Vettä valuu seinästä/katosta..??!!?
Toivonsa menettänyt
Viesti Kirjoittaja Toivonsa menettänyt »
Googlen kautta tämän palstan löysin,tämän neljän vuoden aikana tästä ois ollut jo monta kertaa apua :-)
Mutta nyt tosiaan ollaan (taas) uudenlaisen ongelman edessä;Yläkerran makuuhuoneen seinän/vinokaton välistä tulee vettä?!Seinän takana on vintin (kylmä)sivukomero..Ja eilen illalla tosiaan tämän huomasin ja voi luoja tätä ketutuksen määrää..
Katto tuskin nyt näillä keleillä vuotaa(ei ole satanut) onko kyse huonosta tuuletuksesta ja ns.kondessivedestä vai mistä?Tietenkin näillä keleilläkin on varmasti vaikutuksensa asiaan,pakkasta/plussa asteita vaihtelevasti..
Paniikki alkaa kyllä taasen iskemään ja toivo lopullisesti mennyt että tämän joskus kokonaan kuntoon saa..
MIstä siis aloitus?Vissiin rakennustarkastajaa paikalle?
En tosiaan näistä niin kauheesti ymmärrä kun ei tuo mieskään kotosalla ole ja tullee vasta parin päivän päästä työreissulta..
torponen
Re: Vettä valuu seinästä/katosta..??!!?
Viesti Kirjoittaja torponen »
Elä suotta panikoidu!! Vähän lisäselvitystä toi kaipais, eli onko huopa vai peltikatto.. Jos se on huopakatto, niin onko tietoa, että kuinka vanha ja millanen huopakatto. Eli onko kolmiorimakatto, vai palakate. Huopakatto, jos huonossa kunnossa, niiin tuppaa vuotamaan plussan puolelle mentäessä. Eikä tosiaan tarvii olla mikään iso reikä/ repeämä. Pystyy korjaamaan talvellakin. Kait toi peltikatekkin voi nostaa saumasta kapilaarina vettä sisäpuolelle, siihenkin ensiapuna jotain saumauskittiä saumaan.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Josko sieltä sivuvintiltä yhtään näkisi,pienihän se rako yleensä kyllä on rintamamiestaloissa tapana ollut olla.
Että vuotaako koko seinän mitalta kattoa pitkin vai pistemäisesti.
Ja onko vuotokohdan linjalla hormi,läpivientejä tai lapetikkaita yms.
Itsellä oli harjapellit löystyneet ja tuiskutti lunta joka sulaessaan aiheutti vuotoa keskeltä sisäkattoa.
Kotisivu: www.suorakon.com
Yhtenä vaihtoehtona:
Vinokatossa on ohuehkot fyllit eli lämmin sisäilma pääsee tunkeutumaan helposti rakenteen läpi. Kun lämmin sisäilma törmää pakkasten kylmettämiin vesikattorakenteisiin, niin lämpimän sisäilman sisältämä kosteus tiivistyy kylmän vesikattorakenteen alapintaan ja huurtuu paikoilleen. Kun pakkasta on pidempi jakso, niin kosteutta sitä huurretta ehtii muodostua aika isokin kakku. Sitten kun kelit lämpenee (kuten nyt ainakin näillä eteläisemmillä leveysasteilla), niin se huurre sulaa ja tippuu vetenä alas.
