Hei tuolla Whiski:n Markkinointia? viestissä oli kuinka tehdään kontista luksuskoti Helsingin keskustaan...
Mielenkiintoista tuo on, jos nuo sivutilat voi todellakin vetää kuljetuksen ajaksi sisään aivan kuten jenkkien matkailuautojen slide-out:it. Pohjakuvan perusteella uskoisin, ettei moinen onnistu. Tuo kontti ei taida olla täysikokoinen 42 jalan merikontti koska neliöitä on noin vähän. Eräs ystäväni ideoi vuosia sitten universaalia konttijärjestelmää, jolla olisi voinut nopeasti rakentaa esim. sairaalan kriisialueelle. Tuollainen projekti lähtee liikkeelle CADistä: pitää olla kaikki valmiina ohjelmassa jotta konttien moninaiset kaapeloinnit jne. osuvat kerralla kohdalleen. Teknisesti hieman sama juttu kuin laivankappaleiden yhteenliittäminen, paitsi että tässä ne kappaleet tehdään ensin ja vasta sitten päätetään, mitkä niistä valitaan laivaan ja mihin järjestykseen ne lopultakin laitetaan.
Taitaa olla niin, että tuo sinun kompurasi on aika fiksu onoffiksi ja sen hyvinvoinnille ei invertointi välttämättä olisi edes hyväksi, vaikka sen jotenkin saisikin toteutettua.
Tulivatko sinulle nuo aurinkoroippeet samasta paikasta kuin vilppi, ja samassa kuormassa? Eli rahtikulun jakaminen näiden kesken on tavallaan spekulatiivista.
pvalila kirjoitti:Taitaa olla niin, että tuo sinun kompurasi on aika fiksu onoffiksi ja sen hyvinvoinnille ei invertointi välttämättä olisi edes hyväksi, vaikka sen jotenkin saisikin toteutettua.
Copeland on selvästikin miettinyt että vaikka kuka sen ympärille rakentaa VILP:in tai ILP:in niin ei jää homma ainakaan heistä kiinni ja ei voi heidän tuotetta syyttää. Erinomaiset sivut ohjeineen ja esimerkkeineen. Kyllä heiltä tuommoinen PÖLP:in runko varmaan löytyisi jopa hyllystä jos kaivaisi asiaa.
Mä edelleen olen laiskuutta jättänyt haeskelematta noita papereita, jotka lupasin. Mä olen ihan onneton papereiden pyörittelyn kanssa ja olen suorastaan lähes allerginen kuiteille ja niiden säilömiselle järjestykseen. Tässä ehkäpä suurin syy etten ole yrittäjä ja jos olisin niin en kauan :(
Sen verran tuosta tuonnista kuitenkin että Keräimet ostin ensin ja niiden tuontikuvio oli sellainen että maksoin myös rahdin heille. Näin myös VILP:issä. VILP:in tilasin toisesta paikasta ja jotenkin se laiva ohitti sen toisen ja tuli aikasemmin perille vaikka väliä oli n. kuukausi, olisikohan ollu joku muskelivene... No kamat tuli ja kulut alkoi laukkaamaan. Niitä erinäisiä tän pään kuluja oli ihan ihmeellisiä vaikka rahdin oli Kiinalaiset maksaneet Helsinkiin asti. VILP:in tullasin itse ja siinä rekkakuskien kanssa ollessa tunnin ja sitten tullivirkailijan tavattua mut passitettiin toiseen toimipisteeseen vaikka olisi pitänyt olla oikea ohjeiden mukaan. No toisessa paikassa oli hyvin ymmärtäväinen virkailija ja opetti koukerot ja ei se nyt niin kummallista ollut. Aikaa meni kyllä ja rahaa. Siinä vaiheessa pitää takataskussa olla ALV:in ja tullin verran selvää rahaa ja papereita Kiinasta. Keräimien kanssa oli helppo tehdä päätös toisen huolitsijan kanssa että hoitaa koko roskan tänne pihalle kun ei olisi ollut sellaista autoa. Kas kummaa se kävikin suhteessa halvemmin :shock: Siinä maailmassa kaikki melkein hinnoitellaan per m3 tai per 1tn niin tällainen oma tuonti tulee suhteettoman kalliiksi verrattuna konttirahtiin. Yhden avuliaan huolitsijan kanssa juteltua paljastui että melkein tuollainen puolittain täytetty kontti on jo edullisempi kuin "irtotavara" vaikka sekin tietty kontissa tulee mutta puretaan sitten täällä. Puhallinkonvektorit tulikin siten että Maksoin Kiinalaisille vain tavarasta ja noudon tehtaalta ja koko rahdin koukeroineen hoiti huolitsija. Tämä oli heppoa mutta rahti maksoi kaksi kertaa enemmän kuin konvektorit. Lentokone ja UPS, TNT tai vastaava olisi ollut vissiin halvempi tuossa tapauksessa? Eipä silti mielenkiintoisia kokemuksia kerrassaan ja joka tapauksessa tavara loppujen lopuksi ollut halvempi kuin vastaavat täällä. Kuluttajasuojalaki ei vaan tällä tyylillä päde ja rahat olisivat voineet hävitä riisiviljelmille sen kartiolakkisen miehen vai oliko se nainen? taskuun ja mitäs mä sitten olisin tehnyt? Tilanne sinne maksaessa tuntuu vähän kuin tässä WinCapita jutussa mutta tällä kertaa voitin, ensi kerralla?
