arihy
Viesti Kirjoittaja arihy »
pvalila kirjoitti:Kaivojen kaivajat ovat tottuneita hakemaan maasta juomavettä. Ajatus kaivosta, joka saattaa olla jopa kuiva mutta antaa silti lämpöä on heille vieras.
Entä jos yhden 150 metriä syvän kaivon sijasta tehtäisiin kairalla useita 10-20m reikiä, joihin kuhunkin upotetaan silmukka? Kaluston ei tarvitsisi olla mitään kallioon pystyvää ja luulisi tuollaisia lyhyitä reikiä syntyvän aika vauhdilla. Lämmityskenttä veisi tontilta vain vähän tilaa, reiät voisi olla vaikka rivissä raja-aidan alla. Jos yksi reikä/silmukka menee sököksi, se yksinkertaisesti ohitetaan. Jos aurinko pilkahtaa, kierrätetään glykolivesi paneeleiden kautta.
Kalusto voisi olla samantyyppistä kuin tutkimuskairauksia tehtäessä, tai sitten vastaavaa kuin panostajilla kalliota poratessaan. Jälkimmäisiltä sujuisi sitten vaikka se pikku paukun pamauttaminenkin, jos siihen nyt mitään syytä on (eihän tässä varsinaisesti vettä tarvita, vaikka toki vesi olisi hyvä sikäli, että se parantaisi lämmön johtumista maasta putkeen).
Kierto voisi olla myös puhtaalla vedellä toteutettu, ja putket vuotavia: tällöin maaperä putkien ympärillä pysyisi märkänä vaikka pohjavettä ei olisikaan.
Minä olen saanut sen käsityksen, että vaakatasoista putkea käytettäessä maaperän laadulla olisi merkitystä juuri tuon lämmön johtumisen maasta putkeen vuoksi ja sama tulisi kysymykseen myös matalien reikien kohdalla. Porakaivoissa maaosan poraaminen on hitaampaa ja kalliimpaa kuin kallion poraaminen putkituksen vuoksi. Jotenkin tuntuu että tuommoinen 20 metrinen reikäkin pitäisi ainakin väliaikaisesti putkittaa, jotta sinne saadaan putki vietyä. Yleensä porakaivo on siinä mielessä varmempi ratkaisu, että 200 metrinen kaivo antaa paikassa kuin paikassa varmemmin saman lämmön kuin 200 metriä maahan kaivettua putkea.
Puhtaan veden käyttö keräysputkessa ei onnistu, koska sen lämpötila laskee pumpun jälkeen pakkasen puolelle. Vaakatasoista putkea käytettäessä maasta tuleva vesikin voi olla talvella pakkasen puolella.
arihy kirjoitti:Minä olen saanut sen käsityksen, että vaakatasoista putkea käytettäessä maaperän laadulla olisi merkitystä juuri tuon lämmön johtumisen maasta putkeen vuoksi ja sama tulisi kysymykseen myös matalien reikien kohdalla. Porakaivoissa maaosan poraaminen on hitaampaa ja kalliimpaa kuin kallion poraaminen putkituksen vuoksi. Jotenkin tuntuu että tuommoinen 20 metrinen reikäkin pitäisi ainakin väliaikaisesti putkittaa, jotta sinne saadaan putki vietyä. Yleensä porakaivo on siinä mielessä varmempi ratkaisu, että 200 metrinen kaivo antaa paikassa kuin paikassa varmemmin saman lämmön kuin 200 metriä maahan kaivettua putkea.
Savimaa on vissiin vaakaputkiston kannalta paras eli Pvalilan moreeni sitten ei. Juu kyllä ne alkumetrit maksaa eniten mutta tässä ideassa olisikin poraus kehitetty toisella (edullisemmalla) tavalla, miten? Sitäpä en tiedä :-)
Tuollainen raakavesiMLP täytyykin olla sellainen että veden virtaus on suuri ja siitä napataan vain sen verran että lämpötila poistuessa pysyy plussalla. Tämä olisi hoidettavissa yksinkertaisella lämpötilanmittauksella ja logiikalla. RaakavesiMLP olisi esim. käytössä vain niinä aikoina kun ILP/VILP ei enään ole yksin pystyväinen talon lämmitykseen.
