Eneka 35 pakkuu ja sihisee, myös HYVIÄ PUULÄMMITYSVINKKEJÄ
Puulämmittäjä
Re: Eneka 35 pakkuu ja sihisee, myös HYVIÄ PUULÄMMITYSVINKKEJÄ
Niimpä niin.Kattilassa näyttää olevan lämmöt yli 100 astetta. Nyt pitäisi olla ilmapelti vain auki noin 5 mm. Toisin sanoen, ketju pitäisi löystyä ja se puuttuva minimi-ilmamutteri pitäisi nyt vastata kattilanrunkoon. Jospa säätäisit nyt sen säätäjän sellaiseen asentoon että saavutat mainitun mitan. Huomenna uudet tulet säätäjään koskematta. Nyt on hyvä kokeilla,säät suosii.
Viimeksi muokannut Puulämmittäjä, La Tammi 17, 2009 6:11. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Koera
Viesti Kirjoittaja Koera »
öö, eihän siinä oo pitämistä, ihan itestään tuo jäähtyy, mulla ei oo vastukset päällä ollenkaan. Mikä sulla on patterikierron meno/paluuveden lämpötila? Miten lämmintä teillä on sisällä?? Jos mulla on ylhäällä 100 ja keskellä 70, niin mä en lämmitä, odotan että tasaantuu ja sitte lämmitän jos tarvetta(kelistä riippuen). Mulla on keski ja yläkerran patteripiiri oumannin toisessa piirissä ja toisessa on kellarikerroksen lattialämmitykset, molemmille omat suntit ja säätömoottorit. Siinä se vesi kummasti jäähtyy
Maatilallinen
Joo, kyllä se säätäjä sääti sen eilen niin kiinni että ketju löystyi kun lämpö nousi pitkälti yli 100 astetta.
Niin, että siis tarkoitin sitä että miten onnistuu sinulla se, että varaaja jäähtyy joskus ylälämmöltään alle 60, jolloin keskilämpö on varmaan jo 40. Kun minulla Ouman mittaa keskilämpöä ja käskee vastuksia aina kun lämpö menee alle 50. Ylälämpö ei ole kertaakaan pariin vuoteen käynyt alle 60. Ylälämpö on yleensä aina yli 90 kun lämmitys alkaa. Silloin keskellä 65-70. En päästä koskaan alemmaksi. Sähkö on kallista...Kelistä riippuen? Lämmitystaktiikoitahan on monenlaisia, mutta itse lämitän aina kun varaajan keskilämpö alle 65 oli sitten ulkona +20 tai -20!
Mulla on n. 300m2 lämmintä tilaa (+21-+23 huoneesta riippuen) ja vielä n. 100m2 puolilämmintä (+5-+18). Kaikki samalla sunttauksella kun lämmitettävänä on talon kellari ja asuinkerros. Sitten talossa vielä lisäsiiveke jossa sähköpatterit.
http://pannuhuone.dy.fi/kayra.jpg Tuolla on lämpöjä. Käyrä on tämmönen: +20/20c, +0/40c ja -20/54c. Tuolla pärjäilläämn. Ja sitten öisin yöpudotus -8 astetta ja yöpudotuksen jälkeen 2 tunnin esikorotus +8 astetta.
Eipä kattila vedellä tullut puhtaaksi... Mahtava höyrypilvi pannuhuoneeseen ja hillos hieman pienentyi... No nyt taas tulet kattilassa. En ihan kerennyt, kerkesi mennä taas vastuksille.
Puulämmittäjä
Vai sellaisia lämpöjä varaajassa. Tarkastappas mistä kohden varaajaa patterikiertoverkoston pumppu ottaa vetensä ja mihin palautuu pattereissa viilentynyt vesi. Jos oikein menee,pumppu saa lämmintä vettä varaajan ylemmästä yhteestä ja palauttaa myös yhteeseen joka pitäisi olla varaajan yläosassa. Viilentynyt vesi laskeutuu varaajan pohjalle ja lämpimin vesi nousee aina ylöspäin. Tällä kytkennällä vesi kiertää koko ajan varaajassa ja saat käyttöösi koko varaajan lämpövaraston. Sähkövastusten päälleohjausanturit pitäisi olla säiliön pohjaosassa ja nekin kahdella portaalla esim. 60 ja 50. Latauskierto taas näin. Latauspumppu ottaa vetensä varaajan pohjasta ja palauttaa varaajan ylä-osaan.