Tärkein asia meinasi unohtua: VILP + LKV = 33kWh/vrk :-D Varmaan tuossa sýynä kun tuo Aurinko paistoi? Ei vaan, ei tosiassa yhtään tullut fotoneita tänään vaikka jo toivoin. Ehkäpä parin viikon öljylämmityksen lämmittämiä rakenteita oli vielä tässä vuorokaudessa avittamassa tai sitten COP parantui n. 0,5:llä MMJ:n vaihdolla :roll:
Tuosta saisi jo myyntiartikkelin: COPia parantava virtajohto. Hifipuolellahan tuo on ihan peruskauraa. Eräs valmistaja, joka aikoinaan valmisti Hifitiiltä levarien päälle lisäpainoksi (usko pois, eivät olleet halpoja) jatkoi sujuvasti niiden myyntiä CD-soittimien päälle. Hupa juttu, että tuolla hifipuolella CD-levyn lukeminen ilman lukuvirheitä vaatii milloin mitäkin (esim. Pioneerillä oli yhteen aikaan CD-soittimia, joiden levylautanen painoi perhanasti) mutta tietsikkapuolella halvinkin rimpula lukee rompun ilman virheen virhettä.
Äiti isä, nyt mulle tuli kiire: täytyy lanseerata erityisesti hifikäyttöön tarkoitettu usb-tikku. Siinä pitää olla tosi pieni kapasiteetti, sanotaan 128 K, jotta kappaleet eivät häiritsisi toisiaan. Vähän kultaväriä päälle ja High End miehet kulkevat kohta Aleksilla taskut täynnä noita. Paitsi että täytyy laittaa ohjeeseen, ettei niitä saa laittaa montaa yhteen taskuun: voivat taas bitit kolhiutua. Oikeasti sen mun kultaväri lähtee pois, jos niitä ei pidetä varovasti. Hyvästi lama, markkinatalous toimii sittenkin...
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
USB tikku ajatushan on suorastaan loistava, vielä kun siitä jotenkin saisi painavan, ehkä paksu lyijykuori joka pinnoitettu kultaa jäljittelevällä muovitarralla?
Joskus kuulin vertauksen, että hifistin kaiutinkaapeli maksaa enemmän per metri kuin pihatien teettäminen :shock:
jtbo kirjoitti:USB tikku ajatushan on suorastaan loistava, vielä kun siitä jotenkin saisi painavan, ehkä paksu lyijykuori joka pinnoitettu kultaa jäljittelevällä muovitarralla?
Höh, se oli enemmän kuin pihatie. Siis maapohjan hinta mukaanluettuna.
Jestas, että ne pojat tykkää mittaamisen sijasta kuunnella. Paitsi jos kuuntelukoe tehdään herra hifitoimittajan kuulon testaamiseksi. Siihen ei suostu yksikään toimittaja. Kun ammatikseen arvostelee korkeita ääniä, olisi aika noloa, jos saisi kirjallisen lääkärintodistuksen siitä, ettei niitä edes kuule.
Hieman kornia, että kahdesta vahvistimesta toinen julistetaan paljon toista paremmaksi sillä perusteella, että sokkokuuntelussa joku oli kuusi kertaa kymmenestä onnistunut erottamaan kumpi vahvistimista oli kulloinkin kytkettynä. Ja neljä kertaa siis mennyt väärin.
Kaiuttimien erot, ja aivan erityisesti kaiuttimien sijoittelun ja huoneakustiikan merkitys on kiistaton. Ja hyvä juttu on se, että uusissa laitteissa on yleensä hyvät mahdollisuudet korjata taajuustoiston puutteita sekä aikavirheitä.
Vaan kyllä minulla herahtaa vesi kielelle, kun näen juttuja Vintage hifistä: vanhat upeat viritinvahvistimet, jammun vanhat, kolhuiset tonniset studiomonitorit joista tulee enkelten tai helvetin äänet, TEACin miljoonalla äänipään säätöruuvilla varustetut isot kelanauhurit...
