Kaakeliuuni vai ponttouuni?
- selfaddict
Makuasioista on turha kiistella, mutta ajattelin tiedustella kumpi on varauskyvyltaan parempi? Onhan se sanomattakin selvaa etta kaakeliuuni on komeampi verrattuna ponttouuniin, mutta onko se tuplahinnan arvoinen???
Tarkoituksena on muurauttaa joko kaakeliuuni tai ponttouuni alakertaan, tai itse asiassa kaksi. Onko merkittavaa eroa varauskyvyssa? Hinta nayttaisi olevan valmiina vahintaan kaksinkertainen, siis ponttouuni noin 2000 euroa muurattuna ja kaakeliuunit riippunen kuinka pramean haluaa 4000-5000 euroa.
Siis kayttokokemuksia molemmista haetaan, kiitos etukateen.
Ei ihminen ole kone, eika mies ole jumala.
inkeroinen
Re: Kaakeliuuni vai ponttouuni?
Riippuu tietysti massan määrästä toi varauskyky,ja tietysti mitä enemmän massaa sitä hitaammin lämpenee.
Rahallisesti tietysti kaksi 3 donaa kalliimpaa uunia tekee kokolailla 6 donaa(laskinkö oikein
). Ja kun lasket paljonko sillä saa klapia...
Ulkonäköseikat on asia erikseen.
Edit: Poistettu epäkorrekti huomautus erityyppisistä kaakeliuuneistaselfaddict kirjoitti:Makuasioista on turha kiistella, mutta ajattelin tiedustella kumpi on varauskyvyltaan parempi? Onhan se sanomattakin selvaa etta kaakeliuuni on komeampi verrattuna ponttouuniin, mutta onko se tuplahinnan arvoinen???
Ks esim http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaakeliuuni
Kannattavuutta et saa varmasti perusteltua hyötysuhteen tai puun säästön perusteella, kyllä valintaa ohjaa muut seikat.
Marko
Viimeksi muokannut markokoo, Pe Tammi 23, 2009 12:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä tämä kannattaa ratkaista puhtaasti ulkonäkö seikoilla.Kyllähän kaakeliuuni pitää sisällään usein hieman enemmän varaavaa massaa ja jos oikein pilkkua viilataan niin kaakeliuunissa ne kuoretkin varaa toki enemmän kuin pönttöuunin peltikuori.Toisaalta samankokoinen pyöreä kaakeliuuni ja pönttöuuni ovat hyvin pitkälti samalla viivalla.En kuitenkaan tekisi valintaa varaavuuden perusteella vaan ihan sen mukaan kumpi miellyttää enemmän ja jos taloudelliset seikat ei pakota valitsemaan pönttöuunia niin ilman muuta kaakeliuuni,ja nimenomaan perinteinen kuppikaakeliuuni eikä mikään laatoitettu elementtitakka.
Ainakin mun mielestä kaakeliuuni nostaa talon arvoakin ainakin siihen sijoitetun hinnan verran.
Mitä jos tekisit yhden kumpaakin jos kaksi tulisijaa on tulossa?
Meille muurautettiin pari vuotta sitten kaakeliuuni ja en voisi tyytyväisempi olla valintaan.Onneksi sain hyvän muurarin jolla oli referenssit kunnossa ja nyt on uuni joka lämmittää todella hyvin.Kuviakin siitä on tuolla mun projektitarinassa Paukkula5.
Ihan mietin tossa: mitä vaikuttaa pönttöuunin muoto, sehän ei ole paljonkaan seinissä kiinni, jos neliskanttinen takka/uuni on kulmassa on siitä vain pari seinä yhteydessä huoneen ilmatilaan? Arvioidaanko sitä mitenkään lämmityskapasiteetissa?
V-MS
V-MS
- selfaddict
Iskit naulan kantaan tuossa. Juuri pyorean muotonsa johdosta, oli se sitten ponttouuni tai kaakeliuuni, naiden uunien lampimaksi saaminen ja lammonluovutuskyky on vertaansa vailla.vms kirjoitti:Ihan mietin tossa: mitä vaikuttaa pönttöuunin muoto, sehän ei ole paljonkaan seinissä kiinni, jos neliskanttinen takka/uuni on kulmassa on siitä vain pari seinä yhteydessä huoneen ilmatilaan? Arvioidaanko sitä mitenkään lämmityskapasiteetissa?
V-MS
Kylla itse tarkoitin ihan naita perinteikkaita kaakeliuuneja joita myydaan purettuina ja numeroituina, ei naita uusia ruotsalaisia ja saksalaisia virityksia pitaisi edes kaakeliuuneiksi kutsua. Toinen syy miksi haen pyoreaa tulisijaa on sen vaivaton sijoittelu mahdollisuus, laitat sen sitten nurkkaan tai suoralle seinalle se nayttaa aina oikealla paikallaan olevalta.
