Tuossa sisääntulon ja ulostulon välisessä liuskassa on varmaankin ollut resistanssia, ja laite on voinut määrittää tehon mittaamalla jännite-eron tuon resistanssin yli. Sitten tuo resistanssi on kasvanut, ja samalla jännite vastuksen yli on kasvanut ja sitä kautta tehokin vastuksessa. Loppu on historiaa.
Vastuksen tuhoutuminen on voinut hyvinkin alkaa virtapiikin seurauksena, mutta tuolla sinun käyttösi jatkuvalla luonteella ei asiaan ole kyllä ollut vaikutusta: jos laite on ollut päivän tai pari päällä on sen jokainen komponentti taatusti saavuttanut sen lämpötilan johon ne käytössä päätyvät, ei lämpötilanne siitä enää käyttötuntien lisääntyessä mihinkään muutu. Ei sellaista laitetta saisi edes myydä, jonka käyttöohjeessa lukee "kestää vain viikon yhtämittaisen käytön".
Eli halvassa laitteessa oli yksi osa liian halpa ja se oli vähällä tulla yhdelle tuusulalaiselle perheelle hintoihinsa. Ja saman riskin joutuu ottamaan jokaisen sähkölaitteen kanssa. Aivan halvimpien välttelyllä ehkä pystyy hieman turvallisuutta parantamaan, mutta vain hieman. Mulla on talossa kymmeniä vastaavia laitteita, tusina jo pelkästään valoja ohjaamassa. Ja niiden langattomien vastaanottimien ohjaamana on yhtä monta halogeenimuuntajaa. Ja niistä aika moni Biltemasta. Onneksi hakkurit ovat pimeänä öisin, useimmat.
Piirilevyllä oli paksu lanka, jonka alapuolelle oli painettu sana SHUNT eli otaksun että se oli se elementti, joka virran mittasi. Se oli ihan O.K. Nuo ihan peruspistorasia liuskat oli vissiin ottanut takkiin tuosta virrasta mutta sehän on vain mun ajatus vailla mitään koulutusta ja varsinkaan kokemusta sähköpalojen aiheuttajista. Mutta onhan 50A aina 50A.pvalila kirjoitti:Tuossa sisääntulon ja ulostulon välisessä liuskassa on varmaankin ollut resistanssia, ja laite on voinut määrittää tehon mittaamalla jännite-eron tuon resistanssin yli. Sitten tuo resistanssi on kasvanut, ja samalla jännite vastuksen yli on kasvanut ja sitä kautta tehokin vastuksessa. Loppu on historiaa.
Jos ohjaisit niillä radiovimpaimilla yhden releen yli jotain vajaan 3kW:n lamppuja niin olisin hieman huolissani ja sitten jos niiden perään laittaisit 3kW:n sähkömoottorin ja kytkisit sitä päälle/pois n. 12krt päivässä niin uskallan väittää että jossain kärähtäisi... Tai sitten ei. No eipä sähkövimpaimista voi ikinä mitään varmaa sanoa. Elämä jatkuu se on pääasia
Ei ne kyllä ihan umpijäässä ole. Mittasin ko. tilan lämpötilan putkien alimman kohdan korkeudelta ja se on yli 8 astetta plussalla...Eli jokin muu ongelma tai sitten jäässä on jokin toinen pätkä.
No sittenhän laitteen elektroniikka jäi ehjäksi ja ei muuta kuin uuteen koteloon ja takaisin käyttöön.
Hähää, tuo kävikin mielessäpvalila kirjoitti:No sittenhän laitteen elektroniikka jäi ehjäksi ja ei muuta kuin uuteen koteloon ja takaisin käyttöön.
