Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti: Minulla on hämärä muistikuva, että mummillani oli aikoinaan öljykamina. Pihalla oli öljytynnyri kyljellään ja siinä hana kyljessä: luultavasti öljyä tuotiin jossain hieman kastelukannua muistuttavassa härvelissä sisään. Epäilen, että laite tarvitsi hormin aivan kuten pellettitakkakin. Ilman hormia pärjäävät ilmeisesti vain puhdasta lamppuöljyä tms. polttavat valopetrolilämmittimet: sellainen meillä puolestaan oli mökillämmä ennen kuin sähköt sinnekin vedettiin.
Pienenä meilläkin oli joku tynnyri varustettuna hanalla. Paloöljystä kaikki puhui. Siitä me kaverin kanssa aikaansaatiin kaikenlaisia "kokeita"... :-D
Laite oli Upon Kultaliekki kamiina ja koko kämppä haisi löpöltä kun sitä käytettiin. Lämpöä kyllä riitti jos sen sai palamaan...eikä sammunut kesken kaiken....
Tämmösellä öljykannulla löpöä kannettiin sisään ja kaadettiin Kultaliekin säiliöön...aaah sitä aromia joka levisi kuumasta laitteesta asuntoon... :-)
Tätä vanhemmista asioista ei ole tietoa, mutta jotenkin tuntuu, että pönttöuunit vaihdettiin juuri näihin 60 luvulla ja ennen öljykriisiä. Omakohtaisia käyttökokemuksia laitteesta ei ole, mutta jotenkin tuntuu ettei tuo paljoa puulämmitystä helpompaa ollut...varsinkaan se löpön kanssa pläträäminen.
Itsellä on tallissa Wallaksen M26 lämmitin varastossa ja viikon välein menee semmosen 20 litraa löpöä laitteesta läpi ja entinen navetta pysyy plussan puolella 10-15 asteen välillä. Seinissä on toja-levyt ja ylisillä 40 senttiä olkia.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Ja sen laitoksen nuohoaminen se oli vasta hommaa ja sitäkin joutui tekemään mielestäni aika ahkerasti (pentuna muistan meilläkin pari tuollaista olleen).
Kai nykyään on jotain hassuja säädöksiä laadittu ettei tuollaisia saa edes käyttää? :shock:
tuuma kirjoitti:
Sori kun olen taasen hieman täpinöissä ja kiilailen sun kirjoitusten väliin :-)
Tuli siitä vain mieleen että kai siellä Hiekkaharjussa hiekan seasta on aikoinaan vettä tullut? Ei kai Hiekkaharjulla muuten, siinä harhakierroksen tehtyä, voisi niin paljon vanhaa talokantaa olla :roll: vai oliko Hiekkaharjulaiset Antiikin Kreikkalaisten veroisia vesijärjestelmien kehittäjiä :mrgreen:
Turha pyydellä anteeksi, itsehän tönäisin keskeneräisen tekstin saitille. Teen niin itse asiassa hyvin usein ja aika harvoin kukaan ehtii väliin kirjoittaa, ennen kuin olen vaihtanut toiselle mikrolle ja jatkanut tekstin valmiiksi.
Unohdin aivan esitellä sinulle takapihan, siellä ovat nuo maailmankuulut Hiekkaharjun akveduktit.
Moderni vesihuoltotekniikka keksittiin itse asiassa täällä Hiekkaharjussa, ja täällä muinaiset roomalaiset kävivät sitä opiskelemassa. Sitten niiden pomo totesi, että kiitti kovasti, mutta Urea Acta Est ja pitää kiirehtiä, jäi Carthagon tuhoaminen vähän vaiheeseen.
Naapurissa 9 metriä syvä kaivo. Ennen oli vähän vettä, mutta pääradan remontin (=pohjavesipumppuja) jälkeen sekin on ollut kuivilla. Toinen naapuri jostain syystä teetti yli 30 metriä syvän kairareiän ja sai tietää, että ainakin tuon verran on pelkkää moreenia alla. Täytyyhän sieltä kallion jossain vaiheessa vastaan tulla, mutta aika kallista voi olla niin kallion kuin vedenkin etsintä.
pvalila kirjoitti:Naapurissa 9 metriä syvä kaivo. Ennen oli vähän vettä, mutta pääradan remontin (=pohjavesipumppuja) jälkeen sekin on ollut kuivilla. Toinen naapuri jostain syystä teetti yli 30 metriä syvän kairareiän ja sai tietää, että ainakin tuon verran on pelkkää moreenia alla. Täytyyhän sieltä kallion jossain vaiheessa vastaan tulla, mutta aika kallista voi olla niin kallion kuin vedenkin etsintä.
