kokemuksia rossipohjasta
nupa
Viesti Kirjoittaja nupa »
Ensikesänä alkamassa oma projekti, tarkoituksena on siirtää vanha hirsitalo Pohjanmaalta Turkuun. Talo on tarkoitus toteuttaa vanhaan malliin ilman kosteussulkuja tai koneellista ilmanvaihtoa. Olisin kaivannut muiden kokemuksia erilaisista perustusratkaisuista.
Eli tällä hetkellä suunnitelma on tehdä perinteinen puurakenteinen alta tuulettuva rossipohja. Vielä en tiedä pitääkö paaluttaa, valaa tynnyripilarit kallioon vai voiko tehdä anturalaatan, maaperä ja matka kallioon selviää vasta kun routa on tontilta sulanut. Itse perustukseksi on tarkoitus tehdä paikalla valettu perustus. Talon alta pintamaa pois, sitten suodatinkangas ja kapilllaarinousun katkaisu lecasoralla tai pestyllä sepelillä. Perustuksen ympärille salaojat, routasuojat ym.
Alapohja on talossa tällä hetkellä maapenkin päälle valettu betonilaatta. Oli muuten melkoinen yllätys kun tuli lattiaa purkaessa tuo laatta vastaan, kun talo on tehty 1929! Olin aivan varma, että talo on tehty matalan rossipohjan päälle, mutta kun tein viimeksi talolla käydessä lattiaan pari koeluukkua niin sieltä löytyi bitumilla päällystetty laatta mikä päälle lattialankut oli koolattu. Sitä en tiedä, mitä laatan alla on, pitää ensi kerralla ottaa poravasara mukaan, että saa tehtyä johonkin pienen kurkistusluukun.
Tämän tilalle tulee nyt puurakenteinen rossipohja jonka runko tulee kolmesatasesta palkista. Lattiavasojen alle aluslaudoitus, sen ja lattivasojen alapintojen väliin rakennuspahvi. Rakennuspahvin päälle lattiavasojen väleihin tuulensuojalevy ja sitten 300 milliä puhallusselluvillaa. Lopuksi tervapaperi ja alkuperäiset lattialaudat. Tarkoitus on saada aikaan alapohjan rakenne, joka toimii kuten perinteinen purulla eristetty alapohja, mutta josta ei tuule läpi ja joka pitää lämpöä.
Kovasti vain on ristiriitaista tietoa siitä, miten kannattaisi toteuttaa perustus. Sikäli minulla on hyvä tilanne kun perustuksen voi tehdä alusta saakka uusiksi, yksi syy muuten sille, miksi lähdin siirtämään talo enkä ostanut vanhaa korjattavaksi. Nyt kaipailisinkin muiden kokemuksia erilaisten rossipohjaratkaisujen toimivuudesta. Kiitoksia jo etukäteen!
Tomppa
Re: kokemuksia rossipohjasta
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Oletko jo tähän tutustunut?
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=10&t=5009
Samanlainen projekti kyseessä joka on toteutettu rossipohjalle.
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Löydät paljon tietoa ja korjausohjeita kun haet "tuulettuva ryömintätila", "rossipohja". Itse olen printannut ainakin "Ryömintätilan kosteus ja mikrobit, raportti B62, Teknillinen korkeakoulu" jossa vertaillaan kevytsora-, sepeli- ja kuivauskoneratkaisua. Pohjnois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskuksella on "Tuulettuva kantava alapohja eli rossipohja"-korjausohjeisto.
Muistan lukeneeni hiljattain tutkimuksen jossa todettiin että Suomen nykyisessä ilmastossa tuulettuvassa alapohjassa on väistämättä mikrobitoiminnalle suotuisat olosuhteet joten ilmatiiviys on erittäin tärkeä, kuten muissakin ratkaisuissa. Luonnollisesti tämä on myös energiataloudellisesti ja mukavuuden kannalta tärkeää. Yhdessä tukimuksessa jonka löysin oli todettu kaikissa alapohjan täytöissä pöpöjä, tässä myös oli honattu että mitä vanhempi sitä rauhallisempaa; johtopäätös että pöpöt käyttää appeensa loppun ja hiipuu.
