Laminaattia portaisiin?
Tomppa
Re: Laminaattia portaisiin?
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Jos tekee liimalevystä niin kannattaa hakea vaikkapa joltain puusepältä isompia levyjä kuin noissa halpamarketeissa myydään.Itse tein muistaakseni 600 x 3000mm levyistä ja meille levykoko sopi oikein hyvin eikä hukkaa jäänyt juurikaan.
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Tomppa kirjoitti:Jos tekee liimalevystä niin kannattaa hakea vaikkapa joltain puusepältä isompia levyjä kuin noissa halpamarketeissa myydään.Itse tein muistaakseni 600 x 3000mm levyistä ja meille levykoko sopi oikein hyvin eikä hukkaa jäänyt juurikaan.
Kyllähän noita kolmemetrisiä löytyy ihan kaupastakin. Ainakin täältä olen bongannut.
jus kirjoitti: Miten tuollaiset askelmat kannattaisi kiinnittää? Yksi mahdollisuus olisi ruuvata lastulevyaskelmien läpi alakautta kellarin portaista käsin, mutta vaatisi liimaa väliin jotta ei narise kulkiessa?
Yksi mahdollisuus on upottaa ruuvit pintaan ja laittaa tarkasti porattuihin upotuksiin puutapit (niinkuin veneen kyljessä). Siisti ja nopea.
inkeroinen
Viesti Kirjoittaja inkeroinen »
ripe kirjoitti:
HillyMan kirjoitti:Vielä ei oo näkyny kuin yhdet kuvat rappusista.
Tarkotatko näitä rappuja?
En ole laittanut kuvia tähän viestiketjuun. Mut johkin toiseen laitoin linkin, muutama vanha kuva on kotisivuilla.
Tossa olis vaähän uudempi.
Laminaatista en tiedä,mutta Ripen tammi(?)-portaat on ikuiset. viini
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Pekka Huhta kirjoitti:Ehkei tuo määritelmä nyt ihan tarkka ollu, mutta ajatus on tossa. Semantiikka on vielä sarkasmiakin vaikeampi laji.
Missä oli se hassu kohta tässä ajatuksessa :?: :-D
Tässä ei ole enään mitään hassua. Paras syödä se rauhan pizza jo tässä vaiheessa :-D .
Muuten menee typeräksi vänkäämiseksi.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Siksi niitä kuvia penäsin että on sitä vertailupohjaa näille eri vaihtoehdoille muutakin kuin puhe ja oma lehmäkin oli ojassa, aina kiva saada virikkeitä ja ideoita.
Kattelin omia rappusia ja niin on hölmösti tehty tuo käännös ettei se 600 leveä liimapuu riitä tuohon yhteen askelmaan mitenkään. Toisaalta eipä sitä pysty muuttamaan purkamatta koko hökötystä. Pystyykös liimapuuta jatkamaan tappiliitoksella ja liimalla vai vaatiiko aina ne isot puristimet, jos onnistus ihan paikanpäällä ilman että jää ruma rako?
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
jus kirjoitti:Onko liimapuulevyn hinta sellainen, että tuollaisia askelmia on järkevää alkaa sahaamaan, kuvittelisin että syntyy paljon isoja hukkapaloja? Tuli mieleen että ponttilaudasta tuollaiset askelmat saattaisi saada vähemmillä hukkapaloilla, mutta tuleeko sitten ponttien kiristämisestä ja liimaamisesta isompi päänsärky?
Tein nuo kellarin portaat juuri liimapuusta. Portaat on U-malliset, kahta alinta porrasta vaille jatkuvasti kiertävät ja askelmia on 14. Askelmia on niin paljon ja eri muotoisia, että hyvin niiden paikat suunnittelemalla hukka on pieni. Ainakin itsellä oli.
Puun vahvuus oli seikka miksi päädyin liimapuuhun. Askelma olisi tarvinnut jonkin moisen tukirakenteen jos olisi käyttänyt ohuempaa ponttilautaa.
jus
Viesti Kirjoittaja jus »
Minkälaista liimapuuta olette laittaneet? Bauhausissa pistäydyin ja siellä oli halpaa ohutta oksaista kuusiliimapuulevyä. Ja paksuja työtasoiksi tarkoitettuja oksattomia vaikka mitä, hinta reiluhko. Kestääkö tuollainen kalusterakentamiseen tarkoitettu kuusi askelmana?
Meillä portaiden leveys 120 cm, 15 askelmaa, joista kolme ylintä ja kolme alinta on suoria. Ja meilläkin yksi askelma, johon ei 60 syvyys ihan riitä.
Tomppa
Itse tein ihan perus 18 mm mäntyliimalevystä kun askelmien korkeutta ei voinut paljoa kasvattaa,jokainen sentti oli tärkeä ettei pää osu kattoon.Pari ylimmäistä askelmaa tein 28 mm ponttilaudasta.Jätin askelmat muutaman millin irti betonipinnasta käyttämällä muutaman millin paksuista kumikoroketta.Ilma pääsee kiertämään tuolla rappusten alla kauttaaltaan.Laitoin noita kumikorokkeita askelmien alle sinne tänne siten että askelma ei pääse taipumaan ja näin halkeamaan jalan alla,muuten 18mm levy kyllä helposti halkeaa.
