Piipussa lorisee vesi
Eilen kun (taas) satoi, ensin rakeita ja sitten vettä (vaihtelu virkistää), niin keittiössä kuuli kuinka meidän piipun ilmanvaihtohormissa lorisi vesi. Käden työnsin ilmanv.luukusta sisään piippuun (hurja!) ja kosteaahan siellä oli. Eihän tää nyt mikään normaali tilanne ole? Piipunhattu olis yksi ratkaisu, mutta nuohoojan mukaan viereisten tulisijahormien käyttö kuivaa myös muut hormit tehokkaasti. Lisäksi meillä on öljylämmitys eli mikään vakiohattu ei käy. Ei ole hajuhaittoja, seiniä ei ole kosteana, piipunjuuri ei vuoda.
Kuis tuohon lorinaan tulisi suhtautua?
Re: Piipussa lorisee vesi
Meillä on ainakin ihan vakiohattu, paikallisesta pajasta hain 160mm rosteriputket ja tein piipunhattuun reijän jonka kittasin bitumimassalla tiiviiksi.
Meillä on se huono puoli että kellarin poistoilmakanavat kulkevat kellarin ja 1kerroksen välisessä välipohjassa ja kerran kun tuli vettä oikein kunnolla tuli sitä noro myös kellarin katon tuuletus aukosta.
Ei se piipunhattu ainakaan tilannetta huononna.
Mitä enemmän asioita tietää, sen enemmän tietää asioita, joita ei tiedä.
Kuinka pitkä tuon rosteriputken pitää olla, tai siis kuinka syvälle piipun sisään sen pitää yltää ja kuinka paljon piipun hatun ylle? Siis mikäli yhtään ymmärsin tuon putken toimintaperiaatteen oikein...tomber kirjoitti:Meillä on ainakin ihan vakiohattu, paikallisesta pajasta hain 160mm rosteriputket ja tein piipunhattuun reijän jonka kittasin bitumimassalla tiiviiksi.
Meillä putket ovat noin puoli metriä pitkät, ei kai sillä muuta väliä ole kuin että tulee piipunhatusta läpi.
Meidän pellettikattilan hormin sisäputkeen (125mm) tehtiin sopiva putki joka työnnettiin noin kaksi senttiä sisäputken sisään, sitten se pysähtyy semmoiseen "olakkeeseen" ja istuu tiiviisti.
Saunan hormiin joka on 15cm*15cm oleva puolen kiven hormi laitettiin 160mm halkaisijan pyöreä putki joka jää kantamaan tuon aukon reunoihin. Siihen laitoin kulmiin kattotiilen kappaleet ettei laasti pääse valumaan hormiin ja tein betonista kauluksen. Sauna ei muuten olisi tarvinnut putkea mutta rupesi tulemaan poistoilma aukosta savun hajua piipunhatun laiton jälkeen.
Se piipunhattu kannattaa mitata tarkasti ettei reikä tule väärään kohtaan koska silloin tuo jatkoputki jää vinoon tai ei osu ollenkaan.
Ei muuta kuin paikallisista metalli pajoista tilaan vähän vahvemmalla materiaalilla oleva hattu tai rosteri hattu.
Tuo millin tai muutaman ei välttämättä kauaa kestä mutta parempihan sekin on kun ei mitään vaikka puhki joskus menisikin helppohan tuo on vaihtaa...
Tosin aika iljettävä homma kantaa jotain 5mm piipun hattua katolle.! tai sitten vaan rosteri hattu tai putki.
Itse tein 4mm. alumiinista oli muuten aika helppo kantaa katolle. ja hyvin on kestäny tosin ei ole öljy lämmitystä.
- ripe
- Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Minttu kirjoitti: Piipunhattu olis yksi ratkaisu, mutta nuohoojan mukaan viereisten tulisijahormien käyttö kuivaa myös muut hormit tehokkaasti. Lisäksi meillä on öljylämmitys eli mikään vakiohattu ei käy.
Mää ostin vuosi sitten K-raudasta valmiin piipunhatun, jonka oli nuohousliitto tai vastaava hyväksynyt.
Yhden kerran on nuohooja käynyt sen jälkeen, eikä ole valittanut.
Muurasin muuten samalla kertaa piippuun 3-6 kerrosta uusia tiiliä vanhojen rapistuneiden tilalle ja laitoin polttimelle ruostumattoman putken. Putki loppuu piipun yläreunaan ja hattun ja piipun väliin jää kait noi 15cm. tilaa.
