Kaakeliuuni vai ponttouuni?
selfaddict
Re: Kaakeliuuni vai ponttouuni?
Viesti Kirjoittaja selfaddict »
pvalila kirjoitti:Pakko sanoa, että tuo Tompan tapa pitää montaa tulisijaa talossa kuulostaa yhtä rankalta kuin ajatus televisiosta ilman kaukosäätöä: toimiihan se, ja varmasti vielä hyvin, mutta rankkaa sen pitkän päälle täytyy olla. Meidän perheessä ainoa tapa saada tuollainen toimimaan olisi jakaa väijyvuorot ja ohjelmoida kunkin kännykkään piipitykset muistuttamaan siitä, että kenen pitää mennä ja heittää kalikkaa mihin uuniin. Tai oikeastaan pitäisi kaiketi laittaa pc lähettelemään viestejä sen mukaan, mitä anturit sille säätilanteesta ja talon lämpötiloista kertovat. Ja silti herättäisiin kaksi kertaa viikkossa nenä huurteessa. :wink:
pvalila ei ole ymmartanyt kuinka lammitysasiat saadaan hoitumaan hyvinkin helposti kotioloissa ilman nykyteknologiaakin. Otetaan yksi vilunarka suomalaisnainen, pudotetaan talon peruslampo tuonne 16 asteeseen(peruslampo pidetaan taalla pain ylla maakaasulla). Jos naisvaki lampimampaa haluaa takka ja polttopuut/kivihiili on vapaassa kaytossa. Kylla meidan talossa aina lamminta on sen 20 astetta ollut taman "jarjestelman" ansiosta. :twisted: :twisted:
pvalila kirjoitti:Selfaddict saattaa kyllä olla bitinväännön ammattilainen, jenkkinäppikseen kun on tykästynyt.
Minako bittivaannon ammattilainen, ihan itsetunto koheni kolmatta metria. Ei nyt sentaan, ihan peruskoulupohjalla mennaan :lol: . Olen elintasopakolaisena Englannissa hankkimassa vaimon kanssa rahaa etta saadaan suomen projekti paatokseen kunhan sen aloitan suomeen saavuttuamme. Ei taalla liiemmalti ole suominappaimistoja tarjolla, vaikka en varmaankaan sita enaa osaisi kayttaakaan :?
Ei ihminen ole kone, eika mies ole jumala.
Haa, asustat siis ainoassa maassa jossa lämmintä suihkuvettä vahditaan tarkemmin kuin kruununkalleuksia!
Mun ei ole tarvinnut koskaan lähteä elintasoa karkuun oikein ulkomaille asti, ei ole elintason ja minun tiet ristenneet ongelmaksi asti. :lol:
Ja jos joskus kohtaa, niin ei kun jokin nurkka talosta remonttiin...
Tuo koodarijuttu tuli mieleeni siitä, että monissa ohjelmointikielissä tarvitaan jatkuvasti haka- tai aaltosulkuja ja nehän eivät suominäppiksestä kovin näppärästi löydy.
Tuo lämmitysratkaisusi kuulostaa tosi fiksulta: vaikka Tuuman kanssa olemme lämmitysjärjestelmiä kuinka miettineet ei paraskaan ratkaisumme pese pyykkiä tai keitä aamupuuroa.
ripe
Kotisivu: http://www.fiarosa.fi
Viesti Kirjoittaja ripe »
Mulla oli aikaisemmassa talon alakerrassa 4 tiilimuuria, nykyisesä vain yksi. Nyt kun on olut pakkasia yli 10astetta olen joutunut lämmitään muuria kaki kertaa päivässä. Siä edellisessä paikassa lämmitin normaali talvikelillä 0--5 astetta kahta muuria ja kylmemmilä 3-4 muuria. Pesiin en ole lisännyt puita kuin ihan alussa kokeilumielessä ja olen tullut siihen tulokseen että ei tiilimuuriin kannata lisätä puita.
Mitä tulee useamman pesän lämmitykseen, ne menee kyl ihan samalla vaivalla. Pari minuuttia menee pesää kohti kun lataa ja sytyttää ne, tunnin päästä käy vilkasemassa ja vähän tökkii hiiliä. Odottaa viä 5-15min, ja laittaa pellit kiinni. Sama odotus on siinä yhdessä kuin 4-pesässä. Lämpöö vaan saa tasasemin joka huoneeseen.
