Miltä seinärakenne kuulostaa?
Ensku
Viesti Kirjoittaja Ensku »
-55 rakennettu ryhdikäs hyväkuntoinen alkuperäiskuntoinen talo, jonka keskikerroksen ja yläkerran seiniä nyt uusitaan niin vähän kuin mahdollista,koska toiminut noin! Sisälle ei tuu mitään muuta entisestä elämästä poikkeavaa kun astianpesukone ja liesituuletin. Ihmismäärä ei kasva.
Nyt sisältä ulos: (pinkopahvi+2 krs tapettia ja 1 krs maalia poistettu vanhoina ja haisevina)
vaakalauta-paperi-puru-paperi-vinolauta/vaakalauta?!+ulkoverhous vaakalauta
Olis tulossa tuon sisäpuolelle sisältä ulos: pinkopahvi+tapetti/maali
Nyt olevan rakenteen ulkopuolelle ennen ulkoverhouksen vaakalautaa: tuulensuojalevy+tuuletusrako
On kyllä ehdotettu sisäpuolelle 50mm koolaukset +villat+levytys?! Ketä taas uskoa...?
Tomppa
Re: Miltä seinärakenne kuulostaa?
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Laittaisin sisäpuolelle 22 mm huokolevyn ulkoseiniin ja 12 mm huokolevyn väliseiniin.Näin saisit kevyen lisäeristyksen ja vielä kun laittasit ilmansulkupaperin levyjen alle ainakin pystynurkkiin ja seinien ja katon/lattian rajaan niin lopputuloksena olisi jo kohtuullisen lämmin rakenne kun ulkopuolelle on tulossa tuulensuojalevy.Huokolevyn päälle voisit sitten laittaa sen pinkopahvin ja tapetin tai maalin.
jhelmine
Viesti Kirjoittaja jhelmine »
Ensku kirjoitti:On kyllä ehdotettu sisäpuolelle 50mm koolaukset +villat+levytys?! Ketä taas uskoa...?
Tuon 50mm lisäeristyä saattaa huomata lämmityslaskussa. Itse lisäsin sen yhteen huoneeseen kun tuli tapetointi ajankohtaiseksi. Sisäpintaan (siis villan lämpimämmälle puolelle) kannattaa lisätä joku ilmansulkupaperi, kun se vanha jää "keskelle" seinää. Keskelle sen takia että puru vastaa 50..70% villan eristyskyvystä (riippuu villasta ja purusta). Vanha tervapaperi(?) siellä keskellä jää vain hidastaan ilman liikkeitä. Nykyisellään se jonkun verran pitää seinää kuivempana lämmityskaudella. Puru eristää lämpöä sitä paremmin mitä kuivempi se on ja lisäeristyksen kanssa se hyötyy kosteuden kulkua hidastavista materiaaleista (ne ei ole pelkästää alumiinipaperia/metallikalvoa tai muovia).
Villan valinta onkin sitten vaikeampi kysymys... pellavavilla kallein?
Tompan tapa on minusta hyvä, ehkä vielä niin että ulkoseiniin kaksi 12 mm kerrosta, niin rakenteesta saa tiiviimmän kun saumat saa eri paikkoihin eri kerroksissa.
Tuo 50 mm koolaus + levytys muuttaa huoneen mittasuhteita ihan silmällä nähtävästi ja kaikkien ovien ja ikkunoiden ympärille pitää rakentaa smyygit (upotukset). Lisäksi tulee tavaroiden kiinnittämisen vaikeus seiniin jne. Jos talo ei ole poikkeuksellisen vetoinen, niin en kyllä noinkin uuteen taloon välttämättä rupeaisi tekemään. Jos alkuperäisyys ja alkuperäinen estetiikka on sinulle tärkeää, niin älä turhaan laita. Ilmatiiviys on paljon tärkeämpi tekijä kuin muutama sentti villaa.
