Hep
Viesti Kirjoittaja Hep »
Nopealla googlauksella ainakin täällä inverttereille mainostetaan jopa 90% hyötysuhdetta. Käytännössä lienee pienempi. Ja tosiaan akun jännite kuitenkin tipahtaa varauksen vähetessä, joten sitäkin pitäisi kompensoida.
Ongelmaksi muodostuneekin hetkellisen kuormitushuipun hoitaminen. Invertterin pitäisi olla todella järeä, vaikka valtaosan ajasta pärjäisi pienemmälläkin.
pvalila kirjoitti: Tämä siunattu lama on ainakin yhden asian tehnyt lämpökaton hyväksi: kuparin hinta on romahtanut ja kuparikatot ovat nyt edullisia. Toisaalta, tarvitaanko lämpökatossa kuparia mihinkään?
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/ar ... ium=Ohjaus
Kun avasin tuon linkin niin tietty oikealla oli Jäsentukussa mainos näistä: http://www.rakentaja.fi/jasentukku/uusi ... sp?id=3540
Kuparikatto on ikuinen kunhan patinoituu ensin. Alkuun on kyllä kummallinen kun kiiltää. Joskus kysyin jossain messuilla hintaa ja silloin oli aika suolainen hinta, vaikkakin ei ihan mahdoton. Tänään ajoin hieman eri reittiä niin KehäI:llä Malmin kohdalla oli rakenteilla rakennus, jossa koko julkisivu on tehty kuparilla ja varmaan kattokin. Kummallisen näköinen, alkuun.
Ihmeen vähän noita akkuja tarvitsee, olin ajatellut että pitäisi täyttää koko kellari niillä. Ehkä todellisuudessa tarvisikin ja pahinta noissa on että perhanat vanhenee aika nopeasti, jolloin uusinta edessä aika taajaan.
Täytynee sitten tehdä itse tuommoinen lämpökatto jos ei valmiina saa. Ei tarvitse ainakaan pohtia väriä :-)
Tuuma, muistinpa juuri: tämän rintsikan alkuperäiset ikkunapellit olivat kuparia. Mullahan onkin homma jo hyvin alulla, osa materiaalistakin hankittuna...
Takapihalta löytyi myös käyttämätöntä kupariputkea noin 20 m. Sain pelastettua ne viime hetkellä, vaimo oli vähällä pistää ne kaatopaikalle.
Ongelmia Etnan kanssa. Tai oikeamminkin Oilonin kanssa. Tai tiedä nyt sitten...
Eli tuprauttelee käryjä pannariin. Poltin on aika uusi (elokuu -06) eikä sitä ole huollettu vielä kertaakaan. Startit eivät näemmä olekaan enää kaikki samanlaisia, joukossa on joskus tuollaisia käryäviä lähtöjä. Vui kun olisi kiva, kun olisi sähkösydeemit...
Oletko sinä itse nuohonnut kattilasi ja puhdistellut polttimen? Minä olen luottanut polttimen uutuuteen ja nuohoojaan, joka tosin viime kesänä vain vilkaisi kattilan sisälle ja sanoi, ettei sille tarvitse mitään tehdä, jos isäntä on kohta siirtymässä kaukolämpöön. No, se oli suunnitelma silloin ja ei se kaukolämpö nyt ihan niin pian olisi tullut kuitenkaan.
pvalila kirjoitti:Tuuma, muistinpa juuri: tämän rintsikan alkuperäiset ikkunapellit olivat kuparia. Mullahan onkin homma jo hyvin alulla, osa materiaalistakin hankittuna...
Mä luulen että tuo lämpökatto tulisi aika helpollakin jos saisi tuon kupariputken sijaan pienemmällä halkaisijalla ja TINOX -pinnoitteella varustettua haitarirosteria kuten mun A-keräimen ja VILP:in putket on nyt. Mustaa solukumilevyä pohjalle ja sitten kieputtaisi haitariputken solukumin päälle ja sitten selektiivilasia päälle. Ei tuo oikeastaan sen kummempi tarvisi olla. Lumet tulisi aika vauhdilla alas kun Tammikuun lopulla laittaisi Jämästä +90°C asteisen veden katolle kiertämään niin ei tarvisi katollakaan henkensä kaupalla harjailla. Hitto miten mielenkiintoinen kokeilu tuokin olisi!
Mun täytyy myöntää että ekan kerran koskin Jämään kun oltiin asuttu kolmisen vuotta. Vuosi sitten vaihdoin suuttimen ja nuohosin kun poltin puita ja silloin viimeksi kun tein sen antrasiitti kokeilun. Helppo homma eikä yhtään pölyinen kun pannu on kuuma niin pölyt menee savupiipun virtauksesta nuohoojan huoleksi. Kakkosimurilla sitten imaisin loput. Suutin sun ilmeisesti kannattaa ainakin vaihtaa, kipinkapin putkiliikkeeseen. Jakoavain riittää tuohon hommaan.