Noiden tutkimusten perusteella laittaisin itse (kapillaarikatko)lecasoraa sen lämmöneristyskyvyn vuoksi: 10-20cm ilmeisesti on optimaalinen: jossain oli pelkällä lecasoralla saavutettu aika huomattavia muutoksia ryömintätilan toiminnassa, siis parempaan suuntaan. Soralla ei juuri ole lämmöneristävyyttä, lisäksi lecasora on paljon kevyempää heitellä ;)
Henkkoht olen laittamassa kerroksen lecasoraa sekä koneellisen kuivaimen. Kuivain maksaa 1450€ (Munters Homedry Original) Ruotsista tilattuna ja sen voi asentaa itse jos osaa asentaa pesukoneen. Lecasorastus ei myöskään ole tyyristä.
Hauskoja hetkiä siirtohommiin ;)
V-MS
Kotisivu: www.suorakon.com
Sen enempää kommentoimatta niitä alapohjaratkaisuja, niin muutama muu huomio...
nupa kirjoitti:Ensikesänä alkamassa oma projekti, tarkoituksena on siirtää vanha hirsitalo Pohjanmaalta Turkuun. Talo on tarkoitus toteuttaa vanhaan malliin ilman kosteussulkuja tai koneellista ilmanvaihtoa. Olisin kaivannut muiden kokemuksia erilaisista perustusratkaisuista.
Ensimmäinen ongelma. Rakentaminen onnistuu kyllä ilman tuota koneellista ilmanvaihtoakin, mutta se tekee kaikesta muusta vaikeampaa. :wink: Ja itsessään tässä ei ole kyse koneellisesta ilmanvaihdosta, vaan koneellisesta ilmanvaihdosta lämmöntalteenotolla. Tuo on se tekijä, jolla saat eniten kompensoitua niitä lisäeristämisiä ja muita mörköjä. Kosteussulkujen kanssa ei ongelmia ole eli sellaisia ei rakennusvalvonta edellytä.
nupa kirjoitti:Alapohja on talossa tällä hetkellä maapenkin päälle valettu betonilaatta. Oli muuten melkoinen yllätys kun tuli lattiaa purkaessa tuo laatta vastaan, kun talo on tehty 1929! Olin aivan varma, että talo on tehty matalan rossipohjan päälle, mutta kun tein viimeksi talolla käydessä lattiaan pari koeluukkua niin sieltä löytyi bitumilla päällystetty laatta mikä päälle lattialankut oli koolattu. Sitä en tiedä, mitä laatan alla on, pitää ensi kerralla ottaa poravasara mukaan, että saa tehtyä johonkin pienen kurkistusluukun.
Todennäköisesti laatan alta löytyy hienoa hiekkaa. Tuo on ollut aikoinaan ihan standardiratkaisu eli Pohjanmaa on väärällään pirttejä, joissa on multapenkit purettu pois ja tilalle valettu laatta. :wink: Rautaa tuosta laatasta tuskin löytyy, mutta kaikki on mahdollista.
Tuosta alapohjaratkaisusta pääsetkin seuraavaan propleemaan... Koska multapenkki/laatta on rakenteeltaan aika matala, niin ikkunatkin ovat suhteellisen alhaalla. Mites nyt käy, kun oletkin tekemässä rakenteeltaan enemmän korkeussuunnassa tilaa vaativan rossin? Joudutko nostamaan järjestään kaikki ikkunat sekä ovet ylöspäin? Periaatteessahan tuo ei ole ongelma, koska suurella todennäköisyydellä alin tai kaksi alinta hirsikehääsi vaativat alapohjaratkaisustaan johtuen korvaushirttä. Samalla rytäyksellä sinne pystyy lisäämään ylimääräisen hirsivarvin ja näin saamaan korkeutta rossille.
nupa kirjoitti:Itse perustukseksi on tarkoitus tehdä paikalla valettu perustus.
Mitäs jos valaisitkin pelkän anturan ja menisit siitä ylöspäin harkoilla? On aika paljon edukkaampi, helpompi ja nopeampi ratkaisu (haittapuolena sitten se, että leca-harkot ovat höttöistä p*skaa :mrgreen: ).
nupa
vms: Kiitos linkeistä, suurimman osan noista olin jo kahlaillut läpi, mutta joukossa oli uusiakin.
Otto Hascak: Alapohja oli yllätys lähinnä rakennusvuoden takia, tiedän että että ko. rakenne oli yleinen, mutta luulin sen yleistyneen vasta myöhemmin. Muistelen lukeneeni, että ko. rakenne esiteltiin Suomessa ensimmäistä kertaa vasta 1910-luvun ja 1920 luvun taitteessa ja itse kuvittelin sen yleistyneen vasta myöhemmin. Laatta vaikuttaa siltä, että se on pitänyt valaa ennen kehikon pystyttämistä, eli tuskin on tehty jälkikäteen. No katsotaan mitä yllätyksiä löytyy kun saan purettua lattiaa enemmän auki.
