Nurkista vetää...ei pitäisi
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Moro
Nyt kun pakkaset oli pitempään päällä ja lattiat rupesi kylmenemään, niin kysyisin:
Talo joka ostettiin pari vuotta sitten on lisäeristetetty sisältä, 50mm villaa.
Entiset asukit väittivät kiven kovaa kuntokartoituspapereissa, että lattioissa ja seinissä ei tunnut vetoa.
Mittasin infapunalämpömittarilla lämpöjä.
Ulkona oli noin 6 astetta pakkasella
Ruokahuoneen ulkonurkka: +5.6C
olohuoneen nurkka: +11C
rappukäytävän nurkka: -0.5C
Keittiön nurkka +8C
Kyllä mä sen siedän että rintsikassa on "vikoja", mutta jos lipuissa ja lapuissa lukee, että lattiat eivät ole vetoisia ja että talo on lisäeristetty, niin eikö silloin voi olettaa, että lattiat ihan oikeasti ei ole vetoisia??
Olenko mä nyt ihan täys nihilisti jos mä vaadin entisiä asukkeja laittamaan asiat kuntoon?
havirtaja
Re: Nurkista vetää...ei pitäisi
Viesti Kirjoittaja havirtaja »
Enpä usko että kannattaa alkaa kinaamaan, menee vaan aikaa ja rahat. Pääsetkö mitenkään kurkkaamaan rakenteeseen, viittaa lähinnä siihen että ilmansulku on tehty huonosti, jos on selkeitä puutteita ni sit voi tietysti alkaa miettimään korvausjuttuja. Sitten on vielä sellainenkin juttu noita lämpötiloja tutkiessa että infrapuna kertoo mitä sattuu, joten laittamalla perus lämpömittarin paikalleen tunniksi niin saa luotettavampaa dataa tai sitten lämpökuvaus. Asuintilojen lämpötiloja tutkittaessa puhutaan myös ns. oleskeluvyöhykkeestä, joka määritellään seuraavasti: Huoneen osa, jonka alapinta rajoittuu lattiaan, yläpinta on 1,8m korkeudella lattiasta ja sivupinnat ovat 0,6m etäisyydellä seinistä tai vastaavista kiinteistä rakennusosista. Tällä alueella vaaditaan se normaali huonelämpö, joka mitataan oleskeluvyöhykkeen mistä tahansa kohdasta 1,1m korkeudelta, alueen ulkopuoliset alueet saavat olla kylmempiä.ohjearvot on annettu seuraavasti ulkoilma -5 sisäilma +21: HYVÄ TASO , seinä 18, lattia 20, pistemäinen pintalämpötila 12, VÄLTTÄVÄ TASO seinä 16, lattia 18, pistemäinen 11. Lisäksi on vielä ohjearvot vetoisuudelle ne on annettuna vetoisuuskäyrinä.
Meillä on kanssa reilummalla pakkasella melkonen puhuri lattianrajassa ja nurkissa...onneksi on keksitty villasukat.
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
esa4movies
Viesti Kirjoittaja esa4movies »
Hei,
Oliko se maininta vedottomuudesta kuntotarkastuksessa? Arvaan, että se ei ollut ainakaan kauppakirjassa..? Meinaan vain sitä, että myyjän mielipide vedottomuudesta ei varmaan ole noin juridisessa mielessä kovin sitova. Varsinkin jos se perustuu subjektiiviseen arvioon, eli musta tuntuu, että ei vedä. En usko, että maakaaren tarkoittamat salaisen virheen tunnusmerkit täyttyvät. On asioita joita ostajan olisi pitänyt havaita. Kannatta kyllä ottaa selvää...
Toisaalta voi ajatella, että ei ole tyhmä se joka pyytää. Eli tinkaamaan vaan alennusta kauppahinnasta. Voi vaikka tepsiä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että veto, ainakin kohtuullisessa määrin kuuluu rintsikkaan. Mittaamasi lämpöerot kuulostivat kyllä suurilta. viini
Adaequatio intellectûs nostri cum re
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Vaikka seinä on eristetty ei se tee lattiaa vedottomaksi, onko lattia avattu ja rempattu vai alkuperäinen?
Täältäkin löytyy kylmiä nurkkia ja johtunee siitä että sokkelin ja alapuun välistä ilma pääsee lattian alle ja kun alkuperäinen lattia niin purut on mitä todennäköisimmin painuneet. Ilmasulkuakaan ei välttämätä ole tai ei ole tiivis nurkista.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Tuo on aika tavallista kun aletaan korjaamaan hataraa taloa lisäeristämällä. Mineraalivillalla ei lisäeristys auta varsinkaan lasivillalla kun se on niin ilmavaa. Pitäisi laittaa tuulisulut kuntoon ja tiivistää kämppä. Lisäeristeet on vain lämpölaskuja pienentämään ei lämpimyyttä lisäämään.
Siellä voi olla työvirhe jossakin tai monessa paikassa. Paljon oon avannut itsetehtyjä remontteja kun on tehty sinnepäin.
En tiedä miten noihin sitten pitäisi suhtautua vaatimusmielessä kun on aika yleistä korjauksissa kun itse tehdään. Ei antti autoilijalla tai tiina toimistotyöntekijältä voi odottaa remontintekemisessä ammattilaisen työjälkeä. Vaikka on tietenkin selviä virheitä niin vanhaa ostettaessa varsinkin hartiapankki korjaajilta noihin pitäisi osata varautua. Kaikki saa aina itse tehdä jos kunnolla haluaa.
shit happens
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Kieltämättä tuo vedontunne riippuu paljon ihmisestä.
Omalla isäukolla on suorastaan pakkomielle tuohon vetokohtien tilkitsemiseen. Kuulemma veto alkaa kolottamaan luita. Ihan uudessakin asunnossaan tunti vetoa milloin mistäkin, ja tunki kaikki venttiilit ja aukot täyteen rätinpalasia. Itse en huomannut mitään. :-)
HillyMan
Niin se on se kolme astetta mistä olen aikasemminkin puhunut, nenänpää ja varpaat. Toiset toki herkempiä ja toiset vähemmän herkempiä. Vanhemmilla ihmisillä on heikohko raajojen verenkierto joten tuo lämpötila ero on pienempi kun 3 astetta kun tuntee jo vetoa, monasti on vielä ohuet sukat mutta muuten on välihousua ja aluspaitaa.
marwin
Viesti Kirjoittaja marwin »
No tässä se nyt nähdään ne remontit.
Ja villa vielä ja joku ehdottaa ilmasulkua. Jos on käytetty min tai laisvillaa niin höyrynsulkua hyvät ihmiset.
Paras konsti on kun avaat ja tarkistat paikat. Luulempa jotta löytyy lisää kylmiä paikkoja.
Että semmoinen remontti............