Tuota noin, jos se sun Etna on sentään Vesuviuksen veroinen hukka lämmöltään niin joku tukko vaan varmaan, toivottavasti, tai sitten jostain tulee ilmojen lämmettyä pari desilitraa vettä jonnekin ja paineet häviää. Ennen itse pelkäsin kauhuissani jos pannu sylkee nesteet ulos ja nyt tuon VILP:in asennuksen jälkeen kun näin mitä tapahtuu kun tulee 2" aukko järjestelmään, niin sen kuin rätillä ja hieman vähän ehkä kauhallakin pyyhkäisee niin se on siinä.pvalila kirjoitti:Ei ne kyllä ihan umpijäässä ole. Mittasin ko. tilan lämpötilan putkien alimman kohdan korkeudelta ja se on yli 8 astetta plussalla...Eli jokin muu ongelma tai sitten jäässä on jokin toinen pätkä.
Nyt kun olen mitannut itse tuon huonetilan lämpötilan ja todennut sen olevan reilusti plussalla, voinkin mitata itse putken lämpötilan (tavallisen kahden anturin digimittarin ulkoanturi putkeen kiinni ja vähän eristettä päälle) ja tulla viisaammaksi: onko putki kylmempi vai lämpimämpi kuin tuo kylmähkö tila, jonka läpi se kulkee. Jos putki on kylmempi niin silloin linjassa on tuosta kohdasta eteenpäin jokin vielä tuota välitilaa kylmempi kohta. Putket menevät nimittäin hieman piilossa keittiökalusteiden takana jne.tuuma kirjoitti:Tuota noin, jos se sun Etna on sentään Vesuviuksen veroinen hukka lämmöltään niin joku tukko vaan varmaan, toivottavasti, tai sitten jostain tulee ilmojen lämmettyä pari desilitraa vettä jonnekin ja paineet häviää. Ennen itse pelkäsin kauhuissani jos pannu sylkee nesteet ulos ja nyt tuon VILP:in asennuksen jälkeen kun näin mitä tapahtuu kun tulee 2" aukko järjestelmään, niin sen kuin rätillä ja hieman vähän ehkä kauhallakin pyyhkäisee niin se on siinä.pvalila kirjoitti:Ei ne kyllä ihan umpijäässä ole. Mittasin ko. tilan lämpötilan putkien alimman kohdan korkeudelta ja se on yli 8 astetta plussalla...Eli jokin muu ongelma tai sitten jäässä on jokin toinen pätkä.
Pakkasta todennäköisempi syy on ilmauskellojen takertelu. Tuo ongelmallinen linja menee nimittäin ensin lattiasta kattoon ja sitten tuolla kylmässä tilassa katosta lattiaan: siellä ylimmässä kohdassa ovat automaattiset ilmauskellot. Ne ovat kyllä toimineet kuin enkeli tähän asti, olen oikeastaan voinut ne aivan unohtaakin.
pvalila; pakkasten ansiosta edelleen kysyntää haloille?
Näyttää siltä, että olisin loppuviikosta taas tontilla. Voisit alustavasti varautua ajatukseen, että perjantaina/lauantaina siirreltäs puutavaraa, jos vaan suinkin mahdollista.
johny_t kirjoitti:pvalila; pakkasten ansiosta edelleen kysyntää haloille?
Miten ihmeessä sä arvasit, että minä lueskelen tätä Tuuman ketjua?
Kyllä haloille käyttöä vielä on ja yritän olla pe/la sekä ruumis että sielu valmiina.
Ja Tuuma: jos sulta on mennyt ohi pelko siita, etta pannu poksahtaa, niin aika rohkea karju susta on tullut. Noin niinkuin ulkolampotila huomioiden.
Niin no sen suhteen olen karaistunut että tiedän ettei hirveätä rakenteellista vahinkoa synny. Henkiset ja rahalliset ongelmat ovatkin toinen juttupvalila kirjoitti:Ja Tuuma: jos sulta on mennyt ohi pelko siita, etta pannu poksahtaa, niin aika rohkea karju susta on tullut. Noin niinkuin ulkolampotila huomioiden.