Kolmaskin vaihtoehto on olemassa, joka sijoittuu naiden kahden valiin: Tiilerin tai kenen muun tahansa paikalleen muurattu kulmatakka joka sitten slammattaisiin tasapintaiseksi. Tassa vaihtoehdossa saisi sitten varaavaa massaa lahes tuplaten muihin nahden, mutta on sitten ihan eri peto lammon luovutuksen suhteen (lue hitaasti mutta pitkaan). Paikalleen muurattu takka ei koskaan vaan ole niin siro kuin kaakeliuuni.
Puitten hinnasta ei tarvitse huolta kantaa silla salaojitetut pellot
kakluuni
Molemmat ovat hyviä uuneja. Ja tietenkin kun kaakeliuunista puhutaan, niin puhutaan perinteisistä kuppikaakeliuuneista eikä wc-laatalla kuorrutetuista elementtiuuneista.Niiden valmistajat voisi kyllä melkein haastaa harhaanjohtavasta mainonnasta
Olennaisinta uunien varaavuuden, lämmittävyyden ja kestävyyden kannalta on, miten uuni muurataan. Huonosti muurattuna mikään uuni ei toimi eikä kestä pitkään. Siksi suosittelen lämpimästi, että panostat muurarin valintaan. Minä olen tykästynyt molempiin, sekä kaakeliuuneihin että pönttöuuneihin. Niinpä meille tulee 30-l taloomme saliin kaakeliuuni ja kamariin pönttöuuni. Ja pieni mainos, jos päädyt kaakeliuuniin: minulla on muutama myytävänä. Purettuja, numeroituja ja putsattuja. Ota yhteyttä jos kiinnostaa.
- tareone
Järvenpää - Paikkakunta: Järvenpää
Rintamamiestaloon pönttöuuni. Makuasioitahan nämä, mutta jos mietitään, niin kyllä rintsikka ja pönttis kulkee käsi kädessä. Ja jos lämmitysuunin haluaa, mikään ei voita pönttistä (toki kaakeliuunikin on yhtä hyvä tässä suhteessa).
Kyllä se on maku- ja arvoasia. Kaakeliuuniin saa enemmän massaa ja se vie vähemmän lattiatilaa, mutta esim nurkkaan pyöreä pönttöuuni menee käytännössä samaan tilaan kuin kaakeliuunikin. Rintamamiestaloissa on ollut aika paljonkin esim. Turun Kaakelitehtaan valmistamia pyöreänurkkaisia funkkisuuneja. Jos oikean aikakauden haluaa säilyttää, niin hyvin simppeli ja pelkistetty uuni on tyyliin passeli. Pönttöuuneja on tehty myös neliskanttisina, meille löytyi sellainen vanhasta purkutalosta.
[nousee saippualaatikolle, vetää moderaattoripipon päähän]
En kyllä itsekään oikein niistä uusista elementtikaakeliuuneista tykkää ja olen niitä itsekin tituleerannut vessankaakeliuuneiksi. Muistetaanhan silti tuo tämänkin palstan päällä tiedotteena oleva Arin linjanveto siitä että koitetaan vähän hillitä vastakkainasettelua. Eli vaikka olen itse asiasta samaa mieltä (ettei ne uudet elementtiuunit ole sama asia kuin perinteinen kaakeliuuni), niin koitetaan sanoa näitä asioita aika nätisti. Aika monessa RM-talossa tuollainen varmaan jo on, ja saattaapi nipistellä vähän jos me nyt kovin jyrkillä äänenpainoilla julistetaan ettei niistä ole mihinkään
On se vaikeaa tämä poliittinen korrektius.
Nätisti molemmat sen sanoi ja tiiän ittekin noita moittineeni, mutta pidetään linja kilttinä ja suvaitsevaisena jatkossakin. Tässä ei tapahtunu vahinkoa, mutta kun ihmiset näistä tapaa aina välillä ottaa itseensä niin pidetään asia mielessä.
[/laskeutuu saippualaatikolta, ottaa pipon pois]
Meillä on kotona alhaalla se neliskanttinen pönttis ja ylhäällä paikalla muurattu uuni, ihan omasta päästä muurarille luonnosteltu paikalle muurattu. Kyllä tosi on niin että paikalla tehty on minimissäänkin iso: Minimisyvyys on kaksi ja puoli tiiltä ja leveys nopeesti päässä laskien neljä. Ja nykyään ei suositella rapattavaksi (voi olla määräyskin) jos se ei ole kuoritakka, koska muuten rappaus halkeilee lämpöliikkeessä. Eli noihin mittoihin tulis vielä 10 mm tulivilla ja vähintään lapetiilimuuraus.