EDIT: meni näemmä viestit ristiin. Eli ehdin tilata huoltomiehen, tosin aika sovitaan vasta viikonloppuna tarkemmin. Tiesin, että huolto olisi helppo tehdä itsekin mutta haluan nähdä kerran kuinka ammattilainen sen tekee ja samalla pääsen keskustelemaan vähän näistä pannuasioista yleisemminkin. Hyvässä lykyssä seuraavaa huoltoa ei tarvitse pitkään aikaan tehdäkään, jos Etnan roolia saadaan pienennettyä.
No niin, tilasin huoltomiehen. Sama mies, joka täällä asenteli vehkeet silloin kesällä -06.
Kuulemma käryt ovat tyypillinen oire siitä, ettei palotapahtuma käynnisty siten kuin pitäisi. Suuttimia tms. pitäisi vaihtaa, kun on poltettu 4000-5000 litraa öljyä eli oikeastaan vuosittain näin isossa talossa.
Ilmeisesti tulee menemään jokunen kulutusosa plus työt ja matkat, 105 euroa pelkät työt. Kyllä tuolla elää, varsinkin kun työt eivät lopu vaikka lama pahenisikin.
Saman verran kustantaa suunnilleen se 306:n etuiskarien vaihtotyö. Ja itse iskarit vähän päälle satasen pari, ja uusintakatsastus ehkä 20 egeä. Eli ensi viikolla palaa helposti 400 - 500 euroa ilman että saa mitään uutta käteensä. Vanhat autot ja vanhat talot, eikä mieskään enää ihan priimasta mene...
Tuuma, mitä tulisi maksamaan aivan hornamaisen iso vilppi tähän taloon? Sellainen, joka jaksaisi vielä -25 asteen pakkasilla pitää tämän talon lämpimänä ja nollakeleillä pörisisi vartin viikossa.
pvalila kirjoitti:Tuuma, mitä tulisi maksamaan aivan hornamaisen iso vilppi tähän taloon? Sellainen, joka jaksaisi vielä -25 asteen pakkasilla pitää tämän talon lämpimänä ja nollakeleillä pörisisi vartin viikossa.
:mrgreen: Alkoiko öljynkatku nyppimään. Ei hätää. Suurin mitä ystäväisemme tuolla riisinsyöjien maassa tarjoaa on DE-550W/D kirjainyhdistelmän takaa paljastuu että se syö 55kW ja speksien mukaan +7°C:ssa tulee 220kW ulos, eiköhän tuolla alkaisi talo pysymään lämpimänä vaikka -50°C:ssa :-) Painoa on sitten speksien mukaan 3300kg, jotta pitäisi tehdä jonkinlainen perustus ettei häviä Hiekkaharjun moreeniin.
Vaikein valinta on päättää ottaako rosteri vai maalatut kuoret: 22000USD maalattuna ja rosterikuorilla 25000USD. Pistetäänkö tulemaan...
Liitteet
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
No tuo on jo ISO :shock:
Kyllä aurinko niin harvoin näyttäytyy kuitenkin loppujenlopuksi, että se auringon talteenotto pitäisi mitoittaa pilvisten päivien mukaan, myös Joulukuussa pitäisi pilvisenä päivänä irrota riittävästi sinä 5 tunnin valoisana ajanjaksona. No käytännössähän ei onnistu pelkällä auringolla, tarvitaan ottaa hyötyä irti välillisesti auringosta, esim. tuulesta. Vaan nykytekniikalla systeemit maksaa vielä, pitäisi itse tehdä :razz:
Akuthan purkautuvat itsekseenkin pikkuhiljaa, jossain kevytaurinkokennon kauppasivulla kehuttiin kuinka hieno systeemi on ja tekee vaikka mitä, sitten kerrottiin akuista kuinka ne purkautuvat hissukseen ja se purkautumisen määrä oli vuorokaudessa sama kuin sen aurinkopaneelisysteemin maksimi tuotto tunnissa, ikävämpi homma jos on heikommin auringonpaistetta :mrgreen:
Hmm, akut ovat vähän antiikkisia, jos varastoisikin sähkön vedyksi käyttämällä tehdyn sähkön vedyn tekemiseen vedestä, tunkisi sen sopivaan tankkkiin ja kun sähköä tarvitseisi kehittäisi sitä polttokennolla, olisikohan hyötysuhde yhtään minkäänlainen? Aika paljon sitä vetyä ainakin saisi suhteellisen pieneen tilaan, luulisin :P
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
jtbo kirjoitti:5l tilavuudesta 140hv ja kulutus 17l/100km, hyötysuhdettahan tuossa ei ole, mutta jotain muuta sitäkin enemmän :cool:
joku tässä mättää :roll:
Niin mättää... Appiukon uusi Mitsu Colt: 1,1 litraa ja 70 hv sekä kulutus 6 litraa. Sisätilat paremmat kuin 940:ssä (ei tavaratila)
jtbo kirjoitti: Hmm, akut ovat vähän antiikkisia, jos varastoisikin sähkön vedyksi käyttämällä tehdyn sähkön vedyn tekemiseen vedestä, tunkisi sen sopivaan tankkkiin ja kun sähköä tarvitseisi kehittäisi sitä polttokennolla, olisikohan hyötysuhde yhtään minkäänlainen? Aika paljon sitä vetyä ainakin saisi suhteellisen pieneen tilaan, luulisin :P
Luin joskus että vetytalous tulee ja silloin nuo sähköjohdot säilyy mutta tehdään häviöttömiksi jäähdyttämällä vedyllä suprajohtaviksi ja tuo vety sitten "poltellaan" polttokennoissa kuluttaja päässä lämmöksi. Uskon jotenkin tuohon vetyvarastointiin ja että energiayhtiöt ei jää sivusta katsomaan tuota mahdollista pientuottajien esiinmarssia ropeleineen.