Perustukset teen valamalla, koska en omaan taloon halua noita muruharkkoja. Muotteja olen joskus tehnyt aikalailla, joten valut eivät ole kovin suuri ongelma ja ei se lopulta tule edes kovin paljoa kalliimmaksi.
Rakennuslupien kanssa ei tule ongelmia, koska kunta, mihin taloa siirrän rinnastaa vanhan kehikon siirron korjausrakentamiseen, eli suhteellisen vapaasti saan mellastaa.
Koneellista ilmanvaihtoa olen kyllä pohtinut, mutta poistoilman talteenottosysteemiä tuskin rakennan, mikäli tarkoitat poistoilmalämpöpumppua. Syynä on muiiden kokemukset ko. systeemistä. Isäni jutteli juuri turkulaisen di:n kanssa, joka ammatikseen tutkii näitä systeemejä (eikä myy mitään kilpailevaa systeemiä!). Hänen arvionsa oli, että älä ainakaan omaan taloon rakenna. Tutkimus aiheesta on Suomessa tekeillä, mutta ei vielä julkistettu. Ongelmien taustalla on ko. systeemin taipumus alipaineistaa talo jolloin korvausilmaa alkaa tulla talon rakenteided läpi turhan voimakkaasti ja rakenteisiin muodostuu helposti alueita, joissa kosteus nousee liian korkeaksi ja alkaa tulla homeongelmia. Kyselen kaverilta tarkemmin ilmanvaihdosta kun saan sovittua palaverin ja voin sitten laittaa tännekin jotain infoa ja linkkejä jos niitä saan.
Talon lämpimyys taas oli yksi syy sille, miksi aloin siirtää taloa enkä korjata vanhaa. Koska ulkovuorauksen joutuu joka tapauksessa purkamaan, voi lisäeristää ulkopuolelle. Ikkunatkaan eivät jää monttuun, kun samalla voin siirtää ne uuden seinän tasolle, eli ainoa muutos talon ulkoasuun on sen leveneminen hiukan ja sisällä ikkunalautojen syveneminen. Seinän rakenteesta on tulossa ulkoa sisälle: ulkolaudoitus, ilmarako, tuulensuojalevy, ristikoolaus + 100 mm puhallullusselluvullaa, hirsi, rakennuspahvit nurkkiin, 42mm puukuitulevyä, rakennuspahvi ja maali/tapetti. Tällä rakenteella pääsee jo ihan järkevään lämpöarvoon ja seinä on silti hengittävä. Tuttu di lupasi vielä laskea iltapuhteena, että kastepiste ei missään vaiheessa tule hirteen ja että rakenne toimii muutenkin.
Ja takaisin aiheeseen, eli kaipailin nimenomaan ihmisten omakohtaisia kokemuksia erilaisista perustusratkaisuista. En itse suostu ihan heti uskomaan, että rossipohjaa on mahdoton tehdä niin, että talo pysyy terveenä, vaikka niin osa ammattilaisistakin sanoo. Ongan noita rossipohjaisia taloja jokunen Suomessa ja kaikki eivät ole homeessa. Netissä on kyllä tutkimustietoa vaikka kuinka ja iso osa ristiriitaista keskenään. Onkin mukava kuulla, miten eri ihmisillä käytännössä ovat toimineet eri ratkaisut.
Janetski
Viesti Kirjoittaja Janetski »
Ei tommoseen projektiin mielestäni mitään muuta perustamistyyliä edes kannata ajatellakaan. Onhan noita rossipohjia joka paikka pullollaan eikä niissä varmasti suurimmassa osassa ole mitään ongelmia, kunhan vain perusasiat on kunnossa, eli alapohja tuulettuu ja ryömintätila on sopivan korkea. Voihan tuota ilmanvaihtoa tehostaa vielä koneellisesti jos haluaa, mutta ei se välttämätöntä ole. Meillä ei tuossa omassa rempassa laitettu edes soraa tuonne alapohjan maahan, vaikka se suosituksena on.
Tuo rakenne ois kyllä varmasti toimiva ilman tuota selluvillaakin. Lämpöarvo on varmaan ihan hyvä mutta onko tuosta käytännössä niin paljon hyötyä, että kantsii tehdä? Puhaltaa sen selluvillan ennemmin yläpohjaan. Pääasiahan on, että seinärakenne on tiivis. Niin ei vedä nurkista ja tuuli puhalla läpi. :-)
nupa
Totta tuokin ja harkinan alla. Kehikon on tarkoitus antaa painua yhden talven ilman ulkovuorausta sen jälkeen kun olen saanut taloon lämmöt päälle ja katsellaan nyt sitten sen talven jälkeen tarvitaanko tuota lisäeristystä.