Paljon isonpi homma on kun joutuu lämmittään tota yhtä muuria kaksikertaa päivässä.
Onko kellään muuria keskellä väliseinää? sehän antais siitä hienosti lämpöä kahteen eri huoneeseen. Pesän suuaukko olis tietty vain toisessa huoneessa. En ole nähnyt tämmöstä ratkisua ja mahtaako kellään olla. Palomuurihan lämmittään monta kertaa toisenkin huoneen, mut ei kovin tehokkaasti.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Tekipä sitten kaakeli tai pönttöuunin,niin rosti(rakoarina)kannattaisi laittaa tulipesään.Itselläni on kokemusta kummastakin eli umpirarinallisesta ja rostillisesta uunista.Pönttiksessä on rosti ja se pelaa tosi hyvin,on helppo ja nopea lämmittää.Kaakeliuuni on umpiarinallinen ja sen käyttö on siitä keljua,että hiilloksen hiipuminen kestää kauan.Pönttis lämpenee hyvin kuumaksi pienellä puumäärällä ja pitää lämpönsä vuorokauden.Se on 2m korkea ja 75cm halk.Alaosa on muurattu moduulitulitiiltellä noin puoleen väliin ja siitä ylös hormitiilellä kantti peltiä vasten,eli kuori on paksumpi kuin yleensä.Hyvin kaakeliuunikin lämmittää,vähillä puilla sekin ja antaa kyllä tasaisen ja mukavan lämmön.Lämmön luovutuksen kannalta kannattaisi kaakeli ja tiiliuunitkin muurata irti palomuurista,niin että lämpö pääsee uunin takaseiniltäkin huoneeseen.Tuon pönttiksen muurasin juuri noin palomuurin väliin niin että se lämmittää kahta huonetta,on sellaisia ennenkin tehty,sitä sanotaan väliseinäuuniksi,ihan toimiva systeemi.
Kotisivu: www.suorakon.com
Mun nykyinen majapaikka eli synnyinkotini, jonka vanhempani edelleen mistavat, on varustettu neljällä tulisijalla. Kyseessä on aika iso kaksikerroksinen hirsitalo, joka on peruspilattu 1980-luvun alussa. Jotakin on tuossa peruspilaamisessa säästetty eli kaikki vanhat tulisijat ovat jäljellä. Seiniin on lätkäisty 10 senttiä villaa lisää eli lämmöneristävyyttä on hiukan paranneltu tuolta osin, yläpohjat taitavat olla vanhat ja huterat...
Alakerrassa on keittiössä puuhella ja sen lisäksi löytyy vielä kakluuni sekä pönttis. Kakluuni ja pönttis lämmitetään pääsääntöisesti kerran päivässä, kovimmilla pakkasilla kahdesti. Olipa pakkasta paljon tai vähän, niin uuneissa poltetaan meillä ainoastaan yhdet pesälliset. Kummassakaan uunissa ei muuten ole arinaa. Lämmitykset pyritään limittämään siten, että toinen lämmitetään aamulla tai viimeistään iltapäivällä töistä kotiin tullessa ja toinen sitten illalla ennen nukkumaan menoa. Tuo onnistuu tässä huushollissa aika kivasti, sillä vanhempani menevät eri aikoihin töihin. Tämän lisäksi keittiön puuhellassa palaa valkea vähintään pari tuntia päivässä, monesti niin, että aamulla tunnin verran ja illalla sitten vielä pari tuntia ruuanlaiton yhteydessä. Yläkerran vuolukiviuuni lämmitetään kerran päivässä eli iltaisin, kun menen nukkumaan.
