Laatat irti, vai?
sofi
Laatat irti, vai?
Tönö, jonne kevään kuluessa muutamme, menee uusiksi kellarin pesutilojen osalta. Pesutilojen seinissä maalattu betoni, lattiassa kaakelit, jotka aivan älyttömän tiukassa. Asennettu 1971. Pukuhuoneessa betonilattia, maalattu. Mitään vesieristyksiä tms. ei kaakeleiden alla ole. Tulva-aikoina kellariin noussut talon historian (rak. 1951) aikana muutamaan otteeseen vettä, viimeksi viime syksynä (salaojituksesta ei hirmutulva-aikaan apuja, talo sijaitsee aivan joen partaalla). Uutta laatoitusta mietittäessä on tuumattu, jotta mitä vahinkoa mahdollisesti aiheutuisi jos jättäisimme vanhat laatat uusien alle? Pelkoa, että vanhat lähtisivät irtoamaan, ei ole.
Kullervo61
Re: Laatat irti, vai?
Minulla oli samanlainen tapaus jossa "kopolaattoja" ei löytynyt yhtään eli laatat olivat erittäin lujassa. Kyselin neuvoja sieltä täältä ja päädyin jonkun suosituksesta (termi taisi olla sisäänpäin kuivuva rakenne) pesemään laatat laattapesulla ja uutta laattaa päälle lattiaan ja seiniin. Seinälaatatkin olivat hyvin kiinni, saumat oli osittain pois kuluneet. Lattiassa on vesikiertoinen lattialämmitus kupariputkella. Digikameralla kuvasin talteen ennen laatoitusta lattiat ja nurkat jospa se mahdollista ostajaa rauhoittaisi. Saunan lattia oli maalattu ja sen pinnan hioin rahinakivellä (vai mikä se oli). Kiinni ovat ollet nyt reilun vuoden ja uskon että vielä monta vuotta. Suurin ongelma on tuon aikaisten tilojen mittavirheet eli kannattaa mitata ja vedellä tussilla apuviivoja.
Mä en ole harrastanut noita laatta laatan päälle rakenteita mutta purkanut olen, sen olen huomannut että kovin höllässä ne uudet laatat on välillä olleet.
Auttaskohan jos ne vanhat laatat hiois jollakin karheaksi jos ne on kovin sileitä, tarttuis laattalaasti paremmin.
Kullervo61
Joo tuon huomasin että seinälaatat irtoavat siten että lähes kaikki laasti jää uuteen laattaan ja laastin pinta on lasimainen. Kopautus reunaan irortti koko laatan. Lattiassa oli onneksi sellainen röpelöinen kasikulmainen laatta jossa pito on parempi. Kokeilin seinälaattoihin rälläkkää jossa lamellilaikka, kyllähän sillä naarmuja sai ja ehkä pitoa lisää.
sofi
Kiitoksia vastauksista :).
Seinillähän ei suihkutiloissa vanhoja laattoja olekaan, lattiassa vain. Laatat ovat semmoisia karheita kuusikulmaisia "nyppyläpintaisia", eivät sileitä, joten voisi ajatella uusien laattojen niissä kiinni pysyvän. Olisi ihan hirmuinen homma piikata nuo vanhat laatat irti. istuvat kuin täit tervassa siinä, mihin ne lähes 40 v. sitten on asennettu. hyvin on homma ammoin tehty
. Hiominen oli hyvä vinkki. Ei kai varmennukseksi olisi pahasta moinen? Ja juu, mittavirheissä löytyy - ei ole koko talossa suoraa pintaa siellä eikä täällä..
- vesahy
Piikkaus olisi helppo ja nopea homma sopivalla koneella. Toinen juttu on sitten se, että minkälainen pinta siitä jää jäljelle, voisi olla aika rupinen. Jos yhtään epäröit niin piikkaa auki ja tasoita ja siihen uudet laatat päälle. Täsää ei välttämättä päde sinänsä oiva nyrkkisääntö "älä korjaa jos se toimii".
Miten lattian taso, kestääkö se korotuksen ja mahtuuko ovi aukeamaan?
Nyt kun teillä on -70 rakennettu ok-talo ja siinä kosteissa tiloissa vesikiertoinenlattilämmitys. Se on tehty sen aikaisilla kupari
putkella. Silloin kahtalaatua kupariputkea hyvää ja huonoa. Oli Puolalista ja Outokummun. Nyt on monessa tapailsessa jo vuosia sitten puolaliset vaihdettu pois
ja vuoro on outokummun. Kun putki asennettiin niin sen eristeenä käytettiin pitumillakylästtyä treppipaperia joka kiepastiin putken päälle.
Silloin oli joissain tapauksissa laittaa vielä lämmin käyttövesi menemään lattian kautta. Eli sielä kulki 60-80 vesisisällä ja paine oli 4-6 baaria.
