Ulkoportaiden maalaus?
Shnelly
Viesti Kirjoittaja Shnelly »
Uudet portaat ja avokuistin lattia tulee kestopuusta :? Maalataan se heti kun mahdollista, mutta mikä maali olisi hyvää? Kuluu tietenkin nopeasti, joten saisi olla nopsasti päällemaalattavaa :-D . Petroli- tai pellavaöljymaali, vaiko joku ihan muu?
ahaikio
Re: Ulkoportaiden maalaus?
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
Shnelly kirjoitti:Uudet portaat ja avokuistin lattia tulee kestopuusta :? Maalataan se heti kun mahdollista, mutta mikä maali olisi hyvää? Kuluu tietenkin nopeasti, joten saisi olla nopsasti päällemaalattavaa :-D . Petroli- tai pellavaöljymaali, vaiko joku ihan muu?
Miksi teet kestopuusta, kun et ilmiselvästi pidä itsekään ideasta? Minä tein kakkosviitosesta ja hyvät tuli. Hintakaan ei ollut juuri sen kovempi kuin noilla kyllästetyillä toteutetuissa olisi ollut ja elinkaari lienee oikealla hoidolla kutakuinkin sama.
Pintaan vetäisin tervamaalin, eli hautatervaa, tärpättiä ja vernissaa 1 osa jokaista ja lisäksi vielä oksidimustaa väriksi. Tuli hyvät ja vesi valuu lankkujen päältä nätisti pois. En tiedä muiden petroliöljymaaleista, mutta ainakin Sateenkaarivärien petroliöljymaalin kulutuskestävyys on huono.
Shnelly
Eikun, nevermind, hautatervan googlettamisen jälkeen törmäsin siperian lehtikuuseen. Se on siinä. :mrgreen:
ahaikio
Shnelly kirjoitti:Eikun, nevermind, hautatervan googlettamisen jälkeen törmäsin siperian lehtikuuseen. Se on siinä. :mrgreen:
Lehtikuusi on kova sana, mutta aika hintavaa, jos ei löydä kakkoslaatua. Jollain sekin tosin kannattaa käsitellä.
Shnelly
No jaa, 25€ neliö näyttäis olevan netistä tilaamalla. Puukeskuksessa 32,50€. Kai kestopuukin jotain maksaa? Talo kun on vihreä harmaine ikkunapuineen, niin harmaa käy hyvin meille. :-D
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Saako vielä kysyä? Ymmärrän kyllä että kestopuun haluaa maalata peittoon, mutta kun valinta onkin lehtikuusi (onnittelut siitä!) niin oletko varma että haluat maalata sitä millään? Meinaan jos ei maalaa niin ei tartte kohta korjausmaalatakaan. Nuo ovat kulutukselle alttiita paikkoja, eli pysyyköhän niissä mikään maali kauaa - ainakaan siistinä? Jos saat komeata lautaa niin ehkä kannattaa katella sitä vähän aikaa ja pohtia jotain muuta (öljyä?) pintaan, jos mitään. Tuossa puussa kun on aika hyvät suoja-aineet omasta takaa.
pelkka
jkr
Viesti Kirjoittaja jkr »
Siperianlehtikuusta ei kyllä kannata käsitellä, on erittäin kestävä sellaisenaan ja harmaantuu kauniisti ajan kanssa. 3 vuotta verhoomon portaana ollut kyseistä puuta ja kaunistuu vaan vanhetessaan. Nyt meille tulee rintsikkaan siperianlehtikuusesta lattiat :)
pikkumiäs
Jos meinaat maalata valitse kestopuu jos otat lehtikuusen, anna sen kauneuden näkyä. Maalilla voit ainoastaa lyhentää puun kestoikää.
Toi kestopuun maalaaminen voi sitten olla yllättävän haastavaa hommaa. Pakkaavat myymään kestopuun melko lailla märkänä ja vaikka sen kuivais kunnolla niin siinä ei oikein tahdo maali pysyä vaan hilseilee.
Ennemmin sanoisin että jos maalaa niin sitten kunnollista mäntyä, jos haluaa puulle jättää niin lehtikuusta.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Mites valtit ja vastaavat? Oletteko kokeilleet? Oma terassi on kestopuusta ja mielessä oli valtata se heti kohta, mutta on tässä jo viitisen vuotta mennyt muissa kiireissä... Lapsuusvuosien kesämökissä kesti terassilla hyvin, tosin ei ollut kestopuuta vaan tavallista.
Shnelly
Tuo lehtikuusi on nyt ollut hmmm... syksystäkö? :-D On ihan hirveän näköinen kun siihen kantautuu mutaa pihasta. Pitääkö seuraavaksi asfaltoida piha, maalata portaat ja verannanlattia vai pitääkö tuota olla alvarinsa pesemässä? Ja milloin se oiken alkaa harmaantua?! :-D
vms
Viesti Kirjoittaja vms »
Olikohan se uusin tm rakennusmaailma jossa oli noita terassitarpeita koelahotettu, ihan hyvää asiaa,siitä vois jotain näkökohtia löytyä? Lehtikuusi lattiassa on aika pehmeetä, jos elämisen jäljet haittaa. Silmälle kyllä viehättävää.
V-M
Shnelly
Muisti palaa pätkittän, eikös hirsimökkejä harmaannuteta paiskomalla suolavettä seinille? Pitää saada mudamman väriseksi kyllä, en ole mikään keltaisen puun ystävä. Tosin uusittu verantakin ilmaantuu tuossa, että sopii kyllä portaat siihen. :-D