En tiedä, että onko se tottumiskysymys, mutta en mä koe tätä lämmittämisen "paljoutta" vaikeaksi saatikaan aikaa vieväksi. Se menee ihan normaalina oheistoimintana telkkarin katselun ja netissä surffaamisen ohella eli ei niitä suuluukkuja tarvitse tuijottaa metrin päästä koko toimituksen ajan. :mrgreen: Puut pesään, tulitikku, 45 minuutin kuluttua tarkistus, 15 päästä tarkistus ja sitten vielä varatarkistus ja pellit kiinni. Tulisijasta riippuen 1-1.5 tuntia.
ripe
Oto Hascak kirjoitti: Yläkerran vuolukiviuuni lämmitetään kerran päivässä eli iltaisin, kun menen nukkumaan.
Mitä ajattelet tästä vuolukiviuunista? Tosin se on ilmeisesti pienenpi kuin alakerran muurit, joten niitä ei voi suoraa verrata keskenään.
Tosta tulipesien lämmityksestä, se ei tosiaankaan ole iso homma. Mielestäni puulämmityksen varsinaiset työt tulee kun lähteen metsään tekeen rankaa/halkoo. Kuljettaa ne kotio, silppuu ja heittää liiteriin. Tosin se on kiva vastapaino normaali työlle mitä elääkseen tekee. Mut saman työn jos tekis työnantajalleen ylitöinä, sillä rahalla sais öljyä/sähköä jo melko paljon.
Minä kyl mielummin pidän töistä vaikka rokulia että pääsee rankametsään :-D Se on kai tää hulluus.
finrover
Viesti Kirjoittaja finrover »
Sitten on vielä vaihtoehtona hiekkauuni, se on eräänlainen pönttöuuni, mutta...
selfaddict
Oto Hascak kirjoitti:Kolme tiiltä riittää leveydeksi. Sattui vaan osumaan silmään tällä viikolla eräästä 50-luvun rakennusoppaasta tulisijojen muuraukseen ohjeet. Oli kuvat muutamasta tulisijasta ja kiinnitin oikein huomiota, että kun on pieni ja nätti uuni, leveys tosiaankin kolme tiiltä ja syvyyskään ei sitten vastaavasti ollut suuri.
Hei Oto. Olen jo jonkun aikaa yrittanyt etsia vanhoja tulisijaoppaita, mutta en ole oikein loytanyt. Voinko kysya mika on teoksen nimi ja kirjoittaja mihin viittaat? Juttelin naet edellisen omistajan kanssa tana viikonloppuna ja han sanoi etta molemmissa huoneissa alakerrassa oli ollut tiilista muuratut tulisijat.
Uunin pohjat on pienet, joten mainitsemasi kolmen tiilen levyinen takka kavisi oikein hyvin. Kuvittelen kyseessa olevat yksinkertaisen takan, eli emme puhu kuoritakasta? Haluaisin pitaa kiinni alkuperaisratkaisuista(vanhassa vara parempi) ja entistaa "like for like" niin pitkalle kuin vain inhimillisesti voi.
ripe kirjoitti:
Tässä mielipiteeni kyseisestä vuolukiviuunista. Se on quotattu tuosta toisesta nyt meneillään olevasta tulisijakeskustelusta. :wink:
Oto Hascak kirjoitti:Mulla on kotonakotona lämmönlähteenä joku vuolukivihirvitys 1980-luvun alusta. Ei ole kovinkaan suuri ekä oikeastaan mikään kaunotarkaan, mutta hyvin se kyllä lämmittää. Tuo pikku-uuni lämmittää pirun isoa alaa eli kolmea huoneen kokoista huonetta talomme yläkerrassa. Ok, alakerrasta nousee lämpöä rakenteiden läpi, mutta kyllä tuo uuni on oiva kapistus ja on yläkerran ainoa lämmönlähde. Yksi pesällinen ja tunnissa saa pellit kiinni. Uunin pinta on todella lämmin kättä vasten ja illalla kun lämmittää ja aamulla uunin kylkeä kokeilee uudelleen, niin pinta on vielä selvästi lämmin.
Miinukset vuolukiviuuneille ulkonäöstä, joka on kylläkin makuasia. Eivät vaan miellytä omaa silmää.