Meillä oli yksi askelma sellainen johon tuo 600 mm levy ei riittänyt ja tämän tein yksinkertaisesti liimaamalla levyn kylkeen lisäpalan.Liitoksen tein lamellokoneella ja liimalla.Kyllä tuo olisi ihan tapittamallakin onnistunut.
Ensin oli tarkoitus tehdä portaat koivusta mutta loppujen lopuksi päädyttiin mäntyyn kun liimalevyä jäi yli yhdestä toisesta hommasta.Toisaalta meillä on kaikki lattiat samanlaista petsattu mäntyä joten sikäli sopii kyllä mainiosti.Myös hintaeroa koivun ja männyn välillä on aika paljon.
Näistä portaista tulee pari kuvaa näkyviin lähiaikoina kun päivitän tuota omaa projektitarinaa.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Tomppa: Näistä portaista tulee pari kuvaa näkyviin lähiaikoina kun päivitän tuota omaa projektitarinaa.
- :?: missähän se projekti mahtaa olla... :shock: (siis pikselimuodossa)
ripe
Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Viesti Kirjoittaja ripe »
HillyMan kirjoitti: Kattelin omia rappusia ja niin on hölmösti tehty tuo käännös ettei se 600 leveä liimapuu riitä tuohon yhteen askelmaan mitenkään. Toisaalta eipä sitä pysty muuttamaan purkamatta koko hökötystä. Pystyykös liimapuuta jatkamaan tappiliitoksella ja liimalla vai vaatiiko aina ne isot puristimet, jos onnistus ihan paikanpäällä ilman että jää ruma rako?
Eipä se sauma välttämättä tarvi muuta kuin liimaa.
Jos ei ole puristinta ja tarvis esim. 60x100 liimata vain pieni kolmio. Voi siihen tarkotukseen tehdä metriseen lankun pätkään, johon ruuvais molenpiin päihin 2 tuuman lankkua pätkän. Tähän väliin sit liimaa/puristaa kiilojen kanssa tän liimattavan kappaleen.
Tämmösellä puristimella onnistu varmaa limaan pelkän tarvittavan puuttuvan kolmion- valmiiseen kolmioon.(mikäli kolmion kulmat osuu samalle kohdalle) Liimapintaahan ei ole kysymyksessä kuin muutama kymmenen senttiä? Jos on pitenpi olis hyvä tehdä useampi puristin, eikä liimattava kappale sais olla kolmio vaan suorakaiteen muotoinen. Noi kolmiot ei tahdo pysyä päittäin paikallaan kun liimataan.
Toinen konsti on tehdä paloista reilun kokoset ja kolota puristimien kohdalle kolot, jolloin levyt ei pääse luistaan päittäin.
Kannattaa muuten puristaa ilman liimaa ekan kerran nippuun, niin näkee kuinka se onnistuu, mihin mulmaan puristin tarvi asentaa, menekö sauma kinni.
Tomppa
Hower kirjoitti:
Siellä missä projektit yleensäkin tällä foorumilla,alaotsikon Projektit takaa löytyy Paukkula 5 nimeä totteleva projekti. :wink:
Nyt sinne vain on tulossa tekstin lisäksi myös kuvallista antia kunhan ehdin homman tehdä.Eiköhän viimeistään ensi viikon puolella tämä toteudu.
Tuomo
jus kirjoitti:Minkälaista liimapuuta olette laittaneet? Bauhausissa pistäydyin ja siellä oli halpaa ohutta oksaista kuusiliimapuulevyä. Ja paksuja työtasoiksi tarkoitettuja oksattomia vaikka mitä, hinta reiluhko. Kestääkö tuollainen kalusterakentamiseen tarkoitettu kuusi askelmana?
Käytin 40 mm vahvaa levyä. (Lisää omassa projektissa: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 8&start=15 ; vastaan tuolla mieluusti jatkokysymyksiin.)
Jos portaat käsittelee muuten kuin maalaamalla, kannattaa ottaa huomioon puun syykuviot; ettei tule joka askelmaan puunsyyt erisuuntiin.
Itselläkin kun on kovin rajoittunut tuo hahmottamiskyky, niin suosittelen ottamaan millimetripaperin apuun. Leikkaa paperista askelmat ja ala sovitella niitä sitten "levyn" päälle. Näin saa hukkapalat minimoitua.
ripe
Tuomo kirjoitti: Itselläkin kun on kovin rajoittunut tuo hahmottamiskyky, niin suosittelen ottamaan millimetripaperin apuun. Leikkaa paperista askelmat ja ala sovitella niitä sitten "levyn" päälle. Näin saa hukkapalat minimoitua.
Joku kirpparilta ostettu tapeettirulla olis hyvä apu noiden erikois-askelten mallineiksi.
Aukasee tapeettia askelmalle, kanttaa siinä paperin sopivan kokoiseksi ja leikkaa sit saksilla siitä mallineen.
Näin saa ne kiilan malliset palatkin onnistuun hyvin.
nymana
Kotisivu: http://www.anttinyman.fi
Viesti Kirjoittaja nymana »
Meillä alkoi portaat hahmottua. Kuvia blogissa.
Antti
