Huuva puu/sähköhellan päälle
marjona
Viesti Kirjoittaja marjona »
Puu-ja sähköhella vierekkäin (juuei ne ole kiinni toisissaan...lähelläkään...) ja niillä laitettavien ruokien (-kala) kärynpoistoon on tulossa peltinen huuva joka johtaa tuon kalankäryn (toivottavasti) taivaalle! Huuva liitetään hormiin.
Kysymyksiä:
-pitääkö hormiin sujuttaa jokin putki ylös/ulos saakka?
-pitääkö huuvan sisällä olla rasvasuodatin?
huuvaan ei tule puhallinmetelöijää...jos veto ei kesällä riitä niin sitten huippari piipun nokkaan... ( tai kalaa paistetaan vain talvella jolloin vetoa piisaa kyllä...)
HillyMan
Re: Huuva puu/sähköhellan päälle
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
- Ei välttämättä tarvitse mutta parempihan se on jos hormi on sileä.
- Mielellään niin rasvat ei mene hormiin, helpompi putsata se suodatin vaikka astianpesukoneessa.
Metalliputkesta voi olla myös haittaa. Kosteus tiivistyy putken seinille ja räppänästä valuu sitten takaisinpäin mustanruskeaa mönjää, usein ihan seinälle asti. Tiilihormiin kosteus imeytyy eikä se lähde valumaan takaisinpäin. Jos piipussa on tulisijoja, niin tiivistyvästä kosteudesta ei ole mitään haittaa, se haihtuu kyllä. Kylmänä oleva hormisto saattaa vahingoittua jos sinne väkisin pusketaan paljon höyryä, piipun yläosassa kosteus jäätyy ja yläpohjan yläpuolella oleva osa rapautuu nopeammin kuin muuten. Mitään yhtäkkistä siinäkään ei yleensä tapahdu, kunhan vaan piipun niistämisen (yläpään uudelleenmuurauksen) väli saattaa lyhentyä muutamalla vuodella. Se nyt pitää tehdä vaan kerran 40-50 vuodessa ettei silläkään isoa väliä ole.
Ylimääräistä suojaa harkitsisin vain jos hormi olisi oikeen huonossa kunnossa ja yläpäästään jo pahasti rapautunut. Silloinkin suosisin ennemmin hormin massausta eli sisäpuolista rappausta korjausmassalla enkä putkitusta. Massaus lujittaa piippua kun korjausmassa tunkeutuu rapautuneisiin saumoihin, putkitus ei tätä tee. Putkitus myös pienentää hormin pinta-alaa, eli luonnollinen veto vähenee.
P.S: ei se kalanpaisto ongelma ole, mutta paistapa pari litraa lättyjä voissa niin keittiössä tuskin näkee eteenpäin :-D :-D
mize
Viesti Kirjoittaja mize »
marjona kirjoitti:Puu-ja sähköhella vierekkäin (juuei ne ole kiinni toisissaan...lähelläkään...) ja niillä laitettavien ruokien (-kala) kärynpoistoon on tulossa peltinen huuva joka johtaa tuon kalankäryn (toivottavasti) taivaalle! Huuva liitetään hormiin.
Kysymyksiä:
Pekka jo kommentoikin tuohon putki asiaan.
Tuosta rasvasuodattimesta, että mikäli sellaisen laittaa, niin ei taida enää luonnon veto riittää, vaan pitäs sit olla joku imurikin. Itsekin olen tuota rasvasuodatinta ja puhallinta mietiskellyt ja vähän metsästänytkin.
Ystävällisin terveisin Mize
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Pekka Huhta kirjoitti:P.S: ei se kalanpaisto ongelma ole, mutta paistapa pari litraa lättyjä voissa niin keittiössä tuskin näkee eteenpäin :-D :-D
Jos meillä ei muuten huomaa paistavansa kalaa tai lättyjä, niin palovaroitin eteisessä kyllä hienovaraisesti huomauttaa.