Perustuksista yksi vaihtoehto olisi Alanderin fuktisolilla toteutettu, eli perustuksen ulkopuolella fuktisol-levy ja talon alle maata vasten fuktisol-levy lecasoran tilalle. Etuna olisi, että lämpö alapohjassa nousisi talvella ja samalla tulisi hoidettua alapohjan kapillaarikatkaisu. Toisessa keskustelussa on tätä levyä käsitelty vaikka kuinka, mutta ei siitä tappelusta ota enää selvää. Eli onko täällä jollain omassa talossa ko. rakennetta ja miten toimii. Ja vaatiiko aina koneellisen ilmastoinnin, vai olisiko alapohjan ilmanvaihto mahdollista toteuttaa perinteiseen tyyliin kissanluukuilla, vaikka eristeenä olisikin fuktisol -levy?
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
nupa kirjoitti:
Ei ihan kaikkia satuja kannata uskoa.
Ensinnäkin tuossa meni sekaisin jauhot ja puurot eri laitteiden kanssa ja toisekseen ei systeemillä ole mitää taipumusta alipaineistaa mitään vaan se säädetään halutuksi. Rakenteiden läpi ei tule korvausilmaa koneellisen ilmanvaihdon takia vaan ilman sitä.
Näin alan ammattilaisena odotan mielenkiinnolla kyseisiä tutkimustuloksia jotka kumoaa kaikki aikaisemmat opit :mrgreen:
nupa
Juu, itse odotan sitä, että pääsen puhumaan naamakkain ko. kaverin kanssa niin saan terkemman kuvan siitä, mistä on kysymys. Ongelma ei käsittääksi todella ollut koneellisessa ilmanvaihdossa sinänsä, vaan siinä yhdistettynä poistoilmalämpöpumppuun. Ja silloinkin vain mikäli systeemi on säädetty yhtään liian tehokkaalle jolloin taloon syntyy alipaine. Mutta turha minun on asiasta sen enempää vääntää, kun en ole mikään lämmitystekniikan ammattilainen. Ja perustuksista tässä piti puhua :wink:
HillyMan
Okei ei liity perustuksiin mutta takerrun hetkeksi vielä, poistoilmalämpöpumpussa otetaan vain lämpö talteen ja ilmanvaihdollisesti se ei eroa normaaliin ilmanvaihtokoneeseen. Jos sitä ei saa säädettyä tasapainoon niin koneessa on vika joka menee takuuseen.
Nyt jos sulla menee talo luvissa peruskorjauksen piikkiin niin ei mitään mutta jos sitä olis kohdeltu uudisrakennuksena niin olisi tullut halvemmaksi laittaa lämmöntalteenottokone joka ei ole poistoilmalämpöpumppu. Ne on kaksi eri värkkiä :wink:
nupa kirjoitti:Rakennuslupien kanssa ei tule ongelmia, koska kunta, mihin taloa siirrän rinnastaa vanhan kehikon siirron korjausrakentamiseen, eli suhteellisen vapaasti saan mellastaa.
Katos, katos... :cool: Harvinaista herkkua, mutta aina välillä näistä paratiiseista kuulee. :-D Eräs tuttu siirsi pienehkö kehikon kokonaisena uudelle paikalle vakituiseen asuinkäyttöön ja rakennuslupapapereissa lukee "perinnetorppa, asumiskelpoinen". :lol:
nupa kirjoitti:En itse suostu ihan heti uskomaan, että rossipohjaa on mahdoton tehdä niin, että talo pysyy terveenä, vaikka niin osa ammattilaisistakin sanoo. Ongan noita rossipohjaisia taloja jokunen Suomessa ja kaikki eivät ole homeessa. Netissä on kyllä tutkimustietoa vaikka kuinka ja iso osa ristiriitaista keskenään.
Tässä ollaan täysin samoilla linjoilla. Asiasta kun asiasta tulee jatkuvasti uutta tutkimustietoa, joka aina kumoaa sen edellisen tutkimuksen. :mrgreen: Ei rossipohja ole mikään ongelma, joka vaatii toimiakseen kuivattimet ja tuulettimet.
vms
Rossipohja sinänsä on varmaan kuten kai lähes mikä tahasna rakenne: sen voi tehdä hyvin, huonosti ja hyvin huonosti. Ja olosuhteista riippuen se voi toimia paikallaan noilla tavoilla ja ajoittain varmaan kaikilla.
