vinteiltä hohkaa kylmää
johnu_sbc1
- Uusi jäsen
Taas kerran vinttien eristys asiaa eli sivuvintit kylmillään ja yläkerran huoneet erotettu kylmästä vintistä ilmeisesti jotenkin näin= lauta,puru,lauta,lastulevy nyt kun pakkaset kiristynyt niin huomaa kuinka kylmät huoneiden seinät ovat vinttejen puolelta ja jonkinlaista pienimuotoista eristystä tarvisi varmaankin tehdä, nyt kaivattaisiin niitä erilaisia tekotapoja.Niin ja vinttejen lattioista tarkoitus repiä raakalaudat pois ja lisätä puruja /ekovillaa painuneiden päälle. Asiasta toiseen paljonkohan olisi suositeltavaa lisätä yläpohjaan ekovillaa jossa tällähetkellä n,10cm puruja?
Re: vinteiltä hohkaa kylmää
Meillä on tuolla kylmäkomerossa 25 mm Runkoleijona tuossa laudan päällä, tosin rungossa kiinni meidän tapauksessa. Tosin edellä on vielä n. 200 mm eristettä, joten kylmää ei läpi ole tullut, paitsi mitä nyt kipsilevy pinnasta joittenkin mielestä voisi olla. Yläpohjaan taas kannattaa lisätä eristettä niin paljon, kun mahtuu. Kyseessä on kuitenkin talon tärkein eristyksen kohde.
Viimeksi muokannut Bily, Ti Tammi 06, 2009 17:56. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
MX1K
n. 40cm välikattoon on ekovillalle sellanen "optimi" missä hinta ja lämmöneristyskapasiteetti kohtaa toisensa. Näin ainakin sanoi alan pioneeri kun ollut ensimmäisiä alalla.
Täällä ratkaisuna on yläkerrassa seinistä purut komeron puolelta pois, lauta samoin. Laitoin 70mm uretaanilevyt tolppien väliin ja siitä taitoin 40 cm matkan huoneen kattovasojen väliin. Sit kattotuolien väliin sellaiset apulevyt jotka tuki puhallusvillan kulmiin eikä mennyt tuuletus katon alla tukkoon. Komerojen pohjalle lisäsin purua, nyt sitä on jotain polveen saakka. Ei ole kylmäsiltoja eikä kylmän tuntua missään.
Ainiin, tuossa tuli mieleen yönaikaan, että myöskin komeroiden ovet ovat meillä lämpöeristetyt, tiivistetyt ja ikkunottomat ulko-ovet. Tämäkin jo estää kylmän hohkaa tehokkaasti, kun ei synny lämpövuotoja.
Meillä on sisäseinissä puukuitulevytys, eikä tunnu kovallakaan pakkasella kylmältä. Halpa ja helppo tapa.
Meillä ruiskutettiin selluvillaa yläpohjaan noin 20 cm purun päälle.
Eritys selvästi tuntuu toimivan,sillä lämmitettäessä talo pysyy tietyn lämpöisenä pidempään, elikkä lämmin ei karkaa enää niin nopeasti yläpohjan kautta "harakoilla".
Mutta keväällä täytyy vielä kaivaa auki yläpohjan reunoille ruiskutettu villa, sillä en hölmönä tehnyt reunoille (josta ilma räystäiden kautta mm kiertää) ohjaimia.
Reippaat asentajat ruiskivat villaa kehoituksestani huolimatta myös sinne. Ilmanvaihdon tulee pelata varmuudella..
Sivuvinteille ajattelin itse levittää selluvillaa purunpäälle ensi kesänä, mutta mikä on paras tapa eristää sivuvinttien ovet, jotka ovat vain "puiset luukut"?