HillyMan
Mulla on liesituuletin haudattuna tuonne isoon huuvaan, eli siis koneellinen malli (hellat myös vierekkäin).
Piti laittaa perhospelti ettei jäähdy koko talo kun imu on hormissa talvellä niin raju että imi aika hurjasti ilmaa koneen läpi.
Tuulisella säällä imu jaksaa imeä rasvasuodatimista ja perhospellistä huolimatta niin että kuuluu *huuuum.....läps läps* aina välillä :mrgreen:
vmj
Viesti Kirjoittaja vmj »
Apropoo... mistä olette huuvia hankkineet? Minulla olisi tarve myös tuollaiselle "yhdistelmähuuvalle", toisin sanoen puu- ja sähköhella vierekkäin. Materiaalina haaveissa olisi kupari tai sitten valkoiseksi maalattu pelti... Jos noita piirrustuksia jostain löytyy niin voisihan tuota koittaa itsekin näpertää.
Pitää vain miettiä tuon kiinnitys. Tuossa meidän kohteessa kun hellojen taustaseinä on muuria ja ilmeisesti tuohon ei saa kiinnittää mitään. Ohuet vaijerit/ketjut katosta roikkumaan ja huuvaa kannattelemaan?
JHakkinen
Itsellä myös ajankohtainen asia. Eli vinkkejä otetaan vastaan.
HillyMan
Kyprokistahan tuollaisen äkkiä tekaisee ja maalaa tai laatoittaa.
JariK
Viesti Kirjoittaja JariK »
mietenkäs paljon tuollainen huuva heikentää hellan lämmityskäyttöä.
vmj
JariK kirjoitti:mietenkäs paljon tuollainen huuva heikentää hellan lämmityskäyttöä.
Umm... miksi se heikentäisi? Itselläni on tarkoitus laittaa huuvan sisään sulkuventtiili+rasvasuodatin (ehkä kokonainen liesituuletin) josta poiston saa suljettua jos puuhella on vain lämmityskäytössä.
Mimmuli
Viesti Kirjoittaja Mimmuli »
Meille teetettiin vuosi sitten huuva KS-Pellissä Kangasalla http://www.ks-pelti.fi/, jossa olivat väkerrelleet vastaavia usein ennenkin. Materiaalina oli "alusinkki" (eli alumiinin ja sinkin seos), joka on mattaharmaa. Myös muita metallivaihtoehtoja olisi ollut tarjolla (mm. rosteri, kupari, messinki...). Huuva sijoitettiin vierekkäin sijaitsevien puuhellan ja kaasuliden yläpuolelle. Irroitettava rasvasuodatin tuohon tuli "vakiona". Koneistoa ei olla tarvittu, vaan imu on riittävä muutenkin. Hinta oli hiukan päälle 700 EUR.
marjona
Nyt alkaa olla vermeet kasassa huuvaa varten. Tuli perintönä kuparipeltiäkin useampi neliö. Rasvasuodattimet ja säädin huipparia varten löytyivät edullisesti käytettyinä. Huipparikin löytyi pilkkahintaan. Kysymys koskee tuota imuria: käykö tuollainen ko käyttöön, voiko/saako tuon laittaa hormin nokkaan? Jos ok niin laitanko sen piipun peltihatun alle lumelta ja sateelta suojaan (mahtuu hyvin ja päälle jää vielä 9cm tilaa) vai laitanko piipunhatun päälle, pätkä peltiputkea hatusta läpi hormiin?
kuvat huipparista: http://photobucket.com/-atm-2
JHakkinen
Tarvitseeko tuollainen ns. vanhanajan huuva tuon huippuimurin? Eikös sen pitäisi vetää ihan itsellään?
marjona
Lisävarmistukseksi imuria kaavailin kesäkäyttöä varten koska silloin veto tuossa hormissa on olematon (ja rasvasuodattimen kanssa veto loppuu varmasti) Talvella ei ole ongelmaa vedon kanssa.