Maatilallinen
Pattereiden kiertovesi lähtee varaajan yläosasta ja palautuu pohjaan. Latausvedi tulee pohjasta ja menee yläosaan.
Ouman ohjaa vastuksia varakäyttöasennossa ja yösähkökäytöllä taas alatermostaatit. Oumanin anturi keskellä.
Nyt taas lauhtuu... Jospa ehtisin huomenna lämmittämään ennen vastuksia. Tä foorumi on ihan oudon näköinen? Päivitykset menossa kait...
arihy
Viesti Kirjoittaja arihy »
Pellettilämmittäjänä en osaa ottaa kantaa oikeaan puulämmityksen tekniikkaan, mutta nuo lämpötilat tuntuvat kovin korkeilta. Meillä on 1500 litran varaaja ja järjestelmän lämmöt vaihtelee alla olevien käyrien mukaisesti. Kattilan ja varaajan välissä on 80C latausventtiili ja kattilassa olevalla termostaatilla ohjattu latauspumppu. Käyrien värit:
- tumman vihreä = kattilan lämpötila
- vaalean vihreä = kattilaan palaava vesi
- punainen = varaajan yläosa
- punaruskea = varaajan keskiosa
- vaalen punainen = varaajan alaosa
- siniset = kiertoon menevä / palaava
Kuva 1. Talviaikaan polttimen ohjaus kahdella anturilla siten, että käynnistyy, kun varaajan keskellä on vajaa 50C ja sammuu, kun alhaalla on 75C. Latauspumppu käynnistyy, kun kattilan lämpö on noin 65C. Poltot kelistä riippuen 1-2 krt/vrk.
Kuva 2. Kesällä polttimen ohjaus yhdellä anturilla siten, että käynnistyy, kun varaajan keskellä on vajaa 50C ja sammuu, kun keskellä on 70C. Polttojen välit suihkuista ja saunomisista riippuen 1-2 vrk välein. Meillä on varaajassa vain 1 kierukka ja suihkujen vaikutuksen näkee hyvin varaajan yläkäyrästä.
Vanhemmilla on pelkkä puulämmitys 1800 litran varaajalla ja heillä lämmitys menee Koeran tyylillä.
Jatkuvasti kotona oltaessa kytkisin nuo sähkövastukset pois päältä ja antaisin varaajan tyhjentyä paremmin. Lämmityksessä riittää että varaajan ylälämpö on korkeampi kuin kiertoon menevän veden lämpö eikä senkään jälkeen jäähtyminen hirveän nopeaa ole niinkuin varmaan yöpudotuksellakin huomaa. Lämmintä käyttövettä tulee ainakin hyvällä kierukalla kunhan sen ympärillä on yli 50C vettä. Ei välttämättä ihan saunomisen tarpeiksi, mutta kuitenkin. Vertaamalla omia ja sinun käyriä sanoisin, että sinulla latauspumppu pyörii kokoajan, koska kattilaan palaavan veden lämpötila seuraa kattilan lämpötilaa. Tai sitten siinä on reilu vapaa kierto.
Maatilallinen
Ei ole vapaakierto eikä vesi kulje varaajaan. Latauspumppu kyllä pyörii. Mutta siellä on se latausventtiili joka estää veden kulun varaajaan jos kattila alle 95. Tuo lämpöjen seuraaminen johtuu siitä, että anturit eivät ole kattilan vesitilassa, vaan putkien pinnalla ja kun varaaja on täynä, lähes kaikki putket on samanlämpöisiä ja jäähtyvät samalla tavalla, joten siitä tuo lämpöjen tasainen seuraaminen. Katso tänään illemmalla käyrää kun lämmitän.
Kierukka on huono ja saunominen onnistuu vasta kun lämpö yli 80. Ajatelin kesällä purkaa kierukan pois pöntöstä ja jynssätä ja putsata sen niin puhtaaksi kuin saa ja klaittaa takaisin.
Vastukset pidän päällä, jos pakkanen kiristyy tms. niin varaaja ei pääse tyhjäksi. Tai jos lähden yllättäen pois ja en käy kotona niin silloin myös.
Puulämmittäjä
Jos ei tule isoa vaivaa, pysäytä latauspumppu sulje sen sulkuventtiili yhden yön ajaksi edes. Seurataan varaajan jäähtymistä käyrältä.Voisit itse tarkkailla seuraavan iltapäivänä onko kattilahuone viileämpi kun normaalisti. Veikkaan että on. Muista kuitenkin käynnistää uudestaan latauspumppu ja venttiili auki ennenkuin alat uudelleen lämmittämään. Laita muistilappu johonkin hyvin näkyvään paikkaan.Harkitse myöhemmin kumpi on edullisempi tapa lataus hoitaa. Varsinkin vielä nyt kun putkistojen eristeet puuttuu. Mitä muutosta teit, käyrät ovat muuttaneet muotoaan oikeampaan suuntaan. Kertomallasi tavalla kiertää varmasti latauksen ajan vesi varaajassa kunhan vain se säätö päästäisi koko lämmityksen ajan veden kiertämään.
Maatilallinen
Kokeillaan tänään latauspumpun sammuttamista. Pitäisi lähteä lämmittämään. Muutoksia? Säädin vedonsäädintä pienemmälle ja laitoin reilusti lisää toisioilmaa jotta tuollainen huntumainen tuli näkyi takaluukusta. Savukaasut laskivat n. 350 asteeseen.
Ei kai se latauspumpun sammuttaminen latauksen jälkeen pitäisi kattilahuonetta viilentää jos säätöventtiili ei päästä vettä varaajaan. Täytyykin kokeilla...
Korjasin tänään yhtä putkiliitosta kattilan putkessa, vuoti ja syy oli se, että sinne oli laitettu semmoista tiivistettä joka oli ottanut ja sulanut kuuman veden johdosta. Piti laittaa sitä hamppua vai mitä se nyt on. Ei vuoda enään :-D
Miten tuota valkoista savua saa näkymään piipun pässä? Tietysti sytyttäessä tulee paksu valkoinen savu, mutta se hillintyy sitten ja tulee sinertävää sauhua...
No niin. Käyrä näyttää näemmä 65 astetta. Lämmittämään :arrow:
Puulämmittäjä
No nyt alkaa savukaasujen lämpö ja olemuskin lähennellä sitä mitä pitääkin olla. Sen latauspumpun sulkuventtiilin sulkeminen on sen takia tärkeä juttu, että ollaan varmoja että vapaakierto kattilan ja varaajan välillä tosiaan loppuu. Se automaatin sulkuventtiili ei ole varma tässä kokeessa. Kattilahuoneen lämpötilan lasku tulee siitä kun niistä eristämättömistä putkista ei lämpöä säteile sinne kattilahuoneeseen,varaajan lämpö pysyy pitempään korkeana ja lämpö menee "pirtin puolelle". Savukaasun harmaus on paremmin havaittavissa pakkassäällä. Tuskin näkyy nolla kelillä ja kesällä ei ollenkaan. Kun tulipesään menee sopivasti happea. Palamisessa syntyvä savukaasu on hiilidioksidia joka jäähtyessään pakkasilmassa saa muodostumaan näkyvän vaalean värin. Jos tulipesään menee liikaa ilmaa niin mukana kulkeva reakoimaton typpikaasu "laimentaa" ja kuivattaa savukaasua ja harmautta ei näy. Oikealla "polulla" ollaan säätöjen kanssa nyt viimeinkin.Säätele nyt niillä toisioilma luukuilla liekki huntumaiseksi ja piippuun ei saa liekkejä mennä. Tarkkaile samalla kuinka paljon nyt kattilahuoneen oven avaaminen ottaa voimille. Ja vielä,kattilan lämpö 70-90 astetta. Lämmitä niin että varaaja jää samaan lämpöön kokonaan. Nämä on ainoat oikeat lukemat tässä toimessa. Seuraillaan käyriä.
Maatilallinen
Kävin katsomassa. En uskalla sammuttaa latausta. Kattilan mittari näyttää 105 astetta ja kattilan varastopesä on tosi kuuma ja muutama hiili pohjalla, varaajasta tulee 90 asteinen vesi ja varaajaan menee n. 100 asteinen vesi. Josko puolen tunnin päästä kun latausventtiili on muutenkin sulkeutunut menisi sammuttamaan latauksen. Eli varaaja varautuu vielä.
Ai se latausventtiili saattaa kusta läpi? En ole kyseistä ilmiötä huomannut, mutta tänään vielä käyn sammuttamassa latauksen ja sitten se huomenissa selviää.