Se antaa kyllä lämpönsä heti eli ilmeisesti pienestä koostaan (eli siis massasta) johtuen se lämpeää jo lämmittämisen aikana kyljistään lämpimäksi. Hyvä uuni se on, mutta... Eihän se mikään pönttis, kakluuni tai "paikalla muurattu" ole eli itse näen vanhassa talossa mielellään jonkun muun tulisijan. :wink:
selfaddict kirjoitti:Hei Oto. Olen jo jonkun aikaa yrittanyt etsia vanhoja tulisijaoppaita, mutta en ole oikein loytanyt. Voinko kysya mika on teoksen nimi ja kirjoittaja mihin viittaat? Juttelin naet edellisen omistajan kanssa tana viikonloppuna ja han sanoi etta molemmissa huoneissa alakerrassa oli ollut tiilista muuratut tulisijat.
Kun kyseessä ei ollut oma kirja, niin en nimeä tai tekijää muista. Saan ne kyllä tarkastettua ensi viikolla eli palaan asiaan. :-D Kyseessä ei siis ollut suoranainen muuraus-/tulisijakirja, vaan rakennusopas, jossa käsiteltiin 50-luvun talo perustuksista vesikatteeseen. Älyttömän hyvä kirja. :-D Siinä oli räjäytys-/kerroskuvat muutamasta uunista eli niiden kuvien perusteella harrastelijamuurarikin muuraa kyseiset tulisijat, ammattilaisesta puhumattakaan. Periaatteessa kyseisessä tulisijassa ei ollut erillistä kuorta eli kuori ja runko olivat samassa eli tuliputken ympärillä. Se ei kuitenkaan ollut takka, vaan nimenomaan varaava tulisija. Tarkastan asian ja palaan siihen.
jarkkis
Vanhoja tulisijaoppaita on tietääkseni kaksi teosta,O Vuorelaisen taloustulisijat v1954 ja G.E Aspin uuninmuuraaja v1944,tästä on ensimmäinen painos 1930 luvulta.Vanhoissa rakennusoppaissa on myös käsitelty tulisijoja paljon.Tuo Vuorelaisen opus on tosi hyvä,mielestäni sen ohjeet pätevät tänä päivänäkin,Aspin teos on hyvin kiintoisa,mutta sen tulisija ohjeet ovat varsin monimutkaisia ja konstikkaita,ei ehkä kannata sellaisenaan kokeilla,voi tulla sutta.Siinä on käsitelty erilaisia lämmityskiertoja eli pattereita paljon eri tulisijoihin yhdistettynä.Pienin pystyuunin pohja-ala lienee 3x2 tiiltä,korkeutta kannattaa tehdä riittävästi,yleensä mitä matalampi uuni,sen huonompi lämmittäjä.Tämä on kuoreton versio ja kuorelliset uunit voi tosi puulämmitäjä unohtaa,ainakin vanhemmassa ja hatarammassa talossa.En tietenkään halua kuorellisia uuneja mollata,ne sopii uusiin hyvin eristettyihin taloihin,mutta ainakin tässä omassa pytingissä niitten kanssa tulis vilu.Vanhoissa RT korteissa on myös hyviä tulisijaohjeita,en vaan tiedä mistä niitä saisi.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Alfamerilta tilasin kirjasen "Talonrakentajan käsikirja 7 -muuratut tulisijat".
En äkkiseltään enää löytänyt alfamerilta tuota mutta tuolla ilmeisesti on http://www.tietokirjat.com/
Kirjasarja on 10 osainen ja tämä 7 osa käsittelee tulisijoja, paljon kerroskuvia pönttöuunista lieteen ja takkoihin.
Turunmaan perinnerakentamisyhdistykselta tilasin "peltiuunit -historia, korjaus ja lämmitys" kirjasen jossa myöskin leikkaus ja kerroskuvia.
pekkap
Viesti Kirjoittaja pekkap »
jarkkis kirjoitti:lämmityskiertoja eli pattereita paljon eri tulisijoihin yhdistettynä.Pienin pystyuunin pohja-ala lienee 3x2 tiiltä,korkeutta kannattaa tehdä riittävästi,yleensä mitä matalampi uuni,sen huonompi lämmittäjä.Tämä on kuoreton versio ja kuorelliset uunit voi tosi puulämmitäjä unohtaa,ainakin vanhemmassa ja hatarammassa talossa.En tietenkään halua kuorellisia uuneja mollata,ne sopii uusiin hyvin eristettyihin taloihin,mutta ainakin tässä omassa pytingissä niitten kanssa tulis vilu.