Kuules, Pvalila kun tässä ei pitkään aikaan ole mitään suurta ajatusta syntynyt niin tässä yksi, joka kääntäisi sun talouden huimaan nousuun
Tuosta konttijutusta tuli mieleen kun sulla on selvästikin joku yritys vaikka et ole foorumin ohjeiden mukaan mainostellut, josta kymppi sinne niin ajattelin että nyt kun meillä on viestejä tänne ilmaantunut vähintäänkin tuon Kellarispesialistin edestä, jotta mainostaminen varmaan Arin puolesta jo vähintäänkin olisi luvallista niin kuvio on tämä: (Tää olisi ollut YV:n paikka mutta ei juuri toiminut, mutta kun tätä ketjua muutenkin hyvin harva lukee niin eihän tätä kukaan huomaa...)
Sä alat jälleen maahantuojaksi muun työn ohessa tietty. Sä et tykkää kontista pihalla ja muo se ei niinkään haittaisi niin sä tilaat tuollaisen täyskontillisen VILP:ejä. Olen jo varmistanut että niitä mahtuu sinne 47kpl per 40 jalan kontti. Rahti on nyt todella edullista. Ennen se oli n. 2000USD ja nyt se on tippunut noin 700USD:hen niin ei se tee per VILP juurikaan enään mitään.
Sä maksat tietty maahantuojan ominaisuudessa nuo kaikki muutkin kulut ja tullit ja minimaaliset ALV:it ja myyt vaikka juuri rempatun talosi, koska siitähän saa vaan vähän vähemmän mitä maksoit ennen remppaa ja sitten asustelet hetken ehkä jotain 5-10v vuokrakaksiossa jossain päin Suomea, sillä tämä toiminta ei tarvitse pääkaupungin läheisyyttä. Kun sitten tällä idealla rikastut niin ostat nykyisen talosi tietty takaisin tuplahintaan mutta kun tämä on niin varma nakki niin ethän epäröi
Jaa miten mä tähän liityn? No tietty mä alan valtuutetuksi jälleenmyyjäksi ja ennen yhdenkään myymistä saan sulta vuokratuoloja kun nuo muutamat kontit makaa tuossa mun pihalla kun ei sulla ole enään tonttia. Sitten kun tuo huima myynti mulla alkaa niin sä saat tietty jotain 5% per VILP, koska sun jälleenmyyntiverkosto on varmuudella koko Tuusulan kattava ja sit mä saan sen normaalin 50% katteen VILP:eistä, jotka myyn asennettuna, arvioisin että jopa joitain kappaleita vuodessa jos oikein ahkerana touhuan.
Jaa mikä koira tähän on haudattuna. Ei mikään. Paitsi että kun noita takuu aikana vähän poksahtelee ja muutenkin aiheuttaa joitan pikku omaisuusvahinkoja vesivahinkojen tahi tulipalojen muodossa niin ei hätiä mitiä. Sun ei tarvitse niitä romuja omalle vuokra-autopaikalle kerätä vaan sä voit varastoida ne pask... siis hieman vialliset VILP:it mun pihalla olevissa konteissa hyvin suur.. pientä korvausta vastaan. Niin, mitä jos et saakaan VILP:ejä myytyä? No eihän siinä mitään elämä jatkuu kuten ennenkin, tosin vain mulla
Mitä tehdäänkö soppari?
Jepulis, pitänee varmaan mennä nukkuu, huomenna työpäivä pitkästä aikaa...
Tuuma, toi oli niin loistava idea että nyt alkaa Ultimatemarketin housut tutista! Ja mähän voin ottaa kaksi konttia, toisen perheelle kodiksi. Unohdit vielä ihan sen, että mulla menee kaikki yöt rattorasti kun niitä risoja viiden vuoden takuulla myytyjä vilppejä yritän sen verran saada länkättämään että ne ehtii asiakkaalle palauttaa.
Mutta siinä taisit olla ihan tosissasi, että kuljetuskustannus Kiinasta on tippunut roimasti? Päteekö sama rahteihin muualtakin? Ja ovatko Kiinan pojat kovastikin laskeneet varsinaisia hintoja?