Säästä rahat ja osta sillä rahalla selluvillaa yläpohjaan jos energiansäästöä ajattelet.
http://www.nba.fi/fi/korjauskortit
Ensku
Kiitos kommenteista ja hyvistä ehdotuksista. Ei ole toistaiseksi mitään syytä laittaa sisäpuolelle mitään uutta lisäeristystä, mutta sähkölaskuista emme vielä tiedä... Ulkoseiniin sisäpuolelle vois ehkä harkita jotain huokolevyä?
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Pekka Huhta kirjoitti:
Öh, tää nyt liittyy vaan noihin kortteihin. Niitä voi lukee mutta ei tulostaa (pdf-tiedostot), kokeilin tossa ihan hetken mielijohteesta: print sreen, siirto teksturiin ja kuva auki. Sitten kuvan rajaus ja venytys sivulle sopivaksi ja tulostus...päättäkää itse :?
V-MS
Ensku kirjoitti:Kiitos kommenteista ja hyvistä ehdotuksista. Ei ole toistaiseksi mitään syytä laittaa sisäpuolelle mitään uutta lisäeristystä, mutta sähkölaskuista emme vielä tiedä... Ulkoseiniin sisäpuolelle vois ehkä harkita jotain huokolevyä?
Niin no, jos kerran pinkopahvit on hävitetty niin jotain maalaus- tai tapetointialustaa sinne on pakko laittaa joka tapauksessa. Sääli sinänsä jos ne pinkopahvit hävititte, ne olis voinut vaan tapetoida yli. Tietty jos siellä on vaikka tupakoitu niin niissä voi olla melko vahva haisu.
Mutta huokolevy on ihan perinteinen pintamateriaali rintamamiestaloissa. Yleensä ne on ollut tapetoituja, harvemmin vain paperoituja ja maalattuja.
Oleellista on että kun nyt kerta sinne niitä levyjä pitää tapetin alle laittaa niin samalla voi panna pari kerrosta vähän vaikka lisäeristyksenkin nimissä.
Ensku
Niin, siis muuten pinkopahvit on jees, mutta siellä just oli tupakoitu ja ne hais ihan hirveelle ja koko talokin! Muutenhan niitä ei olis mitään järkeä repiä.. Nyt ei haise juurikaan enää kun pari huonetta revitty alas, vielä eteinen haisee ja siitä viel pahvit, niin hyvä tulee!!
TheFox
Viesti Kirjoittaja TheFox »
Jatkan tähän samaan aiheeseen kun piti itsekin kysyä mitä olette mieltä meidän talon seinärakenteesta? Hyvä/huono, mitä pitäis muuttaa?
Tämä on 1951 rakennettu yksikerroksinen puutalo, jota on remontoitu paljon sekä ulkoa että sisältä edellisten omistajien toimesta. Pistettiin olohuoneen seinään ilmalämpöpumppu jonka läpiviennin kohdalle porattiin iso reikä, joten saatiin sitten samalla esiin läpileikkaus seinärakenteesta.
Kuvassa on rakenne vasemmalta oikealle sisältä ulos, eli sisimpänä Gyproc levy. Mitat on millimetrejä.
Mietin etenkin muovia tuossa lastulevyn takana, onko se ok?
Edellisten omistajien puheista päätellen sisemmässä eristyskerroksessa saattaisi olla vielä vanhoja puruja jäljellä, purun päälle on lisätty villaa, ja ulompi villakerros olisi lisätty ulkoverhousta uusittaessa 90-luvulla.
Bily
Viesti Kirjoittaja Bily »
Kyllähän tuo höyrynsulkumuovi tuolla kuuluu olla, koska rakennus on eristetty mineraalivillalla.
jhelmine
TheFox kirjoitti:Mietin etenkin muovia tuossa lastulevyn takana, onko se ok?
Eikös puru kestä muovin vähintään yhtä hyvin kuin lasivilla -- siis kosteusteknisesti. Talvella puru pysyy entistä kuivempana ja se ei ole seinän kannalta mitenkään ongelmallista. Ei kai pienet reiätkään muovissa ole niin merkittäviä purulle kuin lasivillalle.
TheFox kirjoitti:sisimpänä Gyproc levy.
Tarkkaa työtä kun levyn valmistaja on tullut selvitettyä :cool:
