Perhana, kun ei suksi luista. Pieni oikolukutyö on vienyt koko päivän ja papereita olen jaksanut nostella kahden tositteen tuntivauhtia. Aivan kuin aivot tekisivät jotain ihan muuta kuin haluan niiden tekevän. Kumpa nyt jostain putkahtaisi esiin jokin kuningasidea, joka on tuolla taustalla vienyt kaiken prossutehon. Tai sitten tekisi buutti hyvää.
EDIT: Pieni tutustuminen kuuden asteen pakkaseen teki hyvää. Mies piristyi kummasti mutta kuningasajatus antaa odottaa itseään. Paremman puutteessa makselin marraskuun alvit ja vääntelin netin kautta kulutusilmoituksen Vantaan Energialle: 18078 kWh. Tättärää.
Onhan tässä tullut lämmitettyä sähköllä ja öljyä on säästynyt, mutta noin 6500 kWh edestä tulee lasku kohta.
Ei se aina luista varsinkaan näillä lumilla = 0cmpvalila kirjoitti:Perhana, kun ei suksi luista. Pieni oikolukutyö on vienyt koko päivän ja papereita olen jaksanut nostella kahden tositteen tuntivauhtia. Aivan kuin aivot tekisivät jotain ihan muuta kuin haluan niiden tekevän. Kumpa nyt jostain putkahtaisi esiin jokin kuningasidea, joka on tuolla taustalla vienyt kaiken prossutehon. Tai sitten tekisi buutti hyvää.
Kiusaan juuri VILP:iä kun täällä jo -11°C ja näyttää siltä että toimintapiste tuon "hifi -MMJ":n jälkeen on siirtynyt tähän -7°C:sta. Ihan mukavaa. Ikävin juttu on se että VILP kyllä puskee tuota +48°C:ista vettä mutta kun ei se tähän neljän-tuulen taloon vaan riitä. Konvektorit saattaisi siirtää tuonne -15°C:een mutta öljy on liian halpaa suhteessa sähköön niin ei jakoavainta ja putkitonkeja löydy sitten mistään mun näppeihin... Kauppalehdessä tänään tai siis eilen joku arvostettu bisnesennustaja tavaili että tästä 40$ tynnyrihinnasta lähtee vielä tän vuoden aikana jopa 30$ pois
Kyllä täälläkin tuo sähkölasku tulee nousemaan kun sähköä menee nyt 30-40kWh enemmän päivässä kuin ennen. On sekin kun se ei voi seuraa ollenkaan öljyn hintaa. Jäkittää vaan paikoillaan
Otin pari kuvaa kun VILP hörähti käyntiin ja LVV oli myös. Analysoida en jaksa näyttämiä kun taasen silmäluomet on hyvin hyvin raskaat. Niin raskaat että menee ihan hartiat kasaan vai johtuuko se yleisestä ilmapiiristä? Mulla olisi montakin ideaa kuningasajatukseen mutta kaikki vaatisi n. 100k€ esisuunnitteluun
- Liitteet
- kW.jpg (13.19 KiB) Katsottu 6459 kertaa
- VILP + LVV.jpg (13.03 KiB) Katsottu 6399 kertaa
- VILP -11.jpg (14.27 KiB) Katsottu 6451 kertaa
Sen tuota lunta on että hätäisesti perinteisellä tyylillä pääsee, vaan ei noita ideoita ole paljoa täälläkään päässä taas sinkoillut, kai siitä voi tuota kirkasta kuuta syyttää?:
Eihän tuo paljoa ole, hyvästä ideasta!tuuma kirjoitti:
Otin pari kuvaa kun VILP hörähti käyntiin ja LVV oli myös. Analysoida en jaksa näyttämiä kun taasen silmäluomet on hyvin hyvin raskaat. Niin raskaat että menee ihan hartiat kasaan vai johtuuko se yleisestä ilmapiiristä? Mulla olisi montakin ideaa kuningasajatukseen mutta kaikki vaatisi n. 100k€ esisuunnitteluun![]()
Nousukaudella tuollaisen näin montakin kertaa palavan, aika huonoihinkin vielä.
jtbo sai ainakin nätin kuvan aikaiseksi. Onhan sekin saavutus, enemmän kuin mitä minä eilen aikaiseksi sain.
Tuo on muuten aika tanakka ero, tuo 7 ==> 11. Tuollaisesta tehoerosta saa yleensä maksaa aika paljon enemmän kuin muutaman mmj-metrin hinnan.
Tuon nyt luulisi kyllä motivoivan laittamaan ne konvektoritkin sinne alakertaan: saattaisi pakkasraja tipahtaa ainakin pari astetta alaspäin.
Konvektorien pitäisi parantaa myös öljylämmityksen hyötysuhdetta: pannua voi pitää viileämpänä ja hukka joka puolelle pienenee.
Muistan kyllä, että sinulla oli hieman hallinnollisia ongelmia saada niille sijoituslupa asuinkerroksesta. Edellisestä päätöksestä on jo pari kuukautta, kannattaa yrittää uudelleen. Varma keino: pidä kämppä pirun viileänä, ja sano, ettei vanha pannu enää jaksa ilman konvektoreita puskea tarpeeksi lämpöä...
Ja jos esiintyy vaatekerroksien paksunemista, muttei vielä napinaa lämpötilasta, niin pari päivää kun lämmittää käyttöveden vain aurinkokeräimillä, niin uskoisin luvan heltiävän, mutta kannattaa toimia ripeästi, sillä pianhan tuosta auringosta taitaa jo voimaakin irrota
Hieno tuo Kuu kuva! Siellähän oli jotain valkoistakin maassa
Tulikin jo mieleeni uusi huonejärjestely, joka tosin vaatii vähän jo tehdyn väliseinän modifioimista mutta eipä siinä mitään. Täytynee kysellä illalla kanssakärsijöiltä mielipidettä. Silloin konvektorit saisi optimi paikkoihin ja muutenkin elämää helpotettua. 1-vuotias yläkerrassa alkaa olla liian kiinnostunut menemään yksin tutkimaan portaiden kaltevuuskulmia ja ihan mukava kannettavakin portaissa... Tuttipullot ja lelut sylissä kun tuota väliä ramppaa ja vielä kylmän kuistin kautta niin ei oikein tunnu järkitouhulta enään. Lämpöäkin hukkuu tolkuttomasti, no ilmanvaihto pelaa
pvalila kirjoitti:Muistan kyllä, että sinulla oli hieman hallinnollisia ongelmia saada niille sijoituslupa asuinkerroksesta. Edellisestä päätöksestä on jo pari kuukautta, kannattaa yrittää uudelleen. Varma keino: pidä kämppä pirun viileänä, ja sano, ettei vanha pannu enää jaksa ilman konvektoreita puskea tarpeeksi lämpöä...
Totta joka sanajtbo kirjoitti:Ja jos esiintyy vaatekerroksien paksunemista, muttei vielä napinaa lämpötilasta, niin pari päivää kun lämmittää käyttöveden vain aurinkokeräimillä, niin uskoisin luvan heltiävän, mutta kannattaa toimia ripeästi, sillä pianhan tuosta auringosta taitaa jo voimaakin irrota
Vaan hellan lettas on ne pikkuiset mukavia, antavat joskus vanhempiensa nukkuakin. Tosin meidän lapset vasta 18 kk valvottamisen jälkeen, mutta kuitenkin...
Muista, ettei sitä tuttipulloa saa kantaa hampaissaan vaikka kuinka loppuisi kädet kesken. Aikuisten suussa on paljon pöpöjä, jotka lapsi kyllä saa jossain vaiheessa, mutta mitä myöhemmin sen parempi. Samasta syystä pikkulapsia ei saa suukotella suulle eikä heille saa antaa omassa suussa ollutta lusikkaa tai vaikkapa syödä samaa jäätelötöttöröä lapsen kanssa. Ai niin, tää ei ollutkaan Vauvalehden saitti...
Opin tänään, että radia (patteriverkoston pexiä) on olemassa paksuseinäisenä 18 mm kamana mutta myös 17 mm ohutseinäisenä: molempien sisäpaksuus on sama. Sania minulla olisikin nurkissa mutta radi loppui harmittavasti vähän kesken.