Usein samassa tilassa oli vielä vesikiertoinen patteri ja siinä venttiili jolla säädettiin lattian lämpöä. Jä jos patteriverkoston vesi kiersi niin veden lämpötila
n. 40 astetta. Jos mietit, uudetkaan putket merkistä ja mallista riippuen atavat vain 10 vuoden takuun ja nuo putket ovat olleet kohta 40 vuotta betonin sisällä.
Mitäkö tämä kaikki tarkoittaa, sitä jotta jos jätät vanhan lattialämmitys järjesteälmän sinne niin jossain vaiheessa olet säästänyt väärässä paikassa.
Jo pelkän enerkian säästön vuoksi avaisin lattian ja tarkistaisin kaikki rakenteet perusmaasta ylöspäin. Silloin vielä käytettiin lämmöneristeenä
sementtilastuvillalevyä eli kansan kielellä Toja-levyä ja vielä jopa korkkia. Styroxxi tuli noihin aikoihin se oli jotain muuta mitä se on tänä päivänä.
Silloin ei asennettu esim. mitään kapilaarikatkoa eikä suodatinkankaita, saatettiin laitta jopa muovi alimmaiseksi.
Pidän teidän tapauksessa noiden laattojen tarttumista kaikkein pienimpänä huolena.
Märkätilat pitää tehdä huolella ja aina ns. perustuksia myöten, muuten menee aika ja rahat hukkaan.
Eli lattia piikataan auki ja uusitaan vanhat teräsviemärit ja kaivot nyky matskuiksi. Jos on savimaa niin asennetaan suodatinkangas, kapilaarikatko 6-16 sepeli,lämmöneriste teräsverkko 6-150 ja verkkoon asennetaan uusi lattialämmitysputkisto ja suntataan se oikeille lämpötiloille ja valu n.80mm.
Nyt saadaan vesieristeet tehtyä kaivojen ja muiden osilta nyky normeja vastaavalle tasolle. Ei tarvitse heti pelätä ainakaan sen kohdan pettämistä.
Siitä on paljon helpompi lähteä eteenpäin rempassa. On tehty jotain muuta kuin pelkkä pesuremontti.
Näin minä tekisin.
MarWin
Näin minä tekisin.
MarWin
rintsikka-60
olen marwinin kanssa samoilla linjoilla. kun tehdään remppaa tehdään se kunnolla.
eli jos laittaa vanhojen laattojen päälle seinissä uusia laattoja, täytyy vanha seinä
karhentaa. toisekseen täytyy olla hyvä pohja materiaali, joka kestää tupla
laatoituksen painon. jos laatoitus on alkuperäinen, niin sen alla voi olla
lastulevyä tai tiili seinä. itse en ainakaan jättäisi lastulevyjä alle.
ja jos ei ole olemassa minkään laista veden eristystä, en edes miettisi
purkamatta jättämistä. saumalaasti päästää vettä läpi.
mutta jos päädyt laatoittaan laatan päälle, karhenna vanha pohja.
laita primeri tai kosteussulku ja laatoita.
meikäläinen tekee justiinsa.
Pakko pyytää lukemaan tuo ihka ensimmäinen viesti uudelleen, pienenä piikkinä ja loppuunrintsikka-60 kirjoitti:olen marwinin kanssa samoilla linjoilla. kun tehdään remppaa tehdään se kunnolla.
sofi
Meillä ei ole -70 rakennettua tönöä
Lastulevyjä ei ole, ei ole tiiliseinää. Lattialämmitystä ei ole. On vain alkup. betonipinta vuodelta 1951, jonka päällä nuo wanhat kuusikulmaiset, tiukassa istuvat "nyppyläkaakelit". Sisäänpäin kuivuva alkuperäinen rakenne. Ennen vuotta 1971, jolloin laatoitus tehty, oli pesutiloissakin pelkkä betonilattia, niin kuin pukuhuoneessa yhä on. Sekä saunassa. Seinät betonia, alkuperäiset.
Mitään hirmuisia hienouksia ei kannata sisäänpäin kuivuvaan suihkutilaan tehdä, koska joen pahasti tulviessa nousee kellariin/pesutiloihin/pukuhuoneeseen vettä. Joka kyllä katoaakin nopeasti (muutamaan kertaan pahoina tulva-aikoina vettä kellarissa siis ilmennyt, kuten aiempana kerroin).
Kiitoksia tähänastisista vastauksista
rintsikka-60
HillyMan kirjoitti:Pakko pyytää lukemaan tuo ihka ensimmäinen viesti uudelleen, pienenä piikkinä ja loppuunrintsikka-60 kirjoitti:olen marwinin kanssa samoilla linjoilla. kun tehdään remppaa tehdään se kunnolla.
ok, vihje tuli perille. osu ja uppos. ehkä hätäilin, kuten aina. tossa tapauksessa kannattaa ehdottomasti
laittaa laatat laatan päälle. mutta muissa tapauksissa suosittelen perusteellista remppaa.