pvalila kirjoitti:http://www.ivt.fi/products.asp?lngID=490&lngLangID=1
Mielenkiintoinen! Saisikohan tuosta mallin, joka ei tarvitse heidän PILP:iä tai LTO:ta? Ajattelin vain jos ne korvaisi Aurinkokeräimillä... Idea tosiaan aika lähellä sama kuin meillä tässä muutama sivu taaksepäin on jutusteltu. Hmmm. Tuuma jää tuumimaan :idea:
tuuma kirjoitti:
Tuli tuossa mieleen kun tuokin vaatii melkoisen kaivannon (ruotsinkielinen esite) että olisi tuollaisia irtoputkia, joita voisi tuupata pihalle reikiin niin voisi mukavasti ostaa ensin jonkin verran ja jos ei riitä niin työntää niitä sinne lisää. Tuollaisen "istutuksen" voisi jollain vuokralaitteella sitten tehdä DIY-mies/nainen. Hmmm. Lähtee jälleen tuumimaan :arrow: [ESL-lamppu] :idea:
arihy kirjoitti:Entä jos yhden 150 metriä syvän kaivon sijasta tehtäisiin kairalla useita 10-20m reikiä, joihin kuhunkin upotetaan silmukka? Kaluston ei tarvitsisi olla mitään kallioon pystyvää ja luulisi tuollaisia lyhyitä reikiä syntyvän aika vauhdilla. Lämmityskenttä veisi tontilta vain vähän tilaa, reiät voisi olla vaikka rivissä raja-aidan alla. Jos yksi reikä/silmukka menee sököksi, se yksinkertaisesti ohitetaan. Jos aurinko pilkahtaa, kierrätetään glykolivesi paneeleiden kautta.
Puhtaan veden käyttö keräysputkessa ei onnistu, koska sen lämpötila laskee pumpun jälkeen pakkasen puolelle. Vaakatasoista putkea käytettäessä maasta tuleva vesikin voi olla talvella pakkasen puolella.[/quote]
Mukavaa, että keskusteluun osallistuu joku sellainenkin, jonka tietämättömyys ei ole aivan täydellisellä tasolla. :mrgreen:
Tuossa Tuuman porakaivossa on pakko operoida pelkällä puhtaalla vedellä ja siellä on siis tyydyttävä tuuppaamaan vesi takaisin nolla-asteisena. Pitää muistaa, että matka nolla-asteisesta vedestä nolla-asteiseen jäähän on hyvin pitkä, kun mitataan sitä energiassa: jäätymislämpö vastaa usean kymmenen asteen energiaeroa. Eli vahingossa jäätymisen estäminen vaadi kovinkaan tarkkaa säätöä.
Niin, siis jos tehdään tuollainen monien pystyreikien rivistö niin siinähän voidaan aivan hyvin käyttää glykolikiertoa.
Vaan sitä mietin, miten noita pystyreikiä maahan halvalla tikkaisi. Kovin suuri ei kaliberin tarvitsisi olla: yleensähän maahan upotetaan ohut pexi mutta porareiästä joudutaan silti tekemään perskatin iso. Millaista kalustoa käytetään kalkkistabiloinnissa? Jokin varsinaisesti kairaukseen tarkoitettu laite? Jokin pikapora olisi kova sana, ei siinä saisi nenä kauaa yhden reiän kanssa tuhista. ja jos jokin reikä jää lohkareen tms. takia lyhyeksi niin sitten se saisi sellaiseksi jäädäkin.
Muuten: tavallisiin porakaivoihin upotetaan kallion yläpuoliseen osaan suojaputki. Miksi hitossa tuota putkea ei mitenkään hyödynnetä? Laskettaisiin vesi alas suojaputkea pitkin (luultavasti rautaa ja johtaa hyvin lämpöä) ja tuotaisiin ylös pexillä. Pumppu joutuisi kylllä koville, kun ei voi käyttää apuna alaspäin valuvan veden aiheuttamaa imua. Tehontarve on samaa luokkaa kuin juomavettä nostettaessa.
Ai niin, Tuuma: kehuit, että maalämmössä ei tarvita sulatusjaksoja. Ei, mutta kiertovesipumppu huutaa hoosiannaa koko ajan. Teoriassa sen hukkalämmön saa talteen, käytännössä voi olla vähän niin ja näin.
Johan on, taas ehti Tuuma väliin ennen kuin sain viestin valmiiksi! Mieshän on vireäksi intoutunut. Menen nyt vaikka sitä yläkertaa viimeistelemään, niin ehtii hämäläinenkin verenperintö viestinsä viimeistellä rauhassa.
Juuri tuota DIY:tä tai edes halpaa/kevyttä kalustoa minäkin tässä mietiskelin. Vuokraa Tuumalta ja Pvalilalta porausvehkeet, mukaan tulee muutama dynypötkö varmistamaan sen, että pohjavesi lainehtii ja naapurit huomaavat lämmitysmuodon vaihdoksen. Oikeasti, kuiviahan nuo reiät saisivat olla, eihän se maalämpöputkisto pohjavettä yleensä tapaile. Vaan jotain tullaista vanhan väsyneen traktorin ja sen perään tuupatun poran tapaista juttua mietiskelin. Tai jos siitä saisi Sitakan takaluukkuun mahtuvan variantin?
No niin, nyt sain viestin valmiiksi. Tuuma, sä voit tulla yläkerrasta pois!
pvalila kirjoitti:Juuri tuota DIY:tä tai edes halpaa/kevyttä kalustoa minäkin tässä mietiskelin. Vuokraa Tuumalta ja Pvalilalta porausvehkeet, mukaan tulee muutama dynypötkö varmistamaan sen, että pohjavesi lainehtii ja naapurit huomaavat lämmitysmuodon vaihdoksen. Oikeasti, kuiviahan nuo reiät saisivat olla, eihän se maalämpöputkisto pohjavettä yleensä tapaile. Vaan jotain tullaista vanhan väsyneen traktorin ja sen perään tuupatun poran tapaista juttua mietiskelin. Tai jos siitä saisi Sitakan takaluukkuun mahtuvan variantin?
