Kellarin lattian pöly kuriin
Elikkäs meittin kellarissa on tuollainen paljas betonilattia, joka pöllyää jonkinverran kun siellä käyskentelee.
Imurointi ei auta kuin hetkeksi. Pikkuisen kun olen joutunut parista kohtaa piikkailemaan, niin on tullut huomattua ettei betonin alla ole kapillaarikatkoja yms. hienouksia. Ihan vain maata vasten valettu.
Elikkäs maalaminen ei tässä vaiheessa ilmeisestikkään käy.
Olisiko olemassa jotain vaikka siveltävää ainetta tuohon betoniin, joka vähentäisi tuota pöllyämistä oleellisesti mutta kestäisi käyttöä.
Tulevaisuudessa olisi tarkoitus piikkailla tuo kellarin lattia auki joskus tulevaisuudessa, niin mitään hirmu kallista ei viitsisi kokeilla.
inkeroinen
Re: Kellarin lattian pöly kuriin
Primerilla vedät niin ei pölyä,käytön kestävyyteen en ota kantaa.
Huolensa kullakin.
Yleensähän nää kellari jutut on että kun olin siellä kahlaamassa tuli vastaan sammakko ja pari ankkaa-tyylisiä. Oikein hyvä että teillä on pölykuivaa
Eiköhän tohon löydy lääke rautakaupasta kysymällä?
V-MS
V-MS
Primeri ei varmastikkaan ole pitkäaikainen aikä kovin käytännöllinen ratkaisu. Itse miettisin lattiatasoitteen pyyhkäisemistä pintaan (joku vetonitin 6000 tms..) Tulee melko sileä pinta, joka olisi helpommin siivottavissa. Tosin tuosta kosteudenläpäisykyvystä ei ole hirveästi tietoa, mutta luulisi ainakin että nuo lattiatasoitteet edes jonkinverran hengittävät.
peukalo keskellä kämmentä...
Toinen vaihtoehto vetää saunasuojalla vähän halvempaa.Väliaikaisesta ratkaisusta kun taitaa olla kyse.inkeroinen kirjoitti:Primerilla vedät niin ei pölyä,käytön kestävyyteen en ota kantaa.
Myös Erikeepr ja vesisekoitu toimii hyvin. Meillä oli ennen kellarin lattian uusimista tullalailla Erikeepervedellä vedelty eikä pöllynnyt.
Mitä enemmän asioita tietää, sen enemmän tietää asioita, joita ei tiedä.
Eikös tuo anna aika hyvät hajut?tomber kirjoitti:Myös Erikeepr ja vesisekoitu toimii hyvin. Meillä oli ennen kellarin lattian uusimista tullalailla Erikeepervedellä vedelty eikä pöllynnyt.
Eiköhän se erikeepperi haise ihan samalle kuin ne primeritkin...Bily kirjoitti:Eikös tuo anna aika hyvät hajut?tomber kirjoitti:Myös Erikeepr ja vesisekoitu toimii hyvin. Meillä oli ennen kellarin lattian uusimista tullalailla Erikeepervedellä vedelty eikä pöllynnyt.
Jotenkin sain nenääni "haisemaan" kitkerän pikaliiman hajun, joka ei nyt jälkeenpäin ajatellessa yhtään Erikeeperin hajuinen, kun tuota viestiä kirjoitin. Nyt, kun tarkemmin ajattelee niin noihan se on. Lisäksi tuosta Primeristä ei oikeastaan paljoa tietoa minulla ole.ahaikio kirjoitti:Eiköhän se erikeepperi haise ihan samalle kuin ne primeritkin...Bily kirjoitti:Eikös tuo anna aika hyvät hajut?tomber kirjoitti:Myös Erikeepr ja vesisekoitu toimii hyvin. Meillä oli ennen kellarin lattian uusimista tullalailla Erikeepervedellä vedelty eikä pöllynnyt.
Viimeksi muokannut Bily, To Tammi 29, 2009 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vetoniitin 3100 on loistava, kun laittaa vaikka puolen sentin kerroksen on sellaista kuitu massaa ja hengittää ja helppo piikata pois. edullista ja riittoisaa itsestään tasaavaa.
Saattaa se vähän aikaa kuivuessa tuoksahtaa erikeeperiltä mutta ei se enään kahden päivän päästä haise miltään.Bily kirjoitti:Eikös tuo anna aika hyvät hajut?tomber kirjoitti:Myös Erikeepr ja vesisekoitu toimii hyvin. Meillä oli ennen kellarin lattian uusimista tullalailla Erikeepervedellä vedelty eikä pöllynnyt.
Tuo erikeeper vesi sekoitus on melkeinpä samaa ainetta kuin primeritkin mutta huomattavasti halvempaa. Litra liimaa ja 8litraa vettä, imeytyy hyvin huokoiseen betoniin ja sitoo pölyn kiinni.
sofi
Mitäpä jos kellariin nouseekin kunnolla kosteutta/vettä? Liimapinta muuttuu kosteaksi ja jäävät tassut lattiaan kiinni (näin vähän kärjistäentomber kirjoitti:Saattaa se vähän aikaa kuivuessa tuoksahtaa erikeeperiltä mutta ei se enään kahden päivän päästä haise miltään.Bily kirjoitti:Eikös tuo anna aika hyvät hajut?tomber kirjoitti:Myös Erikeepr ja vesisekoitu toimii hyvin. Meillä oli ennen kellarin lattian uusimista tullalailla Erikeepervedellä vedelty eikä pöllynnyt.
Mulla tuolla taitaa olla jonkinmoinen törppö kiillon primeriä. Josko sen lantraisi ja lotraisi lattiaan.