Tarkennatko vielä mitä tarkoitat "kuorellisella" (Peltikuori vai joku muut?) ja miksi sellainen ei mielestäsi vanhaan hataraan taloon sovellu? Kyllä kai peltikuorinen pystyuuni on kuitenkin ylivoimaisesti yleisin sodanjälkeisten hatarien talojen lämmityslaite. (meillä on leivinuuni, kaakeliuuni, kuoreton pystyuuni ja useita peltikuorisia pönttöuuneja ja kyllä ainakin minun mielestäni pönttöuuni on näistä ylivoimainen lämmityslaite. Ja talo on lisäeristämätön 6-tuuman hirsitalo).
jarkkis
Tarkoitin kuorellisella näitä nykyään paljon tehtäviä tiileri ja vastaavia uuneja,joissa on uunin rungon päälle tehty kuori muuraus ja laitettu palovilla väliin.Eli on muurattu uuni valmiiksi ja tehty tuo kuorimuuraus vielä päälle.Ihan hyviä varmaan,mutta ei niitä niin kuumaksi saa kuin kuoretonta uunia,joittenkin mielestä etu,toisten haitta.Olen siis kanssasi ihan samalla kannalla,ittellä 1953 rakennettu purueristeinen talo,jota ei ole mitenkään lisäeristetty,ikkunat ovat alkuperäiset,n 120m2 on hotua.Tätä lämmittää pönttis.kaakeliuuni(perinteinen),vuolukivi takkaleivinuuni ja muurattu puuhella.Muuta lämmitystä ei ole kuin pesuhuoneen lattilämmitys ja pikku sähköpatteri vessassa.Joskus hirmupakkasilla on lämmitetty aamulla sekä illalla,mutta niitähän ei nykyään olekaan.Ymmärrän kyllä noitten kuorellisten uunien suosion,sellaiseen ei tule yleensä halkeamia kun palovilla on välissä liikuntasaumana.
HillyMan
Eräässä ohjeessa sanottiin että kuoren ja tulisijan väliin 5-10mm palovillaa jos pinta rapataan, maalataan tai laatoitetaan. Tämä ei paljon estä lämmön siirtymistä mutta on ilmeisesti tarkoitettu nopeiden lämmönvaihteluiden vauriot pintamateriaalissa, lämpenee rauhallisemmin ja tasaisemmin pinnastaan.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Ja vaikka täällä kilvan haukutaan vessankaakeliuuneja, niin voin tunnustaa että meillä pistettiin tuommoinen vielä rintamamiestaloa huomattavasti vanhempaan taloon. Korkeutta pistettiin niin paljon lisää kuin valmistaja suostui myymään (yht. 270 cm), joten tuossa on ihan mukavasti massaa ja kyllä minä olen kaikinpuolin tyytyväinen siihen ollut. Lämmityskyky on hyvä, vetää hyvin ja mielestäni ei mitenkään rumakaan. Varsin monet ovat luulleet alkuperäiseksi uuniksi, mutta sen voi pistää enemmän kaakeliuunitietämyksen puutteen piikkiin, kyllä sen varsin helposti ulkomitoista huomaa moderniksi elementtiuuniksi.
Arvostan suuresti käsityötaitoa, mutta mielestäni tuommoinen moderni kaakeliuuni on hyvä osoitus siitä, miten nykyaikana pystytään tekemään jotain hyvääkin. Huonompikin muurari saa tuommoisen uunin muurattua eikä tarvitse pelätä kylmä rinki persuksissa, josko juuri minulle sattui se muurari, joka EI osaa muurata hyvää uunia. Eihän siitä laattoja voi kierrättää samalla tavalla kuin vanhasta kaakeliuunista, mutta muuten mielestäni erinomainen keksintö, jossa ei ole oleellisesti muutettu hyväksi havaittua toimintaperiaatetta (vrt. höyrynsulkumuovi + mineraalivilla) mutta on kuitenkin vähän tuotu teollista tuotantoa mukaan hommaan.
