Öljyn hajua ja makua juomavedessä?
Jokapaikanhöylä
Taikka sitten sitä keittiön vesihanaan menevää vesiputkea on jossain vaiheessa käytetty polttoöljyputkena... :shock: ...muistuu mieleen teinivuosien pöllitty kiljupönttö, pahaksi onneksi pöntön tekijä oli sen verran tollo, että oli laittanut kiljunsa ENTISEEN BENSAKANISTERIIN :? Noh, vahingosta viisastuu, eipä ole sen jälkeen tullut mieleeni pölliä kenenkään kiljukanistereita :roll:
Mukkula
Re: Öljyn hajua ja makua juomavedessä?
Viesti Kirjoittaja Mukkula »
Terve taas
Sen verran päivitystä asiaan joka on viime aikoina jäänyt vähemmälle selvitykselle.
Vedessä ei ole öljyn hajua/makua vielä vesipumpulla, eikä ongelma ole maaperässä, jota joku tuolla aiemmin taisi hieman epäillä. Tällä hetkellä sitä öljyn hajua/makua ei edes juurikaan tunne, tai siis itse en edes huomaa sitä, mutta vaimo kyllä. Todennäköisesti tuo haitta poistunee järjestelmän puhdistamisella/huuhtelulla?
Miellä on käynyt muutamia putkimaakareitä ym. asiantuntijoita eli eiköhän tuo syy moiseen kohta selvinne.
Jokapaikanhöylä
Kun en nyt muista sitä lähtötilannetta/alkuselvitystä, mut voisko niissä keittiön juomavesiputkissa olla jotain suojarasvaa? Tai sitten jos ne on kuparia ja joku aikaisempi "jokapaikanhöylä" on keksinyt uusiokäyttää wanhoja tarpeettomaksi jääneitä öljypolttimen putkia... *pohtii hän* :roll:
Mukkula
Terve taas
Vaihdettiin paisuntasäiliö viime kesänä ja maku/haju poistui.
Koska meillä on lämminvesivaraaja, on meillä ollut pari viime vuotta öljylämmitys kesät pois päältä.
Kun taas syksyllä pantiin öljylämmitys päälle, kesti muutaman viikon ja taas tuli öljyn haju ja maku veteen? En kyllä saa päähäni mistä tämä johtuu? Maaperässä / kaivossa sitä öljyä tuskin on?
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Onkohan kattilassa vuotoa, so tulipesästä pääsee pakokaasut jotain kautta vesikiertoon?
Aika kaukaa haettu ajatus. Juohtui mieleen, kun kerran autosta kilahti kansipahvi ja jäähyvesi tuoksui pakokaasuille.
isompi leka tänne!
Puulämmittäjä
Jospa asia ei olekkaan niin vakava, mitä nyt laajasti kuvaillaan. Jos vain keittiön hanan vesi on eri makuista ,niin kyseessä saattaakin olla liuonneen raudan maku, eikä minkään öljyn. Siis nyt pikatarkastus keittiön kaappiin. Onko mahdollisesti jossain vaiheessa tehty juuri tuohon kyseiseen keittiönhanaan tulevaan linjaan putkiremonttia. Keittiöön tulevaan putkeen on mahdollisesti liitetty ns. musta rautaputki, vaikka lyhytkin,se antaa siitä hanasta otettuun veteen raudan maun. Vertaile niiden vesinäytetulosten arvoja keskenään. Onko keittiön hanan näytteessä suurempi rauta-arvo , merkitään tunnuksella Fe. Tarkasta myös molempien näytteiden PH luku. Pitäisi olla 7.8-8.2 luokkaa. Jos luku on pienempi keittiön hanassa niin Fe arvo on silloin suurempi. Fe arvon pitäisi liikkua 0.1 nurkilla. Pieni rautamäärän ylitys ei ole kovin vaarallista ruokavedessä. Nämä mahdolliset erot ovat niitä tietoja joista päästään makuhaitan alkulähteille.
Mukkula
Tervehdys taas
Ongelma ei vieläkään ole ratkennut, eli öljyn makua ja hajua löytyy vedestä edelleen.
Sen verran on kuitenkin tutkittu ja hutkittu että näyttäisi siltä että pumpulta tulevassa vedessä EI ole öljyä?
Viittaisi siis edelleen siihen että öljy tulisi lämpimän veden mukana? Kaikki"asiantuntijat" kuitenkin ovat sitä mieltä ettei se voi millään olla mahdollista?
cruise
Viesti Kirjoittaja cruise »
Kovasti kiinnosti viime päivien julkinen keskustelu muoviputkien haju- ja makuhaitoista. Etsiessäni lisätietoa löytyi tällainenkin vanha ketju monien muiden joukossa.
Mahtoiko ongelma koskaan selvitä?
Lisäksi löysin seuraavan
http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 132905.htm
muutaman vuoden vanhan selvityksen koskien kaiketi norjalaisten kokemuksia pex-putkista. Sen mukaan hajuja ja makuja on aina liittynyt pex-putkiin, toisilla valmisteilla enemmän toisilla vähemmän. Kaikissa tapauksissa putkia joudutaan huuhtelemaan käyttötauon jälkeen, jos halutaan raikasta juomavettä. Sääli! Täällä pääkaupunkiseudulla on niin upeaa juomavettä, että se pitäisi saada juoda ilman sivumakuja ja -hajuja. Onneksi omassa talossani ei ole muovisia vesijohtoja. Eikä tule!