Cardan kirjoitti:
Joo kyllä nuo autot "kehittyy" täällä seuraava otus: C1 1,0 litraa 75hv kulutus 4,1-4,5 litraa.Sisätilat huomattavasti avarammat kuin 240 farkussa. Etuselkänojista taaksepäin ei sitten puhuta :lol: Ai niin ja sitten, Aprilia 250MX mantsapeli: 0,25 litraa 52hv kulutus 20-25litraa :mrgreen:
jtbo
Mitä minä olen noissa tuoreemmissa istunut, niin jatkuvasti on kyynärpää, hartia tai polvi jossain möhkömuovissa kiinni, ei kiva :?
Väljemmin mielestäni istuin 240:ssä kuin 940:ssä, tiedä sitten kuvittelinko vain :razz:
Irtoaisikohan sähköllä vedestä niin paljon vetyä että tulisi ylijäämää kun polttaisi vetyä polttokennossa ja tekisi sähköä? Ei taida, olisi hieno ikiliikkuja tai ainakin melkein :mrgreen:
jtbo kirjoitti: Irtoaisikohan sähköllä vedestä niin paljon vetyä että tulisi ylijäämää kun polttaisi vetyä polttokennossa ja tekisi sähköä? Ei taida, olisi hieno ikiliikkuja tai ainakin melkein :mrgreen:
Ei :mrgreen: Lämpöpumputhan on tosin keskimääräisesti kolminkertaisia ikiliikkujia pistät sisään 1kW saat 3kW ulos. Siitä mä olen ajatellut että miksi noita ei laiteta autojen katot täyteen. 25kW:lla saa 75kW ulos, tuota mä en sitten taasen ymmärrä...
EDIT: kirjuuttelin tämän yöllä, mutta muistin lähettää vasta aamulla.
Pärkeleen poltin! Muuttui savukoneeksi.
Otin suuttimen irti ja olin muka puhdistavinani sitä (höpö höpö) ja laitoin takaisin. Tupa täynnä käryä...
Löysin edellisen omistajan jäljiltä läjän suuttimia, otin niistä ainoan suht' nykyaikaisen näköisen ja laitoin härvelin paikoilleen. Lisää savua.
Tuossa Etnassa on etupuolella sellainen yläreunasta saranoitu luukku, joka aina heilahtaa hieman, kun poltin käynnistyy ja pesässä on ilmeisesti ylipaine. Normaalisti sisään tuleva savun määrä on aivan olematon.
Huomenna pitää autoilla K-rauta 75:seen heti aamusta.
Tuuma, jos se C1 on sisältä suurempi kuin iso Volvo, niin sen on kyllä pakko olla kenkätehtaan tekele. Oletko ihan varma, ettei se ollut niin päin, että se C1 mahtui sinne farmarivolvon tavaratilaan?
Pöh. Ei talo yhdessä yössä hirveästi jäähdy. Uudempaa osaa lämmitteli viime yön sähköpatteri (1200W) ja isompi asunto oli taas pelkän pumpun varassa (tosin ilman sitä apua, joka normaalisti huokuu Etnasta "hukkalämpönä" talon keskiosaan).
Skodan uusi Octavia on myös aika mielenkiintoinen paketti. Automaattivaihteilla 6,3 litraa sadalla, 0-100 kiihtyvyys 9,7 ja auto on tosi iso (tavaratilakin yli puoli kuutiota). Hintaa noin 22.500 ja tuosta kiihtyvyydestä tippunee vielä noin 1,5 sekkaa lastuttamalla (ei paranna takuun kattavuutta).