Hö. Ei tuokaan sitten auta. VILP, joka toimii -20°C pakkasessa ja joka tuottaa silloin noin 12kW on sitten se mitä tarvitset. Tai tosiaan kaksi niinkuin jo kauan sitten oli sun mietteissä. Kovasti yksi kirjoittelija tuolla toisella saitilla mainostaa että Euronorm:in pumput tuohon pystyvät ja ovat hiljaisia jne. jne. Hinta vaan on kaksinumeroinen ja saattaa olla ettei ensimmäinen numero ole edes ykkönen. Noo, odotellaan mitä Kiinan pojat ovat kehittelemässä... Kyllä se Etna vielä vuoden kaksi hönkii niin eiköhän tämä VILP tekniikka sitten ole jo siinä missä ILP:it ovat nyt ja hinnatkin tulleet alas. Mene ja tiedä, vaikeaa mutta kiehtovaa tämä pohdinta kuitenkin siihen asti on kunhan torppa pysyy lämpöisenä nykyisillä eväillä.
Jos se Etna pössähtää niin aika mukavasti siihen päivässä saa vastaavan tilalle. Öljyn polttaminen kaikesta huolimatta tulee muuttumaan rankaistavaksi teoksi se jos mikä on varmaa ja silloin ei auta vaikka sitä saisi ilmaiseksi noutaa. Ongelma on päättäjillä siinä että CO2-päästöt pitää puolittaa mutta samassa ajassa energian kulutus tuplaantuu noin niinkuin maapallon mittakaavassa kun vieläkin on monen monta ihmistä, jotka eivät ole sähköjohtojen ja autojen varassa ja halu heillä kuitenkin kova. Yleensä tosin nuo maat ei lämpöä kaipaa mutta tuskin hekään pienestä viilennyksestä pahastuisi.
Mutta tämän Hiekkaharju poislukien, kahden kaivon käyttö voi olla kovastikin fiksu tapa puristaa lämpöä maasta. Normaalisti putkea vedetään maahan noin 600 m2 kenttä, joten tavallaan noiden kaivojen väliin pitäisi jäädä suuruusluokalleen tuon kokoinen lämmönkeruualue. Yksi ainoa helppo kulkukana kaivosta toiseen pystyy pilaamaan koko homman, veden pitää todellakin kiertää jokin matka maaperässä kaivojen välillä.
Tuo sinun prosenttitilastosi oli silmiä avaava dokumentti. Siinä ei kuitenkaan vielä näy laman vaikutus. Luultavasti Suomessa tehdään maalämpöjärjestelmiä vielä silloinkin, kun ilmalämmön pakkasraja on neljässäkymmenessä.
Onkohan Suomessa vallitsevana tapa ylimitoittaa porareikä? Onko yleistä, että kylminä vuosina reikä kylmenee ja pitää polttaa vastusta? Voihan se olla maan tapa, että tehdään liian syviä kaivoja (tai sitten ei, en tiedä).
Voisiko tilanne olla todellakin niin hölmö, että porakaivoista otetaan lämpöä vain veden alla olevasta osasta? Valuttamalla vesi reikää pitkin alas saataisiin lämpöä irti pohjaveden pinnan yläpuolisesta maakerroksesta.
Olisi hienoa tehdä kauppaa niin, että myisi ihmisille paljon tavallista edullisempaa maalämpöpumppua ja sen jatkoksi paljon tavanomaista halvempaa reikää. Lupauksien kanssa on vain oltava varovainen, sillä olisi aika kamala huomata, että tuo tavallista fiksumpi ja halvempi kaivojärjestely ei anna tarpeeksi lämpöä.
Ahaa, taas sulta tuli viesti sillä aikaa kun pakersin tätä. Sinä olet ahkera tänään, täytyy lukea mitä olet kirjuutellut.
Jos molemmissa asunnoissa olisi tosi hyvät ilpit niin patterikierrosta voisi ehkä huolehtia ihan vain vastuksella tai öljyllä.
Patteriverkostolla on kaksi roolia: toisaalta se tasoittaa ilppin aiheuttamia lämpötilaeroja ja toisaalta se hoitaa lämmityksen silloin, kun sää on ilpeille liian kylmä.
Vilppi olisi ihan hyvä tuossa lämpötilojen tasoituskäytössä, mutta kovien pakkasien ongelmaan se ei ole ratkaisu.
Kompromissi: kaksi pirun hyvää ilppiä ja yksi pieni, halpa vilppi (5500E) plus jokin pakkasratkaisu. Vaan mikä?
Tinakenkäpoika
Melkein jokaisessa rmt:ssähän on kaivo pihassa, joten tollanen pohjavesilämpöpumpputsydeemi olisi aika passeli tälläsiin..puhumattakaan sellasiin joissa on joku joki tai isompi puro tontilla, siitä vaan nykis lämpöä talteen ja kesällä jäähdytystä samoin kuten vanhasta kaivostakin..:)
On tälläkin tontilla kaivo ollut. Kun tuli kunnan vesi se oli pakko lapioida umpeen, näin kertovat vanhat naapurit.