Tuo kontti ei taida ihan tuolla hinnalla pihaan asti tupsahtaa, eli siihen tulevat kaiketi kaikenlaiset satamamaksut ja huolintakulut päälle, satamassa ei tapahdu yhtään mitään ellei sutenöörille (speditöörille) makseta lunnaita. Ja tulli tulee hulluksi, kun tuotteen kotimaa on Kiina. Alvilla ei tuossa vaiheessa niin väliä ole, sen kun saa vähentää, mutta vastaavasti sen joutuu maksamaan kun härdelin myy ulos.
Markku&Rintsikka
Jos tulee useampi kontti, niin täällä on kyllä tilaa vuokralle (varmasti halvempaa kuin pk-seudulla). Hyvien kulkuyhteyksien varrella. Yksi reuna tontista sivuaa Hki-Tku tietä. Parit ILP/VILP voidaan asentaa koekäyttöön tähän tölliin..
ps. kyllä täällä käy muutama lukemassa
pps. ja kyllä kuulemma merikonttien kuljetus on todella dramaattisesti halventunut. Jos ei merirosvot pääse laivaan.
Kuule, minä tulen ja perustan sinne sun tontillesi huoltoaseman. Tai ei siis mikään huolto, sellaisethan on ilmeisesti laissa kielletty kun niitä auton huoltamisen taitavia asemia ei enää koko maassa ole enää kuin kahdeksan.Markku&Rintsikka kirjoitti:Jos tulee useampi kontti, niin täällä on kyllä tilaa vuokralle (varmasti halvempaa kuin pk-seudulla). Hyvien kulkuyhteyksien varrella. Yksi reuna tontista sivuaa Hki-Tku tietä. Parit ILP/VILP voidaan asentaa koekäyttöön tähän tölliin..![]()
Ei Somalian merirosvot kehtaa suomalaisten rahteja ryöstää: niillä on liikaa sukua Itä-Helsingissä...
Eikös sinun pitäisi ensin saada se suihkunurkka taloon sisälle ennen kuin alat pumppujen kanssa humputella? Pumppu kuin pumppu niin kylmähän se tulee jos pitää pihan poikki hiippaista pesulle. Tai siis paluumatkalla viimeistään
Markku&Rintsikka
Ei kannata, liikennettä tosin on noin 13 000 ajoneuvoa/vuorokausi. Mutta kun avaavat moottoritien pitäisi vähetä alle 2000 ajoneuvoon/vuorokausi. Pienin veikkaus on ollu 1300. Mutta ei olisi ruuhkaa, joten olisi aikaa tehdä kunnolla.pvalila kirjoitti:Kuule, minä tulen ja perustan sinne sun tontillesi huoltoaseman. Tai ei siis mikään huolto, sellaisethan on ilmeisesti laissa kielletty kun niitä auton huoltamisen taitavia asemia ei enää koko maassa ole enää kuin kahdeksan.
Tässä kohtaa repesin. Harvinaisen totta......Paatin kylkeen maalattava helevetin iso Suomen lippupvalila kirjoitti:Ei Somalian merirosvot kehtaa suomalaisten rahteja ryöstää: niillä on liikaa sukua Itä-Helsingissä...![]()
On täällä tilaa... ILP olisi jo tullut yläkertaan, mutta lievää valuutta pakoa ollut. Ja miettinyt noiden laitteiden sähkön kulutusta. Onko kukaan mitannut paljonko menee keskimäärin kuukaudessa / vuodessa? Minulla eivät 100 varmasti laske sähkön kulutusta, vaan nostaa.pvalila kirjoitti:Eikös sinun pitäisi ensin saada se suihkunurkka taloon sisälle ennen kuin alat pumppujen kanssa humputella? Pumppu kuin pumppu niin kylmähän se tulee jos pitää pihan poikki hiippaista pesulle. Tai siis paluumatkalla viimeistään