Olin tovin ulkona muistelemassa jälkikasvun kanssa kuinka kerrassaan ihmeellinen asia lumi voi olla ja nyt ymmärrän kun muisteli että ennen talvisin oli aina lunta yli polven... Yläkerta hylkii muo työkalujen kanssa mutta muuten tänne pääsee ihan helposti.
Mä olen nähnyt omin silmin sellaisen operaation kun talon piha on seudulla jossa savea tai jokin muu ilmiö että maa vajoaa ja alkaa talon syöttöjohdot ja vesiputket olemaan kovilla niin ratkaisuksi ilmestyi mies ja bobcat:in kokoinen porauslaitteisto, joka tikkasi pihan täyteen reikiä ja samalla injektoi sinne betonia tms ja piha oli tällöin paalutettu noin 3cm halkaisijaltaan olevilla paaluilla. Homma kävi muistaakseni todella vikkelään. Joku semmoinen olisi tuohon hommaan passeli eikä härveli näyttänyt ollenkaan vaaralliselta, dynypötkylä kyllä voisi herättää kummastusta :lol:
Tinakenkäpoika
lienee nimeltään maapora tuollanen..reikiä sellasella moottoroidulla tulee kun porais akkukoneella juustoon..
Tinakenkäpoika kirjoitti:lienee nimeltään maapora tuollanen..reikiä sellasella moottoroidulla tulee kun porais akkukoneella juustoon..
Tämähän on jopa söötti: http://www.avanttecno.com/web/tyoll200/maapora200.htm Poraussyvyyttä pitäisi vaan saada hieman ehkä lisää :roll:
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Ihan kuin olisi kiinassa 'suunniteltu' laite, kuka muu on voinut keksiä esimerkiksi nuo takalokasuojat? Luin vähän lisää ja kukapa muukaan kuin suomalainen :mrgreen:
Eiköhän nyt yksi maapora synny ihan ylijäämärojusta jota nurkissa on, ottaisin lähtökohdaksi kevyen kehikon, auton moottorin tai sähkömoottorin, sopiva välitys pitäisi tehdä, kairasta saataisiin terä ja kairan jatkoksi tarvitaan vartta, jotain putkea jotka liitettäisiin toisinsa vaikka jonkinlaisella sokalla, sitten noita putkia lisättäisiin aina kun kaira on porautunut riittävästi maahan ja päästään vaikka kilometriin jos pehmeää löytyy. Moottorilla tietenkin pyöritettäisiin koko hommaa, tuumallakin vaikutti olevan yksi joutilas auto pihalla hommaa varten, joten eiköhän tontti parissa illassa muistuttaisi sveitsiläisjuustoa (pitäähän niitä koereikiäkin tehdä)? :-D
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
jtbo kirjoitti: kairasta saataisiin terä ja kairan jatkoksi tarvitaan vartta, jotain putkea jotka liitettäisiin toisinsa vaikka jonkinlaisella sokalla, sitten noita putkia lisättäisiin aina kun kaira on porautunut riittävästi maahan ja päästään vaikka kilometriin jos pehmeää löytyy.
Tulee kalliiksi ostaa uudet kairat ja putket joka reikään kun ne jää sinne :wink:
Eli kyllä niissä putkissa pitää sen verran jengaa olla että työntää porattavan maan ylös, muuten se pora vaan siirtää maata alapuoleltaan yläpuolelle ja hautaa itsensä hävöksiin. Toisaalta jos tekee niin että se putki kairan jatkona on jo oikeaa putkea niin nehän saa sinne jäädäkkin.
jtbo
Lisätään koneeseen kierroksia, sillähän ongelma aina ennenkin on ratkennut :-D
Uskoisin, että 5000 euron panoksella saa kätevä kaveri tehtailtua aika monta reikää, voi jopa myydä asti niitä syntyä :mrgreen:
Tinakenkäpoika
jääkairastahan saa sopivia teriä tohon...niitä kun voi sitten laittaa peräkkäin tarpeen mukaan..:P
Joskus opiskeluvuosina tuli luettua laitteesta nimeltään moottorikaira, mutta nyt kun tuolla sanalla yrittää googlettaa niin hukkuu kalavalheisiin.
Noissa poraushommissa pelkkä pyörivä liike ei riitä, iskuakin tarvitaan. Ihan Hiltin perusmalli ei riitä...
Käsin kairauksessa toimitaan siten, että kun kaira ei tietyn kierrosmäärän aikana ole uponnut yhtään, lyödään. Tietyn lyöntimäärän jälkeen jatketaan kiertämistä ja jos homma ei enää etene lopetetaan kairaus.