Epäilen, että maalämpökaivojen mitoitus on pahasti mutun varassa. Tavallaan on hyväksytty faktana se, että kaivo maksaa 5000 euroa eikä kukaan kyseenalaista, etteikö tuollaista summaa pidä polttaa jos maalämpöä halajaa.
Kaivojen kaivajat ovat tottuneita hakemaan maasta juomavettä. Ajatus kaivosta, joka saattaa olla jopa kuiva mutta antaa silti lämpöä on heille vieras.
Entä jos yhden 150 metriä syvän kaivon sijasta tehtäisiin kairalla useita 10-20m reikiä, joihin kuhunkin upotetaan silmukka? Kaluston ei tarvitsisi olla mitään kallioon pystyvää ja luulisi tuollaisia lyhyitä reikiä syntyvän aika vauhdilla. Lämmityskenttä veisi tontilta vain vähän tilaa, reiät voisi olla vaikka rivissä raja-aidan alla. Jos yksi reikä/silmukka menee sököksi, se yksinkertaisesti ohitetaan. Jos aurinko pilkahtaa, kierrätetään glykolivesi paneeleiden kautta.
Kalusto voisi olla samantyyppistä kuin tutkimuskairauksia tehtäessä, tai sitten vastaavaa kuin panostajilla kalliota poratessaan. Jälkimmäisiltä sujuisi sitten vaikka se pikku paukun pamauttaminenkin, jos siihen nyt mitään syytä on (eihän tässä varsinaisesti vettä tarvita, vaikka toki vesi olisi hyvä sikäli, että se parantaisi lämmön johtumista maasta putkeen).
Kierto voisi olla myös puhtaalla vedellä toteutettu, ja putket vuotavia: tällöin maaperä putkien ympärillä pysyisi märkänä vaikka pohjavettä ei olisikaan.
Voi, kun olisi osaamista kehittää näitä asioita eteenpäin. Pitäisiköhän pistää meiliä proffalle, joka näitä maaperäasioita minulle aikoinaan opetti? Voipi olla jo eläkkeellä.
Mulla on muuten muistaakseni 25 metrin kieppi 18 mm hehkutettua kuparia. Maksoi 109 euroa Biltemassa ennen kuin hinnat nousivat järjettömyyksiin ja ko. koko poistui tuotevalikoimasta.
Tinakenkäpoika
Kävisköhän siihen pex-putki, sitä jos upottais tonne maahan sellasen 200 metriä jonka läpi menis lämmönkeräysvesi, sehän kun on aika halpaa kamaa:) Tietty kupari parempaa olis, mutta pex-on niin edullista, pituudella vois kompensoida sen lämmönjohtavuuden.
Tinakenkäpoika kirjoitti:Kävisköhän siihen pex-putki, sitä jos upottais tonne maahan sellasen 200 metriä jonka läpi menis lämmönkeräysvesi, sehän kun on aika halpaa kamaa:) Tietty kupari parempaa olis, mutta pex-on niin edullista, pituudella vois kompensoida sen lämmönjohtavuuden.
Jostain Tuuman viestistä minulle on jäänyt sellainen kuva, että sekä maahan kaivetaan että porareikään tungetaan nimenomaan pexiä.
Tuota kuparia ei tuohon vanhaan hintaan enempää taida saada.
Lukaisin hieman maalämpöfoorumia. Kovin, kovin hitaasti nousee lämpötila maan alla syvemmälle mentäessä: lähes yksi hailee, meneekö pumpulle +6 vai +4 asteinen vesi.
Uutta oli minulle sekin, että maalämpö on enimmäkseen ydinenergiaa, ei aurinkolämpöä (joka sekin tosin on ydinenergiaa). Kallion uraanipitoisuus vaikuttaa hieman siihen, kuinka nopeasti lämpötila nousee alaspäin mentäessä.
Aika paha on ydinvoimaa vastustaa: ei voi käyttää aurinko, tuulta eikä näemmä edes maalämpöä.
Cardan kirjoitti:
Taisi mummin laite olla vielä hieman tuota vanhempi. Muistaakseni siinä oli pyöristetyt kantit ja epäilen, että siinä oli aukeava kansi jonka alla oli keittolevy. Väri oli ehkä jotain kullanruskeaan vivahtavaa, mutta en ole varma. Kovasti pieni poika tuolloin olin...Sitten tuli suora sähkölämmitys.