Kuitenkin yläputkessa latauventtiilin jälkeen oleva mittari näyttää seuraavana päivänä n. 70 astetta ja kattilan mittari näyttää tässä vaiheessa 30 astetta joten ei sinne varmaan se 30 asteinen vesi kyllä mene. Eli mittari on lähellä varaajaa ja sieltä kulkeutuu siihen lämpöä. Mutta seuraillaan :arrow:
Jos ostan sen savukaasutermostaatin niin lasketaan sitten kattilan lämpöä. Mennään nyt vielä tällä tavalla minimoidaksemme lämpöhäviön ja turhat pannuhuonekäynnit. Sinne kun joutuu kulkemaan pitkät portaat alas ja sitten vielä menemään autotallien kautta askarteluhuoneeseen ja sieltä ovesta ulkoilmaan ja toisesta sisään ja sitten ollaan pannuhuoneessa.
arihy
Tuota tämän iltaista käyrää katsottaessa minun mielestä varaaja on täysi tuossa klo 19 paikkeilla ja sen jälkeinen aika on kertaalleen lämmitetyn veden kuumennusta ja kuten sen jälkeisestä lämmönnoususta huomaa, se tapahtuu huonommalla hyötysuhteella kuin siihen asti. Lämmitysveden riittävyyteen pidempään on tuossa yksi tie, eli varattavan vesimassan lisääminen. Nykyistä varaajaa käytettäessä tuo onnistuu purkamalla varaaja tyhjemmäksi kuin nyt tai vaihtoehtoisesti hankkimalla isompi varaaja. Käyttöveden riittävyyteen ei taida auttaa kuin kierukan puhdistaminen tai vaihtaminen.
Kierukan paikallaan puhdistamisessa on se riski, että kalkkikiven alla ohueksi syöpynyt putki puhkeaa, mutta itse työnä se ei ole kovin vaikea. Työkaluiksi riittää pätkä puutarhaletkua, sanko ja porakonepumppu. Puhdistusaineeksi hakee apteekista pussin sitruunahappoa, sotkee sen sangolliseen vettä ja pyörittää liuosta jonkin aikaa kierukan läpi sekoitusventtiilistä irrotettujen putkien kautta ja jättää vähäksi aikaa vaikuttamaan sulkemalla letkun. Liuoksen kierrätys pariin kertaan vaikka puolen tunnin välein ja lopuksi puhtaalla vedellä huuhdellut putket kiinni. Puhdistus tehoaa sitä paremmin mitä kuumenpaa vesi on, mutta kuuman varaajan kanssa tuossa polttaa helposti itsensä tai sulattaa pumpun.
Maatilallinen
Ok. Nyt käsi niin kipeä kaatumisesta, että mennään sähköllä ainakin ensi yö. Laitoin yösähkön päälle. En nyt tästä kädestä johtuen kovin paljon jaksa kirjoitella...
Puulämmittäjä
Jokos se käsi alkaa tervehtymään,niin että joko pystyy kertomaan uusia kokemuksia. Käyristä päätellen näyttää siltä, että kattilahuoneessa on jotain ratkaisevaa parannusta tehty. Nyt on käyrät niin kuin ne pitää ollakkin.
Maatilallinen
Juu, jkyllähän täällä aletaan jo olla kunnossa.
Kattilaongelmiin löytyi helpotusta, eli latausventtiili oli melko kalkkeutunut, se otettiin irti ja putsattiin, varaajan päälä oleva ilmanpoistaja oli hajalla ja varaajassa jonkun verran ilmaa. Sinne uusi ilmanpoistaja ja ilmmet tuli pihalle. Se vaakamallin kalvopaisunta-astia oli puolillaan ilmaa, se ilmattiin ja uusittiin automaattinen ilmakello sinnekin koska oli sielläkin rikki. Alettiin polttaa paksua halkoa eikä pientä "takkapuuta" joka palaa ärhäkästi ja kiehuttaa kattilaa.
Ilma on kait tullut aikojen saatossa mutta ilnmakellot olleet rikki ja näin ollen ei ole päässyt poistumaan. Olin viikonloppua poissa ja lämmitin sähköllä jota meni yllättävän paljon, n. 500kWh + käyttösähkö. Käyrässä ei näy sitä kun vastukset ovat yöllä päällä, vain päiväkäyttö näkyy kun sitä hoitelee OUMAN.
Nyt kattila ei juuri kiehu :-D