Kaakeliuuniakin mietittiin, mutta jotenkin se neliskanttinen pönttis kolahti.
Makuasiahan tämä on, molemmat hyviälämmönlähteitä ja sopivat rintamamiestaloon. Miettikääpä, miltä näyttäisi pönttis tehtynä kupari- tai messinkikuorilla!! Onhan nämä laattatakatkin hyviä ja toimivia lämmittäjiä ja sopivat yhtä hyvin rintamamiestaloon kuin ilmalämpöpumputkin?!
Meidän huushollissa on sitten oikea uunien testiympäristö. Kaksi pönttöuunia, vanha kuppikaakeliuuni ja Kerman saven elementtiuuni.
Kokemuksesta voin sanoa, että tärkeintä uunin valinnassa on mitoitus oikeaan tilaan. Mieluummin monta pientä kuin yksi iso jos hjormit antavat mahdollisuuden. Entisessä asunnossamme meillä oli leivinuuni ja takka seläkkäin muurattuna keskellä taloa. Tuo kokoonpano oli aivan liian iso silloiseen keittiö/olohuoneyhdistelmään. Sitä ei koskaan oikein voinut lämmittää liian varovasti etteikö tuosta tilasta tullut liian kuuma. Kun sitten remontin yhteydessä kaadoimme yhden väliseinän niin tuosta tuli oikein hyvin toimiva yhdistelmä.
Tuo kerman saven uuni ei ole ihan vessakaakelia, vaan siinä on ihan oikeita nurkkapaloja yms. Uuni on kooltaan pieni ja luovuttaa hitaasti lämpöä. Toimii mainiosti pienessä makuuhuoneessa.
Kuppikaakeliuuni on sitten "salissa" ja remontin yhteydessä paljastui, että samankaltainen uuni siinä paikalla on ollut ennenkin. Tila on avoin keittiöön ja lämpöä voidaan tasata puuhellalla tässä avoimessa tilassa.
Pönttöuuneista toinen on eteisessä ja siinä se toimii myös hyvin. Lämpiää nopeasti ja toimii märkien vaatteiden kuivatuksessa loistavasti. Toinen pönttöuuni on isoimmassa makuuhuoneessa. Se on uudelleen muurattu vanhoihin kuoriin ja pinnassa on marmorointimaalaus. Hauska sisustuselementti. Vanhan ja uuden pönttöuunin välillä on eroa varauskyvyssä. Kyllä ihan selvästi tiili väsyy ajan kuluessa.
Valitsen kumman vaan niin hyvä tulee kunhan muurari osaa asiansa. Huonekohtaisilla uuneilla säästää rahaa kun ei tarvitse ilmalämpöpumppua lämpöä jakamaan. Ääntä uunit pitävät ainoastaan lämmittäessä kun tuli humisee pesässä. Desibelejä en ole mitannut. Koneellista ilmanvaihtoakaan ei tarvita. Juuri laskin, että kun poltan kerralla neljässä uunissa 32kg puuta niin talon ilma vaihtuu n.1,5 kertaa. Kesällä laitetaan ikkunat auki.
- selfaddict
Taytyy sanoa etta hyvin olet tulisijaratkaisut toteuttanut, aina loytyy tarkoitukseen ja tunnelmaanKTj kirjoitti:Meidän huushollissa on sitten oikea uunien testiympäristö. Kaksi pönttöuunia, vanha kuppikaakeliuuni ja Kerman saven elementtiuuni.
Itse olin yllattynyt tuosta ponntouunin ja kaakeliuunin lammityksen tarpeen vahaisyydesta. Kaikki kirjoitukset mita olen lukenut, kehottavat vain polttamaan yhden pesallisen aamulla ja jos oikein kovat pakkaset ulkona toinen pesallinen illalla. Erittain tehokkailta siis vaikuttavat ja kayttajaystavallisilta.
Ylakerran lammitysjarjestelma taytyy mietti viela, olen miettinyt valurautatakkaa yla-aulaan ja makuuhuoneisiin sitten varalla patterit tms.
KTj kirjoitti:Pönttöuuneista toinen on eteisessä ja siinä se toimii myös hyvin. Lämpiää nopeasti ja toimii märkien vaatteiden kuivatuksessa loistavasti. Toinen pönttöuuni on isoimmassa makuuhuoneessa. Se on uudelleen muurattu vanhoihin kuoriin ja pinnassa on marmorointimaalaus. Hauska sisustuselementti. Vanhan ja uuden pönttöuunin välillä on eroa varauskyvyssä. Kyllä ihan selvästi tiili väsyy ajan kuluessa.