Juu mukavia ovat kerrassaan mainioita. Enemmänkin tarkoitin tuolla järkipuuhalla nimenomaan että onko enään järkipuuhaa pitkittää tuota rappushow:ta omalla laiskuudella. Ai niin, rahat on loppupvalila kirjoitti:Vaan hellan lettas on ne pikkuiset mukavia, antavat joskus vanhempiensa nukkuakin. Tosin meidän lapset vasta 18 kk valvottamisen jälkeen, mutta kuitenkin...
Onko noille eri radeille sitten eri liittimetkin? Kunnon kiusan ovat sitten tehneet. Onko tuo valmistajakohtainen juttu?
Mitä tarkoitit tuolla seinän modifioinnilla?
Onko sinulla kylmässä eteisessä kaksi ovea: toisen takana alakerta, toisen takana portaat ylös? Ja ovatko nuo portaat lämmintä tilaa vai onko niiden yläpäässä ovi?
Ja onko se kylppäri tuohon nyt kylmään tilaan vasta idean asteella vai onko nykyinenkin kylppäri suunnilleen tuolla paikalla?
Yläkerrassa on jo puolittain tehtynä väliseinät, eli toinen puolisko odottaa sähköjohtoja sisuksiin jne. Se että jos tässä nyt jälleen olohuone tuleekin keskikerrokseen ja ylös kaksi omilla ovilla varustettua huonetta niin täytyy tehdä vähän jo aloitettuihin seiniin hieman aukkoja eri paikkoihin ovia varten. Nuoriso on vaan sellaista ettei voi elää ilman omia ovia...pvalila kirjoitti:Mitä tarkoitit tuolla seinän modifioinnilla?
Kylmä eteinen on kuten ymmärsit. Yksi ovi ylös toinen ovi keskikerrokseen. Koko yläkerta on portaineen eristetty uusiksi, joten portaat muuttuivat lämpimiksi samalla. Ennen ei portaikossa ollut edes purua seinissä eikä myöskään katossa. Joku sen ajan laki kuulemma kun yläkertaa ei tehty heti asuttavaksi, vaikka kaikki vissiin tarkastuksen jälkeen niin ovatkin silloin tehneet.
Nyt siis pitäisi vessa siirtää keskikerroksesta tulevien portaiden tieltä kuistille. Kuulostaa pikkujutulle mutta on oikeasti todella iso homma ja vaikeutta ei helpota yhtään että tuo vessan siirto täytyy tapahtua niin että pönttö on käytöstä poissa maks 6h tai sinne päin. Ulkohuussi on tietty tilannetta paikkaamassa...
Olisiko sinulla mitään käyttöä tällaiselle materiaalille? http://www.rakentajainrealisointi.fi/hoylahirsi.html
Ei tarvitse ainakaan tapetoida valmista seinää. Samasta paikasta löytyy muuten erikoismatalia täyspuuovia halvalla.
Tuosta konvektorihommasta uhkaa kasvaa kokonainen riippuvuuksien ketju: jos ne laitetaan keskikerrokseen, pitää siirtää oh alas ja karkoittaa jälkipolveä ylös ja pyörittää portaikko kuntoon ja siksi vessakin saatava uudelle paikalle - muuten hyvä, mutta jos yrität tuon kaiken tehdä niin kenenkään ei tarvitse sinua ripustaa omenapuun oksaan vaan hoidat homman itse ja vapaaehtoisesti...
Tuosta kaikesta ei yksi mies yhdellä kerralla selviä, joten on ositettava ja priorisoita ja mietittävä välivaiheita. Alkuun sellaiset toimenpiteet, jotka vievät vähän mutta antavat paljon.
Onko talossa nyt yksi vessa? Kirjoitit, ettei tuo vessan siirto ole ihan simppeli juttu: liittyykö tuohon jotain putkiongelmia? Minä nimittäin mietin, että josko nuo putkihommat muuttuisivat helpommaksi jos miettisit samaan pakettiin viemärit kolmeen paikkaan: kellariin, keskikerrokseen ja yläkertaan.
Tarkoitan siis vain viemäriä tässä vaiheessa: kolmen vessan rakentaminen myöhemmin on suhteellisen selkeää, jos on putkikuviot valmiiksi ratkaistuna.
Tavallaan vähän sama idea kuin minun kellarini putkien kanssa: uusien putkien linjat on mietittynä ja kun aika tulee, ne on aika helppo tehdä koska uudet linjat kulkevat kellarin katonrajassa, eivät enää lattioiden alla. Toivon hartaasti, ettei tuota helppoutta tarvitse ihan lähivuosina kokea. Keittiön vuotava viemäri antaa aiheen olettaa, ettei usko ole kovin kovalla pohjalla.
