saunan sisärakenne - yksinkertaisesti!
Tässä jo muutaman tovin olen koittanut hakea uskonvahvistusta suunnitelmalleni kellarisaunan seinärakenteesta, mutta keskustelut ja ohjeet tuppaavat menemään täällä niin monimutkaisiksi, että päätä pyörryttää... Joten, ottakaapa hyvät ystävät (mielellään asiaa tuntevat) kantaa seuraavaan ja antakaa konkreettisia, selkeitä ehdotuksia muutoksiksi jos näette tässä ongelmia...
Taustaa...
- kellari istuu savimaassa
- kellarin ulkopuolinen eristys on hiljattain tehty fuktisolilla + salaojat uusittu
- seinissä rivinteeraus
- saunassa on yksi ulkoseinä, loput seinät ovat väliseiniä lämpimään tilaan
- kellarin katto on ohuehko (4-9 cm paikasta riippuen) betonilaatta joka on YLÄPUOLELTA vuorattu piellä (tämä selvisi keskikerroksen lattiaremonttia tehdessä
Ja asiaan... eli suunnitelma rakenteeksi ulkoa sisäänpäin:
Saunan katto
- huonekorkeuden säästämiseksi joko pelkkä alumiinipapru betonia vasten + paneeli koolattuna ilmaraolla TAI
...Sauna-Satu koolausten väliin suoraan betoniin kiinni, tämän jälkeen ilmarako ja paneeli
Saunan ulkoseinä
- Sauna-Satu suoraan rivinteerattuun betoniseinään kiinni, koolaus ja ilmarako + paneeli
Saunan väliseinät
- alumiinipapru + koolaus ja ilmarako + paneeli
Muuta
- koolausten alle, roppauksen kohdalle meinasin sujauttaa kovalevysiivut (myös kellarin muissa tiloissa joihin tulee paneelia seinään) - onko tällä konkreettista vaikutusta rakenteen tuulettumiselle?
- jos kattolaatta on pietty yläpuolelta onko riskaabelia vetää kellarin sisäkattoon vesitiivistä tavaraa (esim. Lujaa)? Silloinhan laatan molemmin puolin tulee vesitiivis pinta, lähinnä kylppäriä mietin kun olis hyvä että katto hylkisi kosteutta kun sitä saattaa jopa roiskua suihkuttelusta tai ainakin vesihöyryä siellä piisaa...
Tämmöisiä, olkaa hyvä :) Kaikki järkikommentit ovat tervetulleita ;)
T
Taustaa...
Saunan katto
Saunan ulkoseinä
Saunan väliseinät
Muuta
T
Tinakenkäpoika
Re: saunan sisärakenne - yksinkertaisesti!
Menee varmaan pelkällä alumiinipaprulla koko sauna. Suihku sitten varmaan kannattaa kauttaaltaan käsitellä kosteussululla/vesieristeellä.
Voi olla noinkin. KAttoa vaan mietin... että riittääkö pelkkä paperi? Jos lämpöeristyksestä tinkii, tuleeko ongelmia kun lämpö ja kosteus pyrkii ylöspäin kohti laattaa. Laattahan on hyvin ohut ja päällä 40cm selluvillaa + puinen lattiarunko.
T
T
Tinakenkäpoika
Ainakin meidän omassa kellarisaunassa on vain tinapaprut seinillä(ulkoseinässä lisäksi rivinteeraus 68mm harkolla) ja katossa paneloinnin alla,hyvin riittää lämpöä :)
Onko ihan varma ettei sinne löylyhuoneen kattoon mahdu se uhut saunasatu?
Löylyhuoneen ei tarvitse olla kovin korkea, kunhan se pysyy sen oviaukon yläpuolella tietty.
Jos kuitenkin paat puuta betonia vasten niin laita ohuet vaneritassut ropun kohdalle ja huopapala alle, näin puu ei ole betonissa kiinni.
Laita mieluummin se koolaus kattoa vasten ja SITTEN vasta alupapru.. Perusteluina esitän sen, et kuumuus kondensoituu sun ratkaisulla alupaprun ja koolauksen väliin ja ei hyvä ei.. Helpompi on ampua sinkilällä alupapru jo valmiisiin koolauksiin eikä ruveta hyvää ja kallista paprua särkeä kun vedät koolauspuut propuilla katon läpi...
-Madde-
wille.penttila
Jos katto on kuitenkin pietty niin miksi mitään muuta miettiä kuin koolaus ja paneli?
Sauna-Satua ympäriinsä betoniin ja rivinteraukseen kiinni + väliseinään.
ja varsinkin kattoon.