Mun kiinnostus tohon koneeseen johtuu sitä että olen nyt talven aikana omin silimin havainnut noiden tummumisten ja orastavien lahoamisten johtuvan lämpötilan vaihtelun tms mukanaan tuomasta kosteudesta joka sitten tiivistyy pinnoille muutamissa kohdissa. Muualla ei ole havaittavissa esim sokkelista kapillaarisesti nousevaa kosteutta koska tavara sokkelin pällä on ihan kuosissa.
Usein sanotaan että jos se on kerran pelannu 50v niin kyllä se toisetkin menee: nyt on vaan niin että mun näppituntuman mukaan sääolot on syystä tai toisesta aika radikaalisti muuttuneet joten mä aion myös jotenkin muuttua. Jos siellä on oikein hyvä rakennuspaikka ja kun uutta/uudestaan teet kuopasta asti voit laittaa hyvät sorastukset ja katkot ja salaojat ja hoitaa maapohjan rossipohjan alla siten että sieltä mahdollisimman vähän kosteutta nousee.
Ehkä niillä hyvinkin pärjää mutta toisaalta voit laittaa sinne yhden pistorasian ihan siltä varalta että alkaa näyttää epävarmalta ja laittaa sitten luukut kiinni ja kuivaimen puksuttamaan. Mä laitan orkkiksen näköiset siivilät noihin tuuletusreikiin ja tulppaan ne sisältä siten ettei eroa juuri huomaa; saas nähdä hoksaako joku naapuri tulla muistuttamaan että pitäis luukut keväällä avata ;)
Toi on kyllä hämmästyttävä noiden tutkimusten kanssa, kaikenlaista lopputulosta löytyy ja yllättäen usein sen mukaista mitä tavaraa ollaan myymässä. Ota siitä sit selvää.
V-MS
MX1K
Viesti Kirjoittaja MX1K »
Aika jännä että sanotaan rossipohjan olevan homepesä. :)
Itse henkilökohtaisesti en ole nähnyt _yhtään_ homehtumista tai lahoamista aiheuttanutta rossipohjaa.
Jos vain tuuletus kunnossa ja ilmarako kyllin suuri niin rossipohja pelittää kun unelma.
Itsellä -34 tehty hirsitalo jossa on 2/3 osan alla laatta ja sen alla kellaritiloja.
1/3 osassa on rossipohja. Laatallisella puolella alahirsi mätä ja hometta lattiaeristeissä. Rossipohjapuolella alahirsi kuin eilen laitettu ja eristeet puhtaat. Ryömintätilaa 40-100cm ja tuuletusaukot (ihmisen mentävät)
Ja tonne aikasempaan kommenttia, eli siis -34 tehty laatta ja rautaa kyllä piisaa ja pursuaa joka raosta (n. 10-20cm välein ristiin ladottuna 3-6mm tankoa.)
sofi
Viesti Kirjoittaja sofi »
Tulkoon vaikka maailmansota, mutta rossipohjaa ei tule. Meille. Eikä tule asuntoa 70-luvun elementtikerrostalosta. Amen :mrgreen:.
vms
MX1K kirjoitti:Aika jännä että sanotaan rossipohjan olevan homepesä. :)
Noista tuuletusaukoistakin on monenlaista näkemystä; jossain ne pitää sulkea kun ekat pakkaset on kuivattanut ilman ryömintätilassa, jossain "talvirenkaiden vaihdon yhteydessä", jossain sanotaan että voi hyvin olla auki koko talven (luulen nyt seurattuani tätä omaani että tila kylmenisi todella rankasti, mitähän sitten tapahtuisi keväällä kun lämmintä ilmaa alkaa puhaltaa kylmille pinnoille?), jotkut meinaa että lisää tuuletusta jos ongelmia; jotkut taas meinaa että liika tuuletus tuo vaan lisää kosteutta tiivistymään.
Noihin pariin ulkokulmaan joissa tänne tiivistyy on lisätty putket ilmeisesti juuri tuuletusta lisäämään mutta ei se näytä auttavan.
Sen sijaan lattiat ei ole mitenkään erityisen kylmät eikä vetoa tunnu mistään nurkista, ilmansulkupaperille viini
Mutta olosuhteetkin vaihtelee paljon rakennuspaikan yms mukaan.
V-MS