Isoisäni kuoli, kun olin aivan pieni vauva. Hänen pienessä, hoidon puutteen takia rappeutuvassa verstaassaan kävin toisinaan ihmettelemässä. Elmerillä oli kuulemma monia keksintöjä, mutta rahan puutteen takia ne jäivät patentoimatta ja samalla myös dokumentoimatta. Ei ollut yrittäjällä helppoa silloin eikä nyt.
Jaahas nyt ollaan "löytämässä" jotain todellakin pitkällä tähtäimellä järkevää. Ainoa ongelma on että kokemus on nolla mutta se yleensä saa aikaan semmoisia ideoita, jotka tietäjät pitää tuhoontuomittuna ja eivät sittemmin edes ajattele asiaa. Usein jonkun asian löytäminen uudestaan on se vahvin juttu. Tekniikka mennyt eteenpäin ja ennen aivan mahdoton mutta järkevä ajatus onkin tullut salakavalasti mahdolliseksi. kuten PC:t ja verkot joiden juju keksittiin jo aikoja sitten mutta toteutus ontui ennen transistoria.
Tuo meitin idea voitaisiin jakaa kahteen versioon:
- Pvalilalle sopiva, monta matalaa reikää glykolilla ja Aurinkokeräimistä saisi "boostia" lämmitykseen.
- Tuumalle sopiva, kaksi reikää ja pohjavesi jäähdytettäisiin raaka vetenä.
Noista kun saisi sitten paketin (testatun) kasaan niin jo vain olisi aikamoinen mullistus koko MLP alalle ja porausyritysten jonkinlaiseen kilpailuun kun normi dynamiitti yritykset alkaisi pikku porillaan puskemaan reikiä teiden varsilta okt -tonteille.
Tuo MLP on kyllä hyvin järkevä kun nyt tuota omaakin VILP:iä tuolla pihalla säälii kun se epätoivon vimmalla puskee lämpöä kenno kuurassa ja sitä aika-ajoin sulattaa pyrkien pitää lämmönkeräyksen ilmasta hyvänä. MLP -jutuissa ei tarvisi sulatella ja COP:ia huonontaa. Jos MLP tarvitsee sulattaa niin se on sitten ainutkertaista ja kallista... Täytynee alkaa avartaa tuota oppisuuntaa mutta taitaa olla jonkinlainen poikkitieteellinen juttu ja perustuu pitkälle olettamuksiin. Siitä syystä vissiin noista rei'istä tehdään varmuuden vuoksi hyvin syviä.
PS. nuo MLP poraajat harrastaa paineavausta jos ei vettä ala kuulumaan. Silloin aukeaa pienet kallioiden halkeamat valuttamaan vettä kaivoon.
PS2. jotain muoviputkea se on mutta etanolin kestävää. Se että miksi etanolia niin en tiedä. Sehän saamari palaakin.
Jaaha, taas olet kirjoitellut ihan uutta viestiä kun minä vain tyydyin vanhaa petraamaan.
Kyllä tässä saattaa jotain ideaa olla. Parasta olla kuitenkin varovainen, sillä vastaus kysymykseen, miksi tehdään yleensä iso reikä saattaa olla se, että muutoin homma ei toimi.
Ja jos niin käy että isot rahat menevät maalämpöpumppuun, jolle ei ole maalämpöä pumpattavaksi antaa, saavat herrat (narrit?) Tuuma ja Pvalila taas hakea perhepoliittista turvapaikkaa Johnyn pihasaunasta.
pvalila kirjoitti:Ja jos niin käy että isot rahat menevät maalämpöpumppuun, jolle ei ole maalämpöä pumpattavaksi antaa, saavat herrat (narrit?) Tuuma ja Pvalila taas hakea perhepoliittista turvapaikkaa Johnyn pihasaunasta.
Niin tämä ei taitane mitenkään varmuudella olla ns. Win&Win juttu vaan enemmänkin Win&Lost ja sitten Johny:in piha sauna puulämmityksellä kutsuu :mrgreen:
Tinakenkäpoika kirjoitti:Melkein jokaisessa rmt:ssähän on kaivo pihassa, joten tollanen pohjavesilämpöpumpputsydeemi olisi aika passeli tälläsiin..puhumattakaan sellasiin joissa on joku joki tai isompi puro tontilla, siitä vaan nykis lämpöä talteen ja kesällä jäähdytystä samoin kuten vanhasta kaivostakin..:)
Tuota mäkin ajattelin ja onhan Pvalilallakin kaivo, tosin kuiva ja täynnä hiekkaa :( Aikamoisia juttuja kun tehdään junanrata tai mitä muuta isompaa rakennelmaa niin pitää tehdä ns. perusvesipumppaamo, joka pitää veden poissa. Onkohan tuo Alander vainunnut markkinoimaan tuotteitaan VR:lle jotta Pvalila saisi lämpöä taloon... :roll:
