Tinakenkäpoika kirjoitti:tuuma kirjoitti:2kpl tuollaisia eli 60kpl putkia olisi putkimäärältään sama kuin täällä. Täällä nuo on vain jaettu neljän keräimen kesken. Eipä noissa varmaan suuria eroja Kiinalaisten valmistajien kesken ole. Tarjouksena ihan hyvä. Vissiin tarkoitit tätä: http://www.kylpyhuonemarket.fi/epages/P ... 4%2C4M2%22Tinakenkäpoika kirjoitti:Ny alkoi kiinnostaa noi tyhjiökeräimet kovasti, voi voi.. Tuolla yhdellä sivulla näyttäis olevan tälläinen tarjous "TALVITARJOUS KERÄIMILLE: Kahden 4,4m2 keräimen ostajalle ohjausautomatiikka ( ovh 480,- ) kaupanpäälle!! Tarjous jatkuu helmikuun.Toimi heti! 1 150,00 € " Noilla ilmeisesti lämmitelisi käyttöveden kesällä hyvinkin..
Tuotapa juurikin. Äh, mä meinasin kellariin seuraavaksi laittaa ilpin kuten on ylemmissäkin kerroksissa, mutta nyt alkoi toi keräinjuttu kiinnostaa kovin paljon ku lämpösen veden teko haukkaa puolet lämmityskuluista ja kesälläkin se vesi on saman lämpöistä sieltä putkesta, ainoa on vaan että Jäspissä ei ole kuin sähkövastuksen paikka, joten jotenki pitäsi saada se lämpö sinne pannuun. Vienkö pannun töihin ja leikkaan siihen aukon josta lämmönvaihdin sisään ja sitten vaan hitsillä kiinni vaiko uusi pannu jossa olis jo liitännät valmiina..
Jos vain kesän säteet haluaa taltioida seuraavaan päivään niin ehkä eristämätön tynnyrikin käy jos haluaa että muutama Auringoton päiväkin pysyy tallessa niin tarvitaan hyvin eristetty varaaja. Vanhan varaajan saa Aurinko käyttöön lisäämällä levylämmönsiirrin kiertopumpulla systeemiin. Aurinkovaraajat ovat korkeita ja kapeita, jotta saadaan aikaiseksi lämpötilojen kerrostumista jolloin saadaan Auringosta tehoa paremmin irti. Mutta jos tarkoitus kattaa vain kesäkuukaudet niin onhan tuo Jäspi parempi kuin mainitsemani tynnyri.pvalila kirjoitti:Jäspiä ei kannattane viritellä, sillä erityisen hyvää kesäajan varaajaa siitä ei saa. Toisaalta, jos itse energia on ilmaista ja sitä riittää...silti näkisin viisaammaksi hankkia kunnollinen varaaja ja varautua samalla siihen, että jatkossa jonkinlainen vilppikin kuvioissa on. Pelkällä ilpillä kun tässä muutaman kuukauden jouduin lämmittelemään, niin sanoisin, että kyllä se on ihan kiva jos voi lämpötiloja patteriverkon kautta tasailla (siis kohtuukustannuksin).
Jos saat tehtyä sellaisen laipan, johon saat nykyisen käyttövesikierukan että uuden Aurinkokierukan samaan pakettiin niin olisi tietty investoinniltaan edullisin muttei tehokkain.
Pvalila aina laukoo nuo järkevimmät valinnat eli totuus löytyy sieltä, investointi on kallis mutta ei tarvitse silloin vähään aikaan nuolla haavoja ja todeta että olisi pitänyt investoida kerralla kunnolla eikä pulata, mutta mutta vaikeita päätöksiä nämä on vaikka miltä kantilta katsoisi.