Ei laitteen ääni siitä parane, että potikan nupit ovat kylmää metallia, mutta voi miten hyvältä se tuntuu näpeissä...Kyllä insinöörikin taidetta ymmärtää, kun se on ihan aitoa sellaista eikä mitään resupartojen mielenhäiriössä seinälle sotkemaa saastaa.
Viimeksi muokannut pvalila, To Tammi 15, 2009 17:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuota mittarisi nollan kautta kulkevaa virtaa vielä mietin.
Kun käytössä on kolme vaihetta, joissa tasan sama kuorma, repivät ne kuorman kautta maajohtoa kukin kohti omaa potentiaaliaan. Eli jos ajattelemme tähtikytkentää, jossa kukin vastus on saman suuruinen, pysynee nolla paikoillaan vaikka sitä ei olisi lainkaan vedetty verkon nollapotentiaaliin.
Tavallaan on selviö, ettei maapiuhan kautta kulje kuin yhden vaiheen virran suuruinen virta korkeintaan (pahin tapaus siis se, että yksi vaihe on täysin kuormitettu ja muut eivät lainkaan): muutoin viisipiuhaisessa MMJ:ssä maattojohto olisi muita piuhoja paksumpaa kamaa.
jtbo
Tuollainen pitäisi jossain päin olla tallessa:
jtbo kirjoitti:Tuollainen pitäisi jossain päin olla tallessa:
Olikohan merkki Asa? Samalta ajalta kun Salora teki Köykän Ortoperspectraa?
jtbo
pvalila kirjoitti:
Luxor 7100 ;)
Ne oikein vanhat putkivehkeethän tahtoivat lämmetä hieman käsittääkseni, siitäpä hyötyhukkalämpöä ja hyvää äänentoistoa samalla kertaa? :razz:
Vai että putkiradio linjoilla täällä ollaan :mrgreen: Meillä on jossain radio, johon syöttö tulee 100VDC akusta. Akku on tosin tyhjä ja todella vanha mutta se kai on ollut sen ajan rantaradio.
Mäkin olen melkein sotkeutunut noihin hifi hommiin mutta sitten yksi kaveri sotkeutui noihin high end -juttuihin niin ajattelin pysyä alasta kaukana... Kaiuttimet kun alkaa maksamaan talon verran niin piti alkaa miettimään asian järkevyyttä :wink: Ei silti, hienoahan se on kuunnella hyvillä laitteilla ja varsinkin jos laitteet ovat upeat ja hyvistä materiaaleista valmistetut hyvällä tarkkuudella ja hyvin painavat...
pvalila kirjoitti:Tuota mittarisi nollan kautta kulkevaa virtaa vielä mietin.
Juu mäkin tavasin joskus sähköoppia ja noinhan se menee, virtojen summa on nolla, oliko se joku Kirchoffin laki tms. Se miksi joissan vaiheissa mittarin mukaan sitten jotain meni niin jää tosin vieläkin arvoitukseksi. Täytynee joskus kokeilla mitä se näyttää kun isken pelkän LVV:n siihen kiinni kolmella vaiheella.
Silti tuon pitäisi näyttää yksivaihekäytössä samaa virtaa nollalle ja vaiheelle, ne kaksi muuta vaihetta kun eivät voi nollajohdinta auttaa kun niiden virta on nolla (taisivat olla kytkemättä). Vai olisiko sinulla ollut jotain kytkettynä noihin kahteen, ohi mittarin? Siis siten, että noiden laitteiden x vaihe meni suoraan ohi mittarin mutta maatto mittarin kautta?
pvalila kirjoitti:Silti tuon pitäisi näyttää yksivaihekäytössä samaa virtaa nollalle ja vaiheelle, ne kaksi muuta vaihetta kun eivät voi nollajohdinta auttaa kun niiden virta on nolla (taisivat olla kytkemättä). Vai olisiko sinulla ollut jotain kytkettynä noihin kahteen, ohi mittarin? Siis siten, että noiden laitteiden x vaihe meni suoraan ohi mittarin mutta maatto mittarin kautta?
Hmmm. Mikä pähkinä :-D Mittarin läpi menee nyt L1 = VILP, L2 ja L3 = LVV. että eipä siinä pitäisi mitään kummaa olla :roll: Virtamuuntajien kytkentä on vielä hieman väärin ja ne on maadoitettu kahdesta pisteestä ja innostuksissani en sitä asiaa korjannut. Olisikohan siinä syy? Kyse saattaa olla hyvin pienestä jännite-erosta että pienikin ero mittauspiirissä sitten saattaa näin paljastua. No illalla olen viisaampi kun korjaan sen asian.