Helppo ja varma meininki.
kokemuksen äänellä ja perinteitä kunnioittaen.
- siksi kun se pikeys voi olla vähän niin ja näin, niinkuin esim. meillä.
?Jos katto on kuitenkin pietty niin miksi mitään muuta miettiä kuin koolaus ja paneli
Etkös juuri myöntänyt tuolla toisessa ketjussa, että uretaani ei ole osa "perinnerakenteita"?Hower kirjoitti:Sauna-Satua ympäriinsä betoniin ja rivinteraukseen kiinni + väliseinään.
paljon mahdollista... ei se olekaan perinnerakentamista.
Saunasatua mulla on kellarin saunassa ympäriinsä. Toimii
Itsellä kylpyhuoneremppa sähköjä, vesieristeitä ja laattoja vaille valmis. Laitoin itse pelkän tinapaprun saunan kattoon betoniholvausta vasten ja jätin jo siellä olleen pikipahvin (vai mikä lie). Ajattelin itsekkin että olisko pitänyt laittaa eristeet mutta tulin pienessä mielessäni siihen tulokseen et ei tarvii.
Vielä en ole kaivanut taloa ympäri eli sikäli lähdin väärässä järjestyksessä rempassa liikkeelle ( keväällä olis tarkoitus). Sisäpuolelle en laittanut mitään eristeitä saunaan enkä pesutilaan. Luotan siihen että fuktisolien ja hyvin eristetyn lattian/lattialämmön jälkeen lämpötila on siedettävällä tasolla. Minkä korkuisia teidän kylpyhuoneet on? itellä jäämässä korkeudeksi noin 205cm ja tuntuu ehkä vähän matalalta mut mahtuuhan siä itse kylpeen, se kait tärkeintä.
wille.penttila
Meillä on reilut 50 vuotta toiminut pelkkä piki saunan katossa, miksei toimisi tulevaisuudessakin??!
Vanha rakenne ole piki, koolaus ja katto... Mitään onkellmia ei ollut ollut, tein nyt samanlailla kun rempattiin sauna.
Näytti se pietys ihan kunnossa olevan, ei ollut halkeamia, irtonaista taikka mitään...
Ja nyt kun sauna rempattu, ainakin hyvät löylyt siellä on...
Kyllä mä sen saunasatun laitan kattoon, laskekoot alaspäin sen 2-3 senttiä. Saanpahan paremmat yöunet. Mites nyt sen paperin kanssa joka tulee sisäseiniin - laitetaanko betonia vasten vai koolauksen päälle? Itse järkeilin sen niin että betonia vasten, jotenkin tuntus että jos paneelia vasten on heti papru niin pahempi se hikoilu on paneelille kuin betonille. Toisaalta betoni on kylmempi ja lämpötilaero voi kiihdyttää hikoilua... ähh, taidan psyykata itteni pihalle tämän kanssa :D Varmaan molempi toimii. Ne kovalevytassut laitan joka tapauksessa, sen verran pitää kikkailla :O
T
T
Meidän saunassa ei ole kans koskaan ollut seinillä tai katossa muuta kuin piki. Kun remppasin saunaa niin siellä oli kovalevy seinillä ja paneeli katossa. Laitoin seinään koolausrimojen alle sokkelikaistaa enkä alumiineja ollenkaan, kun tuo on pärjännyt jo 60 vuotta ilmankin. Päälle paneeli. Kattoon sama juttu. Eipä tuo tunnu satuja kaipaavan, pieni Mirva kiuas lämmittää saunan pesällisellä sataan ja tuntuu lämmöt ihan hyvin pysyvänkin. Keittiö on saunan yläpuolella, eikä sielläkään lattia lämpene. Saunassa on 1 ulkoseinä, joka rivinteerattu josta 1/3 maanpinnalla. Tee koelämmitys ilman satuja ennen kuin jatkat??
Voipi se olla noinkin. Varsinkin puukiukaan kanssa kosteudet ilmeisesti menee reippaammin ulos.
Meillä on tommonen Iki-kiuas jonka kanssa mennään aika matalilla lämpötiloilla ja runsaalla vedellä. 60 astetta lämpöä on semmonen sopiva, uskokaa tai älkää. Kuumuuden tunnetta säädetään sitten löylyn heitolla. Tunnelma on välillä kuin turkkilaisessa kylpylässä kosteuden suhteen. Eli siinä mielessä kiittelen itseäni että nuo alumiinipintaiset eristeet tuli laitettua ja kunnolla teipattua
Sitäpaitsi ne oli aika helppo asentaa ja se 3cm ei korkeudessa paljon haittaa kun lauteilla yleensä istutaan.