Tykkään tehdä juurikin jostain tuollaisesta kun tulee samalla vahva pinta kaikenmaailman ripustuksille! Kiitos vinkistä! Yläkertaan teinkin pari seinää lattiaponttilaudasta ja on niin mukavaa puuhaa että. Ei tarvitse taiteilla kaamea levy kynsissä.pvalila kirjoitti:Olisiko sinulla mitään käyttöä tällaiselle materiaalille? http://www.rakentajainrealisointi.fi/hoylahirsi.html
Juu tämä ullakkoremonttihan alkoi 140cm leveästä sängystä joka ei taipunut ilman muutaman rappusten purkua ja sitten yksi seinä, jolloin osui pistosaha kahden syöttöjohdon vaiheen väliin ja joutuikin keskuksen siirtämään ja samalla vaihtamaan koko keskuksen jne. Seinän purussa paljastui ettei se ollutkaan purussa
Jos nyt tosiaan nuo kaksi edullista puhallinkonvektoria aiheuttaa vastaavanlaisen operaation, jonka ennusmerkit ovat kaiken lisäksi hyvin selvästi nähtävillä niin nyt olisi hetki ihan oikeasti ajatella
Tulipahan taas askarreltua. Asensin sen virtausmittarin, jonka ostin jo kauan sitten. Mitoitus meni pieleen kun luulin että kierto on suurempi. Mittari on 8-24l/min mittaava mutta alle tuon tuolle VILP:ille menee. Sainpahan suuntaa antavia mittauksia kuitenkin, jotka oli loppujen lopuksi ihan hyviä vaikka hieman on arvelluttanut koko vekotin.
Heti käynnistyksen jälkeen, jolloin VILP otti jotain 2,7kW se antoi tehoa seuraavasti:
- Jos mittari yhtään oikein näyttää niin arvioin sen noin 7l/min niin silloin olisi tuotto ollut: 6,34kW ja COP 2,4
- Virhe ylöspäin eli jos kuitenkin 8l/min, koska vähän siinä ja siinä, niin silloin olisi tuotto ollut: 7,25kW ja COP 2,7
- Virhe alaspäin eli jos kuitenkin 6l/min, koska ei oikein tiedä noista, niin silloin olisi tuotto ollut: 5,4kW ja COP 2,0
Ihan hyvä tulos kuitenkin joka tapauksessa (antaa sentään enemmän kuin ottaa...). Harmittaa kun tuo virtausmittaus nyt jäi vähän arvailuiden varaan. Ulkona oli n. -4°C mittaus hetkellä. Pitääkö mun ostaa KL-mittari. Käytettyjä saa kuuleman mukaan 50€:lla energialaitoksilta. Ehkä mä en muuten saa mielen rauhaa
On sulla kova saha, vähän meni ohi ja 35.000 maksoi vaurioiden korjaus. Parempi pitää tuollaista lukollisessa kaapissa (ja heittää avain pois).
Oikeasti, kaikki kulut romahtivat niskaasi sillä hetkellä kun talon ostit. Hiukan voit säätää oikealle tai vasemmalle, tai oikeammin tehdä heti tai myöhemmin, mutta se mökki on sun urakkasi ja sillä hyvä.
Kuten sanottua, mieti sieltä sellainen pikkupala ensimmäiseksi, että saavutat pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla suurimman mahdollisen hyödyn. Voisin kuvitella, että talonsisäiset muutot ja pintaviimeistelytyöt olisivat tuollaisia nopeita ja suhteellisen halpoja toimenpiteitä. Maalaamatta piruja seinille, näin lamaa kohti purjehdittaessa, on ihan fiksua pitää mökkinsä sen nököisessä kunnossa että pankki tarvittaessa uskoo sen arvon remonttien seurauksena jopa nousseen vaikka talot yleensä ovatkin halventuneet. Hintaan vaikuttaa yleisvaikutelma ja näkyvät pinnat, ei sisäinen kauneus.
Onko sulla kompura ja viimeistelynaulain? Niillä nakuttelee valmista ihmeen nopeasti.