Katselin vaan omaa vesikattoani sisältä päin ja aikasta komiat huurteet oli kauttaaltaan katossa. :mrgreen: Välipohjassa ei ole fylliä kuin 10 senttiä eli lämpö ei ehdi juurikaan jäähtyä kylmälle vintille tultaessa. Toisaalta taas... Jos fylliä on paksulti, niin silloin lämmin ilma ehtii jäähtyä lämmöneristeessä ja tällöinhän kosteus tiivistyy fylleihin. Eli tuuletukset kuntoon niissä yläpohjissa! Nimimerkillä itseltäni vielä puuttuu räppänät molemmista päädyistä
Toivonsa menettänyt
Huopakatto on.Ei ainakaan pitäisi mtn reikiä olla.Sivukomerossa on käyty eikä siellä mtn valu.Nyttenkin sataa vettä kuin saavista kaataen mutta vuotoa ei ole tullut lisää lauantain illan jälkeen.Molemmissa päädyissä ainakin on tuuletusaukot..Piru vieköön tätäkin taas :(
Kaikkeen sitä on ittensä sotkenutkin
torponen
Jotenkin kuulostais, että ongelma olis jonkunlainen kosteuden tiivistyminen, kun pakkanen laskee..Myös pieni reikä on mahdollinen. Ammatin puolesta tulee noita huopakattoja tehtyä ja ne pahimmat ja vaikeimmat vuodot selvittää on just talvella, kun keli lämpenee ja jää alkaa sulamaan.Se paikka, mistä vesi sisään tulee, niin kyllä parhaiten näkyy sisäpuolelta, hyvä taskulamppu vaan mukaan ja tutkimaaan asiaa. jos ei vuotoa näy, niin sittten sen olis pakko olla se kondenssivesi tän ilman lauhtumisen takia.
Toivonsa menettänyt
Kiitoksia kaikille vastanneille.
Nyt haluaisinkin tietää mikä on oikea oppinen eristys seinissä ja katoissa?Ja tieten myös nuo tuulesaukot/jutut?Eli siis hyväksi koetut neuvot otetaan vastaan :) Tarkkaan en vielä tiedä minkälainen tuo seinän rakenne on,mutta jos vanhat merkit paikkaansa pitää niin päin pyllyä sekin on tehty..
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Lyhyesti korrekteja rakenne-esimerkkejä sisältä ulospäin:
- sievä pintarakenne (panelointi, maalttu tai tapetoitu levytys tms.)
- höyrysulkumuovi (tai hengittävässä rakenteessa ilmansulkupaperi) (*
- eristeet ja koolaukset sulassa sovussa (**
- tuulensuojalevy (yläpohjassa jätetään usein laittamatta)
- ilmarako (seinässä pari senttiä, vinoilla lappeilla esim. 10 senttiä, yläkolmiossa koko vapaa tila)
sitten katossa mielellään:
- umpilaudoitus
- alushuopa
- konesaumattu peltikatto
tai halvemmalla:
- turvakate kondenssivesien ja mahdolisten vuotovesien ohjaamiseksi räystäälle
- harvalaudoitus
- profiilipelti
ja seinässä esim:
- puinen paneelivuoraus
(* ja (** nykyään voi olla esim. 5 cm vaakakoolaus ja eriste, sitten höyrysulku tai ilmansulkupaperi, sitten esim 15 cm pystyrunko ja eriste
Vastuuvapauslauseke: Kaikki yllä on tietenkin harrastepohjan mielipidettä.
EDIT: Tuulensuojapaperi korvattu ilmansulkupaperilla.
Viimeksi muokannut heikkih, Ke Tammi 14, 2009 15:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
heikkih kirjoitti:(tai hengittävässä rakenteessa tuulensuojapaperi)
Itse käyttäisin termiä ilmansulkupaperi. Jolla siis estetään sisäilman vapaa virtaus eristeisiin. Ja toisaalta estetään korvausilman tuleminen vääristä paikoista. Tuulisuojan pitää olla eristeiden ulkopuolella.
heikkih
Hep kirjoitti:
Kiitos korjauksesta. Tietenkin se on ilmansulkupaperi. Tulipa hassu lapsus. Saattaisivat rautakaupassakin katsoa ihmeissään.. :-)
remonttionkivaa
Viesti Kirjoittaja remonttionkivaa »
vanha ketju mutta sopii...
mites tuo alipaine ja (ilma)vuotava katto, eli jos on kova alipaine talossa ja imee ilmaa sisäänsä mistä sattuu esim välikatosta seinien liitoksesta ja sinne pakkanen tekee kastepisteen ja jäätyy.
olisiko tuollaisessa talossa parempi olla ylipaine pakkasilla? nim. vettä tuli plussan puolella keittiön seinälle...
