä nolla perään ja siinä oli koko talven kulutus. Siis lämmitykseen...