Tuo onkin hieno ajatus, laittaa ponttouuni eteiseen. Olin vahan ajatellut etta palomuurista sateileva lampo lammittaisi eteistilan, mutta jos siihen laittaisi ponttouunin, silla saisi pidettya eteisen ja porraskaytavan ylakertaan mukavan lampimana ilman sahkoa
Eipa ole parempaa stressin tai mieliharmin laukaisijaa olemassakaan kuin kuivan puun ratina tulisijassa, siina ne maailman murheet unohtuu aivan varmasti.KTj kirjoitti:Valitsen kumman vaan niin hyvä tulee kunhan muurari osaa asiansa. Huonekohtaisilla uuneilla säästää rahaa kun ei tarvitse ilmalämpöpumppua lämpöä jakamaan. Ääntä uunit pitävät ainoastaan lämmittäessä kun tuli humisee pesässä. Desibelejä en ole mitannut. Koneellista ilmanvaihtoakaan ei tarvita. Juuri laskin, että kun poltan kerralla neljässä uunissa 32kg puuta niin talon ilma vaihtuu n.1,5 kertaa. Kesällä laitetaan ikkunat auki.
Mun mielestä uuni kannattaa laittaa joka huoneeseen jossa se vaan on tilan,rakenteiden ja hormien puolesta mahdollista.Meillä on vain olohuoneessa kaakeliuuni ja keittiössä puuhella kun enempää hormeja ei ole vapaana kun koko piipussa on vain neljä hormia.Meillä lämmitys tapahtuu kuistia ja kellaria lukuunottamatta pelkillä tulisijoilla.Kaakeliuunissa riittää hyvin reilu pesällinen päivässä ja hellaa poltellaan tarpeen mukaan melkein päivittäin.Kun pakkasta alkaa olemaan kahdenkympin verran niin sitten poltetaan hellaa enempi mutta tosi harvoin on poltettu kaakeliuunissa enempää kuin yksi pesällinen illalla.Aamullakin uuni on käteen vielä selvästi lämmin ja illalla ennen seuraava käyttöä vielä haalea.Päivittäisellä käytöllä uuni ei pääse edes kylmäksi missään vaiheessa.
Hyvä vaihtoehto olisi mun mielestä Selfaddictin tapauksessa muurata sinne salin puolelle kaakeliuuni ja makuuhuoneeseen pönttöuuni.Tämä olisi myös tavallaan oikeaoppista koska harvoin kamareissa oli kaakeliuuneja poislukien tietysti kartanot ja muut fiinimmät rakennukset.
Pakko sanoa, että tuo Tompan tapa pitää montaa tulisijaa talossa kuulostaa yhtä rankalta kuin ajatus televisiosta ilman kaukosäätöä: toimiihan se, ja varmasti vielä hyvin, mutta rankkaa sen pitkän päälle täytyy olla. Meidän perheessä ainoa tapa saada tuollainen toimimaan olisi jakaa väijyvuorot ja ohjelmoida kunkin kännykkään piipitykset muistuttamaan siitä, että kenen pitää mennä ja heittää kalikkaa mihin uuniin. Tai oikeastaan pitäisi kaiketi laittaa pc lähettelemään viestejä sen mukaan, mitä anturit sille säätilanteesta ja talon lämpötiloista kertovat. Ja silti herättäisiin kaksi kertaa viikkossa nenä huurteessa.
Selfaddict saattaa kyllä olla bitinväännön ammattilainen, jenkkinäppikseen kun on tykästynyt.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Kolme tiiltä riittää leveydeksi. Sattui vaan osumaan silmään tällä viikolla eräästä 50-luvun rakennusoppaasta tulisijojen muuraukseen ohjeet. Oli kuvat muutamasta tulisijasta ja kiinnitin oikein huomiota, että kun on pieni ja nätti uuni, leveys tosiaankin kolme tiiltä ja syvyyskään ei sitten vastaavasti ollut suuri.Pekka Huhta kirjoitti:Kyllä tosi on niin että paikalla tehty on minimissäänkin iso: Minimisyvyys on kaksi ja puoli tiiltä ja leveys nopeesti päässä laskien neljä.
Jos rahkeet riittää, niin kyllä suosittelisin kaakeliuunia. Hyvyydessä en usko olevan eroa kakluunin ja pönttiksen välillä, mutta on se kakluuni vaan rumimmillaankin pirun nätti.