Ei ole normaali tilanne. Kirjoitit että teillä on öljylämmitys, kattilan savuhormi lienee putkitettu? Tällaisessa tapauksessa piipun rakenteeseen siirtyvä lämpömäärä on olematon eikä riitä kuivaamaan koko tiilikasaa. Toki jos muissa hormeissa on säännöllisesti käytettyjä kiinteän polttoaineen tulisijoja niin sitten on mahdollisuuksia.Minttu kirjoitti:
-Rami
Toki siis meille käy vakiohattu, mutta mikäli mä mitään piipunhatuista ja peltikatosta tiedän niin hatussa pitää olla läpivienti lämmityshormille, koska muuten öljylämmityksen päästöt tuhoaa peltikaton pinnan aika nopeasti. Ongelmaa ei ehkä muissa kattotyypeissä ole?ripe kirjoitti:Minttu kirjoitti: Piipunhattu olis yksi ratkaisu, mutta nuohoojan mukaan viereisten tulisijahormien käyttö kuivaa myös muut hormit tehokkaasti. Lisäksi meillä on öljylämmitys eli mikään vakiohattu ei käy.Ei käy?
Ja sitten se tyhmin kysymys: vaikeuttaako hattu millään lailla nuohousta, 15cm kuulostaa todella pieneltä raolta?
Kiitos vastauksista, asia alkaa hahmottua vähitellen
rintsikka-60
toive olisi kai noin 20cm, piipun ja hatun väliin. itsellä menee kattilan putki hatun läpi.
meikäläinen tekee justiinsa.
- ripe
AntiCrace kirjoitti:Ei muuta kuin paikallisista metalli pajoista tilaan vähän vahvemmalla materiaalilla oleva hattu tai rosteri hattu.
Alapää lämpöseen tilaan asti. Yläpään saa viisammat kertoa.Minttu kirjoitti: Kuinka pitkä tuon rosteriputken pitää olla, tai siis kuinka syvälle piipun sisään sen pitää yltää ja kuinka paljon piipun hatun ylle? Siis mikäli yhtään ymmärsin tuon putken toimintaperiaatteen oikein... :oops.
Voipi olla että mullakin on toi 20cm. sitä tilaa.Minttu kirjoitti: Toki siis meille käy vakiohattu, mutta mikäli mä mitään piipunhatuista ja peltikatosta tiedän niin hatussa pitää olla läpivienti lämmityshormille, koska muuten öljylämmityksen päästöt tuhoaa peltikaton pinnan aika nopeasti. Ongelmaa ei ehkä muissa kattotyypeissä ole?
Taidat tarkoittaakin talon peltikattoa.
Täytyy muuten munkin tehdä se reikä siihen piipunhattuun ja jatkaa sitä putkee. En ole ajatellut asiaa, enkä saanut ohjeita siihen ennen
Tiilen pituus on alle 30cm, puolen kiven hormin kantti on siis noin puolet siitä, vähän valmistusajankohdasta roikkuen. Nuohouksen tapakulttuuri vaihtelee kovasti paikkakunnittain mutta vakuutusyhtiöiden suojeluohjeiden mukaiseen nuohoukseen riittää se, että kuula ja harja on laskettu piippuun ja siitä on kuitti.Minttu kirjoitti:
Viidentoista senttimetrin hatun raosta mahtuu mainiosti kuula ja harja, naru laahaa ikävästi kakun sisäreunaa mutta ohjeenmukainen sutaaminen onnistuu, visuaalinen tarkastus itse operaation jälkeen jää kyllä pintapuoliseksi tuollaisessa tapauksessa. Kipattava hattu helpottaa sutarin työtä valtavasti ja mielenkiinto kyseistä piippua kohtaan kasvaa, työn tilaajan eduksi.
Nykypolttoaineessa on sen verran vähän rikkiä joukossa että en huolestuisi savukaasujen aiheuttamista peltikattovaurioista. Vielä -70-luvulla tämä oli merkittävä peltikattojen teurastaja mutta ajat muuttuvat, ainakin jossain määrin.
-Rami
Ihmeteltiin noin viikko takaperin illalla kun palomuurin sisältä kuului selvää veden lorinaa. Vilkaisin ulos ja totesin että pieniä kuivia rakeitahan siellä sataa. Eli nuo pienet rakeet kolisivat ja pomppivat alas hormeja pitkin (hormeja 12 kpl meidän muurissa) ja aiheuttivat erehdyttävästi veden lorinaa muistuttavan äänen. Loogisesti ajatellen, aika hillittömän kovaa saa sataa että vesi alkaa todellisuudessa virtaamaan hormeissa...
En jaksanut kaikkia noita viestejä lukea tuosta välistä, mutta vakiohattu vain piipun päähän.
Sanokoon nuohooja mitä hyvänsä.
samapa kait mistä sen hattunsa tekee tai hakee... mutta itse ainakin laittaisin öljykattilan hormin kohdalle reijän ja siihen sen pätkän putkee.
Eli jos se hattu on vaikka 30cm korkeudessa piipunpäästä niin otetaan vaikka 40cm:n putki ja toiseen päähän laippa mikä tukkii varsinaisen hormin putken ulkopuolisen alueen...
parashan olis jos tohon sais tehtyä jonku suppilontapaisen jutun tai sit olis tasanhormiinsopivaa kantikasta , jolloin ei tarvis kuin hieman tilkkiä...
tulihan taas jotain vaikeesti selitettyä..
